2 страниц V  1 2 >
[Q9h] Обсуждение. Проблемы, вопросы., Обсуждение Q9h, вопросы, проблемы.
NikOBRAZ
сообщение 28.3.2010, 10:30 Закрепленное сообщение!
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
ИзображениеMotorola Q9h:
| Описание
| Обсуждение
| FAQ
| Прошивки | Создание прошивок | Русская прошивка для Motorola Q9h
| Программы и игры для смартфонов
не пашет EDGE. перепрошивка и ковыряния в реестре ни к чему не привели. GPRS работает на отлмчно
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2013, 16:39
NikOBRAZ
сообщение 29.3.2010, 10:17
Из: Ангарск
У меня EURO UK Retail. стоит сейчас MODEM4_U_40.11.40R_12 последняя немецкая WM 6.1. Ыщо смущает надпись на коробке "UMTS". И что значит *#1546792*#??? у смарта на нее ноль внимания, но раз не ругнулся - значит чтото произошло...
mardariy
сообщение 29.3.2010, 12:09
Пользователь №: 22 440
после этой команды должна появится возможность выбора в соотв пункте меню,см. выше
NikOBRAZ
сообщение 29.3.2010, 12:31
Из: Ангарск
не помогло.а пункт и раньше был.наверно попытаюсь стоковую прошу найти
mardariy
сообщение 29.3.2010, 15:16
https://rsddownload.motorola.com/download/S...K_761124617.zip uk retail,но не уверен 6.1 ли она вообще... но для "теста" подойдет
https://rsddownload.motorola.com/download/S..._2007983166.zip -это интерпрайз версия для ЮК по идее 6.1
NikOBRAZ
сообщение 29.3.2010, 20:02
Из: Ангарск
первая это WM 6.0. EDGE по прежнему не работает. я в недоумении.
mardariy
сообщение 29.3.2010, 22:31
вторая тоже, "не работает"? uzhas2.gif это разные версии для "евро" которые проходили по-возрастанию,во всяком случае у них BP (MODEM) части прошивки разные,и если, положим в посл. эйдж не работал,то со второй мог бы и заработать... в пору уже погрешить на оператора... из меню пробовали принудительно вкл. 900/1800 а в др пункте gprs/edge? посл из возможностей прошить что-то под сев. америку ат&t и посмотреть... с ней по идее только 3g не должен работать,а эйдж вероятно будет... точно версия европейская?)
NikOBRAZ
сообщение 30.3.2010, 2:44
Из: Ангарск
вторую еще не ставил...скачать не успел(у меня ночной безлимит.к тому же когда я купил Кьюшку там почти идентичная стояла только German. 900/1800 включал, других сетей у нас нету.Что за пункт GPRS/EDGE??? а насчет того европейская ли, то IMEI 353294010094557
mardariy
сообщение 30.3.2010, 9:23
все-равно попробуйте вторую,у них BP flex`ы разные,так что возможно,хотя вероятность и мала. эйдж/гсм это пункт который должен находиться там же,где частоты...
NikOBRAZ
сообщение 30.3.2010, 20:45
Из: Ангарск
Нет ежа нету... Залочил я тело АТТшной прошей.
mardariy
сообщение 31.3.2010, 9:31
так была же не лоченая хоть и для АТ&T,а если лоченая,то,на всякий случай, перд ней надо было шить сброс кода на 00000000,да только теперь это врядли поможет...
http://www.hackthel7.com/zip/subsidy.zip
Сообщение отредактировал mardariy - 31.3.2010, 9:45
W.G. Gates III
сообщение 11.9.2011, 14:48
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Offset ,
а ты GPS не пробовал включать?
Venik
сообщение 14.9.2011, 11:55
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(W.G. Gates III @ 11.9.2011, 18:48)
* GPS не пробовал включать?
как приедет трубка (спасибо Offset"у)
включю,посмотрю и отпишусь...
assok
сообщение 20.9.2011, 19:39
Пользователь №: 227 312
Модель телефона: q9h
Этот лапоть у меня с весны .Прошива АТТешная - евнух в степени евнуха . но звук-12баллов видео-10 Вот и как витязь в Гамлетовой шкуре - шить или не шить сейчас APU 01/04.35R кто даст ответ
Venik
сообщение 20.9.2011, 20:51
assok, ну тут как знаешь... у меня стоит Win mob 6.1, 40.11.40R...
пробовал лить прошку 6.5, но почему то не встала...
и ковырять его сейчас некогда - учеба.
assok
сообщение 21.9.2011, 15:31
ТАК вот же в чем вопрос там где два украинских спеца - три гетьмана а дельный совет зась. Один -с флешки шить экзиком. второй- через оф софт (БАБЛА срубить)третий- ваще дураком прикинулся еще один такой друган и врагов не надо. Е-1 V3 шил а с этой Q че-то "очкую" прошу 911 - helpsmilie.gif с чего начать
сообщение 21.9.2011, 16:35
assok,
если у Вас всё работает и всё устраивает, зачем шить?
Я подумываю тоже себе такую игрушку взять, и русиком займусь и прошивками...
Venik
сообщение 22.9.2011, 4:40
Цитата(noph8 @ Вчера, 20:35)
* Я подумываю тоже себе такую игрушку взять, и русиком займусь и прошивками...
assok, ничего сложного нет.
шьется через RSD Lite, все обычно ...
assok
сообщение 22.9.2011, 13:00
Добро еще бы наводилу по флеш бекапу справа вверху че выбирать первую строчку 3G?!!! rtfm.gif
Venik
сообщение 22.9.2011, 13:26
assok, через флешбекап не прошьешь.ТОЛЬКО RSD lite...
Выход в бут режим * # и Red.И видим примерно такое:
Кстати, кто-нибудь буты под него встречал?
Сообщение отредактировал Venik - 22.9.2011, 13:32
assok
сообщение 22.9.2011, 17:36
Пока лапоть прошивался сам чуть не прошился и во чудо вместо шары AT@T большое М Всем огромнейшее С П А С И Б О
lcrmslcrms
сообщение 15.11.2011, 19:39
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Я купил motorola q9h с прошивкой от at&t , поставил 3g сим карту телефон ищет 3g оператора, но не находит и предлагает подключится в роуминг в моём случае от киевстара таже история с европейской прошивкой думал что ето в прошивке дело ,вопрос у все ли так или только у меня ?
lcrmslcrms
сообщение 16.12.2011, 17:56
NikOBRAZ,
почиму она смущает ,у тебя европейка"UMTS" должен работать.
alexandr@ko
сообщение 16.12.2011, 21:42
Из: г.Донецк
Пользователь №: 228 744
Модель телефона: Milestone, V9
Прошивка: 2.3
Цитата(lcrmslcrms @ 16.12.2011, 19:56) *
NikOBRAZ,
Возможно все же частоты UMTS не подходят под наши стандарты, и никакой прошивкой тут не поможешь!
lcrmslcrms
сообщение 17.12.2011, 8:30
alexandr@ko,если смарт выпускался для европы то и стандарты будут евро umts,купиш дефи в англии унас он будет работать
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 17.12.2011, 8:34
safon
сообщение 11.1.2012, 8:55
Пользователь №: 231 993
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: хз
позитив
Кто знает как отвязать от оператора сей аппарат?
Есть немецкий аппарат, не лоченый изначально. После прошивки лоченого монстрпака AT&T благополучно залочился. Как теперь код заказать? какого оператора указывать? У AT&T такого IMEI не будет как я понимаю.
lcrmslcrms
сообщение 11.1.2012, 18:09
обратись в тему по разлочке на нашем форуме,у тебя евро версия работал ли у тебя umts 2100?попробуй сначало обратится к оператору может есть какой нить универсальній код
safon
сообщение 12.1.2012, 7:52
Прошивка: хз
позитив
Обратился в соответствующую тему - not found for the IMEI number. Пробовал заказывать за деньги - тоже самое, (оператора at&t указывал). Евроверсия работала.
lcrmslcrms
сообщение 12.1.2012, 21:06
safon,пробуй ставить немецкую прошивку WM6.0 Standart CE OS 5.2.979 не лоченуюю от водафоне возможно лок слетит сам по себе и если не поможет то тогда только через программатор,
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 12.1.2012, 21:24
safon
сообщение 13.1.2012, 7:53
Прошивка: хз
позитив
Не лоченая прошивка уже ничего не даёт, пробовал 3 разных включая выше указанную. Прграмматоров поддерживающих эту модель не существует. Вообщем попал на трубку похоже.
сообщение 13.1.2012, 9:28
safon,
На форуме доступно бесплатное получение кодов для залоченных телефонов Motorola. этот способ не пробовали?
safon
сообщение 13.1.2012, 15:28
Прошивка: хз
позитив
Цитата(noph8 @ 13.1.2012, 9:28) *
пробовал, ответ на предидущей странице уже писал:
safon
сообщение 15.1.2012, 7:37
Прошивка: хз
позитив
Цитата(lcrmslcrms @ 14.1.2012, 19:13) *
safon,не верю,если апарта существует то и програматор тоже есть
Вообще то я уже 7лет в ремонте сотовых работаю, есть у меня и смарт-клип и MSS и много ещё чего. И я утверждаю что ни один бокс не поддерживает данной модели. Понадеялся на опыт, мол подниму аппарат если что, и накосячил.
заказывал код платно здесь http://www.gsmliberty.net/shop/motorola-9h...des-p-1919.html
оператора указывал AT&T - не найден. Вы думаете имеет смысл после этого в поддержку AT&T писать?
сообщение 15.1.2012, 7:55
Цитата(safon @ Сегодня, 9:37)
* Вы думаете имеет смысл после этого в поддержку AT&T писать?
Да. У всех этих продавцов, как и у нас, есть определённая база кодов. Разница только в том, что мы анлоки раздаём бесплатно, а они - продают.
Но общее у нас одно - мы используем набор уже готовых сгенерированных кодов. Оператор же, в отличии от продавцов или нас, знает, как генерируется код на основании IMEI. Другой вопрос - захотят ли они возиться с Вашим телефоном.
igoripp
сообщение 30.1.2012, 15:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
noph8,
ты еще прошивку не собрал для q9h? Пора бы, через неделю данный аппарат уже будет в моем использованииsmile.gif И руссификацией кто-нибудь занимается?
сообщение 30.1.2012, 15:52
igoripp,
та блин, стыдно smile.gif Нехватка времени (и лень) мешает.
Сегодня точно руки не дойдут... Постараюсь всё же на этой неделе что-то собрать.
Добавлено позже (30.1.2012, 17:55):
Кстати, залил себе вчера АТТ лоченную прошивку (анлок у меня есть), проверил - действительно работает GPS. BPFlex: USNORMANATT02NAR2W611A005
igoripp
сообщение 30.1.2012, 18:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(noph8 @ Сегодня, 18:52)
* Кстати, залил себе вчера АТТ лоченную прошивку (анлок у меня есть), проверил - действительно работает GPS
Отлично! Так держать! Соберешь монстр, прошью телефон и скажу работает ли 3G smile.gif
Как буду с телефоном, буду копать на разных сайтах софт и игры, а затем грузить на мотофан. Поднимим раздел wizard.gif
Сообщение отредактировал igoripp - 30.1.2012, 18:41
сообщение 30.1.2012, 20:25
Цитата(igoripp @ Сегодня, 20:38)
* Как буду с телефоном, буду копать на разных сайтах софт и игры, а затем грузить на мотофан. Поднимим раздел
* q8500
дык тоже самое, только в профиль. Или я ошибаюсь?
igoripp
сообщение 31.1.2012, 9:04
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(noph8 @ Вчера, 23:25)
* дык тоже самое, только в профиль. Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаешься, там 240-320. Пол года я провел на сайте для коммуникаторов, и многое там знаю как "пользователь". Но у него состояние на 3+, а менять корпус - это 1500 рублей как минимум. Q9h обошелся дешевле smile.gif Вот по-этому и будем развивать ветку, так как долго привыкать не придется к данной платформе. Я всегда хотел телефон с множеством "кнопочек". blush1.gif
Сообщение отредактировал igoripp - 31.1.2012, 9:05
igoripp
сообщение 21.2.2012, 18:43
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
В буте у аппарата написано:
BOOT_U_01.25.OOR_NORM
Это нормально?) У веника немного другой, судя по картинке...
Хочу, пока ты не руссифицируешь поставить от at&t с рабочими gps и 3g, un-lock код получил) Дай пожалуйста ссылку)
В описании сказано, что есть ик-порт, я его не нахожу(
И по прошивке вопрос: делаем точно по инструкции и больше ничего не надо?)
Как писать заглавными буквами? Зажимаю клавишу caps, затем нужную букву. И все равно маленькая( Телефон никак на эту клавишу не реагирует( Не уж то она сломана...
Сообщение отредактировал igoripp - 21.2.2012, 19:39
[Q9h] Обсуждение. Проблемы, вопросы., Обсуждение Q9h, вопросы, проблемы. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:20
