10 страниц V  1 2 3 > »
Stable Simplicity By Vechnyi, монстр на платформе R4441d_g_08.01.03r (v3i)
Vechnyi
сообщение 26.2.2009, 12:16 Закрепленное сообщение!
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
STABLE SIMPLICITY BY VECHNYI
Благодарю RekGRpth за патчи clap;applo , Fenja за помощь в разъяснении некоторых нюансов clap;applo
Вот что у меня получилось :
ПО :
Монстр для V3i базируется на R4441D_G_08.01.03R пока только одна версия для НЕСЛЕЗАЕМЫХ по возможности и надобности выложу и другую. Монстра можно ставить на R4441D_G_08.03.03R , R4441D_G_08.03.05R и др. должно вставать без проблем . Встанет и на низкие прошивки но все последующие вам придется ставить патченые так называемые для неслезаемых.
DRM :
Собрал его из DRM различных авторов кое что конечно сам рисовал . На мой скромный вкус получилось не плохо . Но как говориться всем не угодишь smile.gif
Ленгпак :
Не знаю автора , но ему респект по любому , кое что я изменил конечно
Java:
Тут вы не найдете кучи установленых приложений я оставил тока те которыми я пользуюся а именно BT file manager , Jimm , Opera , Наверно они в представлении не нуждаются thumbsup.gif Корелетов тоже не найдете да и зачем они если есть эльфы !
Скины :
Скины я оставил только с 12 иконками в меню дабы при использовании скинов с разным количеством иконок неизбежен глюк с переназначением софт клавиш.
Итак скинов 6 штук а именно ijo не знаю автора но скин просто супер , Liquid Space скин старенький но очень добротный , Moto этот не нужно представлять как не крути но без него не как , Prada в нем я не нашел каких то багов и внешне оригинален поэтому был включен в монстра .
Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Мелодии и картинки :
Я оставил те которыми сам пользуюсь они установлены как мне нужно кто хочет по другому сам я думаю это сделает !
Патчи:
CODE
Full java list
elf-pack
MMS – 512 кб
MP3 битрейт 320
USB зарядка вместо анимации
Активность дисплея
Включить отладку
Включить отчет о доставке смс
Внешний экран как на V 360
Доступ к выполнению кода из корелета
Доступ к запуску функций из корелета
Доступ к проигрыванию тона из корелета
Доступ к PAM из корелета
Доступ к системным файлам
Доступ к скрытым папкам
Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения
Масштаб в просмотре рисунков
Не удалять звонки при смене симки
Корелеты_в_списке_явы
Название_и_время_в_списке_будильников
Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости
Новый формат даты
Новый формат номера
Новый формат файлов
Подсветка клавиатуры
Подсветка после закрытия флипа 2 сек
Полный сброс и полная очистка
Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
Прием всех файлов по БТ
Псевдо плей лист
Работа в фоне подсветка и статус строка в яве
Смена mna_ucp вместе со скином
Убрать дрм защиту
Убрать мелодию смс с абонента
Увеличение количества автодозвона
Увеличение словаря ITAP
Увеличение хипа в яве
Удаление ненужных папок с телефона
Удаление ненужных файлов с флешки
Часы в статус строке
Иконка будильника в статус строке
Ява с кабелем
Транслитерация
Переназначение клавиш
Свобода в статус строке
Диктофон 1 минута при разговоре
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява
Яркость дисплея
Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши
Вибрация_в_яве
Цвета_в_яве
Я не устанавливал патчи по принципу чем больше тем лучше включил в монстра тока те в которых я считаю есть необходимость и которые не вызывают каких либо глюков . Если кому то покажется что патчей мало то вы всегда можите сами их добавить.
В архиве с монстром вы найдете все возможные эльфы просто копируйте папку ELF на флешку и все а дальше по своему вкусу удаляйте не нужное тут свобода полная если они вам не нужны просто не копируйте папку ELF на флешку
ELF ( про эльфы )
В архиве с монстром вы найдете их кучу как я и обещал. Но каждый из вас должен будет выбрать нужный ему ELF.
Что они могут :
- всеми полюбившийся Itunes - (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом);
- MotoCMD: (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
- UsbModePT: при подключении тела через кабель USB к компьютеру тело предоставит вам выбор синхронизации с ПК:
а)модем
б)карта памяти
в)система
- MidTransfer: для передачи установленой явы;
- SafeBat: поможет вам увеличить время работы аккумулятора;
- Color_T: и у вас будут красивые часики на дисплее;
- RedMenu: (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
Я не описал всех эльфов, лишь те, которые я использую.
Симы :
Если быть честным то я не упомню всего что сделал самое главное напишу :
Сохранение 60 входящих /исходящих вызовов
Активировал EDGE
Долгая запись видео
Видео пишется в MP4
Теперь можно назначать картинки на абонента с флешки
Переназначил клавишу браузера на меню
Стиль оповещения не изменяется при подключении кабеля или зарядки
Включил ритм подсветку и световой вызов
Время блокировки при закрытом флипе 1 минута при открытом не блокируется
Возможность сбрасывать входящий вызов при закрытом флипе голосовой клавишей
Время подсветки 20 - 40 - 60 - непрерывно
Увеличил кол-во хранящихся смс
Немного про оформление :
Изменил статичную картинку при загрузке , анимацию и звуки на включение / выключение
gain_table.bin и param_table.bin я не стал сильно издеваться над ними поет тел громко и главное не хрипит
funlight.pat я позаимствовал из OMB 3.04 автору выражаю благодарность красиво все мигает clap_1.gif
ВНИМАНИЕ УСТАНОВКА
1) Делайте бэк ап всего что тока можно хуже не будет
2) Шить на бут 0А.52 НЕЛЬЗЯ чтобы узнать версию бута выключаем телефон нажимаем звездочка + решетка + включение дальше понятно у вас на дисплее должна появиться версия прошивки и бута , если бут 0А.30 все ок шейте , если 0A.52 то вам сюда Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
3) Шейте чем вам удобней я не рекомендовал бы для этого Flash&Backup поскольку он не всегда корректно прошивает Cg1
4) Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО удалите папку Elf с флешки и залейте папку Elf из архива.
Приношу вам свои извинения !!! Мною была найдена небольшая недоработка а именно - невозможно было редактировать сигнал оповещения при подключении к устройству Bluetooth. В принципе мелочь но неприятная !!! Lang отредактировал все исправил.
Еще исправление теперь при коротком нажатии на зеленую исходящие , при удержании входящие вызовы , при наборе СМС сообщения есть счетчик страниц за это благодарим Fenja он нашел я исправил .
Обновление 03:59 26.03.2009 г .
Размещение данного ПО на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО
Сам Монстр здесь
Прикрепленный файл Stable_Simplicity_By_Vechnyi_V1.02.zip   ( 28.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 129
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:25
MonstrE1
сообщение 26.2.2009, 21:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Vechnyi,
прикладываю скрин!
сорри за качество
Vechnyi
сообщение 26.2.2009, 21:33
Цитата(MonstrE1 @ 27.2.2009, 0:00) *
Vechnyi,
прикладываю скрин!
сорри за качество
Так теперь понял о чем ты говоришь , но на самом деле это не есть неправильная работа mna_ucp а следствие того что иконки в меню расположены не в том порядке , это не есть какой то баг каждый может их из меню телефона двигать куда ему хочется а фоновый рисунок видно только если сильно приглядеться
Сообщение отредактировал Vechnyi - 26.2.2009, 21:44
MonstrE1
сообщение 27.2.2009, 10:39
Из: Нижний Новгород
Vechnyi,
суть не в этом)
просто показал на то что больше всего огорчило(скин то красивый)
вообщем моснтр неплохой)
потестил сегодня)
Vechnyi
сообщение 27.2.2009, 11:41
Цитата(MonstrE1 @ 27.2.2009, 13:39) *
Vechnyi,
суть не в этом)
потестил сегодня)
Спасибо за отзыв сил и времени ушло не мало!!Я внимания не обращал на это да и взгляд человека не видявшего этот скин до этого не поймет как там должно быть я позже поменяю скрин чтоб глаз не резал smile.gif !!
MonstrE1
сообщение 27.2.2009, 19:36
Из: Нижний Новгород
Vechnyi,
загружается правдо долго на твоей прошивке!
ну а так в общем багов вроде нет)
если чо замечу отпишу)
Vechnyi
сообщение 28.2.2009, 6:27
Цитата(MonstrE1 @ 27.2.2009, 22:36) *
Vechnyi,
Загружается долго видимо по причине анимации и мелодии на вкл. Мне нравиться как он включается !!! В принципе можеш попробовать удалить Gif и мр3 на запуск и должно стать побыстрей.
Ezoterik
сообщение 2.3.2009, 17:04
Пользователь №: 161 727
Модель телефона: E398/V3i
Прошивка: DAR2/BlacKOMB v.3.04
Прошился без проблем РСД лайт 4.1
Честно признаться после продолжительного юзания галовского МП, сначала был как бы не в своей тарелке, скин понравился только первый.
Как мне написал автор батарея держит дольше BlacOMBa, если это так то это несомненный +.
Обилие эльфов поражает, есть все самые необходимые - это+
Но есть много ненужных, впринципе их можно удалить( вопрос как корректно удалить их?)
Видел часики на экране переливающиеся разными цветами,понравилось( но что-то куда-то они исчезли idontno.gif )
Работает заметно шустрее,особенно при сворачивании/разворачивании явы +
Моя оценка 5!
Vechnyi
сообщение 2.3.2009, 17:12
Моя оценка 5!
Разноцветные часы это эльф видимо ты их выключил я думаю разберешься если уж прошил то с остальным справишься про эльфы есть тема ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование я их не разрабатывал так что все вопросы и обсуждения а так же благодарности туда.
cure72
сообщение 2.3.2009, 22:38
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Блин ну уж про включение в меню подсветки то я знаю smile.gif ,допускаю могло прошится криво,шил RSDLite_4.3 перепробывал все варианты подсветка неработала я даже тоже на трубу косячить начал,откатился на BlacKOMB все работает sad.gif
Vechnyi
сообщение 3.3.2009, 6:35
Ты не один поставил эту прошивку и у всех работает . Как вариант попробуй это Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition если и там неработает тогда тебе сюда http://www.google.ru/ там постить мона без ограничений mad.gif .Ну а если заработает то поверх шей этого монстра и все должно быть ОК
Fenja
сообщение 6.3.2009, 12:58
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Vechnyi,
Делать было нечего, прошил твою прошу smile.gif шил только Cg1+Cg2. Мое мнение:
1. В сообщениях можно было убрать неиспользуемые пункты, например Шаблоны ММС
2. У тя написано
Цитата(Vechnyi @ 26.2.2009, 15:16)
Новый формат даты
3.
сам не смотрел, рейман говорит что нету.
4. При запуске эльфа REDandGREEN и нажатии на любую клавишу - ребут.
5. Управление подсветкой клавы работает.
Vechnyi
сообщение 6.3.2009, 13:36
Цитата(Fenja @ 6.3.2009, 15:58) *
Vechnyi,
3. сам не смотрел, рейман говорит что нету.
Так Друг спасибо за отзыв . Но ты лукавишь ! Я тебе давно говорил шей а ты медлил то о чем ты пишешь в принципе мелочи мелкие (если бы ты не буксовал их бы небыло ) Ну вообщем спасиб!
BelomoR
сообщение 6.3.2009, 14:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
затестил... мне понравилось... )))
Vechnyi
сообщение 6.3.2009, 14:40
А с чем ты сравнивал . Это важно видишь Fenja увидел какие то недостатки !!! Не бойтесь писать как да чего а то такое чувство как будто монстр без косяков !!!
Vechnyi
сообщение 6.3.2009, 23:24
Так по ММС сообщениям они мне не мешают, Друг добавлю честно не знаю о чем ты говоришь но у меня ресман показывает что патчи стоят и новый формат даты и смена mna_ucp (хотя по последнему ты знаеш что я о нем думаю) Ну а по эльфам , по ним есть тема все вопросы и предложения туда пост выше ( мое отношение к ним ты тоже знаеш)
Fenja
сообщение 7.3.2009, 10:37
Из: г. Пенза
Мозможно мы с тобой говорим о разных версиях... вот мои скрины:
Новый формат даты Прикрепленное изображение
Смена mma_ucp вместе со скином Прикрепленное изображение
Про вопросы и предложения я знаю, smile.gif и просто сообщил.
Vechnyi
сообщение 7.3.2009, 10:51
Вот скрин у меня так Прикрепленное изображение
Добавлено позже (7.3.2009, 14:01):
Так версия пачтча на дату у меня 1 Смена mma_ucp вместе со скином 3.03 . Поскольку эти патчи не имеют для меня принципиального значения я оставил то что оставил.
Fenja
сообщение 7.3.2009, 11:01
Из: г. Пенза
Vechnyi,
ну да, точно о разных версиях smile.gif у меня просто версия патча другая, выше.
У меня версия патча на изменение даты 1.11
Смена mma_ucp вместе со скином 3.04.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.3.2009, 11:03
BelomoR
сообщение 7.3.2009, 12:31
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
я сравнивал с "Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition" долго на ней сидел... а тут чет решил поковырять тел опять и прошился... скорость конечно из за эльфов и дрм немного поменьше а так в общем ничего... монстр на "5" p.s. Я многого не понимаю т.к. сам не ковыряю проши... и учусь на своих ошибках...
Добавлено позже (7.3.2009, 12:44):
да и еще: все ни как не могу поменять картинку на внешнем дисплее... текст ставится а вот картинка не хочет...
Vechnyi
сообщение 7.3.2009, 16:30
Ты имееш ввиду картинку на внешнем дисплее при открытом флипе тогда вот - Путь к картинке /a/mobile/system/cl.gif
Картинки должны быть размером не более 96x80
BelomoR
сообщение 7.3.2009, 21:37
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
дык это я все знаю... я ее поменял а экран остался белый...
Vechnyi
сообщение 8.3.2009, 7:19
Слушай значит где то ошибся . Либо ты засунул туда картинку не с тем разрешением , или на сколько я помню необходимо точно соблюдать имя файла . Пробуй !
BelomoR
сообщение 8.3.2009, 9:37
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
Действительно мой касяк!!! сори... я там просто в Р2KAE завалы какиек то.. переустановил и все норм!!! картинка встала как надо!!!
Сообщение отредактировал BelomoR - 8.3.2009, 9:57
BelomoR
сообщение 10.3.2009, 2:08
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
слушай Vechnyi а че с просроченым сертификатом, он не на че не влияет???
Сообщение отредактировал BelomoR - 10.3.2009, 2:09
Vechnyi
сообщение 10.3.2009, 5:25
Насколько я знаю он нужен для того чтобы открыть доступ к файловой системе , помоему тут проблем у тебя быть не должно !
logotoy73
сообщение 10.3.2009, 12:19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Модель телефона: RAZR MAXX, V3i, Defy+
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Если мне не изменяет память то при наличии патча последней версии на доступ к файловой системе и проверки подписи мидлетов и корелетов сертификаты вроде вообще не нужны. А на счет просроченного сертификата. Не обращай внимания, это вроде у всех так.
BelomoR
сообщение 10.3.2009, 15:46
Из: Екатеринбург
Прошивка: For_All
Все гуд)))
ясно.. там какой то Opera... дальше не помню... тел умер((
Vechnyi
сообщение 10.3.2009, 15:52
Опера это браузер . Я не пойму чего ты там хочешь сделать то ! Доступ к Ф.С открыт , чего ты там ищешь ?
Сказал бы может и помогли бы ! А так чего у тебя там умерло ? Шей заново и все !
Virus8
сообщение 12.3.2009, 10:36
Из: Украина Николаев
Пользователь №: 158 040
Модель телефона: Е398/v3i/z6
Прошивка: прикольная
вродь поставил все хорошо насчет глюков если появяться напишу позже(после того как жена попользуеться) а так мне монстр вроде понравился +5
alexgor
сообщение 12.3.2009, 23:01
Пользователь №: 53 581
Модель телефона: V620 -> V3i
Прошивка: Stable Simplicity
Прошился. без проблем. перелез с gall`овского BlackComba 3.04.
Возникшие после прошивки траблы:
1. Motorola Phone tools - не смогла с ходу опознать тело (ручное подталкивание дров спасло).
2. Не опозналась карта на 2 гига (на 1 гиг опозналась без проблем)
3. При попытке форматирования карты телом выдается ошибка (пробовал и на 2 и на 1 гиг)
Положительные оценки выдам чуть позже
По мере исследования буду писать дальше.
Сообщение отредактировал alexgor - 13.3.2009, 22:05
Vechnyi
сообщение 13.3.2009, 5:38
1. Motorola Phone tools у меня распознает тело без проблем
2.А кто говорил что она тебя распознается?
3.У меня карта 128МБ и тут тебе тоже помочь нечем не могу хотя с 1 ГБ должно все работать без проблем и еще скажу так , то что касается работы с флеш картой не подвергалось не каким изменениям если тебе позарез нуна чтобы работало с 2 ГБ ставь назад BlackComb 3.04.
По форматированию (сам не проверял) думаю что если в фоне висят эльфы то будет ошибка форматирования .
Сообщение отредактировал Vechnyi - 13.3.2009, 7:09
Skeeter
сообщение 13.3.2009, 6:13
Из: Архангельска
Пользователь №: 44 929
Модель телефона: С650 + E398 + EM30
Прошивка: Нестандарт
Vechnyi, можешь выложить откаты для патчев, а то у меня флехи нету, хочу эльфов из фс запустить.
Vechnyi
сообщение 13.3.2009, 6:16
Патчи которые тебе нужны здесь Патчи для V3i (R4441D_G_08.01.03R) .
Сообщение отредактировал Vechnyi - 13.3.2009, 6:22
Skeeter
сообщение 13.3.2009, 6:29
Из: Архангельска
Мне нужен откат от эльф пака
Vechnyi
сообщение 13.3.2009, 6:31
Дак в чем проблема там есть этот патч бери ресман и откатывай !
Skeeter
сообщение 13.3.2009, 7:22
Из: Архангельска
Прошил, монстр отличный, не без недостатков, но они незначительны и решаемы, так и не понял как эльфы в фс поставить...
З.Ы. Даже немного жалко телефон отдавать (не мой, попросили прошить). Заранее передаю большое спасибо от хозяина.
Vechnyi
сообщение 13.3.2009, 7:57
Ну по эльфам по моему проще флеху купить чем тебе этим заниматься ( стоит то она не дорого) . Спасиб за отзыв! smile.gif
Fenja
сообщение 13.3.2009, 9:18
Из: г. Пенза
Это 01.03R - она низкая прошивка и в ней нет поддежки 2 гиговых карт.
alexgor
сообщение 13.3.2009, 22:27
Продолжаю исследование данного монстра.
VECHNYI: Про 2 гиговую карту я и сам понял. Ну и фиг на нее мне в принципе и гига достаточно.
За прошедшие сутки могу сказать что:
1. Этот монстр значительно более устойчив по сравнению с BlackCOMB 3.04. по крайней мере количество аварийных перезагрузок снизилось очень существенно и не упало до нуля только по причине проводящихся тестов. Думаю что при стандартной работе все будет нормально.
2. Значительно адекватнее работа с ява приложениями (загрузка в фон, выгрузка из фона, сохранение данных при выходе).
3. Кол-во эльфов избыточно и в силу того, что я не все о них знаю, не могу пока оценить их полезность. Видимо придется мне существенно пошерстить эльфийские ветки. smile.gif . Но один не достаток сразу бросается в глаза. Было бы не плохо если бы на какую либо из клавиш управления сразу был подвешен вызов эльфов, а то мне пришлось самому их вытаскивать на клавишу. И к стати зачем сделано открытие стандартного меню по клавише с шариком (в стандартной прошивке - запуск интернет браузера)? Или это у меня что-то криво прошло?
4. Не понравилась раскладка управления в тюнсе. Мое, весьма субъективное конечно же, мнение что если существуют клавиши управления громкостью то и при закрытом и при открытом флипе в тюнсе нужно их использовать.
5. Gain помоему все-таки великоват, хотя возможно это мои потрепанные динамики уже не выдерживают. Хрипы исчезают при 85% громкости. На 100% хрипит идаже несколько позвякивает.
6. Касательно батареи. В силу того что использую тел в качестве читалки, то разрядка у меня достаточно быстрая и батарея далеко не новая. Сегодня специально не подзаряжал телефон в течение дня (хотя приходится делать это постоянно). Результат: до полного разряда и выключения тел прожил 15 часов. Считаю что это достойный результат. По сравнению с предыдущей прошивкой увеличение срока неменее чем на 20%.
Опять же пока все. В целом впечатление от монстра положительное. Продолжение следует
Сообщение отредактировал alexgor - 13.3.2009, 22:37
Stable Simplicity By Vechnyi, монстр на платформе R4441d_g_08.01.03r (v3i) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:19
