[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 202 254
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
27 страниц V  1 2 3 > »
Миша77
сообщение 2.2.2010, 18:56
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
OlegST
сообщение 2.2.2010, 19:28
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
буду ждать для 04,06
UnrealT
сообщение 2.2.2010, 20:58
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
просба не по теме: можна будет потом выложить скин (тот что на скринах) в тему про скины? smile.gif уж очень он красивый grin.gif спасибо grin.gif
mPhoneR
сообщение 3.2.2010, 1:57
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Кто ставил, просьба отписаться в теме, как обстоят дела со скоростью и функционалом, желательно в сравнении с Перфектом.
Ant-ON
сообщение 3.2.2010, 6:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
С разгоном скорость не думаю, что будет ниже) Причем разгон действует не всегда, а только при включенной подсветке.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 8:46
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
так.значит..де моя 03_06г
Добавлено позже (3.2.2010, 13:40):
Enigmatic
сообщение 3.2.2010, 10:27
UPD: Добавил версию под 04.06r_c, не тестировал, разряжен телефон, но далжно быть нормально.)
П.С. Скин будет, но позже, я там чуть чуть напортачил, пришлось делать заного, может завтра-послезавтра выложу.
П.П.С. Если вдруг вам кажется что в монстре мало софта, могу добавить, нет проблем, хоть и считаю что все можно добавить самому, благо есть целая тема mgx программ, а так же, вожможно вам нужны прочие свистелки-перделки твикеры, такие как вкл/выкл сетевых служб и т.д, тоже пишите. Помимо всего прочего могу зделать ленг или CG52(usr/data_resource) в jaffs2, для быстрого их редактирования, но тогда свой не вошьете, как это сделано на перфекте.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 3.2.2010, 10:47
VoiD
сообщение 3.2.2010, 10:48
Пользователь №: 167 152
Прошивка: 04.06e
Что есть hab_error.sbf?
hab_error.sbf понадобился после прошивки (было несовпадение чексумм).
04_06 работает на ура, единственное что не понравилось, так это шрифт (ну с этим проблем нет, поменять быстро ручками можно).
Прошивка работает быстрее Perfect и Imperfecto (особенно шустро запускается zTaskMan), единственное что, так плеер мне показался более медленным.
И небольшой вишлист:
Хотелось бы, чтобы различные видеоформаты были бы по дефолту привязаны к mplayer.
И на боковую кнопку на главном экране можно поставить что-нибудь другое, ибо zTaskMan можно на удержание зелёной вызвать.
Баг: после смены темы на RedBlackROKR на ГЭ правый софт вместо rokr стал иконкой Youtube (следствие экспериментов с будущим дефолтным скином.
Сообщение отредактировал VoiD - 3.2.2010, 11:59
zerooo
сообщение 3.2.2010, 11:57
Из: Рязань
Пользователь №: 202 070
Модель телефона: c380l7l9em30zn5e8
Прошивка: разные
после того как поставил монстр сместился экран куда то вниз и при нажатии кнопки меню выходит меню но нельзя никуда зайти скажите что делать?
Миша77
сообщение 3.2.2010, 11:58
Пару вопросов как с явой если 2 приложения запускать сильно тормозит?! И чтобы свап включить обязательно нужны разделы ехт2 и ехе3 или как на имперфекто просто щелкаешь в проге включить и он включается?!
VoiD
сообщение 3.2.2010, 12:00
Прошивка: 04.06e
zerooo,
перезагрузи и попробуй снова. Меню до удаления данных тормозит и глючит.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 12:03
zerooo,ты поставил мод для своей версии прошивки? у тебя 04,06 или 03,06??в основном все проблемы с клавишами были как раз из за такого не соответствия.
VoiD, а у меня ничо не глючит сильнои до удаления.прост надо подождать чуток и все будет гуд
Добавлено позже (3.2.2010, 16:06):
Миша77,
опреа 5.0 + dichat 0.79 + свернутый плеер и секунда ождание меню :) и 2-3 диспетчера файлов :)
VoiD
сообщение 3.2.2010, 12:06
Прошивка: 04.06e
UserRokr,
ну я ещё и не на чистую прошу ставил, может это тоже повлияло.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 12:08
VoiD,
поставь чистую 04,06 и поверх нее уже мод и не парься :)
VoiD
сообщение 3.2.2010, 12:10
Прошивка: 04.06e
UserRokr,
так сейчас всё прекрасно (ну кроме бага со скином), перепрошивать нет смысла.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 12:12
VoiD,
skin BlackShadow - все путем.
Enigmatic
сообщение 3.2.2010, 13:02
Вот то что эта большая картинка внизу - так это в скине нет нужной, просто я не изменял родной иконрез. а прилепил поверх минискин(с нужными иконками) - это вроде при изменении родной скин испортился, я сделал иначе(все новые скины идут готовые), в общем сейчас освобожусь и попробую снова, надо либо заменить эту иконку в нужном скине, либо подменить конфиг.
Сделаю, с мплеером посмотрю, а на бок если поставить Выключение, ребут и еще что либо, будет нормально? И сделать это в графике(shutdown перерисовать) или шоумодулем(как в перфекте)? А ставил зтаск я ибо мне так удобно быстро между явой мереключаться, свернул, нажал сайдкей, включил нужное.
Таак. я забыл Zorge.R`a в списке, исправил. Мультиява работает сразу, хоть без флэшки вообще, если что)
__________________________________________________
Цитата(VoiD @ Сегодня, 18:31)
Вообще впринципе zTaskMan на сайдкее лучше (ибо переключение приложение через сайдкей происходит быстрее), но если что-то и делать, то, думаю, не стоит пихать всякие графические приложения, ибо прошивка "стремится" к упрощению.
Мысль верная, но не думаю что одна маленькая графическая утилита усложнит монстр, это +1 папка и несколько строк текста в Сисрегистри
Ннда, таки я не знаю как добавить в скин хса не "испоганив" его :/ Motolinux iconres composer портит прозрачность, помогите люди, чем пересобрать то?
А пока, вот включение обычного отображения правого софткея.
\ezxlocal\download\appwrite\setup\ezx_idle.cfg
RSK_GraphicName = youtube_big.g заменить на RSK_GraphicName =
Заоодно прикладываю готовый. .zip стереть.
Прикрепленный файл ezx_idle.cfg.zip   ( 1.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
Сообщение отредактировал Enigmatic - 3.2.2010, 13:54
VoiD
сообщение 3.2.2010, 13:31
Прошивка: 04.06e
zerooo
сообщение 3.2.2010, 13:48
Из: Рязань
Прошивка: разные
понимаете я поставил для 04 06 до этого стояла проша имперфекто 6 на нее поставил поменялся только шрифт экран съехал в сторону кнопка меню где то на пол экрана изображена телефон виснет в плеер заходит минуты через 3 кароче говоря проша просто не встала все осталось как было только с глюками ставил только что на чистую 04 06 эффект такой же. подскажите что делать?
feuermensch_
сообщение 3.2.2010, 14:40
Пользователь №: 212 821
Модель телефона: em30/mb526/mb860/Xt1033
Верите мой 2007
я поставил 04.06r_c потом эту для 04.06 и в рсд было файл, потом в теле код сиг еррор.. я поставил хаб еррор тот, что в архиве был.и всё как то криво встало)=
VoiD
сообщение 3.2.2010, 14:41
Прошивка: 04.06e
zerooo,
>После прошивки удалите все данные (если на флешке есть ext3 раздел его может очистить, не засовывайте флешку), после перезагрузки подождите немного, можно перезагрузить еще раз.
Do it.
FEAR4ik
сообщение 3.2.2010, 14:53
Пользователь №: 152 546
#keef
VoiD
сообщение 3.2.2010, 14:59
Прошивка: 04.06e
FEAR4ik,
попробуй, телефон не умрёт точно.
Ant-ON
сообщение 3.2.2010, 15:00
Из: Екатеринбург
Цитата(FEAR4ik @ 3.2.2010, 19:53) *
Думаю лучше не шить.
FEAR4ik
сообщение 3.2.2010, 15:05
#keef
Ant-ON,
я просто еще не до конца въехал, что за 03 и 04r. Как ставить, для новичков объясните плз %)
VoiD
сообщение 3.2.2010, 15:07
Прошивка: 04.06e
FEAR4ik,
это версия прошивки, смотри в Настройки телефона - Свойства - Версия ПО AP.
Там будет строка по типу R6716_G_71.04.06R_C. Цифры выделенные жирным есть версия прошивки.
feuermensch_
сообщение 3.2.2010, 15:08
Верите мой 2007
сделал общую очистку. всё запустилось(=
TimRoff
сообщение 3.2.2010, 15:52
Из: Россия==>Сибирь==>НСК
Пользователь №: 177 881
Модель телефона: V6, EM30, MILESTONE
Прошивка: CM7
А itap в этом монстре есть?=)
VoiD
сообщение 3.2.2010, 15:53
Прошивка: 04.06e
Люди, вы читать не умееть or what?
Написано очистку данных сделать они не делают и так далее.
TimRoff,
> Языки: Русский, Английский, Украинский (итап на всех кроме украинского)
feuermensch_
сообщение 3.2.2010, 17:48
Верите мой 2007
у меня кятати в панели в последнем наборе ссылок кроме загрузить ничего не отображается почему то(=
мдя кстати и стандартный плеер у меня тупее стал..долго всё выполняет..
Enigmatic
сообщение 3.2.2010, 18:13
Потом проверю 04.06 на плеер, на 03.06 он быстрее работает. а в хса я ничего не добавлял, не знаю что туда можно засунуть. могу вернуть вам плеер без полоски.
\ezxlocal\download\appwrite\setup\ezx_hsa.cfg это конфиг хса,
[BrowserMenu]
OrangeWorldItem1 =
OrangeWorldItem1_URL =
OrangeWorldItem2 =
OrangeWorldItem2_URL =
OrangeWorldItem3 =
OrangeWorldItem3_URL =
OrangeWorldItem4 =
OrangeWorldItem4_URL =
OrangeWorldItem5 =
OrangeWorldItem5_URL =
Сначала имя, потом сам url
Патч №1 для 04.06, для тех у кого глючит стд.плеер, возвращает стандартный mediaplayer, на 03.06 не работает, там и так не глючит. Кто ставит отпишитесь нормально ли, как нажмете "патчить", ждите надписи "Успешно", потом перезагрузитесь.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 3.2.2010, 19:04
feuermensch_
сообщение 3.2.2010, 18:26
Верите мой 2007
с плеером переживу.. а вот с хса что то странное. pardon.gif там вроде ссылки должны быть на контакт мотофан гугл и еще что то.. где их править можно? или посмотреть в чем причина.. просто вместо них в хса пустые строки(=
FEAR4ik
сообщение 3.2.2010, 19:27
#keef
VoiD,
VoiD
сообщение 3.2.2010, 19:33
Прошивка: 04.06e
Пропала возможность редактировать картинки.
FEAR4ik
сообщение 3.2.2010, 19:47
#keef
oh my god! Что это?
Добавлено позже (3.2.2010, 23:08):
всё, разобрался ;)
Сообщение отредактировал FEAR4ik - 3.2.2010, 19:48
Cerebrum
сообщение 3.2.2010, 22:15
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
прошил буквально минут 20 назад, пока только положительные эмоции. Единственное не понятно захожу в диспетчер файлов далее ext3, пусто. Если же через file manager все папки на месте!
Enigmatic
сообщение 4.2.2010, 2:13
Бывает. не знаю, извините что. Сохрани файлы куда нибудь из ехт3 раздела, запусти /usr/sysqtapp/scripts/fs/format_fs.sh, лучше запустить в телнете, что бы видеть процесс, жди, затем запускай /usr/sysqtapp/scripts/fs/load.sh и тоже жди пока закончися, залей файлы на место.
feuermensch_
сообщение 4.2.2010, 5:08
Верите мой 2007
а как тут быть со свапом? что сделать чтоб запустить? (=
Cerebrum
сообщение 4.2.2010, 6:16
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
swap и ext3 монтируются автоматом во 2й и 3й раздел соответственно
Добавлено позже (4.2.2010, 9:49):
Всё пучком smile.gif, только /usr/SYSqtapp/scripts/fs/format_fs.sh, а потом /usr/SYSqtapp/scripts/fs/load_fs.sh
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 23:49
