Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
Мачо
сообщение 21.8.2007, 10:29
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В этой теме можно только:
1) Выкладывать патчи для 373 платформы
2) Сообщать о найденных глюках/багах
Все остальные сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения!
Свои предложения по патчам и портам оставлять только здесь Разработчикам - Предложения По Патчам Проши
Все остальные более старые патчи лежат сдесь Патчи для E1 (373 платформа)
- Патч Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве_3_0_X4.fpa только для 373_79
Требует патча включить отладку.
20.09.07 Обновление для нормальной работы с патчем часы в сс.
21.09.07 Исправил глюк с корелтом, + сворачивание явы в фон при вызове меток.
1) Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве, а также при закрытии флипа. При этом в фон будут отправляться все приложения, независимо от атрибута FlipInsensitive, который больше не используется
2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью
3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон
4) Позволяет через меню Средства явы -> Функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, вкл - есть). Не влияет на корелет.
- Патч Пятая группа (Чёрный список ) для 373_46,49,70,79
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории №5 (категория игнора)
3. НЕТ - все вызовы блокируются
- pseudo playlist ver 5.0 для 373_42,49,70,79
Настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew
Настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
Использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper
- Часы_в_статус-строке1.56 только для 373_49 FIX,79
Прикрепленный файл clock_in_SS.zip   ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3919
*Положение часов можно регулировать при помоши проги PatchMaker Status Line (on two screens), часы всесто иконки местоположение размер для часов 32*16.
*Цвет часов задается в скине -- текст (ввод текста, ежедневник: обычный день/заголовок дня недели)
*Цвкт контура - это CLI_OUTLINE_TEXT из приложеного csv для skinner4moto
+ Немного изменённая версия для 79 ( часы без контура ) здесь
Прикрепленный файл clock_in_ss_mod79.zip   ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1313
Author= Rek>pth порт Мачо
- Убрать_статус_строку_в_ява_49_.fpa - версия адапртирована для патча часы в СС но может работать и без него
Прикрепленный файл status_in__java_49_.zip   ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2350
- Озвучка клавы вместо экономии для 373_46.49.70.79
Author= Мачо
*патч позволяет переключать Режим озвучки клавиатуры с Гудков на Шелчки из меню телефона вместо экономии батареи. Пунк меню экономия батареи включается в 32 симе 238 бит.
- Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты для 373_46.49.70.79
Author= Мачо Идея= ОМ2804
Пунк меню предпочтительная карта включается в 32 симе 224 бит.
- Переназначение клавиш для 373_49.79
Прикрепленный файл green_in_call_fix.zip   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1784
При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.Требует патча включить отладку.
Author=Rek>pth Порт Мачо.
Next play2 (аналог pseudo playlist ver 5.0) для 373_49.79
Прикрепленный файл Next_play2_macho_mod.zip   ( 997 байт ) Кол-во скачиваний: 2266
Author=GanjaFuzz mod Мачо
настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени,
управление через настойки звука - таймер ( включается 32сим 892 бит) сам вид таймера теперь не меняется.
не использует место за сг1
-Изменение шрифта часов на рабочем столе для 373_49.79
Author=Azt59 порт Мачо
Образец Прикрепленное изображение
Если используйте 6 шрифтов то ставьте в патче цифру 6 ( часы рисуются шрифтом набора номера),
если нет ( стандартный ленг) то можно и 1, и 6
для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34
-Новый вид списков вызовов для 373_49.79
Прикрепленный файл new_recent_call.zip   ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2583
Author=Мачо Идея = LigaLayz777
Как на новых моделях.
Иконки в дрм есть ( если кончно их не удалили при сборке монстра)
446(15x15).GIF - Входящий
447(15x15).GIF - Не принятый входящий
669(15x15).GIF - Исходящий успешный
670(15x15).GIF - Исходящий без ответа
-Сворачивать яву при СМС для 373_49
Вырезка из патча Ява в фоне. (Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний)
-Иконка пропущеного вызова в сс для 373_49,79
Прикрепленный файл icon_rc_in_ss.zip   ( 2.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2672
--Иконка будильника в сс 1.01 для 373_49,79
Теперь иконка чуть левее, сразу значек будильника ( не надо менять дрм )
-размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 1100 Кб , и на оборот Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб для 373_49.79
Прикрепленный файл Heap_New_FIX.ZIP   ( 2.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4610
Автор Osta, мод Мачо
Отобрал у системы ещё 220 кб Хипа, теперь всё работает как надо. biggrin.gif
-Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 для 373_49,70,79 а также для v3i,v360,l7
Author=elektro255,GanjaFuzz,Мачо
изменения относительно версии 2.0
+ максимальное Имя скина увеличено с 16 до 76 символов.
+ оптимизация кода
+ патч отладка больше не нужен
-размер Heap для мидлетов 1300 кб, для корелетов 1496 Кб для 373_49fix.79
Прикрепленный файл update_Heep_1300_1496.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 1647
Автор Мачо
Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой для 373_46.49.70.79
Автор Мачо
сборник патчей для 79
Прикрепленный файл 79stable_pack.zip   ( 49.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2087
-в архиве патчи которые стоят у меня
+ Эльфпак с последней либой (эльф Tunes работает)
+ автопатчер для добавления пустоты в конец сг1 для патчинга залпом через ФБ3
- пс у меня 79 оригинал поэтому на EM79 некоторые патчи не пойдут
Патч для работы телфона с 2х Gb флешкой для
373_49.70.79 + порткит на остальные прошивки
Цитата(J()KER @ Сегодня, 1:04)
тут почти все патчи с этой темы (некоторые не качаются, некоторые не посчитал нужными добавить)
42, 49, 79, Other
Скачал патч --> Отблагодари, Почисти тему от своих старых не актуальных постов
Сообщение отредактировал Fenja - 4.12.2009, 22:35
Прикрепленный файл mma_skin_3.0.ZIP   ( 9.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371
7 страниц V  1 2 3 > »
bigserg555
сообщение 23.8.2007, 8:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Ну раз этот патч прошёл успешную проверку в комнате тестирования,то вот Патч для 373_49,добавляет в раскладку новые порой нужные(первые два) символы(®,©,{},°)+изменяет её на более удобную. Впринципе можем и добавить символ ™,но в этом случае надо его и в лэнгпак добавить.
PS:скрины в архиве
change_add_simbols_order_373_49.rar
от b_den на 79
Прикрепленный файл change_add_simbols_order__79R_.rar   ( 442 байт ) Кол-во скачиваний: 859
Сообщение отредактировал Мачо - 23.9.2007, 16:26
DeviLAV
сообщение 27.8.2007, 15:36
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Пара патчей:
Отменить удаление будильника из списка,
при срабатывании напишет Выход вместо Выкл.
Это порт из патча
Изменение_времени_повторного_срабатывания_Будильника, остальное мне не нужно.
И Установить по умолчанию правой софт клавишей в WEB-сессиях
(в лэнге исправить 06CB - Запуск и 06CD - Установ.)
Сообщение отредактировал DeviLAV - 27.8.2007, 15:37
DeviLAV
сообщение 4.9.2007, 16:27
Из: Курск
Подсветка клавиатуры1.04 для 49R и 42R
Вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5 - теперь это работает везде!
Предыдущию версию откатить!
а также Отмена вибрации и звука при изменении громкости
добавлено и в будильнике.
Сообщение отредактировал DeviLAV - 28.9.2007, 12:36
DeviLAV
сообщение 5.9.2007, 9:50
Из: Курск
Вибрация в java-приложениях 1.03_49R
на выбор из сима 4а офсет a4: Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2
- в некоторых приложениях вибро проигрывается определённый отрезок времени, т.е. разницы не будет.
- если меньше заданных значений - вибрации не будет.
- если больше - вместо вибро подаются стандартные сигналы F3 - континентальный, ... , F6 - сирена.
Прикрепленный файл vibro_in_java_1.03_49R.rar   ( 520 байт ) Кол-во скачиваний: 720
AlexKooper
сообщение 11.9.2007, 13:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Пара ремонтных патчей от GandjaFuzz
Run Phone Lte - позволяет конвертироваться ПДС от версии к версии, например прошивка 372 платформы с этим патчем ставится поверх 373 платформы и работает, пдс конвертится к 372 виду.
Sec ver prot reg locked - для телефонов, убитых 79 либо самопальной прошивкой, у них залочен ОТР. Патч отрубает проверку лока., признаки даже после залития 42 for All , после нажатия на кнопку включения тел мигает клавой и выключается.
Ремонтный патч от Мачо
Invalid Prot Reg CRC- для телефонов убитых при переходе с бута 0A.20 на 07.D0, признаки даже после залития 42 for All , после нажатия на кнопку включения тел мигает клавой и выключается.
Это автопатчи для всех прошивок, применять с бинарному сг1 (либо фуллбэкапу)
"подходит ко всем, начиная от с650 заканчивая z3"
Сообщение отредактировал Мачо - 30.9.2007, 9:42
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.zip   ( 15.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1845
Прикрепленный файл Run_Phone_Lte.zip   ( 15.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2916
Прикрепленный файл _Invalid_Prot_Reg_CRC.zip   ( 14.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1708
om2804
сообщение 8.10.2007, 21:24
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Патч обнаружение блютуз на 3 минуты, строку "60 сек" (используется ещё и во времени подсветки) в ленге менять не надо!
для 49R
Сообщение отредактировал om2804 - 26.10.2007, 10:15
AlexKooper
сообщение 28.10.2007, 14:34
Из: Йошкар-Ола
м... У меня патчи для Е1 (именно Е1 !!! как и гласит название темы) но для других платформ.
Частично проверены. Позволяют запустить на Е1 372 и 3624 платформу. (Что ранее было невозможно)
не знаю куда совать, пусть тут полежат? + автопатч для всех прошивок.
Проверено на 59 и 95 прошивках. Версия для с698р кривая, не использовать
+патч псевдоплейлистов 5 для СТАНДАРТНОЙ 46 прошивки, не электромода. проверен.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 15.11.2007, 5:54
Прикрепленный файл InvalidSoftwareReflash.zip   ( 14.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677
ApxuBatop
сообщение 28.10.2007, 19:22
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Говорили, что с патчем для увеличения хипа мидлетам не работает Айтюнс... Вот приклепляю работающий Айтюнс от вассио ( основа - сборка от MS какой-то, спс Archy), с
- создателем базы данных
- удалением песен
- диктофоном
- мигающими огоньками при нажатии на смарт клавишу в фоновом режиме
- фоновом режиме на #
- экстренной паузой на *
- что-то там связанное с кнопкой гарнитуры
- расширенными настройками
- ставится прямо из телефона (с флешки)
Но есть 1 глючок из-за нехватки памяти. При передвижении по плейлистам возможно пропадание списка, лечится нажатием влево-вправо (или входом в меню). Может кто сможет выдрать MediaViewer из него? Он там хорошо в него встроен, база данных создается с его помощью. Вот бы удалить его, не трогая создателя базы данных...
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 28.10.2007, 19:29
Прикрепленный файл iTunes_only.rar   ( 336.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1467
bigserg555
сообщение 11.11.2007, 14:58
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Выкладываю свои патчи из монстра BLACK ANGEL v2.0 :
-сортировка файлов в мультимедиа по дате закачки либо по алфавиту вместо пункта "Анимация" для 49R
И для 42R
Прикрепленный файл sortirovka_373...42R.rar   ( 345 байт ) Кол-во скачиваний: 720
-Убрано ограничение с 30 сек в стандартном диктофоне при записи разговора до 1 минуты для 49R
-Безлимитный диктофон в e-mail сообщениях для 49R
Прикрепленный файл unlimit_dictophone_mms_email.rar   ( 501 байт ) Кол-во скачиваний: 781
-Удаление пика в стандартном диктофоне при записи разговора для 49R
Прикрепленный файл Dictaphone_not_pick.rar   ( 622 байт ) Кол-во скачиваний: 823
om2804
сообщение 15.11.2007, 13:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Обновление часов при неактивном дисплее каждые 30 сек.
Для 49R.
Автор: GanjaFuzz
Сообщение отредактировал om2804 - 22.11.2007, 16:55
juicedddd
сообщение 15.11.2007, 14:48
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Обновление часов при неактивном дисплее каждые 10, 5, 1 сек.
Для 49R.
Автор: GanjaFuzz mod:juicedddd
Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:39
Прикрепленный файл time_update_mod_10sek.zip   ( 275 байт ) Кол-во скачиваний: 574
Прикрепленный файл time_update_mod_5sek.zip   ( 273 байт ) Кол-во скачиваний: 503
Прикрепленный файл time_update_mod_1sek.zip   ( 273 байт ) Кол-во скачиваний: 536
juicedddd
сообщение 16.11.2007, 16:14
Из: Сыктывкар
Аналоговые_и_цифровые_часы1.01 для 49R
Автор:Rek>pth Портировал: juicedddd
-Позволяет отображать аналоговые и цифровые часы вместе.
Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:40
Прикрепленный файл digital_and_analog_clock1.01.zip   ( 402 байт ) Кол-во скачиваний: 823
juicedddd
сообщение 21.11.2007, 10:58
Из: Сыктывкар
Аналоговые_и_цифровые_часы1.02 для 49R
Контролируются симом 4а оффсет а1: 0 - никакие, 1 - цифровые, 2 - аналоговые, 3 - оба;
Необходимо откатиться от старой версии
Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:42
Прикрепленный файл digital_and_analog_clock1.02.rar   ( 438 байт ) Кол-во скачиваний: 628
juicedddd
сообщение 21.11.2007, 14:31
Из: Сыктывкар
-Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс
Для R373_G_0E.30.49R
Автор(ы): DeviLAV, juicedddd
-Описание: Изменение времени напоминания о пропущеном вызове до 30сек, о пропущеной SMS до 15сек(первое пиликанье через 30сек, остальные через 15сек). По умолчанию там было установленно значение 5 мин.
Моды патча: условное обозначение
Izmenenie_vremeni_napominaniia_o_propushchenom_vyzove__sms_1m__2m__2m_.rar
- первая 1m - время сигнала о пропущеном вызове
- вторая 2m - время первого сигнала о пропущеной смс
- тренья 2m - время следущих сигналов о пропущеной смс
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description=Изменение времени напоминания о пропущеном вызове,SMS
Author=DeviLAV, juicedddd
[Patch_Code]
003840B8: 00007530; Время в милисекундах для напоминания о приходе смс (первое пиликанье)
00386E60: 00003A98; Время в милисекундах для напоминания о приходе смс (после первого)
00444A5C: 00007530; Время в милисекундах для напоминания о пропущеном вызове
Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:44
Прикрепленный файл Izmenenie_vremeni_napominaniia_o_propushchenom_vyzove__sms.rar   ( 413 байт ) Кол-во скачиваний: 481
Прикрепленный файл Izmenenie_vremeni_napominaniia_o_propushchenom_vyzove__sms_1m__2m__2m_.rar   ( 401 байт ) Кол-во скачиваний: 437
Прикрепленный файл Izmenenie_vremeni_napominaniia_o_propushchenom_vyzove__sms_1m__1m__1m_.rar   ( 394 байт ) Кол-во скачиваний: 458
Прикрепленный файл Izmenenie_vremeni_napominaniia_o_propushchenom_vyzove__sms_2m__2m__2m_.rar   ( 398 байт ) Кол-во скачиваний: 453
Side
сообщение 25.11.2007, 13:56
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Нашел адреса в R79 для патча: -Изменение времени напоминания о пропущеном вызове, смс
Выкладываю патч:
Прикрепленный файл lost_call_time_79.zip   ( 466 байт ) Кол-во скачиваний: 419
juicedddd
сообщение 26.11.2007, 8:26
Из: Сыктывкар
Увеличение количества java-приложений
Прошивки: R373_G_0E.30.49R
Автор: Rek>pth
Доработал до рабочей версии: xmasloff
Портировал: xmasloff, juicedddd
Версия: 1.07
- отменяет ограничение на установку более 62-х java-приложений (31 в телефон + 31 на карту памяти),
увеличивая предел до 142-х приложений (71 в телефон + 71 на карту памяти).
Для работы патча необходимо также установить патч "Изменение размера Heap"!
Перед применением патча сохраните все необходимые Вам java-приложения и особенно файлы ресурсов (rms),
так как патч изменяет размер файла-таблицы "j2mest" и все приложения придется переустановить!
Рекомендуется перед установкой патча все приложения удалить!
Если после применения патча первое (0-е) приложение на карту памяти Вы устанавливаете с помощью MIDway
или средствами телефона (с карты памяти), то удалите перед этим вручную файл "j2mest" на диске /b/ (карта памяти).
Не используйте для установки java-приложений программу "MotoMIDletsManager" версий 0.70 и ниже,
так как ограничение на 31+31 приложений присутствует и в самой программе!
Для установки используйте "MotoMIDletsManager" версий 0.80 и выше, MIDway или средства телефона
(установка с карты памяти)!
Необходимый для его работы патч "Изменение размера Heap (MIDlets - 1400 Кб, Corelets - 880 Кб)" версии 1.0
В архиве также прилагается вариант патча "Изменение размера Heap (MIDlets - 880 Кб, Corelets - 1400 Кб)" версии 1.02.
версия 1.01 (MIDlets - 1496 Кб, Corelets - 880 Кб) - с данным патчем несовместима!
Не для использования в любительских монстрах!
Не для выкладывания на www.letsmoto.com!
Сообщение отредактировал juicedddd - 26.11.2007, 14:34
Прикрепленный файл Increase_Heap_49R.rar   ( 1.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 752
Прикрепленный файл increase_suites_list_49R.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 775
juicedddd
сообщение 26.11.2007, 16:13
Из: Сыктывкар
-Новый формат файлов для 49R
Автор: Rek>pth Портировал: juicedddd
-Изменяет формат записи файлов (фото, видео) на YY-MM-DD_HHMM
Сообщение отредактировал juicedddd - 27.11.2007, 9:45
AlexKooper
сообщение 26.11.2007, 17:44
Из: Йошкар-Ола
[ВНИМАНЕ, СТАРАЯ ВЕРСИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕРСИЮ 3]
Усовершенствовал патч отключения гарнитуры. Теперь он не просто отключает обнаружение гарнитуры (для телефонов с разболтанными разьемами), а отключает/включает "из меню", и владельцы таких телефонов теперь могут использовать гарнитуру при необходимости.Исходник прилагается. немного избыточного мусора, но лень было вылизывать.
Добавлено позже (26.11.2007, 20:47):
т.к. некоторым лень прочитать инфу из патча, напишу: гарнитура отключается пунктом "активизация гарнитуры" в пункте меню "настройки для авто"
Добавлено: патч не проверяет начальное состояние, поэтому рекомендую использовать исправленную версию 3 (искать намного дальше по постам)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.10.2009, 9:46
Прикрепленный файл 49_headset_ON_OFF.zip   ( 980 байт ) Кол-во скачиваний: 809
WhiteHotIce
сообщение 27.11.2007, 19:47
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
порт будилки в статусе для 42р =)
зы.
Мачо, хитро придумал с sig)
если функции "легкие для поиска" и нет джампов, то патч портируется автоматом, можно сказать=)
Сообщение отредактировал Osta - 1.12.2007, 8:41
Прикрепленный файл budilka_in_status_42.rar   ( 408 байт ) Кол-во скачиваний: 420
costello666
сообщение 29.11.2007, 9:52
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Удаление пунктов меню Полный сброс и Полная очистка для 42R, 49R, 79R
Автор:Rek>pth Портировал: costello666
-удаляет пункты меню полный сброс и полная очистка
Полный сброс и полная очистка контролируются битом 992 в симе 32: 0 - выкл., 1 - вкл.
Сообщение отредактировал costello666 - 8.12.2007, 17:16
Прикрепленный файл master_reset_clear.rar   ( 1.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737
juicedddd
сообщение 4.12.2007, 10:09
Из: Сыктывкар
-Иконка пропущеного вызова в сс для 373_42R
Прикрепленный файл icon_rc_in_ss_42R.rar   ( 399 байт ) Кол-во скачиваний: 427
costello666
сообщение 4.12.2007, 17:43
Процент_батареи_вместо_оператора1.06 для 49r
Author=Rek>pth Портировал: costello666
Процент батареи вместо оператора, а точнее некоторый внутренний счётчик вольтов, а также уровень сети.
B - некоторый внутренний счётчик вольтов
N - показание уровня сети
NEW Вывел точную формулу для расчета напряжения:
V = (B + 230) / 100
здесь B - показание патча, V - показания инженерного меню
Сообщение отредактировал costello666 - 8.12.2007, 20:23
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora.rar   ( 768 байт ) Кол-во скачиваний: 1243
AlexKooper
сообщение 7.12.2007, 9:40
Из: Йошкар-Ола
я не смог...
В связи тем, что такой вопрос НЕ ПЕРВЫЙ, подсказываю:
4;;41;3;;;Textfarbe (Texteingabe);Textcolor (Textinput);Colore testo in input;текст (ввод текста, ежедневник: обычный день/заголовок дня недели)
4;;41;72;;;;;;CLI_OUTLINE_TEXT
Что с этим делать: открываем текстовым редактором (простым, типа блокнота) скин-файл.
Ищем строку вида 0 41 98
Под ней пойдут 98 строк цвета вида 4 xxx xxx xxx x (например 4 255 255 255 0)
Берем третью строку после найденной. В данном примере:
0 41 98
4 255 255 255 0
4 255 255 255 3
4 123 123 123 0
4 1 1 198 0
4 255 255 255 0
4 32 0 240 0
это строка 4 123 123 123 0
Здесь 123 123 123 - это цвета RGB, меняем их на свой цвет. 0 - это прозрачность. Вроде.
Затем так же берем 72 строку и меняем её цвет.
Откуда взялись номера третья строка и 72-я? а из маски
4;;41;3
4;;41;72
что это означает:
4 - это признак того, что строка описывает цвет (1- прямоугольник, 0 - структура 5-картинка и т.д.)
41 - это номер пункта (пункт - второе число в строке, кроме подстрок. у нас цвета - это подстроки)
3 или 72 - это номер подстроки внутри пункта 41.
В данном случае 0 41 98 - это структура с номером пункта 41, содержащая 98 подстрок.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.12.2007, 9:43
costello666
сообщение 8.12.2007, 17:12
Процент_батареи_вместо_оператора_1.07 для 42R, 49R, 79R
Author=Rek>pth Портировал и доработал: costello666
Заменяет оператора на напряжение и уровень сети.
+Точное отображение напряжения(показание инженерного меню) в привычном виде
Обновление строчки зависит от обновления сети. Так что частота обновления регулируеться в меню
Параметры->Сеть_оператора->Настройка_сети->Скорость
Сообщение отредактировал costello666 - 16.12.2007, 10:11
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora1.07_49R.rar   ( 630 байт ) Кол-во скачиваний: 771
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora1.07_79R.rar   ( 506 байт ) Кол-во скачиваний: 472
Прикрепленный файл batareya_vmesto_operatora1.07_42R.rar   ( 502 байт ) Кол-во скачиваний: 404
Stalker 1988
сообщение 9.12.2007, 8:07
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Чуть изменил патч: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=149928
по Меню+# - смена стиля оповещения с установленного на стиль "на улице",
по Меню+* - список "мои телеф. номера",
по 1+# - быстрый доступ к папке мелодий,
по 2+# - быстрый доступ к папке изображений
по 3+# - быстрый доступ к папке видео
по 4+# - калькулятор
по 5+# - пропущенные и неопределённые вызовы
по 6+# - создание номера телефона/email адреса/списка рассылки
по 7+# - будильник
по 8+# - календарь
по 9+# - выбор скина
по Меню+кл.диктофон - речевые метки, так и оставил.
по 0+# - быстрый доступ к фотокамере
по 0+* - быстрый доступ к видеокамере
по #+* - Java killer
по Меню+0 - OpCode
Заместо цифры+*,стало цифра+#.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 29.12.2007, 5:26
crazy SaZoN
сообщение 9.12.2007, 12:29
Пользователь №: 115 873
Модель телефона: RokR E1, E8
Прошивка: мотозверь
Цитата(miha-il2 @ 9.12.2007, 11:02) *
А ты что хотел???? цифра + # это быстрый переход к записи в справочнике.....
А на 49r этот патч с сочетанием цифра + * есть????? Я видно плохо искал... не нашёл....
не ну вы даёте...
держите
Прикрепленный файл Change_shortcuts49R.rar   ( 1.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
juicedddd
сообщение 11.12.2007, 15:36
Из: Сыктывкар
-Изменение шрифта даты на рабочем столе для 49, 79 (на 79 не тестил)
Автор: juicedddd
-в патче стоит значение 01 проблемы с русскими буквами нет.
-скрин также со значением в патче 09 - появляется проблема при проигровании песен (только с русскими буквами) в плеере в фоне; при Зарядке.
!!!На разных ленгах может работать по разному, не тестировался с патчем 6 шрифтов!!!!
О работе этого патча на разных ленгах писать в тему Комната Тестирования Патчей. Нужны быстрые тестеры
Сообщение отредактировал juicedddd - 11.12.2007, 15:45
b_den
сообщение 11.12.2007, 17:39
Пользователь №: 106 470
Модель телефона: Е1(0A.02)&E1(07.D0)
Прошивка: 49R_Флекс_Мой
Адоптация прошивок с бута 07.D0 на бут 0A.02 (в прошивке нужно заменить CG7 и CG18(со снятым RSA),от Бута 0А.02).
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.ALL_R
Description=Адоптация прошивок с бута 07.D0 на бут 0A.02 (в прошивке нужно заменить CG7 и CG18(со снятым RSA),от Бута 0А.02)
Author=b_den Методика=>Alex Kooper
Пробуем,проверяим и отписываемся как работает...
Сообщение отредактировал b_den - 12.12.2007, 13:38
crazy SaZoN
сообщение 11.12.2007, 17:58
Прошивка: мотозверь
Вроде всё правильно прописано...
Ну и то что нам надо - графический дуалбут на 0a02.
(фо алл - и на 07do тоже запустится)
Прикрепленный файл _______________.rar   ( 78.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
juicedddd
сообщение 13.12.2007, 13:04
Из: Сыктывкар
- Убрать мелодию абонента с смс v1.13 для 49R FIX
Автор: Rek>pth Идея: Osta Портировал: juicedddd
По приходу смс, ммс, почты, очета о доставке клавиатура разблокируется.
Сам проверял только на смс и отчетах о доставке, на другом нет возможности проверить
Необходимо откатиться от предыдущего патча. Сейчас вроде все нормально, если что отписываемся.
Кто хочет что бы мелодия на абонента осталась, но по приходу смс клавиатура разблокировалась, удалите из патча строку:
00387814: E010
Сообщение отредактировал juicedddd - 14.12.2007, 11:03
Прикрепленный файл Del_melody_of_abonent_from_sms_49R_FIX.rar   ( 535 байт ) Кол-во скачиваний: 465
costello666
сообщение 13.12.2007, 22:29
Цитата(~NOVCHIK~ @ 13.12.2007, 22:36) *
У меня стоят ЧАСЫ...Но очень толстые и справа.Мне надо как у Костело.
Вот патч на Свободу в СС
Но ничего особенного в нем нет smile.gif . Он только изменяет местонахождения значков в СС, а цвет часов в СС зависит от скина.
anastasia
сообщение 15.12.2007, 20:27
Пользователь №: 4 427
Модель телефона: 398
Прошивка: MotoSymbian 1.4 (70R)
Я портировала патч про хипу на 70R! Вот:
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.70R
Description= размер Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб
Author= Osta, mod Мачо, и Настя
[Patch_Code]
001B6E6E: 20470380
00543718: 12616A1800000930
00543724: 126173480004AB50
00543730: 12661E9800000D20
0054373C: 12662BB800001FA0
00543748: 12664B580008dec0
008F846C: 20470380
008F8568: 12212B90
00BAE58C: 12212B900011C000
только видеоролики не показывает теперь.
juicedddd
сообщение 18.12.2007, 14:00
Из: Сыктывкар
- Часы_в_статус-строке1.56 для 49
Автор: Rek>pth mod:Мачо портировал: juicedddd
Немного изменённая версия для 49 ( часы без контура )
Цвет часов - это CLI_OUTLINE_TEXT
Можно поэксперементировать со шрифтом часов, в патче есть строка:
004C03F4: E5D01000 - последние 00 это и есть шрифт часов, зависит от ленга, можно поставить значения 01...09, выложил некоторые скрины.
Сообщение отредактировал juicedddd - 18.12.2007, 14:01
Прикрепленный файл clock_in_ss_mod49.rar   ( 891 байт ) Кол-во скачиваний: 627
juicedddd
сообщение 22.12.2007, 8:54
Из: Сыктывкар
- NoJavaIcon v0.9 для 49R,79R; 42R специально для Alesha_Pl
Автор: BeZ портировал: juicedddd
Убирает в списке ява-приложений иконку с кружкой(в зависимости от DRM) (вторую по счету)
Сообщение отредактировал juicedddd - 24.12.2007, 11:29
AlexKooper
сообщение 26.12.2007, 7:04
Из: Йошкар-Ола
Патчи переключения бутскринов из монстра мото-гелс 49R
boot1.fpa - перключение хелломото/велком (несовместимы с эльфами, эльфы используют область велком)
boot2.fpa - вкл/выкл дрм на вкл
boot3.fpa - выкл/вкл гиф на вкл. Без патча boot2.fpa не работает!
boot4.fpa - переключение дрм/гиф на выкл. Без патча boot3.fpa не работает! (можно сделать чтоб работал, но лень)
Для работы патча нужно включить симами пункт меню "настройка дисплея". Этот пункт и переключает.
включается вроде через seem32 offset 4a bit 0
Для переключения музыки: заливаем файлы
Start~up.mp3 (играет во время дрм вкл) и CustStart_up.mp3 (играет во время гиф вкл)
Power~down.mp3 на выкл
Исходники и описание будут потом. Со звуками кстати не тестировалось.
Работоспособные сочетания:
boot1
boot1+boot2
boot1+boot2+boot3
boot1+boot2+boot3+boot4
boot2
boot2+boot3
boot2+boot3+boot4
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.12.2007, 9:58
juicedddd
сообщение 29.12.2007, 10:08
Из: Сыктывкар
- Аналоговые_и_цифровые_часы 1.03 для 49R
Автор:Rek>pth Портировал + mod: juicedddd
Информация:
- Теперь можно контролировать из телефона.
- Меняется мужду "Аналоговыми" и "Аналоговые и Цифровые" (т.к цифровые всегда есть в СС)
- Контроль через стандартный пункт меню переключения часов "цифровые/аналоговые"
Настройка:
- с помощью программы "Random's Language Editor" добавить в файл "dnp.prf" следующую строку:
String ID 05EC - Цифровые и аналоговые
- Аналоговые_и_цифровые_часы 1.03mod1 для 49R
Информация:
- Меняется мужду "Аналоговыми" и "Никакие" (т.к цифровые всегда есть в СС)
Настройка:
String ID 05EC - Никакие
Сообщение отредактировал juicedddd - 8.1.2008, 19:03
Прикрепленный файл digital_and_analog_clock1.03.rar   ( 948 байт ) Кол-во скачиваний: 295
Прикрепленный файл digital_and_analog_clock1.03mod1.rar   ( 949 байт ) Кол-во скачиваний: 285
costello666
сообщение 3.1.2008, 13:08
- Меню выключения телефона для 49R
Автор: xmasloff Портировал + mod: costello666
Версия: 1.03
Мод:
-Заменил пункт Java Kill на Перейти в Boot
Информация:
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Перейти в Boot, Метки".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- как побочный эффект - позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
Сообщение отредактировал costello666 - 3.1.2008, 13:09
Прикрепленный файл menu_powerdown_49R.rar   ( 1.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1558
сообщение 5.1.2008, 12:05
Цитата(ABTOP @ Сегодня, 11:18)
настройки-основная настройка-яркость дисплея, и смотри
Цитата(Provider @ Сегодня, 11:34)
ну так вот я говорю что там ни каких изменений нет!?
Цитата(Provider @ Сегодня, 13:17)
ну так что кто нибудь скажет работает ли этот патч brightness и как?!
чтобы удалить ваши посты, отвечу сам , так как многие не поймут этого патча.
Прежде чем ставить патчи необходимо сначала понять , что меняет патч.
Но в данном случае ещё и не помешает способность глаза различать градации свечения :-)
Что сделал Мачо в этом патче ? см рисунок Прикрепленное изображение
проведена работа по изменению констант в DL_FL_DefaultBrightnessRecord
тоесть дефолтовые значения яркости свечения были для основного экрана
70 90 100 110 120 140 160
Мачо их переделал в
10 20 40 60 80 100 160
тоесть более мягкий переход яркости от 10 до 100 , соответственно теперь
яркость меняется в настройки-основная настройка-яркость дисплея более плавно
Мачо
сообщение 7.1.2008, 7:35
Из: Киров
На 49 2 весии патча хипа. Тот что выше работает без глюков на 10% телефонов. Тот что в 1 посте работает у всех но у половины с глюком. 49 очень капризна к памяти.
когда исправлю не знаю. Завал.
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:09
