Патчи V3x на R252211ld_u_85.9b.e6p, Только на эту платформу
GandjaFuzz
сообщение 24.11.2007, 21:04 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
R252211LD_U_85.9B.E6P + RamDownLoader 0.6.9.0 + Русский лэнг с исправленными тэгами Зеркало на iFolder.ru
Свой исходник прошивки в IDB для IDA 5.0
Программа для снятия RSA на Моторолах Е770 и V3x
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
На сегодня мы имеем:
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут (хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
Изменяет интервал автодозвона на 7-секундный
Комбинация входа в бут
Вход в бут по комбинации red + *
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - белый цвет
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Вызов меню опкодов на C+0
Нужно включить бит в симе 32, который приведён ниже
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE - Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Убираем ID звонка пользователя с SMS
При приходе SMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Включение/выключение фонарика на двойное нажатие C
A7C018: 00 25 00 25 00 26 - Клавиши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00! Например 00 15 00 15 00 26 - включение от смарт-кнопки (даже не надо открывать телефон!)
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Корелеты в списке ява приложений
Отображение корелетов в ява приложениях
Изменение защищенных SEEM в PDS через Р2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
При установке нового приложения больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
Вам больше не придётся всё время нажимать на "ДА", когда соберётесь устанавливать новое приложение.
Доступ к системным файлам из явы
Позволяет - обнулять, переименовывать, записывать, удалять файлы
Изменение атрибутов из явы
Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву
P.S. Рекомендуется ставить один патч из 2-х, на ваш выбор, как вам удобнее будет работать.
Звук разряда батареи
Не издаётся звук при севшей батарее
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Новый формат даты v1
Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
- 25.11.07 - (String ID - 016B)
- 11.25.2007 - (String ID - 016D)
Новый формат даты v2
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку:
- 25 ноя 07 - (String ID - 016C)
Зум в картинках
Масштаб просмотра картинок 150/200/250%
- 150% - (String ID - 0AF4)
- 200% - (String ID - 0AF5)
- 250% - (String ID - 0DD1)
Зарядка от USB вместо Анимации
Включение/Выключение зарядки от USB из меню
P.S. нужно активировать пункт анимации
SEEM 0032_0001, Смещ-е 1E h/30d, Бит 3 (Абс.бит 243): ANIMATION_SETTING_AVAILABLE
Tells if the animation setting is available in the initial setup menu
Параметры > Исходная настройка > Анимация (вкл/выкл)
- Зарядка по USB - (String ID - 0037)
Корелет из фона вместо пункта Активации
Вызов корелета из фона из меню
P.S. Необходимо добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к CG1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa (smg), прошить DRM и CG1.
После этого у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями.
Cохранение скриншотов на карту памяти
Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/screens под именем screenshot000.jpg
Папка screens должна существовать, если ее нет, то необходимо создать.
Изменение шрифта часов из сима 004а
Изменение шрифта часов внутреннего дисплея из seem 004a_0001 offset A0
Описание значений для офвсета А0:
00 - шрифт мельче стандартного, чуть толще, стиль похож как при наборе номера
01 - стандарт
02 - чуть выше стандарта, стиль стандартный
03 - еще выше предыдущего и с таким же стилем
04 - средний размер, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
05 - самый крупный, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
Выключение будильника до следующего дня
Теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня
Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства
Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
Применить автопатчер к чистому бинарику LANGa (smg), прошить LANG и CG1.
Смена скина с mma_ucp
Смена MMA_UCP вместе со скином, MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM. После применения патча сразу же заменить дефолтный mma_ucp на другой!
P.S. Так же для портеров в архиве с патчем лежит исходник, для более лёгкого портирования
FACTORY MODE!
Телефон в режиме FACTORY, он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
Громкость будильника по умолчанию
Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7
Отчёт о доставке смс по-умолчанию!
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, офвсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию. Также нужно активировать возможность отправки EMS
P.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации
Web-сессия по-умолчанию
Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Следующий трек или повтор в плеере!
Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...
SOS
Вводите на рабочем столе *SOS# или иначе *767#... и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...
Кружка в списке java
Убирает в списке ява-приложений иконку с кружкой (вторую по счету), а так же, если выбрано конкретное устройство хранения тело/флешка, а не все сразу, то отображается соответствующая иконка справа от приложения. Иконка устройства отображалась раньше только при комбинированном списке.
Доступ в главное меню из любого места (работает не везде)
Вход в главное меню по двойному нажатию кнопки меню (необходимо назначить меню на любую кнопку, например, на кнопку Браузера)
Изменение раскладки
Патч добавляет 2 новых символа в раскладку ( ­® © ) и изменяет порядок символов.
Теперь порядок такой: . , ? ! : ; ( ) - @ _ '
Новый формат имени файла
Изменяет формат имени файла картинок и видео, сделанных камерой с DD-MM-YY_HHMM на YYYY-MM-DD_HHMM
Это необходимо для того, чтобы на компе была нормальная сортировка фоток и видео по имени файла.
Сохранение видео и фоток в папку /capture/
Теперь все фотки и снятое видео будет сохранятся в папки /mobile/picture/capture и /mobile/video/capture/.
Папка capture создастся автоматически.
Флэш режим вместо"Обновление ПО"
Теперь при нажатии в "Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
- Флэш режим - (String ID - 1438)
Вызов "входящих вызовов" удержанием зелёной кнопки
Теперь входящие вызовы можно вызвать зажав GREEN клавишу на рабочем столе.
Передача установленной явы на телефоне
Возможность передачи установленной явы, в отделе установить новое, пока только с телефона
"Очистка" меню "Основные настройки"
Убрает пункты "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
Хранение СМС на флешке или диске е (Не используйте патч "Хранение смс на флешкарте" в монстрах! Не у всех есть флешки)
Перед прошивкой ПО с этим патчем скопируйте файлы mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ на флеш карту по адресу /b/mobile/ или на диск е по адресу /e/mobile/
Патч для запуска функций из корелета
Разрешает из корелетов вызывать эвенты функций
Вибрация при дозвоне
Теперь когда человек дозвонился до другого, происходит вибрация(ВИБРО - ТОЧКА)
Изменение битрейта
Проигрывание mp3 файлов с битрейтом до 512 kb
7 метров хипа для явы
Перераспределение хипа для явы и для корелетов. 7 метров для явы и 1.2 метра для корелетов.
Регистрация приложений
Патч позволяет приложениям регистрироваться абсолютно на любой ивент.
Rainbow DualBoot
Графический дуалбут то theCor3.
Убираем атрибут "скрытый" с папки kjava на флешке.
Теперь папка kjava всегда будет видима
Перемещаем скины с /a/mobile/skins/ в /e/mobile/skins/
Скины на диске е. Больше памяти - больше скинов. Патч включает в себя патч "Смена скина с mma_ucp" для диска е!
Перед применением скопировать скин Moto в /e/mobile/skins/
Выводит информацию вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Вывод времени даты и кол-ва пропущенных смс вместо сообщения о заблокированной клавиатуре.
Блокировка клавиатуры активируется в симах. seem 0032_0001 offset 29 bit 1 (1-вкл., 0-выкл)
Параметры Java.
Патч разрешает заходить в параметры Явы даже при запущенном Явы приложении
Все кнопки доступны в Canvas
Разрешение на создание папок (beta)
Патч разрешает создавать, удалять, переименовывать папки где угодно.
Следующее видео или повтор в видео плеере
Если включен повтор видео, то будет играть то же видео, если он выключен, то будет воспроизводиться следующее видео, по-порядку...
Отмена прерывания активной GPRS сессии в Java приложениях
При работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS-сессия не прерывается до момента выхода из данного приложения, что существенно экономит траффик при новом соединении разъединении.
Форматирование диска е
Патч добавляет возможность форматирования пользовательского диска е через Состояние телефона - Устройства хранения - Телефон - Параметры -Формат.
Так же добавляется возможность переименования.
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!!
Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал zeDDer - 26.1.2011, 18:24
Прикрепленный файл alarmclk_enable_green.rar   ( 422 байт ) Кол-во скачиваний: 753
Прикрепленный файл name_time_alarmclk.rar   ( 370 байт ) Кол-во скачиваний: 816
Прикрепленный файл no_signature_midlet.rar   ( 358 байт ) Кол-во скачиваний: 907
Прикрепленный файл permission_java_and_corelet.rar   ( 580 байт ) Кол-во скачиваний: 1078
Прикрепленный файл sys_files_in_java.rar   ( 310 байт ) Кол-во скачиваний: 966
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
trickybitch
сообщение 25.11.2007, 2:50
Пользователь №: 153 151
Модель телефона: V3x, K1
Zoom On Pictures
Screenshots to Transflash
Скрины на флешку(Скриншоты теперь сохраняются на флешку)
Bluetooth 10 Minutes
Время работы ВТ (10mins)
Bluetooth 5 minutes
Время работы ВТ (5mins)
Bootloader Entrance
Комбинация входя в бут(Теперь в бут входет по комбинации *+red)
Сообщение отредактировал zeDDer - 12.12.2007, 14:59
Прикрепленный файл Screenshots_to_TF.rar   ( 290 байт ) Кол-во скачиваний: 610
Прикрепленный файл Bootloader_entrance.rar   ( 246 байт ) Кол-во скачиваний: 857
GandjaFuzz
сообщение 25.11.2007, 9:24
Motofuzzer
NEW: нет пищалки при севшей батареи, больше не издаётся звук
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:06
Прикрепленный файл no_alarm_with_battery.rar   ( 320 байт ) Кол-во скачиваний: 741
zeDDer
сообщение 25.11.2007, 16:54
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 25.11.2007, 17:47
Прикрепленный файл Time_of_an_automatic_repeated_set.rar   ( 309 байт ) Кол-во скачиваний: 619
Прикрепленный файл Time_between_alarm_clocks.rar   ( 293 байт ) Кол-во скачиваний: 833
Прикрепленный файл Activity_of_the_display.rar   ( 416 байт ) Кол-во скачиваний: 768
GandjaFuzz
сообщение 25.11.2007, 17:58
Motofuzzer
NEW: Корелеты в списке ява-приложений, теперь не глючат V1.1
Прикрепленный файл corelet_in_java_list.rar   ( 316 байт ) Кол-во скачиваний: 860
NEW: Зарядка юсб вместо Анимации
Прикрепленный файл zaryadka_vmesto_animacii.rar   ( 309 байт ) Кол-во скачиваний: 816
А так же, чтобы сменить название в меню Анимация на Зарядка по USB заливаем dnp.prf на диск "А".
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:07
GandjaFuzz
сообщение 26.11.2007, 13:24
Motofuzzer
NEW: Корелет из фона вместо пункта Активации
P.S. Что нужно сделать, добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к сг1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa, прошить дрм и сг1, у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями.
Прикрепленный файл corelet_from_phone_replace_activation.rar   ( 14.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697
GandjaFuzz
сообщение 26.11.2007, 21:04
Motofuzzer
NEW: Сделали с BEZ патч на изменения шрифта часов из сима 004а, оффсет 0xA0
Описание значений для оффсета А0:
01 - стандарт
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:09
Прикрепленный файл font_in_time_v1_1.rar   ( 463 байт ) Кол-во скачиваний: 803
MIG~
сообщение 3.12.2007, 0:31
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
NEW: Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
Применить автопатчер для LANGa, прошить LANG и CG1
PS BeZ спасибо!
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.1.2008, 11:02
Прикрепленный файл Carry_of_a_soft_sign_with_8_on_9.rar   ( 14.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
GandjaFuzz
сообщение 8.12.2007, 20:36
Motofuzzer
NEW: Теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня
A682D4: 11 17 AE 9C
113AE9C: 00 CF
Прикрепленный файл Deenergizing_of_an_alarm_clock_till_next_day.rar   ( 329 байт ) Кол-во скачиваний: 688
GandjaFuzz
сообщение 10.12.2007, 0:07
Motofuzzer
NEW: Телефон в режиме FACTORY
Он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
D9781A: 60 12 00 CF
Патчи V3x на R252211ld_u_85.9b.e6p, Только на эту платформу · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2024, 18:09
