[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
59 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Ответов(1960 - 1999)
Fornever
сообщение 24.6.2012, 21:59
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Цитата(Virgilij @ 24.6.2012, 8:47) *
У меня вопрос по тачу, после его замены герметичность нарушается и влагостойкость накрывается? Кто уже менял, пробовал его после этого купать?
Всё зависит от кривизны рук и качества скотча. Стекло приклеено к рамке посредством двухстороннего скотча - как и большинство (если не все) тачскринов. Поищи и купи качественный скотч, перед проклейкой нужно хорошо обезжирить и зачистить поверхности от остатков старого скотча, мусора и пыли.
Lima Zulu
сообщение 27.6.2012, 17:46
Пользователь №: 202 237
Модель телефона: Defy, Z8, V3i, V3ire
Проблема с Defy (зеленая камера). Впервые была замечена на СМ9, откатился на СМ7 - проблема осталась, откатился на европейский деблюр 2.2 - проблема осталась.
Скорость закачки из интернета - не более 20кб/с, в среднем 5-6. Сигнал 3-5 палок всегда, город Москва, оператор Билайн, тариф безлимитный. 3G ловит через пень-колоду. С той же симкой другие андроид-устройства качаются по 250-300, HTC Sensation в том же месте ловит 3G и качает почти 700 кб/с. На циане отваливалась сеть постоянно (судя по XDA, такая проблема имеется в 9-м циане во всех сборках, но проявляется не у всех), да так отваливается, что если полежит минут 10 с отваленной - симка не принимает корректный пин (!).
Baseband Switcher не помогает. Прошивки не помогают. Подгибание ножек антенны для устранения возможного плохого контакта не помогает.
Есть какие-нибудь идеи о природе проблемы/аналогичные случаи и способы решения?
metallfun
сообщение 27.6.2012, 19:20
Из: Березники
Пользователь №: 159 138
Модель телефона: Samsung S8+
Версия модуля связи какая? Читал что похожее может быть на версии .60
Lima Zulu
сообщение 27.6.2012, 19:51
Если это Baseband version то
EPU93_U_00.59.01
metallfun
сообщение 28.6.2012, 20:26
Из: Березники
Да это. Версия старая, так что должно нормально работать.
Igorek91
сообщение 29.6.2012, 12:10
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
нарисовалась такая проблемка: тач временами перестает работать. надо тел заблокировать и разблокировать - тогда всё нормально
кто нибудь может объяснить почему так происходит и что можно сделать?
сообщение 29.6.2012, 12:16
Igorek91,
не хочу накаркать, но симптомы похожи на потихоньку умирающей тач.
ws_MeGa
сообщение 29.6.2012, 15:13
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(stigr @ 29.6.2012, 19:16) *
Igorek91,
ну не знаю, у меня такое было тоже, но потом прошло. разные глюки с тачем были, которые оставались даже после прошивки, сами потом проходили smile.gif
Igorek91
сообщение 29.6.2012, 19:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Оно редко бывает и временами. заметил я это после последней перепрошивки... на днях поменяю, посмотрю, что изменится))
кстати, сегодня разобрал телефон, осмотрел всё, офигел немного от такой конструкции и всех резинок-уплотнителей, почистил что можно, собрал обратно. Доволен, что всё получилось и всё герметично, и то что динамик громкой связи стал громче играть... приятно))
giaco
сообщение 5.7.2012, 20:51
Пользователь №: 194 901
Модель телефона: defy/droid razr
Прошивка: 555
Народ не подскажети как обновить андроид до версии 4.0?
Fornever
сообщение 5.7.2012, 21:01
всё будет хорошо
А что - есть 4.0 под Дефай?
Кстати, купил жене сонериксон Хперия ХТ18і - там есть официальное обновление до 4.0, но почитав нелестные отзывы юзеров, пока решил оставаться на стоковом 2.3.7
Сообщение отредактировал Fornever - 5.7.2012, 21:02
Igorek91
сообщение 5.7.2012, 21:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
никак! официально его нет((
разве что поставить [Defy] CyanogenMod 9 , но он неполноценный немного(
Сообщение отредактировал Igorek91 - 5.7.2012, 21:38
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 6.7.2012, 6:43
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Прошивка: Модифицированная...
Fornever,
2.3.7 пока стабильнее. Ждем обката 4 андроида. Или ловим баги когда его поставим. (никого не хочу обидеть, просто у меня он не захотел работать лучше предыдущего)
giaco
сообщение 6.7.2012, 9:14
Прошивка: 555
Я на youtube видел много видио обзоров где на defy стоит 4.0
MARKyxa
сообщение 6.7.2012, 10:42
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
giaco,
ну нет мороженки на дефи и не будет официальной. Только мод на данный момент позволяет ее попробовать [Defy] CyanogenMod 9
***SNAYPER***
сообщение 7.7.2012, 10:44
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Miui v4 тоже можно, мой скрин=)
giaco
сообщение 7.7.2012, 21:59
Прошивка: 555
Цитата(MARKyxa @ 6.7.2012, 11:42) *
giaco,
этот мод только придаёт внешний как у 4.0? всех функций 4.0 не даёт?
и что значит что не работает: Аппаратное воспроизведение видео?
MARKyxa
сообщение 7.7.2012, 22:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
giaco,
железом толком не воспроизводится, тормоза сплошные.
Цитата(giaco @ Сегодня, 8:59)
* этот мод только придаёт внешний как у 4.0? всех функций 4.0 не даёт?
вид предает, много функций уже реализовано, в свете последних событий возможно полноценную мороженку увидим (андроид 4.4), на данный момент сборка от кваркса стабильна и пригодна для повседневного использования.
kamatoz.blr
сообщение 13.7.2012, 16:23
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Прошивка: 5.1.1
Привет всем. Опять проблемы с девайсом. Когда лежит заблокированный, постоянно(через сек 30) подсветка включается. Что с ним может быть? Напрегает
сообщение 13.7.2012, 17:13
Из: Из мира сего
kamatoz.blr,
приложения активные смотрите... может они чего
mr.Ozio
сообщение 13.7.2012, 18:58
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Это какое-то приложение. В моём случае был GpsFix.
danger86
сообщение 13.7.2012, 19:27
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
kamatoz.blr,
maybe USSD Checker...
kamatoz.blr
сообщение 14.7.2012, 10:01
Прошивка: 5.1.1
У меня треснула горила, может из-за этого?
Он раза 4-5 включается, потом успокаивается.
И еще вопрос, тут Белорусы есть по любому, может кто знает где в Минске или у нас в стране можно купить Стекло(горилу)?
Добавлено позже (14.7.2012, 14:36):
Цитата(danger86 @ 13.7.2012, 22:27) *
kamatoz.blr,
Я выгружаю весь софт и все равно ))
noph8:В следующий раз править сообщение не буду. Получите банан
Сообщение отредактировал noph8 - 14.7.2012, 11:55
Fornever
сообщение 15.7.2012, 10:29
всё будет хорошо
Алсо, поставил себе Андроид 2.3.6.
Отличия от стокового 2.2.2
1. Красивее однозначно
2. Более плавные анимации
3. Красивые анимации поворота, закрывания/открывания окошек
4. В справочнике при быстрой прокрутке списка не наблюдается никаких подтормаживаний
5. Интерфейс явно шустрее.
Рекомендую
Сообщение отредактировал Fornever - 15.7.2012, 10:30
metallfun
сообщение 15.7.2012, 10:54
Из: Березники
А камера у тебя старая или новая?
kamatoz.blr
сообщение 15.7.2012, 12:59
Прошивка: 5.1.1
Так расскажите, где и как эти программы искать.
сообщение 15.7.2012, 16:52
Цитата(kamatoz.blr @ Сегодня, 15:59)
* Так расскажите, где и как эти программы искать.
как бы кеп подсказывает у Вас в установленных программах.
Fornever
сообщение 15.7.2012, 20:43
всё будет хорошо
Но есть практически такая же прошивка под старый модуль камеры, правда там кроме самой прошивки нужно ещё чего-то допрошивать, но работает тоже. Теперь на 2.2.2. даже возвращаться не хочу. Правда, посмотрим, как телефон себя будет вести при длительном использовании
Сообщение отредактировал Fornever - 15.7.2012, 20:45
kamatoz.blr
сообщение 16.7.2012, 6:02
Прошивка: 5.1.1
Возникла новая проблема. Вчера вечером посставил тело на зарядку(зарядное от хуавея) сегодня перестал работать динамик. Никого не слышу, моментами слова проскакивают, и то с хрипами. Неужели сервисный центр?
сообщение 16.7.2012, 6:21
kamatoz.blr,
в первых версиях дефи встречался брак разговорного динамика, возможно тебе "повезло" получить такой тел. Решение только замена.
kamatoz.blr
сообщение 16.7.2012, 7:06
Прошивка: 5.1.1
Телефон то новый, в мае пкупал.
сообщение 16.7.2012, 7:56
kamatoz.blr,
время покупки значения не имеет имеет значение дата производства. Я вот год назад встречал новый з6 а его не выпускают уже года 4 точно. Смотри дату производства если тел изготовлен в 2010 году то все может быть.
Fornever
сообщение 16.7.2012, 11:59
всё будет хорошо
В памяти телефона свободного места 800 мб. Пытаюсь установить Паверамп, а он ругается, что не хватает места и отправляет меня в управление приложениями чтобы удалить лишнее. Я уж и поудалял по такому поводу то, чем не пользуюсь, а паверампу всё равно мало. Пытался установить и с карты памяти и из титаниума, и из маркета - результат один.
Другие приложения устанавливаются нормально
Маркет просит обновить флэш плеер. Жму обновить, флеш закачивается, обновляется. При следующем запуске маркета флеш опять просит обновиться. Я его за сегодня уже 3 раза обновлял, а ему неймётся.
Что делать?
danger86
сообщение 16.7.2012, 14:10
Модель телефона: E1
Fornever,
файлы odex удаляли рядом с приложениями?
K()t
сообщение 16.7.2012, 14:37
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Что делать?
Перед удалением приложения нужно убирать фиксацию изменения, теперь ручками нужно в дата/апп искать обекс файл паверАимпа
Скачать с интернета флеш и поставить не пробовали? Или с блек маркета?
Fornever
сообщение 16.7.2012, 14:44
всё будет хорошо
Ничего не удалял. Впервые с такой проблемой встретился и уже решил её самостоятельно: настройки-приложения-управление приложениями-маркет-очистить данные. И всё заработало.
А вот с флешплеером пока ничего не получается. И зачем мне его с блекмаркета качать, если он должен качаться с обычного?
fsk299
сообщение 16.7.2012, 17:24
Пользователь №: 235 716
Модель телефона: Motorola Defy MB525
Привет всем!
У меня motorola defy mb525 на днях заряжал его и через некоторое время он нагрелся
и экран потух. теперь когда батарейка в нём то горят все 4 кнопки внизу и красным светом
передняя камера. экран не горит. на включение не реагирует. в download незаходит.
отдавал в сервис проверили всё корозии нет, батарейка цела, сгоревших деталей тоже нет.
телефон не падал и не был вводе!
что могло случиться , если кто знает , помогите!!! заранее спасибо!
Fornever
сообщение 16.7.2012, 20:08
всё будет хорошо
Цитата(Fornever @ 11.4.2012, 20:49) *
Подскажите, как заставить работать радио через внешний динамик.
Камрады, некоторое время назад я просил выложить ФМрадио. Сейчас у меня на прошивке 2.3.6 стоковое неплохое радио. Работает баз наушников (при условии достаточно хороших условий приёма волны), можно слушать через динамик телефона и достаточно удобное управление.
Протестите - может встанет на другие прошивки.
Прикрепленный файл com.motorola.fmradio_c7.apk   ( 321.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Yoshimitsu
сообщение 17.7.2012, 7:31
Пользователь №: 196 837
Прошивка: 2312 Xenius9
То ли приподнятое, то ли вздернутое :-)
Нубяческий вопрос - трещины в заушинах лицевой панели - купанию говорим нет?
Fornever
сообщение 17.7.2012, 7:53
всё будет хорошо
1. В 14 лет купил свой первый волкмен. Я ещё тогда специально из двух моделей, которые были в продаже (1995 год) выбрал ту, что без радио. С тех пор радио не слушаю и слушать не собираюсь. Но ФМ приёмник в телефоне есть - почему бы не реализовать его нормальную работу? Да и волна у нас есть "радиорокс" - постоянно рок крутят, можно и послушать smile.gif .
2. Трещинки в ушках, как я понял появляются почти у всех через несколько месяцев юзания. Водонепроницаемость обеспечивается розовой прокладкой и защёлками на корпусе. Болты больше элемент дизайна и некоторая подстраховка от произвольного отщёлкивания корпуса, но никак не основная несущая. Поэтому забей и не смотри на трещинки - у меня есть трещинки на 5-ти ушках и всё норм.
Опасность я узрел в другом месте. Когда пытался сделать тестпоинт, заметил, что силиконовые прокладочки на кнопках громкости и включения несколько прохудились, на них появились заусенцы и заметный износ в местах непосредственного контакта с кнопочками на плате. Боюсь, что там могут протереться дыры. Интересно, эти прокладочки как-то можно менять или кто-то придумал альтернативу?
Сообщение отредактировал Fornever - 17.7.2012, 7:58
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 8:17
Форум живёт: 8078 дней
