Пропал звук
BANDITpro
сообщение 5.10.2008, 10:56
Пользователь №: 182 968
Модель телефона: E1 \ 6110navigator
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Звук пропал и в стандартном плеере и в iTunes, в звуках клавы, в разговорном динамике(
Но в настройках звонка звук есть ( При выборе мелодии на звонок )
Думал изза прошивки) Прошил 5разными прошивками таже история
Хотя иногда звук появляется) Просыпаешься утром берешь в руки тел а у клавы \ iTunes"a \ разговорном динамике есть звук
Мож кто-то сталкивался с данной проблемой, и знает способ ее устранения sad.gif
Тел е1
Сообщение отредактировал BANDITpro - 5.10.2008, 10:57
Jmur
сообщение 5.10.2008, 10:57
Из: Алматы
Пользователь №: 99 584
Модель телефона: E2&E1
Прошивка: MAXX III/UM79r
Похоже что звуковая микруха накрылась.... в воду не ронял?
BANDITpro
сообщение 5.10.2008, 11:05
Нет! Мне кажется еслиб звуковая микросхема накрылась то везде звука небылобы, а тут ведь в настройках звонка есть unsure.gif
r.o.m.a.N
сообщение 5.10.2008, 11:07
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Разъем гарнитуры прочисть от грязи, в ней проблема 99,9%
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 5.10.2008, 11:09
TEN
сообщение 6.10.2008, 6:59
Пользователь №: 183 034
такая же ерунда... Как чистить разьем то? проде почистил, а толку нет... разобрал, дак там доступ ко всему закрыт пластмассовой крышечкой прозрачной...
Honda
сообщение 6.10.2008, 7:32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
TEN, зубочисткой, смоченной в спирте.
TEN
сообщение 6.10.2008, 8:49
почистил... чистил долго, упорно и аккуратно.... не помогло... снял крышку с динамиками, почистил все вокруг джэка, хотя там и так все чисто было... эфекта тож ноль...
может как-то можно программно отключить эту фигню, чтоб типа не было выхода на наушники, чтоб тел не думал что воткнута гарнитура????
VEX
сообщение 6.10.2008, 14:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
TEN посмотри в этой теме,AlexKooper выкладывал патч для отключения проверки гарнитуры,смотри 21 пост.
Сообщение отредактировал VEX - 6.10.2008, 14:39
TEN
сообщение 6.10.2008, 18:39
спасибо, оказыватся в моей новой прошивке функция активизации гарнитуры уже есть, ща выключил... если больше не напишу, то значит все работает =)... час назад звук сам появился, не знаю на долго ли)
Добавлено позже (6.10.2008, 19:26):
опять пропал ззвук =(
Honda
сообщение 6.10.2008, 21:11
Из: Украина, Донецк
TEN, в железе значит проблема..... Спрашивай тут: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Slimstoun
сообщение 11.10.2008, 21:31
Пользователь №: 183 475
Прошивка: 373
Привет всем!У меня такая проблемма.Вобщем начну с того,что на моем моторе е398 стоит проша life ll next gen.Позавчера полностью пропал звук внешних динамиков,микрофона и выхода на наушники..Кто знает в чем дело??
Добавлено позже (11.10.2008, 21:36):
Главное все играло.Потом решил позвонить..Набираю номер абонента,жму на отсыл вызова...Происходит какая то небольшая задумчивость.Потом включаю песню на плеере..А там сначала такой пружинистый щелчок и...Тишина.Главное композиция идет,а когда заканчивается снова щелчок и тишина.
Добавлено позже (11.10.2008, 21:43):
Скажу сразу,разъем на наушники я протирал,сушил,правда не феном,а на батарее.Скажу еще,что вставлял штекер от наушников в гнездо телефона и делал туда сюда...Кроме потрескиваний ничего не услышал..Делал в настройках режим гарнитуры и вкл.И выкл.Что еще делать незнаю(
Добавлено позже (11.10.2008, 21:47):
Правда я в редактировании paramtable.Bin и gaintable.Bin не особо.Но как не настраивал..Ставил величины и 5,и 90,и 250...Ничего.
Honda
сообщение 12.10.2008, 8:15
Из: Украина, Донецк
С железом у тебя проблема, это ж очевидно. Поэтому gain_table и param_table не трогай. Разбирай телефон и смотри разъем гарнитуры.
Slimstoun
сообщение 12.10.2008, 10:48
Прошивка: 373
А может...Тьфу,тьфу,тьфу динамики полетели?
Добавлено позже (12.10.2008, 10:55):
Разбирал я уже его..В смысле телефон,и что?Смотрел этот разъем со всех сторон.А может его выдернуть с корнем оттуда?Или както выпаять.Незнаю.А почему когда я каждый раз когда захожу на вкладку редактирование gaintable.Bin,там постоянно везде стоит значение 0?И еще может не у всех имеется такая вещь,как отключить,включить гарнитуру.Раз они скачивают прогу дополнительно.У меня почемуто есть.Но все это бред,ни к чему неприводящий.
r.o.m.a.N
сообщение 12.10.2008, 11:56
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Slimstoun,
У меня тоже после проги для редактирования звук сбивался. залей по новой файлы звука.
Slimstoun
сообщение 12.10.2008, 12:40
Прошивка: 373
Понимаешь r.O.M.A.N,я скачиваю эти gaintable.Bin и paramtable.Bin,а у меня они до конца не качаются.Только 97 процентов из 100.Потому что они везде в rar.Может поможешь с другим форматом?
Добавлено позже (12.10.2008, 12:42):
А ты думаешь,что дело в этом?Я уж разуверился( хотел его об стенку.
Добавлено позже (12.10.2008, 13:00):
Если можно,то упакуй их в zip просто,как они есть binовскими.
r.o.m.a.N
сообщение 12.10.2008, 13:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
http://webfile.ru/2306252
Vorobey_7777
сообщение 12.10.2008, 18:33
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Цитата(r.o.m.a.N @ 12.10.2008, 17:56) *
Slimstoun,
+1 Пробуй, там все просто.P2K_Tools тебе поможет.
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 12.10.2008, 18:34
Slimstoun
сообщение 12.10.2008, 20:10
Прошивка: 373
Спасибо roman,скачалось!Завтра буду пробовать),а по блюхе с другого тела можно эти файлики в папку а закинуть?А то у меня этой проги р2к tools нет.
Добавлено позже (12.10.2008, 20:46):
У меня еще вопросы.1.Перед тем,как передать файлы,мне нужно сначала старые найти в телефоне,или не обезательно?2.Для того,чтобы снюхать телефон с компом,нужно..Что?Драйвера какие то?У меня только usb шнур и все(
Honda
сообщение 13.10.2008, 7:48
Из: Украина, Донецк
Slimstoun, читай эту тему. И вот тут возьми Р2кTools
Slimstoun
сообщение 13.10.2008, 16:36
Прошивка: 373
А кто подскажет,как в режиме карты памяти,закинуть на диск а эти файлы,а??У меня на компе только память карты видна,а не телефона(
r.o.m.a.N
сообщение 13.10.2008, 18:18
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Slimstoun,
Скопируй на флешку, а потом медиа виевером скопируй на диск а.
Или же подключи тел в режиме модемаЮ и юзай прогу п2к тулс. В общем делай то о чем тебе сказали [off]c[/off]выше
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 13.10.2008, 18:19
Slimstoun
сообщение 13.10.2008, 19:27
Прошивка: 373
Пасиб roma.N!И всем,кто помогал мне в совершении данного проекта тоже сенкс!Все пашет!Я установил р2к tools и залил исходники.Тема закрыта.
WanTek
сообщение 20.10.2008, 13:39
Пользователь №: 183 466
Прошивка: Супер Проша!
Тел е1
Ребята мляха у меня точно такая же борода случилась позавчера. Ужас какойто. Точь в точь что ты написал у меня так же воспроизводятся мелодии в стилях оповещений а в меню музыка не играет даже через iTunes. Такая же ерунда что когда мне звонит кто-то я этого человека вообще не слышу. Частично то появляется то проподает звук. Звуки клавиатуры так же не работают. Кароче я не знаю что за проблема, помогите мне пожалуйста. Прошивал уже раз 5 и всё осталось по прежнему. (((
AlexKooper
сообщение 20.10.2008, 13:43
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Патч headset on/off пробуйте.
WanTek
сообщение 20.10.2008, 14:17
r.o.m.a.N
сообщение 20.10.2008, 18:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Патчи для E1 (373 платформа)
WanTek
сообщение 20.10.2008, 20:22
Что то я не понял а где там скачать его можно. Написано описание а ссылки для скачки этого патча нету ((( Или это нужно гдето вводить?
r.o.m.a.N
сообщение 21.10.2008, 3:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Внизу поста архив с всеми патчами.
WanTek
сообщение 21.10.2008, 8:07
Да нету там ссылки, посмотри! Пост номер 25.
Написал описание а снизу описания нету никакой ссылки для скачки файла. (((
r.o.m.a.N
сообщение 21.10.2008, 12:23
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
вот это
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_49R
Description=headset OFF
Author=AlexKooper , senks Vilko
;отключает RTIME_MAINT_poll_headset_pcap_aul
[Patch_Code]
009C9F16: 46C0
и есть патч. Скопируй это в блокнот, и сохрани в формате fpa
olegberkut
сообщение 7.11.2008, 10:18
Пользователь №: 184 750
на http://webfile.ru/2306252 нет файлов...перезалейте пожалуйста а то ваще тяжко без звука
elenbert
сообщение 12.11.2008, 9:49
Пользователь №: 185 931
Модель телефона: rokr e1
Всем привет.
Я столкнулся с подобной проблемой, на аппарате E1, прошивка - оригинальная R373_G_0E.30.42R, вот как у меня все происходило:
Сначала действительно расшатался разъем гарнитуры, в результате звук иногда пропадал в наушниках, для восстановления можно было чуть покачать штекер в разъеме. Потом разъем поломался и рассыпался совсем. В результате стал проявляться такой эффект: звук стал появляться и пропадать беспорядочно, с характерным звуком подключения и отключения гарнитуры. В конце концов звук пропал совсем. Я разобрал телефон и аккуратно выпаял разрушенный разъем полностью, на плате остались лишь контактные площадки. Проверил на наличие замыканий между дорожками и деталями - все чисто. Собираю телефон - звука нет. Потом, через некоторое время звук появился и так же исчез. И вот так, с тех пор, на протяжении месяца звук появляется и исчезает сам. Причем звук есть в режиме будильника и звонка - тогда телефон звучит, все норм. Разговаривать невозможно, в разговорном динамике звука нет, встроенный микрофон так же отключен. Громкую связь включить нельзя (раньше можно было, так и пользовался), сейчас во время разговора, софт клавиша включения громкой связи подсвечивается как "телефонная книга", собственно справочник и вызывается. Проверял еще раз состояние дорожек - все чисто, насколько я вижу. Иногда звук появляется после перезагрузки, а бывает, что если он есть - исчезает после перезагрузки, потом так же появляется, сам собой.
Склоняюсь к наложению вышеупомянутого патча. Очень бы хотелось поставить новый разъем, только пока не встречал его в продаже. Их вообще реально найти и как они называются технически?
Сообщение отредактировал elenbert - 12.11.2008, 10:04
r.o.m.a.N
сообщение 12.11.2008, 17:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Есть патч на отключение гарнитуры. Искать тут
elenbert
сообщение 12.11.2008, 23:34
Применил вышеупомянутый патч. Теперь все отлично. Спасибо.
Убью_ведром
сообщение 16.3.2010, 16:18
Пользователь №: 215 117
Модель телефона: Rokr E1
Подскажите плиз я нуб ваще
У меня Rokr E1 седня утром зашол в телефоне в настройки Параметры > Основная настройка > Очистка всех данных и он пререгрузился и у меня пропал звук в динамиках cry.gif теперь музыка не играет через динамики и когда комуто звоню то я его не слышу, а еще и вибро пропало
P.S телефон не падал
Igorek91
сообщение 16.3.2010, 16:37
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
За звук отвечают файлы gain_table.bin и param_table.bin. Их нужно положить в корень диска /a/ .Работать можешь прогой, например, p2kTools.
Из-за них походу и вибра не работает.Эти файлы можешь взять тут - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=98601 Там вообще весь стандартный набор файлов прошивки вида 49R
p/s на будушее: не делай больше общий сброс и очистку!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.3.2010, 17:45
alimas
сообщение 16.3.2010, 17:26
Пользователь №: 213 301
у меня такая проблема была, решил так, разобрал телефон и около входа с наушниками почистил, вот в этом месте
эта бойда скорее всего происходит из-за попадания влаги на оду из этих деталей
вообще юзай поиск эта тема поднималась очень много раз!!!!!!!!!!!!!
Ferzok
сообщение 16.3.2010, 18:55
Пользователь №: 168 587
MotoMario
если пропал звук, вибра, вас не слышат при звонке и вы не слышите собеседника- 80% вероятность что проблема в программном обеспечении и достаточно заменить файлы gain_table.bin и param_table.bin или прошить заново flex.
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.3.2010, 19:23
Убью_ведром
сообщение 18.3.2010, 18:41
dfgh
сообщение 20.3.2010, 17:30
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:11
