Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3801
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2935
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1017
69 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
Ответов(1440 - 1479)
Gray One
сообщение 13.7.2009, 13:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Offset @ 13.7.2009, 0:42) *
Gray One, ну ты даешь)
biggrin.gif Ночью не соображал вобще) и ступил из головы совсем вылетело smile.gif Поздравляю тебя с новым звание Почетны мотофаны smile.gif
нафлудил
Kasl
сообщение 13.7.2009, 18:17
Пользователь №: 202 760
Цитата(Offset @ 12.7.2009, 20:42) *
Kasl, восстановить можно все, что убито софтно, делай ТП и прошивай рабочий рефлеш. smile.gif
немного не так, это как?
ilnyrik
сообщение 14.7.2009, 14:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
Kasl,
пробуй замкнуть еще раз
motoRGreshNik89
сообщение 14.7.2009, 22:10
Пользователь №: 202 717
Модель телефона: Motorola l9
Прошивка: Not found
Ответьте пожалуйста.
1 у меня есть бэкап пдс от л9, как его проверить на работоспособность?
2 можно ли на л9 сделать ТП? если да то в бланке через рамлдр залить пдс а потом через фб прошивку?
3 у моего пдс нет расширение, просто как файл, бэкапил через рамлдр, это нормально? или должно быть .bin?
4 если при снятии рса не запомнил какая была до этого прошивка то откатится не возможно? если бут пишет sig err 35 02, и никакие другие прошивки не заливаются.
5 если в рсд лайт имеи, дрм, технология определяется как N/A это нормально?
motoron
сообщение 15.7.2009, 5:14
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
1 проверить только на телефоне, залить PDS и стандартную прошивку
2 ТП сделать можно по схеме L7e, только загрузчика в бланке нет, так что это бесполезная операция
заливание PDS так же как и при сливании, тоесть перевод из бута с помощью рамлдр2
3 это нормально, рамлдр сливает PDS без расширения, добавь в название файла .bin
4 хм, причин может быть несколько, нерабочий PDS, версия прошивки не подходит
(поправте если ошибаюсь)
5 обычно RSD так пишет когда телефон в бланке, но возможно не может считать информацию
из-за ошибки в буте
(поправте или добавте кто увидит неточнось)
и загляни сюда Motorola l9
Сообщение отредактировал motoron - 15.7.2009, 5:20
MaZaXAkA
сообщение 18.7.2009, 16:59
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Проблема такая короч шил тел при "лоу акб". Писал в f b 3 jump.. как началась запись DRM(его прошивал). тел говорил типо "нельзя шить", но начал и вырубился чуть начавшись сейчас заходит в бут пишет нету заряда...от зарядки не заряжаеться и от usb тоже...какой видно выход. Сам думаю найти или акб или тел подходящий и зарядить...Что кто скажет?
В f b 3 не определяеться, хотя пытался определил "..Flash..."дальше не помню
___да ещё пишет Code Corrupt
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 18.7.2009, 17:04
wasd
сообщение 18.7.2009, 17:10
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
Offset
сообщение 18.7.2009, 21:41
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
wasd, примерно вот так:
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) (Обязательна для прочтения)
MaZaXAkA, трупы и телефоны в бутах - не заряжаются!
1) Ищи, АКБ полностью заряженный.
2) Берешь прошивку заводскую(если не снята RSA) и прошиваешь её полностью через RSD Lite smile.gif
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 9:47
Пользователь №: 203 054
Модель телефона: motorola l9
мой труп L9 пишет при включении следующее
Boot loader
0С.70.
SW Version:
Not Found
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Прошил какой то прошивкой,не помогло,относил его в мастерскую,сказали что нужно залить бэкап с рабочего L9,но у меня батарея села,и не зарежается через кабель и зарядник,как зарядить,и какой прошивкой шить его?
ilnyrik
сообщение 19.7.2009, 9:53
Из: Татарстан
Прошивка: 05R
LDS L9,
заряди на другом телефоне и прошей заводской монстр пак Прошивки и флексы для телефонов данной ветки
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 10:09
Получается нужно прошивать c помощью RSD Lite любой из нижеперечисленных прошивок,и он оживет? Или не все так гладко?
R452J_G_08.22.04R с флексом GSTHAWITRCHS063 - Скачать
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP0031_DRM0101_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_L7xME_06_00_09R_GSTHAWITRTGR05
B_1FF - Скачать
R452J_G_08.21. 08R_PDS005_LP0024_DRM0101_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_L7xME_05_00_09R_GSTHAWITHGSGDS
T04E_1FF - Скачать
R452J_G_08.21. 08R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTG_30E_0d10_JPJAVA_G_08_L7xDI_03_00_08R_GSTHAWIT679F
N053_1FF - Скачать
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTRU05
A_1FF - Скачать - С русским ленгом
R452J_G_08.21. 09R_PDS005_LP0024_DRM0101_VSTG_30E_0c_JPJAVA_G_08_L7xME_05_00_09R_GSTHAWITHGSGDS
T059_1FF - Скачать
R452J_G_08.22.05R_lang0039_drm0101_reflash - Скачать рефлеш
R452J_G_08.22. 04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0c0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTUA
065_1FF - Скачать
Okukaracha
сообщение 19.7.2009, 10:56
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Boot loader
0С.70.
SW Version:
Not Found
PH SIG ERR:
35:02:
Ok to Program
Connect USB
Data Cable
Если пишет 35:02-значит ты пытался снять рса, или снял.Теперь сначала нужно залить родной пдс,а потом прошивать. Почитай здесь Снимаем RSA на L9 (демо версия)
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 11:21
к сожалению информацией по поводу попытки или полного снятия рса не обладаю,телефон попал мне в руки уже в таком состояниии,пдс тоже нет.
LDS L9
сообщение 19.7.2009, 16:23
а заливка бэкапа с другого l9 поможет?
Okukaracha
сообщение 19.7.2009, 17:22
Прошивка: ненаю
Для начала нужен родной пдс,но у тебя его нет,снимай рса,только потом тело можно будет включить только от компа.Или попробуй залить пдс с другого тела и его бэкап,но что это даст сказать не могу.
У меня заводская стояла эта R452J_G_08.22.04R_PDS005_LP002E_DRM0101_VSTG_30E_0c0e_JPJAVA_G_08_L7xME_06_0E_03R_GSTHAWITRTUA065_
Сообщение отредактировал Okukaracha - 19.7.2009, 17:36
Offset
сообщение 20.7.2009, 6:59
Leo
Прошивка: 2BR
LDS L9
сообщение 20.7.2009, 18:11
жесть,буду пробовать снимать рса.
Добавлено позже (20.7.2009, 18:24):
а как точно узнать снят ли рса? видимо то факт что прошивка не помогает,говорит о том что его не сняли,да и в руководстве по снятию рса не работает ссылка на рефлешь с уже применёнными патчами ,не согу ее с сайти закачать( блин как же его так умотал предъидущий хозяин...
Okukaracha
сообщение 21.7.2009, 8:20
Прошивка: ненаю
Все закачал ,LDS L9 попробуй отсюда http://slil.ru/27851859
Сообщение отредактировал Okukaracha - 22.7.2009, 2:43
LDS L9
сообщение 21.7.2009, 18:43
блин,ссылка снова не работает((( скинь пожалуйста на LDS-74@mail.ru,за ранее благодарен. Так не хочется телефон только через комп включать,неужели другого способа не существует?(
Убивак
сообщение 21.7.2009, 19:28
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
Доброй почти ночи, значит есть телефон к1, была снята рса, а затем прошит прошей с рса...
без железного тп никак ?? если никак подскажите плиз как сделать это симпатично без снятия экрана.
И еще... мб знает кто где взять мануал по разборке, искал не нпшел (
wasd
сообщение 22.7.2009, 14:04
Модель телефона: z3
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
ВАЖНО: не делайте то, что описано ниже если у вас не убита зона PDS !! , а убить её очень тяжело :-)
MotoRIZR Z3:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_Z3.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает. Тестировал лично.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
И, если что, Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual
я сделал тп и - ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
телефон включился, всё ок, НО требует какой то пароль - "Enter Subsidy Password" чо туда вводить подскажите плз
LDS L9
сообщение 22.7.2009, 18:23
труп ожил,включается от компа,но при запуске горит check sim и дальше дело не идет,причем что симка на другом телефоне отлично работает,в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал LDS L9 - 22.7.2009, 18:29
сообщение 22.7.2009, 18:31
Нужна помощь, утопил свою л9, провалялась в воде она минут 15. Я ее высушил и попробовал включить, но увидел только заплывший белый экран, на следующий день он нормально включился, правда только один раз. Как можно его вернуть в работоспособное состояние? Можно ли искупать дисплей в спирту?
ЗЫ. утопил я его 3 дня назад
LDS L9
сообщение 22.7.2009, 19:11
вопрос этот я решил,телефон запустил,прошивка я так понимаю русский язык не знает,это решается?
Okukaracha
сообщение 22.7.2009, 19:30
Прошивка: ненаю
Я тебе,на твой mail,отправил две ссылки,рассписал все,просил отписаться.И что? Удивляюсь как Вас Offset терпит.
Offset
сообщение 22.7.2009, 19:48
Leo
Прошивка: 2BR
J()KER, вытаскивай плату из телефона, отстегивай всё, что можно отстегнуть, отцепить,снять. Бери эту плату и купай в спирте, дисплей купанию не подлежит, купай плату, пользуйся кисточкой акварельной, вымывай хорошо, меняй спирт и полощи его там, суши феном, не допуская сильного нагрева платы! Если что, повтори операцию, ещё, после хорошой просушки поставь телефон на зарядку, посмотри его реакцию, потом пробуй взять АКБ и "толкнуть" ему напряжение, не через телефон, а напрямую, только не перепутай полярность, потом Чубайс не поможет smile.gif
Добавлено позже (22.7.2009, 23:52):
LDS L9
сообщение 23.7.2009, 6:29
прошу прощения,но ссылка в теме на следующий день сработала,а в маил не заходил,большое тебе спасибо за помощь!
Убивак
сообщение 24.7.2009, 12:03
J()KER по поводу экрана хочу сказать, может купанию целиком он и не подлежит, да и не к чему это, а вот от грязных потеков можно избавиться, нужно разобрать сам экран. там 3 штуки есть матовая глянцевая и зеркальная, блин не знаю как их назвать )) вобщем полиэтилен какойто.... токо осторожно, блестящая очень легко царапается, не используй вату... разбирал экран от д900 самсунга и ешки 398
K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual можно как то слезть с этой мега убер прошивки без того, от чего я лечил телефон, прошил ее, сверху ленг о5 белый экран, о5 тп... рука отсохла пока держал батарейку. но если в фб кг4 поменять до прошивки, прошивается без траблов с нужным ленгом.
Сообщение отредактировал Убивак - 24.7.2009, 12:11
sanekl9
сообщение 24.7.2009, 22:44
Пользователь №: 201 705
Модель телефона: motorolal9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
подскажите что я делаю не так ! телефон Л9 . постоянно находилтся в буте . сначала заливал универсальный ПДС , потом дуал бут , после этого телефон оживает правда включается только через комп (это понятно) а вот дальше не пойму в какой прошивке заменять 18 блок, перепробовал вроде все , но флеш/бекап прошивку заливает , а дальше при включении телефона только клава подмигивает и все . там еще написано что при замене 18 блока флеш/бекап просит ввести начальный код , у меня этого нет !
Okukaracha
сообщение 25.7.2009, 2:04
Прошивка: ненаю
переход на РСА или как откатить дуал....
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove.zip ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
обязательно строгое следование пунктов,иначе у вас ничего не получится .
Или берешь бэкап своей прошивки,какая у тебя стоит,удаляешь все группы,а 18 меняешь на
Dual_Boot_L9_Remove,прошиваешь.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 25.7.2009, 2:09
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 9:32
по первому пункту все понятно , а вот по второму не очень. где взять рефлеш R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи ?что то я его не нашел. и ещё где взять "свой ПДС" ?
bob55
сообщение 25.7.2009, 9:52
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
sanekl9,
, а это дружище, ты должен был снять бэкап своего PDS, перед тем как надругаться над своим телом.
Сообщение отредактировал bob55 - 25.7.2009, 9:58
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 9:58
так в том то и дело что бекапа нету , и не я над ним надругался , а такой мне достался.
Сообщение отредактировал sanekl9 - 25.7.2009, 10:04
bob55
сообщение 25.7.2009, 10:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sanekl9, извиняюсь, не знал что ты невиноватый, ну тогда тебе в тему Снимаем RSA на L9, но если всё прокатит, будешь подвязан к ПК
Сообщение отредактировал bob55 - 25.7.2009, 10:05
sanekl9
не очень конечно хороший вариант, а нельзя найти свой ПДС по IMEI
Сообщение отредактировал sanekl9 - 25.7.2009, 10:10
bob55
сообщение 25.7.2009, 10:12
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
sanekl9, без родного PDS , только так, на цепочке.
sanekl9
сообщение 25.7.2009, 16:33
bob 55 спасибо за помощь! снял РСА всё заработало! ну чтож придется на шнурке быть привязанным.
LDS L9
сообщение 27.7.2009, 10:43
так как же его теперь руссифицировать?
bob55
сообщение 27.7.2009, 12:16
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
LDS L9, прошей с помощью FB русский лэнгпак
Прикрепленный файл L9_CG4__0x118E0000_.rar   ( 1.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 129
Сообщение отредактировал bob55 - 27.7.2009, 12:17
LDS L9
сообщение 27.7.2009, 17:59
в записи данных FB не видит этот файл,или видимо я что то не так делаю sad.gif
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:46
Форум живёт: 8094 дней
