103 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема
Abram
сообщение 19.11.2008, 17:54 Закрепленное сообщение!
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Задаёте вопрос - получаете ответ
НО хочу предупредить: сначала воспользуйтесь поиском. Если ничего не нашли, то обязательно прочитайте основные темы с обсуждением телефонов.
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Архив первой версии темы (230 страниц!): ТУТ!
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.3.2010, 11:02
vVv.Inquisitor
сообщение 26.1.2009, 15:20
Пользователь №: 191 979
Модель телефона: Motorola Z6
Coolerr,
Не помогает. Я и с AT пробовал и без, пробовал и *99***1# и *99#, никак.
Попробовал с другой мобилой сделать - то же самое. Видимо неверно настраиваю КПК...
Кстати, Z6 в списке сервисов предоставляет только коммутируемую сеть, это нормально?..
gfx55
сообщение 27.1.2009, 0:44
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
man_of_dream
а гдето видел на форуме! и ещё у товарища есть мотор непомню точно какой но вроде е950 воддофоновский ещё с видеозвонком так когда с ним говориш то мой голос отображался через секунду громко и четко и кто к нему не звонил слышали то же самое!
-POSHIK-
сообщение 27.1.2009, 9:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Может кто знает как расшифровываются названия прошивок.
Например: R60_G_80.31.15R_GSQACENHGSGDST03D_PDS00B_LP0024_GSQACENHGSGDST_S036_E008_R001_G002_1FF
Ig-man
сообщение 27.1.2009, 12:26
Пользователь №: 175 583
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Прошивка: Android 4.4.2
183.46.15.XT926.Verizon.en.US
Вот купил v8 2Gb в выходной. Появилось несколько вопросов (в руководстве не нашел и поиск не находит):
1. У всех телефонов IP = 192.168.16.2 ?
2. Комп из под Windows XP видит 2 новых съемных диска - но зайти на них не разрешает. Это нормально?
3. Какие еще, кроме MPT и проги для прошивки, есть проги для настройки этой мобилы?
4. Можно ли поменять картинку (значек "М" в кружочке) на внешнем дисплее, когда телефон раскрыт?
Заранее спасибо, если кто поделится ответами!
P.S. Русские голосовые команды понимает и отвечает по-русски - это я к тому, что прошивка наверное у него пока не старая. ;-)
hakk
сообщение 27.1.2009, 13:32
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Ig-man,
1. да но походу после перепрошивки в этом не уверен...
2. попробуй зайти на них через некоторое время у меня такое бывало... (тоесть подключаешь ждешь минутку и тогда заходи)...
3. а что ты по МТП настроишь?
4. Картинка зависит от скина...
5. по русски тел начал разговаривать уже давно походу ещё в 2007г...
Совет поставить какой-то монстрик там ФТП работает и натив.... и скины можно ставить....
Coolerr
сообщение 27.1.2009, 15:24
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
vVv.Inquisitor
А если так!!!!!
Интернет на КПК через мобильный телефон с помощью Bluetooth
Ig-man
сообщение 27.1.2009, 17:37
спасибо за ответ!
я извинясь, а че такое "натив"?
aleks_ar
сообщение 27.1.2009, 18:15
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Если видит 2 диска, но не дает зайти, попробуй юсб порт на самой плате и родной кабель. У меня к портам на передней панели когда подключаешь, тоже не дает зайти на диски и модем находит, но не работает с ним.
Добавлено позже (27.1.2009, 21:18):
Натив это проги специально для линукса в наших телефончиках
vVv.Inquisitor
сообщение 28.1.2009, 1:20
Coolerr,
То, что ты предложил, не помогло.
Но я решил проблему.
1. Изменяем реестр как во всех реккомендациях:
HKLM\Drivers\Unimodem\Init , а там добавляем ключ строкового типа с именем 3:
AT+CGDCONT=1,"IP","web1.valcom.by"
2. Устанавливаем альтернативный стек:
http://myppc.ru/com/com_blue/5298-bluetooth-dlja-windows-versija1.7.6-sborka0500.html
3. Софт ресет.
4. Паринг между устройствами.
5. Создаем новое подключение "Соед. с Internet через телефон".
Dimak.74
сообщение 28.1.2009, 4:49
Из: Махачкала
Пользователь №: 160 660
Модель телефона: l7e...z3..z6
Прошивка: NoRSA-46r-wk.final
Нужно откатиться с патченного бута a3.cc на родной. Что такое бутресийвер и где его взять?
Добавлено позже (28.1.2009, 8:51):
Прошу прощение бут-реплейсер а не бутресийвер
Denice
сообщение 28.1.2009, 7:16
Пользователь №: 166 362
Модель телефона: motorola z6
подскажите пожалуйста как забэкапить контакты и сообщения???? хочу перепрошить тело.
Ig-man
сообщение 28.1.2009, 7:34
все! теперь разрешает заходить на съемные диски. просто перебрал все возможные подключения и комп стал разрешать заходить и на "камеру" и на "съемные диски".
у меня еще такой вопрос: При запуске MPT постоянно выскакивает окно с Ошибкой "Telephony interface cannot successfully start". Может кто сталкивался?
спасибо
О, все вопрос снимается!!!
Просто перезапустил Службу "Телефония" и Ошибка пропала. :-)
Сообщение отредактировал Ig-man - 28.1.2009, 8:08
S.E.R.E.G.A.
сообщение 28.1.2009, 8:08
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Подскажите пожалусто где в ФС системе лежит ужасный звук ТЫ-ДЫН каторый в ЯВЕ при проверке информации тыдынкает?
Ant-ON
сообщение 28.1.2009, 8:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Поиск на что создан? Ужасный тыдым!как убрать?
Logout
сообщение 28.1.2009, 10:19
Пользователь №: 131 886
Модель телефона: Z6
Сори если повторюсь с вопросом, но в поиске не нашел.. ситуация такова: жыл был мой Z6, горя не знал (с тех пор как купил - не ковырял).. и стал резко разряжаться за часов эдак 8, при этом перестал синхронизироваться через комп.. дело не в аакумуляторе - переставил аккум с V3x жены и тож самое.. тупо дохнет..
решил прошить R60_G_80.33.44R.. Самое интересное что в флеш режиме копм все его увидел.. после прошивания ( https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4,3) тело долго находилось в "in process", хотя в "Progres" уже длительное время было 100% посему тупо прервал это дело отключением кабеля.. и опять таки комп не видит тело, кроме как в флеш режиме.. зарядил аккум до 100% и положил на полку (утро).. вечером приехал с работы, а оно опять мертвое (высосало весь заряд)..
Кто то встречался с таким и если да, то как бороться?
заранее благодарен за помощь
Virgilij
сообщение 28.1.2009, 11:09
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Попробуй прошить что-нибудь по новее (например 46р, но прийдется еще и русский ленг шить), если не поможет откатуйся снова на 44р и неси в СЦ..
З.Ы. Как вариант, попробуй подкинуться на другом компе..
wink
сообщение 28.1.2009, 11:51
Пользователь №: 157 736
Дорого времени суток всем!
У меня нет Z6, но есть вопрос:
можно ли поменять IMEI аппарата?
Coolerr
сообщение 28.1.2009, 13:57
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Доброго вечера всем!!!! Никто не подскажет как заменить стандартный звук разряда акб, родной противный до безобразия. Пробовал через Telnet : /usr/SYSqtapp/phone файловая система read-only.
Ant-ON
сообщение 28.1.2009, 14:28
Из: Екатеринбург
Дак подмонтируй. Как это сделать читай в теме про ужасный тыдым (ссылка на неё в посте выше есть).
nsk_qwerty
сообщение 28.1.2009, 15:31
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Цитата(Правила форума)
Также запрещается:
4 Обсуждать изменение IMEI, лохотронские темы типа FREEGSM, халявного получения денег, бонусов или другой выгоды и т.п.
За нарушения пунктов, помеченных красным цветом, пользователя лишают прав пользования конференцией на определенный модератором срок.
все понятно?
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 28.1.2009, 15:33
Coolerr
сообщение 28.1.2009, 17:49
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Ant-ON
Спасибо, все получилось теперь нужно посадить тел, чтоб послушать. Да, и еще я так и не понял как в стандартном скине (Indium) сделать прозрачной нижнюю панель (Функции________Меню), *ini файлов в телефоне я не обнаружил. Куда хотя бы копать, в каком файле это может быть???????????????????????????
Сообщение отредактировал Coolerr - 28.1.2009, 17:58
nsk_modder
сообщение 28.1.2009, 18:31
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Coolerr,
Разбери 52 кодовую и в ней в папке skin ищи
bohdan4ik13
сообщение 28.1.2009, 18:57
Из: Chernigov
Пользователь №: 164 519
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.97.70R
есть ли прога для чтения pdf книг, достаточно больших по размеру - 4-6 МБ shuffle.gif
а если есть возможность просматривать djvu, то это можно сказать смарт
Сообщение отредактировал bohdan4ik13 - 28.1.2009, 20:45
S.E.R.E.G.A.
сообщение 28.1.2009, 19:38
Из: Волгодонск
Как сделать чтоб при входящем вызове моргала вспышка? Как на P2K телефонах.
Coolerr
сообщение 28.1.2009, 21:12
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Гуру, что посоветуете с заменой файла окончания зарядки акб. Замена получилась, но после перегрузки все возвращается на круги своя, я в ужасе ХДЕ ТРУБКА БЕРЕТ ЭТОТ ФАЙЛ????????? АААААААААА. А может быть ограничение на размер файла? Родной 15кБ, я ставлю 119кБ.
Сообщение отредактировал Coolerr - 28.1.2009, 21:16
hakk
сообщение 29.1.2009, 2:19
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Denice,
Прогой что шла в комплекте Motorola Phone Tools...
Ig-man
сообщение 29.1.2009, 5:06
у меня вопрос про вирусы.
вот если прошить телефон и открыть доступ к файловой системе. что может помешать заразить линукс какой-нибудь заразой? ведь вирусы и не только для виндус пишут, но для юникс.
nsk_qwerty
сообщение 29.1.2009, 5:20
Из: Новодвинск
Ig-man, не пугайте народ, уважаемый, а-то кто-нить еще купится на "вирусы" для MOTOMAGX-а....
И не надо мешать мух с котлетами - лучше изучите матчасть...
Ig-man
сообщение 29.1.2009, 6:47
ну а вы объясните, пожайлуста, сомневающимся почему сие не возможно
Coolerr
сообщение 29.1.2009, 7:48
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Ig-man.За 3-и года общения с Linux системами дистры были разные, ни о каких вирусах не слышал. Самый опасный вирус это юзверь который лезет куды не попадя!
Тут почитай
Сообщение отредактировал Coolerr - 29.1.2009, 8:03
Ferisar
сообщение 29.1.2009, 8:20
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
пока никак. на п2к телефонах за это отвечал эльф(или патч, непомню shuffle.gif )
nsk_modder
сообщение 29.1.2009, 9:20
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Ferisar,
funlight.pat за него отвечал а эльфы это уже совершенно другое
S.E.R.E.G.A.
сообщение 29.1.2009, 14:40
Из: Волгодонск
Почему при усиленном использовании телефона он сильно греется?
rec0mp
сообщение 29.1.2009, 15:52
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Проц работает на максимальной частоте : 532 МГц
Ig-man
сообщение 29.1.2009, 18:53
Тут почитай
да никто и не спорит, что юзер самый главный зверь! ;-) да и интереса юникс рушить мало у моральных уродов! но кто знает, что может случиться после выпуска такого количества мобил на древнейшей ОС? я был знаком с юниксом по работе в 1995 году. я прекрасно знаю преимущества этой "сделайсам" операционки перед микросовтовской экзешкой. но меня на этом форуме пугает то, что каждый ответ на вопрос заканчивается: "перепрошейте тело. зайдите под именем root и паролем root...и откройте доступ к файловой системе..." заметьте никто в последствии не добавляет, что желательно поменять пароль pwd. просто я не очень уверен,что v8 и z6 покупают исключительно сисадмины корпоративных сетей.
извиняюсь, если че!
Сообщение отредактировал Ig-man - 29.1.2009, 18:54
Velizariy
сообщение 30.1.2009, 2:43
Пользователь №: 162 798
Прошивка: PE последний
извиняюсь, если че!
Мухахахаха, что за паранойя? laugh.gif Зачем менять пароль? Какие вирусы?
Тут натив то для z6\v8 пишут единицы, а чтобы кому то пришло в голову писать вирусы или хакать трубу, бред!
Сообщение отредактировал Velizariy - 30.1.2009, 2:44
nsk_qwerty
сообщение 30.1.2009, 3:44
Из: Новодвинск
Ig-man, уважаемый, если вас что-то неустраивает - выкиньте телефон и не выносите людям мозги своими заявлениями... Я уже писал - учим матчасть (если бы вы это сделали - поняли бы, что я имел ввиду).
P.S.: вы когда с девушкой сексом занимаетесь - тоже такой придирчивый по поводу "вирусов"?
Ig-man
сообщение 30.1.2009, 17:05
bohdan4ik13
сообщение 30.1.2009, 17:28
Из: Chernigov
Прошивка: 85.97.70R
вы не ругайтесь, лучше скажите:
есть ли прога для чтения pdf или djvu книг, достаточно больших по размеру - 4-6 МБ shuffle.gif
nsk_qwerty
сообщение 30.1.2009, 17:29
Из: Новодвинск
bohdan4ik13, нет
НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ!, Вторая тема · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 13:00
