22 страниц V  1 2 3 > »
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь!
om2804
сообщение 10.1.2009, 20:28 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
#1 Если видите крякозябры или квадраты вместо текста
Необходимо исправить ленг.
Делается это с помощью программы MotoLangEditor (над каждым шрифтом Font -> Russian in mp3-tag)
#2 Возможные причины ребута (в порядке убывания вероятности):
  1. Не хватает каких-либо функций. Обновляем либу libgen_by_macho.zip +
  2. Не хватает памяти. Выгружаем лишние эльфы, ставим скин по меньше размером, ставим патчи на увеличение системного хипа
  3. Баг в эльфе. После выполнения предидущих пунктов. пробуем найти закономерность ребута(бага) и сообщаем мне, повозможности прикрепляя лог мидвея debug версии
#3 Вывод логов через MidWay
Проводить только для специальных, DEBUG версий эльфов - с обычными это всё не имеет смысла.
MidWay берём здесь: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=43
  1. Переключаем телефон в режим модема в меню "USB синхронизация"
  2. Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
  3. Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно появиться сообщение "Связь JAL активна"
  4. Запускаем MidWay, если спросит порт - смотрим в Панели управления/Телефон и модем. Остальное не трогаем
  5. Переключаемся на вкладку "Debug Log", там будет появляться лог
  6. Запускаем эльф
  7. Получили ребут? - сохраняем в файл, упаковываем, предоставляем разработчику
Лучше несколько логов делайте в один архив!
#4 Перстали запускаться эльфы
- Неверные пути в Auto.run
- Пробелы в имени эльфа
#5 "Бесконечный" ребут
Причины: кривая либа; эльф, вызывающий ребут и прописанный в Auto.run.
Решение:
1) C помощью отката патча
- Откатить патч Register.fpa
- Устранить причину
- Применить патч Register.fpa
2) С помощью дата-кабеля с зарядкой
Необходимо, чтобы телефон был в режиме карты памяти
- вытащить флешку и батарею
- зажать красную кнопку и подключить кабель
- не вынимая кабеля, вставить флешку
- затем можно вставить батарею и устранить причину
Все распространённые проблемы и их решения в закреплённом сообщении. Если у кого-то есть ещё варианты, пишите в ЛС. Добавлю в закреплённый пост
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:49
Andrxa200
сообщение 25.7.2008, 20:34
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
У меня такая проблема,тел ребутиться,енедумайте сразу на либу стоит последняя,тел включается,запускает ельфы,через пару секонд тел виснит и ребут,помогает допустим жать качельку громкости врубать мелодии,но ето невсегда прокатывает он мя сёдня окончательно достал я его чуть ап стену ...мото р373_79р,помогите... unsure.gif
Добавлено позже (25.7.2008, 20:36):
без ельфов всё норм,сборка от валкера,либа и патчи новые!
Добавлено позже (25.7.2008, 20:39):
ещё добавил инфограф,и мотокмд новое всё!что за непойму,у мя предположение что много в автозапускен файллов,ну незнаю unsure.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 30.10.2009, 21:52
~Gangs2er~
сообщение 25.7.2008, 21:12
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Для начала, имхо ты бы русский язык выучил, далее где логи с мидвея?! Тут не экстрасенсы сидят блин.
извиняюсь за грубость.
Сообщение отредактировал ~Gangs2er~ - 25.7.2008, 21:13
Honda
сообщение 25.7.2008, 22:08
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Цитата(Andrxa200 @ 25.7.2008, 21:34) *
Да ты прав. Телефон виснит из-за нехватки оперативки. Сначала попробуй убрать из авторана всё, кроме эльфраннера. Потом добавляй по одному...
beat_lis
сообщение 26.7.2008, 4:54
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
А где тут обсуждение??? Вот предлагаю обсудить KeyPressD. Очень нужный эльф, позволяет запускать эльфы с цифровых клавиш.
Добавлено позже (26.7.2008, 8:03):
Только вот больше двух эльфов в один конфиг прописать не удалось, начинают глючить и мешать друг другу. Не получилось также запускать по длинному нажатию, т.к. сначала нужно отключить метки в симах
Добавлено позже (26.7.2008, 8:12):
Проблему решил, прописав в Авторане несколько KeyPressD, каждый в своей папке и назначением на разные комбинации клавиш(Green+1, Red+2).
Добавлено позже (26.7.2008, 8:21):
Теперь можно назначать какое угодно кол-во "Меток". Было б проще, если всё работало бы с одного конфига. Но, почему-то...
Andrxa200
сообщение 27.7.2008, 8:50
всё сделал,но больше 3 меток ставить нельзя,ребут(а как подвинуть дату,а то ельфы невлезают smile.gif
~Gangs2er~
сообщение 27.7.2008, 9:33
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Andrxa200, дату можна подвинуть правкой скина, с помощью проги skinner for moto.
Serg398
сообщение 27.7.2008, 13:22
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
А у меня вопрос реально ли сделать чтобы эльфы использовали свободную память телефона как оперативку, чтобы решить вопрос с нехваткой хеап?
miha-il2
сообщение 27.7.2008, 14:13
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
НЕТ! Файл подкачки не реализовывается на мото...
Andrxa200
сообщение 27.7.2008, 15:35
miha-il2, ненашол,сдвинул только часы,даата в телефоне и в с криннере одной темы неоинаково расположена! unsure.gif
сообщение 28.7.2008, 10:51
Цитата(Nicron @ 12.1.2008, 11:50)
● Автоответчик
немного оффтопа чтобы разобраться ... потом удалю
это звучало до зачистки темы так :
"Вроде Автоответчик никто не предлагал. Входящий звонок -» включается Задержка ответа(L7e) -» включается диктофон, после отбоя автоматически сохраняет запись"
тут неясно такое .. временной промежуток между Входящий звонок - вкл Задержка ответа должен быть ? Регулируемый или брать из установок автоответа в настройках Авто?
beat_lis
сообщение 28.7.2008, 21:24
Наверное, настраиваемый автоответ будет удобен. Пользователь сможет за это время определиться, отвечать лично, или нет.А как реализовать настройку...Если удобнее в Авто, то там, чтобы с конфигами не мучиться. И ещё просьба, если будет реализация такого эльфа, продумать прослушку записей, к примеру, по Горячей клавише. Или: запись сохранилась, создался автоматом Answering.tpl, который прослушивается Тьюнсом. А также автоотключение микрофона(вдруг у Пользователя большая любовь, а тут супруга звонит :-) ) Спасибо за внимание к этому вопросу.
Сообщение отредактировал beat_lis - 28.7.2008, 21:54
сообщение 29.7.2008, 8:14
..просто там варианты такие 2 / 5 / 10 сек по-моему маловато.. умножать прийдётся
сколько в России "держится" дозвон до фразы Нет ответа?
может реализовать так :
во-первых если включён автоответ , то эльф будет начеку , если нет , то не срабатывает вообще
во-вторых, если эльф начеку , то идёт настраевоемое время пока он сработает для возможности снять трубку самому
в-третьих, когда время кончилось эльф нажимает кнопку Задержанный ответ , потом ждёт 10 секунд пока звучит записанная фраза
задержанного ответа и потом включает диктофон
Когда разговор окончен запись сохраняется.
Вроде так ?
Meate
сообщение 29.7.2008, 13:24
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
интересно просто.... если не секрет ,кто нибудь занимается icq эльфом???? shuffle.gif
Добавлено позже (29.7.2008, 13:26):
GALL
сообщение 30.7.2008, 5:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Поставлю вопрос шире, чем предыдущий автор поста: Удастся ли в этом году добраться до функций, связанных с работой с Сетью,GPRS? С чем связана трудность поиска этих функций? Возможна ли принципиальная возможность на существующем эльфпаке построить эльф, работающий с GPRS?
om2804
сообщение 30.7.2008, 9:36
МотоКодер
Из: Архангельск
А почему невозможно. Вот только нужно разбираться с этим. Я никогда с сетью не работал. Попытки ковыряния сокетов привели только к зависанию тела
Serg398
сообщение 30.7.2008, 14:01
Из: Белгород
А может спросить на сименовском форуме? Может они подскажут? Или написание эльфов сильно отличается от семёновских?
сообщение 1.8.2008, 12:04
сильно
Китайцы закрыли под регистрацию просмотр тем на
http://66.102.9.104/translate_c?hl=ru&.../forum-9-1.html
Кто-то имеет регистрацию там ? скиньте плз лог/пасс
Andrxa200
сообщение 1.8.2008, 17:42
Блин,вот скачал новый инфограф,а он незапускается,не ребут,как обычно всё,ток пусто на екране,в автозапуск,ребут! mad.gif что ето?
[om2804]
нехватка оперативы
Сообщение отредактировал om2804 - 1.8.2008, 18:51
GALL
сообщение 1.8.2008, 18:40
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Andrxa200, Ты темы не попутал? mad.gif Здесь обсуждаются общие непонятные вопросы по эльфам.
Andrxa200
сообщение 1.8.2008, 18:46
GALL,
Добавлено позже (1.8.2008, 19:42):
нечего непойму,последняя либа(3.7),1.5 ельф,ставил какобычно,что за shout.gif ...
Andrxa200
сообщение 3.8.2008, 20:21
om2804,поскажи как её вернуть,ето патчи ёё забрали длямидлетов\королетов,поскажи патч который отдаст ёё обратно smile.gif
negritos
сообщение 3.8.2008, 20:53
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Andrxa200,
эльфы не используют память корелетов/мидлетов
MIG~
сообщение 3.8.2008, 22:50
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Лучший вариант ето отдать маленькую память явы ельфам , а большую память корелетов чтобы ява и корелет использовали по очереди . Ищи етот патч .
Сообщение отредактировал MIG~ - 3.8.2008, 22:55
GALL
сообщение 4.8.2008, 5:47
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Ужасное извращение. Мне кажется это на любителя и всем советовать этого не стоит.
ArsMoto
сообщение 5.8.2008, 6:42
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
Цитата(MIG~ @ 4.8.2008, 9:49) *
Рано или поздно ельфы будут требовать много памяти , и от корелета отказываться нехочется ... Я советую попробовать , кому непонравится , откатить ... На V3I давно етим пользуюсь , очень удобно и всем памяти хватает .
А че за патч такой? Ссылку дай.
сообщение 5.8.2008, 7:51
Цитата(ArsMoto @ Сегодня, 8:42)
? Ссылку дай.
решение для е398 такое
"Патчи для Е1 (Часть 2) 1234
обновление 21.03 Добавка к Heep 1300/1496 чтоб работали большие эльфы."
GALL
сообщение 7.8.2008, 4:14
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
MIG~, Да я вот всё жду, когда сам Andy51 хоть что-нибудь скажет по поводу перспектив возможности работы с сетью из эльфов. Я так понимаю, что механизм работы с сетью на уровне функций прошивки пока не раскрыт.
сообщение 7.8.2008, 7:11
я бы сказал так : если нужна эльф-опера , то ждите новостей от автора эльф-тюнс :-)
GALL
сообщение 8.8.2008, 3:56
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Osta, Да тут уж не до оперы smile.gif Хотя б погоду показывал эльф...
Don Omar(TenderFog)
сообщение 8.8.2008, 7:08
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Пока доступа нет к интернету, насколько я знаю, с эльфов
сообщение 13.8.2008, 8:19
оффтоп
Данная ветка вошла в пятёрку самых читаемых на Мотофане в июле
Форум смотрели (1 Июль 2008 по 31 Июль 2008)
ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование  20328 просмотров
это около 650 просмотров каждый день !
AKAmasol
сообщение 31.8.2008, 19:03
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Что за эльфы keyFlash и VibroKeyFlash? Китайские? Для чего они? В теме разнообразных эльфов их не видел.
om2804
сообщение 31.8.2008, 19:54
МотоКодер
Из: Архангельск
Инет ещё не изведан. Были безуспешные попытки, приводящие к зависанию тела.
Идея порта Оперы и Джимма мне не слишком нравится, т.к. чтоб догнать эти ява-приложения потребуются годы, а за это время они опять уйдут далеко. А вот погода, синхронизация часов и тому подобное вполне можно сделать, если расковырять сеть ...
сообщение 1.9.2008, 9:10
:-) это переделанный эльф от om2804 мною , лежат / обсуждаются тут Elfs by Osta (old theme)
AKAmasol
сообщение 1.9.2008, 14:08
Из: Казань
Честно говоря, я не знаю зачем вы - наши дорогие мотоэльфописатели - тратите своё драгоценное время на откровенную дурь вроде Illumination и KeyFlash, от которых нет никакой пользы, батарею только разряжают.
Andy51
сообщение 1.9.2008, 14:16
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
AKAmasol, честно говоря, я не понимаю, зачем ты - наш дорогой пользователь - тратишь своё драгоценное время на откровенную дурь вроде критики авторов эльфов и их творений, а не занимаешься созданием чего-то действительно полезного.
Евгений89
сообщение 1.9.2008, 14:21
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
AKAmasol , на этих эльфах наши дорогие мотоэльфописатели учились писать сложные эльфы (такие как Tunes). Все серьезные разработки начинаются с игрушек.
AKAmasol
сообщение 1.9.2008, 16:17
Из: Казань
Если ты про програмирование, то это не моё. Каждый делает то что может и хочет, и порой от его работы зависит качество другой работы.
С Illumination - да, а с KeyFlash - нет. Просто отсутствие цветной светоиллюминации на других моторах никому не даёт покоя (помню как на своем бывшем Л6 ритм-подсветку и так, и сяк редактировал), вот умные головы и делают что-то подобное.
Всё, заканчиваю флудить.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 1.9.2008, 16:18
Niger046
сообщение 4.9.2008, 5:31
Пользователь №: 149 504
Модель телефона: Е398
глупый может быть вопрос. у меня на 49 был какой то эльф который отвечал за звук при блок\разблок клавиатуры. можно ли такой же на 79. папка со звуками называлась edy
Motohobiman
сообщение 4.9.2008, 18:21
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Интерисуюсь вопросом что будет в Эльфпаке 2 ,просто что изменится относительно первого ?
FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них., Общие вопросы - только здесь! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 4:46
