Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(280 - 319)
MotorE1
сообщение 7.2.2008, 3:50
Мото-музыкант
Выложи скин я сам проверю
МОНАХ
сообщение 7.2.2008, 4:10
Из: Казахстан (г.Макинск)
Пользователь №: 137 881
Модель телефона: Moto Rokr E2 black
Прошивка: kz_update
Вот Greenlife2
Добавлено позже (7.2.2008, 4:16):
Я знаешь что думаю что у меня проша криво встала.
Потому что ставлю свой шрифт по адресу /ezxlocal/ и назваю его "myfont.TTF" ,тож не работает.
Или с auturun что-то не то.Я впринцепе нечего не делал,едиственное что у меня zmplayer и backup tools на флехе.
пробовал другие скины тоже самое.
MotorE1
сообщение 7.2.2008, 4:38
Мото-музыкант
Можешь определить по скринам, все устанавливается и работает:
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.2.2008, 4:39
МОНАХ
сообщение 7.2.2008, 4:55
Прошивка: kz_update
MotorE1,благодарю всё работает,поставил.Копировал новерно раза 3-4,потом всё пошло,незнаю наверно у меня руки не с того места растут.
MotorE1:Руки растут у всех с того места - торопиться не надо
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.2.2008, 7:20
eXeTeR
сообщение 9.2.2008, 13:11
Пользователь №: 123 801
MotorE1 спасибо за конфиг камеры, насчет качества-оно осталось прежним, но фотки стали ярче - это 100%. shuffle.gif
Сообщение отредактировал PItBuLL - 20.6.2009, 7:54
MotoXP
сообщение 9.2.2008, 14:48
Из: Україна (Львів)
Пользователь №: 72 127
Модель телефона: Asus P535, ZN5
Прошивка: WM6.1
Morrow
сообщение 9.2.2008, 19:36
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
To MotorE1.
Привет! Нашел 2 глюка в прошивке E2_KZ (не update!).
1-й глюк: Когда в режиме камеры ставишь на "timer shoot" и нажимаешь на "start" идет отсчет, но когда достигает 0-ля, камера отключается и вылетает в главное меню, или телефон перезагружается. Появляется на карте памяти moto_n.jpg, но когда в него входишь нарисовывается картинка с красным крестом на ней (то есть, типа картинка поврежденная).
2-й гклюк: То же самое, только в режиме "multi shot".
Ты часом не знаешь, как это вылечить?
Сообщение отредактировал Morrow - 9.2.2008, 19:38
MotorE1
сообщение 10.2.2008, 7:35
Мото-музыкант
Цитата(Morrow @ 10.2.2008, 1:36) *
To MotorE1.
Специально прошился проверить:
1. Все работает, как и должно
2. Все исправно и работает
Сообщение отредактировал MotorE1 - 10.2.2008, 7:36
Morrow
сообщение 10.2.2008, 18:45
Из: Ереван, Армения
to MotorE1
Сегодня снова покапался - нет, там действительно есть баг. Если не ставить звук на затвор камеры, то в режиме "auto timer' не фоткаются фотки, а бывает все так, как я описал. Стоит поставить звук на затвор, то все становится на свои места. Попробуй без звука и будет баг : )))
И еще один ламерский вопрос: как в этой проше сделать так, чтобы списки в папках (ну к примеру в тоолбох) отображались не списками, а иконками, как в прикрепленной картинке? Сбасибо!.
MotorE1: нужно монтировать фитчи от прошивки «Kaleidoscope»
Сообщение отредактировал MotorE1 - 14.2.2008, 3:51
МОНАХ
сообщение 13.2.2008, 13:09
Прошивка: kz_update
Прикрепленное изображениеMotorE1,какой логин для входа как в сетевой диск:
MotorE1
сообщение 13.2.2008, 14:14
Мото-музыкант
root
МОНАХ
сообщение 13.2.2008, 14:24
Прошивка: kz_update
пишет root:~#
MotorE1
сообщение 13.2.2008, 15:50
Мото-музыкант
Manual по telnet:
- я использую программу puttytel.exe(прикрепляю к сообщ. см. внизу) здесь в поле: Host Name(or IP address) вводим 192.168.16.2
и жмем Enter
вот скрин:
Запускается окно telnet
скрин:
Здесь необходимо ввести login - root
скрин:
Вводим login, жмем Enter и видим
скрин:
Если у вас на экране отображается такая же информация, как у меня на скрине над этой строкой, значит все в порядке - вы в telnet
Здесь я для примера ввел команду ps -e данная команда отображает список работающих процессов
скрин:
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.2.2008, 14:27
МОНАХ
сообщение 13.2.2008, 17:15
Прошивка: kz_update
Всё подключил,спасибо!!!!!!!!!!
MotorE1
сообщение 21.2.2008, 18:03
Мото-музыкант
На данный момент истории:
2. На кнопку голосового управления назначена функция включения фотокамеры(спасибо Gates)
3. Добавилось свободного места в телефоне примерно 500 Кб
4. Предустановлен zxmms_0.3.3a плеер(спасибо RipZ)
5. Некоторая оптимизация всей прошивки
6. Убраны квадратики из System Status
7. Поиск по справочнику на русском теперь работает - ищет по заглавным буквам
8. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline Wap
Сообщение отредактировал MotorE1 - 23.2.2008, 5:45
enkei
сообщение 22.2.2008, 10:37
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
MotorE1, эт че такое?? новея верся кз будет?
MotorE1: да будет новая версия "E2_КZ2"
Сообщение отредактировал MotorE1 - 22.2.2008, 14:20
wink
сообщение 23.2.2008, 6:14
Пользователь №: 157 736
Модель телефона: motorola
Интересно узнать - когда?
МОНАХ
сообщение 23.2.2008, 7:03
Прошивка: kz_update
Да когда,она появиться,Motor E1 спасибо за e2_kz,на ней постоянно остаюсь,думаю что e2_kz2-будет бомба!!!
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 7:57
Мото-музыкант
Ну бомба не бомба, это вам решать!
По поводу выхода "E2_KZ2"
- пока нету нового скина для данной прошивки
- все остальное уже готово
если кто-нибудь решит мне помочь и предоставит сделанный своими руками, нормально-рабочий(обязательно, чтоб без выпендронов) скин, то я его вмонтирую в прошивку.
Получится прошивка с двумя скинами:
1. от E2_kz_Update!
2. от любого добровольца-скиностроителя(дорабатывать скин я не буду, так что если есть желающие со своими скинами - убедительная просьба ерунду не предлогать)
DDSH
сообщение 23.2.2008, 14:43
Пользователь №: 94 741
Название: Neon Ultimate.
Автор: UnShad.
Должен был появится в прошивке MAXX 4AP, но по непонятным мне причинам не появился.
Сообщение отредактировал DDSH - 23.2.2008, 14:55
MotorE1
сообщение 23.2.2008, 14:51
Мото-музыкант
MotorE1
сообщение 27.2.2008, 0:51
Мото-музыкант
Прошу меня простить: выход E2_KZ2 переносится на апрель месяц(у меня сессия началась) oops.gif bigwink.gif moil.gif
Morrow
сообщение 4.3.2008, 9:13
Из: Ереван, Армения
Народ, у кого проблемы с акумом, делаем все по методу МоторЕ1.
МАНУАЛ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ (КАЛЛИБРОВКИ) АККУМУЛЯТОРА
1, Заряжаем тело через зарядник до тех пор, пока не напишет "charge complete". Далее снимаем зарядочник на 40-50 секунд и снова включаем, тел снова пишет 'charge complete', знова снимаем зарядочник и снова включяем через секунд 40-50. Всю процедуру повторяем 5-6 раз непрерывно.
2, Качаем флэкс от Sanyok с 1-го поста ветки Очень быстро садиться аккумулятор , включаем тело в режим модема и прошиваем с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite суматру.
3. После этого включаем телефон, появится иконка edge около сети. Снова повторяем пункт 1 5-6 раз (е этом случае, когда тело до конца заряжено и когда после 40-50 секунд включаем зарядочник, тело начинает само собой заяжятся минуты 3, потом когда снова вынимаем зарядочник и снова вставляем - снова заряжается долго. Не бойтес, это не трабла - просто аккум калибруется - это так должно и быть!)
4, Прошиваем нужную БП часть (я лично прошивал 48П от МотораЕ1 - тут в теме он есть, пост номер 110).
5, Снова повторяем пункт 1 ( и снова после 'charge complete' заряжается до фига - это нормально - так надо!)
6, МоторЕ1 не делал, но я сделал - делаем полную очистку тела (settings- phone settings - reset).
Далее очень рекомендуется не устанавливать ничего на теле и по возможности не насиловать его 1 неделю. Слушайте музыку, пишите, если нужно, смс-ки, но не насилуйте сильно и не устанавливаете ничего! За неделю тел полностью откалибрует акб и все встанет на свои места!
ЗЫ: Для того, чтобы тело еще дольше держало, можно в settings-network-search setup поставить на slow (по умолчанию - medium). Также, можно включить блютуз и не выключать его (забавно, но это реально действует!).
Все! у меня лично после всего этого нормально держит аккум и результаты меня лично удовлетворили: при разгоне 208/312/416, включеннной радичасти, со спатиал аудио, на максимальной громкости через наушники тело непрерывно играло 10 часов, после этого осталось 20 процентов и до сих пор (уже 4-5 часов прошло как 20 процентов) даже не пикнуло! : ) До этого у меня ужасно держало! Заряжал тело поздно ночью и ложился спать (тело оставалось в режиме ожидания). Наутро смотрел: тел был уже выключен из-за того, что аккум сел! Вот такие пироги были!. Желаю всем удачи!
MotorE1: Основной заряд АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов
Сам заряжаю и всем советую ставить телефон на зарядку вечером: примерно в 23.00 - 23.30, когда сам ложусь спать. Телефон стоит на зарядке до 7.00 утра.
Потом в 7.00 снимаю телефон с зарядки и спокойно еду на работу.
Если ты сильно пользуешь тел играми, музыкой, передачей данных по "Синему зубу" , интернетом, то тебе будет спокойно хватать заряда АКБ до вечера, т.есть до 23.00 - 23.30
Не рекомендую дожидаться(по истечении двух суток после пользования телефоном) пока все деления батареи исчезнут с экрана, т.есть прошло два дня - ставь вечером на зарядку в 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра. И не важно какое состояние АКб на экране - 2 или 1 деление. Не надо полагаться на эту сомнительную информацию.
При зарядке батареи телефон должен находится во включенном состоянии(но это особо роли не должно играть, лично я никогда тел в отключенном состоянии не заряжал - ни разу)
Поставил ты днем на дозаряд от USB пусть примерно на пол часа - 30 мин, но этот дозаряд по сравнению с "Основным зарядом АКБ(с 23.00 - 23.30 и до 7.00 утра) т.есть заряд 8 часов", мало повлияет на общую продолжительность работы телефона.
Сообщение отредактировал Morrow - 20.3.2008, 13:41
Elven_Fun
сообщение 14.3.2008, 16:34
Пользователь №: 60 126
Модель телефона: E2
Прошивка: E2_kz_Update
Как установить МПКГ файлы? Телефон просто их не понимает, иконка Х и все sad.gif. Подскажите что делать?
Я прошил E2_kz_Update поверх заводской. (BP Flex Version: GSZSMTRT676NS026, BP S/W R564_G_12.01.48P) или наверное ВР часть тоже надо перепрошить?
Сообщение отредактировал Elven_Fun - 14.3.2008, 16:36
T3D
сообщение 14.3.2008, 16:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Что при включенном блютусе батарея не садиться радует... Часто бывает сбой и он не включается пока не удалить файл настройек... Но есть вопрос, а можно как-нибудь сделать, чтобы надпись Bluetooth не горела постоянно?
Сообщение отредактировал T3D - 14.3.2008, 17:18
MotorE1
сообщение 14.3.2008, 16:51
Мото-музыкант
Elven_Fun,
В данной прошивке есть поддержка приложений mpkg.
Делай так - джоем дави на нужный тебе mpkg, потом выбирай "Место установки" ставить в память телефона(обязательно в Память телефона, так как в данной прошивке установка на карту памяти не работает из-за неправильных прав при сборке данной версии прошивки, но вот скоро выйдет в свет прошивка "E2_KZ2" в которой уже можно устанавливать проги mpkg на карту памяти), и жми Ок! После того, как пройдет установка заходи в My Tool Box > Phoneware Man > MPKG Manager > выбирай из списка нужное тебе приложение и присваевай ему права root. Вот и все После жмешь Options > Exit и перезагружай тел, после перезагрузки заходи в Главное меню и запускай свое mpkg приложение
Добавлено позже (14.3.2008, 23:01):
T3D,
Про какие настройки ты говоришь?
Сообщение отредактировал MotorE1 - 14.3.2008, 16:57
T3D
сообщение 14.3.2008, 17:16
Из: Омск
У меня на нескольких прошах он слетает, удаляю файл Blutooth.cfg или как там, в systems который, но суть не в этом. Я хотел узнать можно ли убрать надпись блютус, чтобы не появлялась при его включении, которая вместо даты появляется, а то ни даты ни зарядки...
MotorE1
сообщение 14.3.2008, 17:19
Мото-музыкант
T3D,
Этого я не знаю
Elven_Fun
сообщение 14.3.2008, 17:43
Модель телефона: E2
Цитата(MotorE1 @ 14.3.2008, 21:51) *
Elven_Fun,
Ну тела файл МПКГ вообще не понимает! Когда нажимаешь джойем то выдает такое сообщение ” Because the file type is unknown the following file cannot be opened zmplayer_rokrE2.mpkg” sad.gif
Добавлено позже (14.3.2008, 22:47):
Сообщение отредактировал Elven_Fun - 14.3.2008, 17:49
кравник
сообщение 16.3.2008, 15:45
Пользователь №: 165 076
Модель телефона: e1
Прошивка: 49r
а на рокер е1 нельзя залить эту прошивку или вообще из под е 2 на мой е1 есть какие нибудь прошивки
у меня прошивка motowolkman49r by lexusrx rx 400&maxvaljava script:emoticon('clap;applo',%20'smid_21')
MotorE1: нет - даже и не вздумай пробовать - сразу же получишь труп своего Е1, прошивка от Е2 не подойдет на Е1
Сообщение отредактировал MotorE1 - 16.3.2008, 19:34
DDSH
сообщение 16.3.2008, 15:49
кравник,
аплодирую стоя. Быстрее в мотобаш!
RED Snake
сообщение 16.3.2008, 16:52
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
кравник,
Да можно
Сначала прошивай Bp на левый динамик потом AP на правый
Добавлено позже (16.3.2008, 20:00):
MotorE1,
Извени что не в тему неудержался
Elven_Fun
сообщение 16.3.2008, 17:49
Модель телефона: E2
Этот монстр (E2_kz_Update) многозадачный или нет? Если да то кто нибудь пожалуйста может подсказать, как установить диспетчер задач как в Калейдоскопе. Буду очень признателен. unsure.gif
Сообщение отредактировал Elven_Fun - 16.3.2008, 17:50
RED Snake
сообщение 16.3.2008, 18:31
Прошивка: 8.3
Отличное
Elven_Fun,
НЕт
Если кинешь Либы от каледоскопа то будет и диспетчер и многозадачность если я неошибаюсь
вот авторан
#!/bin/bash
if [ -f /ezxlocal/am ]
then
mount --bind /ezxlocal/am /usr/SYSqtapp/am/am
fi
if [ -f /ezxlocal/fmradio ]
then
mount --bind /ezxlocal/fmradio /usr/SYSqtapp/fmradio/fmradio
fi
if [ -f /ezxlocal/mediaplayer ]
then
mount --bind /ezxlocal/mediaplayer /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer
fi
if [ -f /ezxlocal/phone ]
then
mount --bind /ezxlocal/phone /usr/SYSqtapp/phone/phone
fi
if [ -f /ezxlocal/libezx_mp_library.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezx_mp_library.so /usr/lib/ezx/lib/libezx_mp_library.so.1.0.0
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxaddrbkeng.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxaddrbkeng.so /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxaid.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxaid.so /usr/lib/ezx/lib/libezxaid.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxam.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxam.so /usr/lib/ezx/lib/libezxam.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxappbase.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxappbase.so /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libezxrichedit.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libezxrichedit.so /usr/lib/ezx/lib/libezxrichedit.so
fi
if [ -f /ezxlocal/libpredictengine.so ]
then
mount --bind /ezxlocal/libpredictengine.so /usr/language/inputmethods/libpredictengine.so
fi
Если хочешь все фитчи из каледоскопа то скопируй все файлы в /ezxlocal/
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.3.2008, 5:53
MotorE1
сообщение 16.3.2008, 19:30
Мото-музыкант
RED Snake,
Все верно говоришь: нужно положить их в папку /ezxlocal/
wink
сообщение 17.3.2008, 10:38
MotorE1,
ИМХО список рулит!
P.S.: если не сектрет, когда релиз?
MotorE1: в подменю эконок не будет smile.gif Релиз планирую на середину апреля, но может и раньше
Сообщение отредактировал MotorE1 - 17.3.2008, 10:46
Krab1
сообщение 18.3.2008, 1:23
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
а мне наоборот нравяться иконки в подменю.... как то логичнее смотриться...
Главное чтобы глюков не было а то в maxx уже но собирался букетик не совсем приятных...
MotorE1
сообщение 18.3.2008, 1:38
Мото-музыкант
Krab1
сообщение 19.3.2008, 0:24
Цитата(MotorE1 @ Вчера, 4:38)
Krab1, глюков, как не было в прошивке - так и не будет!
Это тебе так кажеться мне KZ upd не понравился после 2х дней юзанья слишком много всего чего не было + много не хороших вещей которые были в том... половина конечно фитчи типа поиска в справочнике на Русском не работал и многие другие... и я перешел на ескорп.... а потом на макс...
MotorE1
сообщение 19.3.2008, 2:09
Мото-музыкант
Krab1, да, поиск в KZ upd и KZ не работает, и некоторым не хватает фитчей, но прошивки не глючат - это факт! wink.gif
Выбор любимой прошивки - это дело каждого лично, никто никого не заставляет пользовать ту или иную прошивку. Нравится тебе "МАХХ" ты пользуешь "МАХХ", нравится "Kaleidoscope" пользуешь "Kaleidoscope"
Ну а если тебя не устраивает, что либо в прошивках, тут уже "На вкус и цвет..." берешь и сам собираешь или доделываешь прошивку под себя, вернее для себя. Ну конечно можно поделиться своей работой с другими, денег тебе никто за это не заплатит и потратишь ты еще кучу времени и в этоге "братва" еще недовольная остается shades.gif
Сбор прошивки - это творческое занятие, поэтому не каждый будет сидеть и копаться в "мозгах" телефона и заодно и в своих тоже...
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 4:37
Форум живёт: 8120 дней
