[Q9h] FAQ, Систематизация информации о телефоне
Offset
сообщение 7.8.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
Leo
Пользователь №: 126 712
Изображение Motorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
ВНИМАНИЕ!
Эта тема для готовых решений! Если у вас есть вопрос, задайте его тут.
Тема открыта для того, чтобы любой мог добавить какую-то полезную информацию.
1 Общая информация.
1.1 Характеристики телефона.
1.2 Как сделать Хард ресет?
1.3 Существуют ли различия между американской, азиатской и европейской версиями?
1.4 Есть ли у телефона GPS, Wi-Fi?
1.5 Есть ли русификатор/русская прошивка для телефона?
1.6 Как подключить телефон к компьютеру?
1.7 Где взять игры и программы для Q9h?
2 Прошивка.
2.1 Как прошить Q9h?
2.2 Где взять прошивку?
2.3 Как выбрать прошивку?
2.4 Убил телефон при прошивке. Как восстановить?
3 Твики и решения проблем.
3.1 СМС приходят на русском, а когда отправляешь, получателю приходят "?"
3.2 Как назначить какое-либо приложение на удержание "Домика"?
3.3 Как сменить действия на других клавишах?
3.4 У меня не работает 3G или EDGE. Что делать?
3.5 Не устанавливаются программы с сообщением об отсутствии разрешений.
3.6 Как изменить нижний бар на прошивке Xaviera Lummina RС1?
4 Вопросы по аппаратной части
4.1 Сервис мануал и мануал по разборке телефона
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 16:43
dis100
сообщение 22.6.2008, 10:14
Пользователь №: 175 487
Модель телефона: Motorola Q global
Прошивка: Q global
Есть две основные разновидности этого телефона: для Америки и Европы (Азии). От этого зависит версия вашего модема.
Если SW: MODEM4_U_40.11.XXX - это Америка, Австралия (AT&T).
Если SW: MODEM4_U_40.0X.XXX - это Тайвань, Европа.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2012, 15:04
Ответов(1 - 13)
mardariy
сообщение 28.3.2010, 23:07
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
*#1546792*# на основном экране,после чего попробуйте поперебирать "бэнды" в Settings/Phone/Network/Band Selection,а вообще,все сильно зависит от прошивки и соотв версии железа, вот 3 возможных случая
1.The "EURO" Q: W2100 band 3G; does NOT have GPS function
2.The "AT&T" Q: W850/W1900 band 3G and GPS function
3.The Nth Am Q9e: NO 3G bands, but has GPS function.
Again, these are all quad-band GSM.
The ROM's for these devices should not be cross-pollenated.
I have now flashed a "EURO" Q with an unlocked AT&T WM 6.1 ROM
Result:
With an AT&T SIM I can make phone calls.
There is no EDGE or 3G.
Basically, it's a PDA that can make phone calls, but it is virtually useless for internet activity.
It turns a smartphone a dumbphone.
W.G. Gates III
сообщение 21.9.2011, 18:01
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Особенность Motorola Q9H global от AT&T (а может и во всех моделях, не проверено): в ней работает встроенный GPS.
Возможно на некоторых прошивках его нужно разблокировать предварительно http://www.modaco.com/content-page/262137/pagination/page/0/
Wi-Fi на Q9h (по крайней мере, на AT&T-версиях) отсутствует. Но можете попробовать следующую инструкцию:
Доступ к Wi-Fi настойкам (Не во всех экземплярах есть чип с Wi-Fi)
- Открываете реестр чем вам удобно на своем Q9h
- Следуете в HKEY_LOCAL_MACHINE\System\State\Hardware\Wifi (Если нет каталога Wifi - создайте его)
- Добавьте dword со следующими именами и значениями: Ready - 1; Connecting - 11; Connected - 19.
- Если все правильно, то рядом с индикатором батареи у вас появится Wi-Fi башня.
- Далее идем в Settings/connections/wireless manager и настраивайте подключение Wi-Fi.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2012, 14:54
assok
сообщение 21.9.2011, 18:24
Пользователь №: 227 312
Модель телефона: q9h
Хард Ресет:
На выключенном телефоне зажмите кнопки E+Z+ красную кнопку включения, затем на экране должен появится черный экран с белой строкой Earse UserFS, далее повторяем операцию с кнопками, и ничего не трогаем, появится заставка запуска и затем появится синий экран с заполняющимися кубиками - идет форматирование! Не трогайте телефон! По окончанию форматирования телефона запустится, перезагрузите его в ручную и можете пользоваться!
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2012, 14:50
сообщение 13.1.2012, 20:57
Проблема: СМС приходят на русском, а когда отправляешь, получателю приходят "?"
Решение: Зайдите в настройки СМС и поставьте галочку Unicode SMS.
Как вариант:
В реестре по адресу
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Inbox\Settings
ключ SMSUnicode должен быть равен 1.
Сообщение отредактировал noph8 - 11.6.2012, 13:50
lcrmslcrms
сообщение 14.1.2012, 19:13
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Прошивки для Q9h есть у нас на сайте.
Также можно поискать на зарубежных сайтах, например, тут или тут.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2012, 15:06
сообщение 31.1.2012, 12:14
Проблема: Не устанавливаются программы с сообщением об отсутствии разрешений.
Решение: Необходима "разлочка" реестра. Для этого нужно подключить телефон к компьютеру, запустить SDA Application Unlock и нажать Remove lock.
Если не получается, пробуем сделать "ручками":
Для этого необходимо "поправить" следующие ключи реестра на устройстве:
HKEY_LOCAL_MACHINE->Security->Policies->Policies->00001001 значение 2 заменить на 1
HKEY_LOCAL_MACHINE->Security->Policies->Policies->00001005 значение 16 заменить на 40
HKEY_LOCAL_MACHINE->Security->Policies->Policies->00001017 значение 128 заменить на 144
Также рекомендуется поменять значение, а если его нет, то создать:
HKEY_LOCAL_MACHINE->Security->Policies->Policies->0000101b должно быть 1 (тип DWORD)
Для редактирования реестра можно использовать Resco File Explorer с соответствующим плагином, Total Commander и другие.
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2012, 15:21
igoripp
сообщение 6.3.2012, 16:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Назначаем CeleTask на удержание домика путем правки реестра
На устройствах, работающих под управлением Windows Mobile нет штатной программы для редактирования реестра. Поэтому применяются сторонние программы, такие как Resco File Explorer с соответствующим плагином, Total Commander и другие. Можно получить доступ к реестру КПК с ПК с помощью CE Registry Editor, при этом КПК должен быть синхронизирован с ПК посредством Microsoft ActiveSync и открыт доступ к КПК с ББ(под спойлером снизу).
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shell\Rai\:MSQuickApp]
"1"=""\Program Files\CeleTask\CeleTask.exe""
Причем CeleTask установлен в основную память, если установлен на карту памяти, то поправьте путь к исполняемому файлу.
Открываем полный доступ к КПК с PC
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies]
"00001001"=dword:00000001
"00001005"=dword:00000028
Сообщение отредактировал igoripp - 6.3.2012, 16:21
Прикрепленный файл CE_Registry_Editor.zip   ( 656.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
сообщение 8.3.2012, 10:10
Сообщение отредактировал noph8 - 9.3.2012, 13:29
evgeshakev
сообщение 8.3.2012, 10:17
Пользователь №: 232 981
Модель телефона: MOTO Q9H
Цитата(noph8)
Нормального русификатора на данный момент нет. Возможно в будущем появится русифицированная прошивка, но на данный момент обещать не могу.
Можете попробовать русификаторы, указанные в этой теме, но на свой страх и риск: возможны и практически наверняка будут глюки.
Русский ввод возможно реализовать с помощью AE Keyboard Mapper
[Q9h] Русская прошивка для Motorola Q9h
Как сделать русский ввод: [ES400] Обсуждение
Сообщение отредактировал noph8 - 16.11.2012, 8:59
igoripp
сообщение 18.3.2012, 21:01
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Ставим на кнопку "музыка" другой плеер
Открываем реестр и идем по пути: HKCU/ControlPanel/Keybd/
APP2_Path - в этом ключе и пишем адрес до "нового плеера".
Обращаю внимание, путь должен быть без пробелов. Пробовал адрес с пробелами, взяв всё это в кавычки - не получилось. Вириант с ярлыком на нужный файл, так же не прошел.
Еще ключи в этой папке:
APP1_Path - Сообщения. Верхняя-правая клавиша
APP2_Path - Музыка. "Нотка" в нижнем ряду
APP3_Path - Веб-браузер. Верхняя-левая клавиша
APP4_Path - Календарь. Левая клавиша нижнего ряда
APP5_Path - Контакты. Вторая слева клавиша нижнего ряда
Сообщение отредактировал igoripp - 18.3.2012, 21:16
igoripp
сообщение 1.4.2012, 7:29
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Нижний бар меняется вместе с темой.
Если у вас стоит прошивка Xaviera Lummina RС1 и вам не правится цвет нижнего бара, который не меняется вместе с темой оформления, то идем по адресу:
HKCU\Software\Microsoft\Today\SoftKeyBar
И меняем в параметре SoftKeyBarThemeImage путь до нового нижнего бара или, если хотим, что бы он менялся вместе с темой, то пишем не существующий адрес, достаточно поставить "0" в конце расширения картинки.
сообщение 30.4.2012, 10:59
Сводная таблица характеристик:
Прошивка Лоченная? Версия WM GPS 3G
AP_U_01.10.05R_MODEM4_U_40.11.40R_12 нет WM6.0 (Build 17235.0.1.3) нет н\д
AP_U_01.09.28CR_MODEM4_U_40.11.40R_06 нет WM6.1 (Build 19214.1.0.4) нет н\д
AP_U_01.09.28DR_MODEM4_U_40.11.40R_07 да WM6.1 (Build 19214.1.0.4) да н\д
AP_U_01.09.28DR_MODEM4_U_40.11.40R_07 нет WM6.1 (Build 19214.1.0.4) RUS да н\д
AP_U_01.10.05R_MODEM4_U_40.11.40R_12 Нет. Периодически появляется сообщение о неподдерживаемом операторе (можно отключить) WM6.1 (Build 19214.1.0.4) нет н\д
WM6.5.28004 gps 2input by evya v2.3 нет WM6.5 (Build 28004.5.3.0) нет н\д
Xaviera Lummina RC1 нет WM6.5.3 (Build 21854.5.0.80) да н\д
Сообщение отредактировал noph8 - 16.11.2012, 9:03
[Q9h] FAQ, Систематизация информации о телефоне · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:19
