Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8
djiro
сообщение 3.12.2008, 13:24
Пользователь №: 170 627
Модель телефона: Z6
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Добрый всем день. не забылись еще мучения с з6, как тут вот..
.. мой з8 неоднократно прошивался, вис, выключался, мигал как радуга экраном, гас на видео (на самых шикарных моментах) но я всегда был рад что у меня з8 %) но теперь.. отключается либо при открытии слайдера (думал что шлейф гонит) либо после нескольких минут работы, либо плавно тухнет экран либо резко... даже на закрытом слайдере.. сегодня прошил - не помогло:(
подскажите, что это может быть? я из Новосибирска, стоит ли идти внаши сервис центры (телефон куплен летом), или обратиться куда еще? если ли возможность вернуть деньги?
С Уважением.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.1.2010, 0:43
8 страниц V  1 2 3 > »
MALEC
сообщение 3.12.2008, 14:03
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Ронял, топил, где брал, производство , прошивка при покупке?
djiro
сообщение 3.12.2008, 18:01
Модель телефона: Z6
Уронил один раз, почти сразу после покупки.. но там удар на ребро, даже софт-тач не сошел.. просто вмятина. Брал в цифрограде у нас в меге, производство китай. а прошивку не скажу, но если буду в сервис сдавать, откачусь до стандартной, которую тут выкладывали.. я вот и не знаю, гарантийный ли это случай.. деньги то свои не охота отдавать)
да.. забыл, не топляк)
Сообщение отредактировал djiro - 3.12.2008, 18:07
Tarenchick
сообщение 3.12.2008, 21:03
Из: г. ДОНЕЦК, УКРАИНА
Пользователь №: 173 712
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
у меня тоже самое!!! sad.gif разобрал, надо менять шлейф аккумулятора!!!! негде не могу найти!!! попробуй ты найти!!! если найдёш, отпишись потом мне в личку, потому, что я буду покупать полюбому!!!
CycJIuK
сообщение 4.12.2008, 9:18
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Именно шлейф питания.
Как вариант, он просто мог отойти от платы, попробуй разобрать и прижать его на место.
djiro
сообщение 4.12.2008, 17:05
Модель телефона: Z6
видимо он, ибо отключается не только моник, но и весь сот.. будем думать. спасибо за направление нужное)
поищем.. если знаете код или вин или что там у них.. номер детальки вобщем, скажите, проще тогда искать будет думаю.
CycJIuK
сообщение 4.12.2008, 21:19
MotoUser
С одной стороны:
MFC
DC:1207
с другой:
84036
59D05
REV P5
Но, это с шлейфа от Z8 Black. У зеленых может быть другая маркировка, но конструктивно они одинаковые.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 4.12.2008, 21:23
Tarenchick
сообщение 5.12.2008, 0:05
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
у меня другие цыфры:
MFC
DC:2707
с другой стороны:
84036
59D05
REVB
djiro
сообщение 5.12.2008, 11:46
Модель телефона: Z6
о.. спасибо) будем искать.. у кого опыт сборки-разборки есть .. разобрать/собрать самому получится без весомых потерь?)
CycJIuK
сообщение 5.12.2008, 12:37
MotoUser
Да, я выкладывал мануал по разборке, но его куда то дели (
Верхнюю часть разбирать не придется, достаточно открутить 4 винта.
Два сзади около камеры и два под сеткой динамика (она снимается).
Но перед тем, как снимать заднюю крышку, открой все резинки (USB и SD), вынь флэшку и симку.
И аккуратнее ее снимай, она пойдет вместе с платой, контактную группу аккумулятора, лучше вынуть из защелок. Далее смотри на все шлейфы и отцепляй их. Собирать в обратном порядке.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 5.12.2008, 12:38
djiro
сообщение 5.12.2008, 20:20
Модель телефона: Z6
CycJIuK жаль рейтинг поднять не смогу, но спасибо большое)) а то я нокию свою 6131 давно както разобрал.. купил недавно.. потом пил когда шлейфы порвал и потерял пружину автоматического механизма)) теперь хоть проще.. хотябы знаю как) осталось шлейф взять
egotarus
сообщение 9.12.2008, 21:37
Пользователь №: 159 189
Модель телефона: v3->z3->z8
Ню - Ню...Я этот шлейф даже в России не надыбал, И в США тоже в сервисах его нет. Есть в Китае - и аккумовский и экранный .
Купить можно на Ибее
Вот сцылко http://cgi.ebay.com/For-Motorola-Z8-Rizr-R...bayphotohosting
Дохнут оба шлейфа - если просто вырубаеться при открытии или материться про аккум - то шлейф аккума, если ещё и гаснет медленно - то экранному тоже "9тьдней". Разбирать очень аккуратно - при разборке можно повредить экранный шлейф.
Так что давайте найдём кого-то кто может купить эту фигню на Ибее, потом затарим чловека деньгами и будет всем счастье.
Allex_Vty
сообщение 9.12.2008, 22:18
Из: Украина. г.Черкассы
Пользователь №: 188 220
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
moto925ua: "парни ну незнаю почеиу у вас такие проблемы ну от Я покупал тело в Метро(Львов) и вроде работает!! Нету глюков большых , шлейфы все тоже нормально работают!! Ето у вас наверное кустарная сборка тела!!"
ты не переживай - и до тебя дойдет! з8 у меня с мая месяца, а начал глучить только 1,5 месяца назад (сейчас спокойно себе лежит в ремонте). я тож думала, что меня это все обойдет, но как видешь...
Сообщение отредактировал Allex_Vty - 9.12.2008, 22:24
eshka
сообщение 10.12.2008, 8:51
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Semiconductor
сообщение 13.12.2008, 22:34
Пользователь №: 159 963
Модель телефона: Motorizr Z8
Прошивка: 2312
Была у меня такая же беда. Вылечил очень просто: подложил вчетверо сложенную полоску бумаги между торцом аккумуляйтера и корпуса, т.е. просто сделал контакт с разъёмами плотнее. (Любое изделие, даже хвалёное, из-за бугра завезённое, требует российской доработки. Напильник только приветствуется!)
Maia
сообщение 13.12.2008, 23:24
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
ой товарсчи страхи рассказываете..Надеюсь с моим такого не произойдет. А на счет шлейфа.. может не то, но гляньте тут http://simpatia.ru/shop/_t00001_p1 smile.gif
TRUE
сообщение 14.12.2008, 17:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
вы че гоните, это гарантийный случай, неси в по гарантии и не парься, не забудь прошится родной прошей)))
egotarus
сообщение 15.12.2008, 17:02
Нашёл шлейф в Киеве - цена смешная. вот сцылко
http://www.gsmsphere.com/component/option,...egory_id,14529/
Заказал и оплатил. Теперь подождём.
MotoDaymon
сообщение 15.12.2008, 17:40
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Я вчера афигел - мотор лижал себе, никого ни трогал и опа - дисплей засветился черным, притух, снова черным засветился. При открытии клава засветилась. Я вытащалил батарейку, всунул, засветился чувак на включении и вместо анимации М опять черный экран. Пришел в себя Мотор токо тогда, когда вставил зарядку. Включился, все ок. По открывал его с десяток раз - все ок! Я перепрошился. Все ок. Но после 3 часов сидения в инете Мотор снова воткнул! И снова воскресила его зарядка! Что это? шлейф?
Весь понедельник все пока ок.
egotarus
сообщение 17.12.2008, 17:20
Шлейф приехал сегодня - отнёс в сервис, там обрадовались. threaten.gif Мож на днях и заберу
StreetWalker
сообщение 17.12.2008, 23:47
Из: Питер
Пользователь №: 115 901
Модель телефона: Z8
Прошивка: Fox Mod
Если вы купите новый шлейф - от проблемы не избавитесь. Он так же расшатается через месяц-другой, и полные штаны ярости Вам обеспечены.
Как я поборол эту проблему?
Всё началось с простейшего анализа ситуации. Сняв крышку аккумулятора и пооткрывав слайдэр, я заметил, что контакт клем шлейфа и аккумулятора при согнутом состоянии трубки крайне-крайне мал.
Причём настолько мал, что без труда можно обнаружить не зажатые клемы шлейфа:
Тут я обнаружил, что аккумулятор довольно свободно гуляет в пределах своего отсека вверх-вниз с амплитудой около полумиллиметра. Недолго думав, я подложил под верхнюю часть тоненькую резинку:
Как видно, зазор абсолютно исчез:
Вам решать, покупать новый шлейф, или попросту включить мозг.
P.S. уже неделю юзаю такую схему, и ни разу телефон не ушёл в ребут после раскрытия.
Сообщение отредактировал StreetWalker - 17.12.2008, 23:49
egotarus
сообщение 18.12.2008, 17:21
Да тут уже инная проблемма - в моторе два шлейфа, аккумовский и межплатный, вначале ломаеться один а потом и другой.
MotoDaymon
сообщение 18.12.2008, 19:10
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
StreetWalker, не, не катит. С зазорами порядок. Разве что могут быть отдельные экземпляры (битые, или брак) у которых батарейка "летает" по отсеку.
moto925ua
сообщение 19.12.2008, 6:59
Пользователь №: 90 094
Модель телефона: Motorola A925
egotarus
сообщение 23.12.2008, 20:54
Короче всё - аут полный.... Не работет даже с новым шлейфом. Экран не светиться, клава верхняя тоже , но кнопки походу работают, по крайней мере включаеться с кнопки. А как вырубать - не помню, там же вроде чото пишет, типа режим в самолёте и тд и тп.... Короче не знаю что делать.... Наверное потащусь в другой сервис....
Tarenchick
сообщение 25.12.2008, 23:25
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
шлейф питания искал месяц на 200 сайтах в 17 странах .... и нету!!!
я сел и запоял!!!! работает уже больше недели!!!
вот фотка шлейфа и платы к которой он присоединяется!!
шлейф маленький 12-14мм. и его реально нигде нет!!!!!!!!
извините за некачественное фото!!! у меня второй тел к700!!!
Сообщение отредактировал Tarenchick - 25.12.2008, 23:27
Вячеслав78
сообщение 26.12.2008, 8:37
Пользователь №: 188 658
Модель телефона: Z8
Шлейф есть на Ебае!27$.Скока ждать не знаю.Мне в Питере через сервис вытащили за 800 рублей в течении одного дня.Паять пробовал-отваливаются проводники(хотел проводами сделать).
Попозже напишу подробнее!
Tarenchick
сообщение 28.12.2008, 10:47
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
лазил в ебае, не нашёл!!! если найдёшь, скинь ссылку!!!! возможно он называется по-разному: шлейф аккумулятора, флейф питания, контакт батареи!!!! ищите в разных категориях!!!
Gerxard
сообщение 29.12.2008, 18:40
Пользователь №: 189 772
StreetWalker/ НЕ помогло....не принимает аккумулятор...
Чё делать? Как прошивку на родную поменять(чтобы в СЦ отдать) если тел включается лишь на 7-10 секунд?
Graf Dmitriy II
сообщение 18.1.2009, 18:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 173 862
Модель телефона: rizr z8
У меня теже проблемы. Думал что ето после установки новой прошивки, перешил на старую украинскую не помогло. Подложил бумажку как советовали, при открытии вырубаться перестал. Но вот только вопрос по зарядке он теперь заряжается за 2 минуты и держит соответственно mad.gif .
Добавлено позже (18.1.2009, 18:30):
Кстати спасибо за подсказку с бумажкой!
eshka
сообщение 19.1.2009, 9:01
Из: г.Казань
Чтоб подобного не возникало сфотать не могу просто постараюсь нарисовать (конфуз в фотике акум сел sad.gif )Прикрепленное изображение
Для этого нам понадобится 3 сим карты это без бумаги!!! две ложим просто сверху на акум чтоб происходило давление на акум сверху!!! А одну ломаем на полоски и добавляем так как у меня написано тем самым происходит полный контакт!!! Но не забывайте при резком откр зверя батарея меняет своё положение и подвижные контакты которые имеют с ней связь могут потерять при резком откр связь на мой взгляд именно по этому происходит обрыв!!!
Сообщение отредактировал eshka - 19.1.2009, 9:07
Graf Dmitriy II
сообщение 19.1.2009, 10:47
Из: Украина, Киев
Дык а что делать с тем что он не заряжается? Тоесть заряжается но хватает на пару минут?
Сообщение отредактировал Graf Dmitriy II - 19.1.2009, 10:47
ХРОН
сообщение 19.1.2009, 21:31
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
ребя, при чём тут как сидит аккумулятор??? это на 99% шлейф аккумулятора!!! от него отламывается разьём, который находится со стороны платы!!! поэтому аккумулятор можете не трогать!!! ищите способ отремонтировать или поменять шлейф!!! у меня было то же самое!!! в инете я не нашёл, поэтому запоял! уже месяц всё ОК!!! smile.gif
Graf Dmitriy II
сообщение 20.1.2009, 8:53
Из: Украина, Киев
Я решил не строить из себя Кулибина, откатился до старой украинской и отнес в СЦ
Лёлик-87
сообщение 21.1.2009, 16:10
Пользователь №: 176 423
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: ESPOO_U_46.04.53G
вот решил седня разобрать свой мотор.нашел на форуме как это сделать самому(там в файле pdf все нарисовано)все делал по инструкции,как там,разбирал по причине,что при раскрытии слайдера на полную он выключался,ну тут понятно,что это шлейф аккумулятора,думал что просто отходит,так как до этого тело падало,отсоединил и вставил шлейф обратно,собрал,но тут еще стало хуже,теперь при вставке аккума тел просто загорается подсветка где джойстик и красная и зеленая кнопка,клавиатура не загорается и дисплей тоже в выкл состоянии,динамик слышно шумит как в обычном режиме,но дальше ничего не происходит,тел не включается так и горит,я думаю что это шлейф на дисплей,но опять же,почему тел не вкл,он же должен просто включится без дисплея,должен звук быть включения и загореться клавиатура,но этого ничего не происходит,в чем дело не пойму(((((((((((кто знает подскажите)))))))))))))))
Maia
сообщение 21.1.2009, 19:15
Из: Беларусь,Гродно
Лёлик-87,
а все почему??? нечего заниматься самодеятельностью...Раз не знаешь что да как или неуверен, то и не стоит сунуться туда..Отнес бы в СЦ
Graf Dmitriy II
сообщение 22.1.2009, 0:24
Из: Украина, Киев
Седня звонил в СЦ! трубку починили и причем СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! clap.gif tongue.gif Завтра забирать пойду. По поводу отсутствия запчастей в СЦ.... ну не знаю, извините. замена шлейфа питания заняла аж целых полтора дня. Я думаю даже если не на гарантии то проще дать немного денег людям в СЦ но ты уверен что не будет гемора. Не факт что чинить самому или покупать шлейф на ибаи выйдет дешевле.
Сообщение отредактировал Graf Dmitriy II - 22.1.2009, 0:25
eshka
сообщение 22.1.2009, 15:27
Из: г.Казань
Незнайй как у тебя у себя я всё узнал!!!
Просто за работу нужно отдать 700р(если ето замена шлейфа)
Сам шлейф - 600р
и того 1300р!!!
Раскрыл и сделал сам бесплатно
Деталька обойдётся в 150р
Как тебе разница???
Smog
сообщение 23.1.2009, 19:35
Пользователь №: 67 317
Прошивка: 46.04.11G
Graf Dmitriy II, скажи плз де чинил, у меня такаяже лажа ((
Graf Dmitriy II
сообщение 26.1.2009, 7:32
Из: Украина, Киев
г. Киев ул. В.Яна, 3/5 работает и по субботам,
тел. 8(044) 289-9672, 2898738
Если по гарантии денег не берут + работают очень красивые девочки thumbsup.gif
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8 · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:05
