[Atrix 4G] CyanogenMod 10.2, Android 4.3.1
Stalker 1988
сообщение 26.7.2014, 5:40
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
CyanogenMod 10.2 for Atrix 4G
ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidЧто нужно знать новичку, что б не получить кирпич(hard brick) Где купить и кто как купил Motorola AtrixКалибровка батареиПокупка различных аксессуаровКупить анлок код
Прошивки:
MIUI v5CyanogenMod 9CyanogenMod 10.1CyanogenMod 10.2
Разработчик: Оригинальная тема на XDA
Дополнительная информация:
Ссылки на загрузку
Даны ссылки на две одинаковые версии, одно лишь основное отличие между ними, это небольшое изменение ядра, связанные с работой дисплея.
Текущая версия:
CM 10.2
CM 10.2 [hporh32]
Информация об архиве
md5sum : a809e205c4fff0355b8dcf3441747c4f
sha1sum : ca7c45b5738e56b2a0ee7b1abe5ec83f97514438
sha256sum : b8e6e45a687fcc703f20c0694f59a4be2cddd434382bbd77a8 a95e2b3181aad6
md5sum : d8ae6b6211e62fd3fed61ca6a5da83d0
sha1sum : e16a9536f610fec60f4dd7c15cc585bc41a06730
sha256sum : 40faff96f769a780e4c0e2438307f5b0207721042bf8c0c4cb b362cd44db0470
Ссылка для загрузки Google Apps:
Google Apps (Только Play Market и необходимые для его работы службы)
Google Apps 4.3.X + блокировка по лицу(замена пальчикам, пока не допилили ядро)
Google Apps 4.3.X (Стандартный набор)
Установка
Cyanogenmod является полноценной прошивкой, которую можно прошивать на чистый аппарат (софтбрик). Наличие стоковой прошивки на аппарате перед прошивкой не обязательно.
Должен быть разлочен загрузчик, root и должен быть установлен ClockworkMod Recovery.
1. Скопировать zip с прошивкой и GAPPS на sd карточку или внутреннюю память телефона.
2. Выключить тело (выключить питание).
3. Зажать громкость вниз и затем питание;
4. Как только логотип появился, сразу отпустить кнопки.
5. Кнопкой громкости (-) выбираем в меню Android Recovery и нажимаем кнопкой громкости (+)
6. Перед прошивкой делаем вайпы
- wipe data/factory reset
- wipe Dalvik cache(в меню advanced на всякий случай)
7. Далее идем в меню install zip from sdcard -> choose zip from sdcard и выбираем zip архив с прошивкой.
8. Перезагрузка.
9. Устанавливаем через CWM Google Apps, если необходимы маркет и приложения от google.
Скриншоты
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ps.gif Стоит около месяца. Руки все не доходили тему создать=)
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 26.7.2014, 18:24
Ответов(1 - 6)
сообщение 26.7.2014, 6:06
Цитата(Stalker 1988 @ Сегодня, 8:40)
* Стоит около месяца
эта прошивка ставится на разблокированный загрузчик или как? какая методика установки?
Stalker 1988
сообщение 26.7.2014, 6:07
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Сейчас добавлю
lcrmslcrms
сообщение 26.7.2014, 9:16
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Claus398,ставится только на разблокированный загружчик
acorp
сообщение 29.7.2014, 2:34
Пользователь №: 171 111
Модель телефона: v3i
ни как не разберусь с мобильным интернетом. вроде апн настроено, мобильный интернет включен, а ни чего не работает.
lcrmslcrms
сообщение 31.7.2014, 13:46
1.сделайте wipe&cache
2.передача данных и моб роуминг должны быть включены .
3. В настройках активировать созданный вами профиль
4. Если не помогает, перепрошить радио модуль .
Booz
сообщение 18.10.2014, 10:15
Пользователь №: 145 415
Модель телефона: C115, L2, Z6, Atrix 4G
Прошивка: R3511_ViVista_V-2.5
В чем может быть проблема? Прошил, все запускается нормально, только во время пользования часто подвисает и уходит в перезагрузку. Как это можно исправить? За ранее спасибо.
[Atrix 4G] CyanogenMod 10.2, Android 4.3.1 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 5:55
