[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
padal
сообщение 27.4.2010, 16:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 173
Итак господа, теперь и на моей улице праздник drinks_drunk.gif , а именно - привезли BackFlip!!! tease.gif
Вот собственно что я для вас подготовил:
Ссылки на официальныую информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото собственно моего BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом -
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Unboxing видео by padal:
Смотреть YouTube Спасибо EXL'у
Моё видео #2:
Смотреть с YouTube
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
FAQ:
Вопрос:
Цитата(ne_vopros @ 11.1.2010, 1:53) *
Приятный телефон :) Вот только расположение клавиатуры смущает: не сотрется ли она от трения об стол. Одной рукой точно не раскроешь.
Ответ:
Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус, и никакой смягчающеё резиночки там нет. Одной рукой мне и впрямь очень тяжело удаётся открыть флип, и то,позволяю себе это только над кроватью.
Вопрос:
Цитата(Yell_Ray @ 17.4.2010, 1:53) *
Никто здесь не в курсе, камера у бэкфлипа работает в front-face режиме? Можно ли использовать в skype, например, для видео-звонков?
В открытом расстоянии работает, получается этакое зеркальце, а скайпа поддерживающий видеозвонки, кажется не существует.
Вопрос:
Цитата(razr2 @ 12.2.2010, 19:05) *
Люди, подскажите пожалуйста по поводу стандартов связи Motorola BACKFLIP...вообщем он будет подерживать нашу 3G(UMTS) связь???или только GSM 900/1800.
Ответ:
Да, поддерживает. Проверенно лично мной на МТСе.
Вопрос:
Цитата(MadPatron @ 28.4.2010, 1:18) *
Скрипит? Люфтит? Половинки относительно друг друга болтаются?
Шустро работает или всё-таки есть тормоза?
При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
И как с GPS дела (сильно ли косячит)?
И про время работы большой вопрос..
Ответ:
Не скрипит, не люфтит (ни в открытом, ни полуоткрытом, а уж тем более закрытом состоянии). Собеседника очень хорошо слышно, запас есть, я лично громкость немного убавил. GPS работет нормально - скачал яндекс карты, и по ним с GPS ехал домой. Среди многоэтажек отключался пару раз, но через пол минуты снова сконнектился. Работает как с интернетом, так и без (Отключается в настройках). Мне при активном использовании хватает на день, но если включить "производительный режим", то может и не хватить.
Вопрос:
Как сделать так, что при включении вылезла настройка учётной записи BLUR'а?
Ответ:
Нужно сделать Hard reset (он же "хард ресет" или ХР)
Вопрос: У меня после установки приложения постоянно вылазит "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ", что мне делать???
Ответ:
Вам нужен Hard reset. И больше не устанавливайте это приложение.
Вопрос:
А как сделать Hard reset?
Ответ:
Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра.
Вопрос:
Правда ли что телефон весь из пластика?
Ответ:
Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
Вопрос:
А правда ли что в нём есть multi-touch?
Ответ:
Цитата(Yell_Ray @ 27.4.2010, 17:42) *
Мультитача в нем нет.
В этом обзоре на 8 минуте видно, как произведена попытка масштабирования в Google Maps с помощью двух пальцев. Не сработало. Масштабирование производится кнопками на дисплее + и -.
Вопрос:
У меня никак не получается установить приложения, скинутые с компьютера, почему, и что мне делать?
Ответ:
В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этоо на экране Изображение
За способ и разъяснение большое спасибо Legza И Yell_Ray
Вопрос:
Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
Ответ:
Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 21.8.2010, 20:04
20 страниц V  1 2 3 > »
FAN_TV
сообщение 27.4.2010, 17:32
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
padal
Вопрос. А радио на backflip нет или всетакиж есть.
Iamdee
сообщение 27.4.2010, 17:51
Из: СПб
Пользователь №: 210 066
Модель телефона: E8+Milestone
Прошивка: 2.2.1 MIUI
Ололошенька
Yell_Ray
сообщение 27.4.2010, 17:57
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 27.4.2010, 18:01
MadPatron
сообщение 27.4.2010, 18:18
Из: Брянский партизан
Пользователь №: 216 440
Модель телефона: Motorola t192 =)
О! И всё-таки он существует!
Каковы первые впечатления? Скрипит? Люфтит? Половинки относительно друг друга болтаются?
Тач без ошибок отрабатывает касания? Отзывчивый или тугой?
Динамик громкий?
Шустро работает или всё-тки есть тормоза?
Ну вот эти хотя бы освети..
Ещё интересно, стабильно ли вафля работает, и как с GPS дела (сильно ли косячит)?
И про время работы большой вопрос.. но эт наверно только через недельку... как наиграешься =)
@SEM*
сообщение 27.4.2010, 18:20
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Поздравляю! Отличиный аппаратец, себе бы такой взял с удовольствием ;) Хотелось спросить по поводу удобства набора текста на клавиатуре, а также о том как собираешься вводить русские символы .
padal
сообщение 27.4.2010, 22:48
Ответ: Нет. Радио на нём нет. Есть только программа AT&T Radio, но это похоже через интернет.
Расскажи-ка, как телефон в руке лежит? И в руках?
Ответ: Непривычно. А Вообще очень приятный, тяжёлый такой, и толщина ему только в плюс pardon.gif
Видео бы на ютуб лучше выложил
Не зареган там, а руки что то не доходят.
P.S. И адрес бы на фото с конвертом затёр
Упс, а я и не видел его...
Вы что? какой люфт? Какой Скрип? Всё очень хорошо подогнано.
О да, по мне так очень отзывчивый, но и ошибки бывают, особенно например при перемотке видео.
Динамик громкий?
Не очень. Уровень V8, ну или максимум EM30
Тормоза? Нет, я пока никаких приложений не запускал, а в меню всё шустренько.
Я ещё не звонил по нему. Вафлю и ГПС и не использовал тем более. А вот время работы меня вчера удивило - дело в том, что на последних 5-1% он держался ещё с час.
К клаве я вообще не привык, русский собираюсь вводить с помощью рукейбоард.
Сообщение отредактировал padal - 27.4.2010, 22:50
Sgl
сообщение 28.4.2010, 10:34
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
Мои поздравления :)
1)флешка на сколько ?:)
2)как играются игры?
3)как фотает? видео как?
Добавлено позже (28.4.2010, 14:42):
4)за сколько получается купил то его?:)вообщем?
padal
сообщение 28.4.2010, 11:13
Цитата(Sgl @ 28.4.2010, 17:34) *
Мои поздравления :)
Ответ:
Флешка на 2 гб, в unboxing видео я об этом упоминал, простите, в игры не играл - без них пока весело, фотает... Хочется сказать не очень, но это всё субъективно, как и качество видео. Разрешение видео, кстати - 352х288.
Брал у GandjaFuzza, ценник соответствующий. =>ЦЕНЫ НИЖЕ! Мобильники, а так же их Инкрустация (Swarovski)! Помощь с ebay!
Сообщение отредактировал padal - 2.5.2010, 5:45
S.O.N.I.C.
сообщение 28.4.2010, 11:49
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Когда первый раз увидел эту модель-был без ума! Очень понравилась. Но отзыв как то не впечатлил (наверно плохо характеристики читал).
Негромкий динамик, разрешение видео и качество фоток не ахти... Не вижу смысла тогда брать его за такую цену. ИМХО конечно.
Ну и как я понимаю клава без русского?
Обновление до 2.1 может что-то из этого исправить?
padal
сообщение 28.4.2010, 12:02
Ну если вообще смотреть шире, то увидим, что на андроиде нет НИЧЕГО с двумя (а значит громкими) динамиками, фото тоже на андроиде хорошего не встретишь, И на счёт клавы вы правильно понимаете, более того, в самом аппарате нету намёка на русский. На счёт 2.1... Не думаю что добавит язык, но водправит качество камеры может.
MadPatron
сообщение 28.4.2010, 12:25
...Ну и как я понимаю клава без русского?
Нет конечно. "Android 2.1 сделает устройства более производительными, также новая версия включает поддержку анимированных обоев, интерфейс Motorola Car Home для использования устройства в автомобиле, 9 стартовых экранов и ряд новых приложений." (Источник)
..Не вижу смысла тогда брать его за такую цену. ИМХО конечно.
За какую "такую"? =) Как я понимаю, при самом худшем раскладе (купить в AT&T не лоченый 350$ + доставка ~50$) выходит 400$. Даже если чуток переплатить за собственное спокойствие форумчанам (как это вроде бы и сделал padal). То всё-равно не вижу на данный момент на рынке равноценной альтернативы вообще и в частности на android ( особенно в регионе.. ближайший андроид, например у нас - HTC tattoo за 13тыр).
Если я ошибаюсь буду рад если поправите =).
Сообщение отредактировал MadPatron - 28.4.2010, 12:41
S.O.N.I.C.
сообщение 29.4.2010, 6:06
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
если не ошибаюсь как раз язык то появится в 2.1
MadPatron
сообщение 29.4.2010, 6:26
Может я чего не знаю.. но с локализацией андроида проблем нету (как и с локализацией любого линукса - и это нормальный порядок вещей). Скорее всего не локализованными останутся (потому что в РФ нет поставок) какие-то специфические для motoblur менюшки.
padal
сообщение 29.4.2010, 8:39
Да? И почему же в майлстоуне не появился?
Добавлено позже (29.4.2010, 15:44):
Нет, не ошибаешься. Примерно столько и стоит, только в нём нет ни клавы, ни нормального дисплея. Ах да, скоро же буудет x10 mini PRO от SE, только вот незадача- цена то поболее 16 тыс. намечается... Да и опять же - по характеристикам (а именно дисплеем) слабже. О том, что я переплатил, ничуть не жалею, зато избежал риска, да и карты для расплаты по Paypal у меня нет.
И всё же, это тема не для сравнения. nono.gif Впредь, больше такого не повторяйте, rtfm.gif будем наказывать. aggressive.gif
MadPatron
сообщение 29.4.2010, 9:53
> Ткните пожалуйста - Руссифицирую.
Чуть не ткнул wink.gif в More Locale (нахватавшись с форумов HTC). Приложение даёт результат только если в прошивке зашит русский (планируется в android 2.1).
Так что... pardon.gif надо глубже дышать, читать соседние темы и много думать перед постингом.
padal
сообщение 29.4.2010, 10:51
Вот вот, С ФОРУМОВ HTC. nono.gif ХОтите сказать что я не думаю? nea.gif Не я говорил про руссификацию - Вам надо, вот и читайте. pardon.gif А лично у меня нет ни одной НЕ прочитанной темы в ветке Андроида.
Добавлено позже (29.4.2010, 18:08):
Обновляю потихоньку FAQ. Сегодня немного пофотал в городе, и выложил в шапке темы.
Сообщение отредактировал padal - 29.4.2010, 11:09
MadPatron
сообщение 29.4.2010, 11:11
Кстати, зарядка, которая в комплекте, на 110 или на 220 вольт?
padal
сообщение 29.4.2010, 11:20
100-240v. с американскаим штепселем
Uzeir
сообщение 29.4.2010, 11:26
Пользователь №: 216 285
Модель телефона: Backflip
очень интересует отвязка от оператора и root права?если купили анлок код то где?я пока все его жду чего то прошло 9 дней а его все нет :)
padal
сообщение 29.4.2010, 11:32
Мы с GundjaFuzz'ом на разлоченный аппарат договаривались, вот он и пришёл. А чего вы 9 дней ждёте? анлок код?
Uzeir
сообщение 29.4.2010, 11:57
нет я жду сам телефон. его выслали 20 числа и он покинул США 21. но до сих пор нет!
еще вопрос по поводу root что вы сделали ???получили права root?
кстати по фотке видел у вас там на русском меню?? есть ли виртуальная клава с русскими буквами???
Сообщение отредактировал Uzeir - 29.4.2010, 11:59
padal
сообщение 29.4.2010, 12:04
Root я не получал, потому что я даже не знаю как это делается. Вы посмотрите, когда мой телефон вылетел, и это экспресс. Так что думается мне что ещё ждать и ждать... По дефолту там вообще нигда русским не пахло, где вы это увидели? в том числе клавой. Я поставил рукейбоард, и печатаю как белый человек на хардклаве. Транслитом.
Uzeir
сообщение 29.4.2010, 12:50
иконки маркет и календарь они же на русском
padal
сообщение 29.4.2010, 12:55
Точняк, только заметил. Интересно, а это как то связано с тем, что я установил moreLocale?
skomar
сообщение 29.4.2010, 13:13
Пользователь №: 191 230
Модель телефона: EМ30, Е8, Zn5
Да.
На милестоуне также. После морелокале часть иконок на русском
padal
сообщение 29.4.2010, 14:39
Цитата(skomar @ 29.4.2010, 20:13) *
Да.
Всё, понял. Нельзя на быкфлип устанавливать этот морелокале - сразу будет такие как у меня ошибки выдавать.
padal
сообщение 30.4.2010, 3:53
сегодня поставил сразу две русские клавиатуры, и через некоторое время вылезла опять фиговина. Какие то не совместимости...
Yell_Ray
сообщение 30.4.2010, 4:27
Прошивка: Preclair
А зачем сразу две. Поставить только РуКейборд и изучать английский интерфейс smile.gif Через недельку использования русский не нужен будет.
Хочу спросить, как обстоят дела со звуком в бэкфлипе? (имею ввиду его использование в качестве mp3 плеера).
Хотя бы чисто субъективное мнение об общем качестве (типа нравится/не нравится, удовлетворен/не удовлетворен). А если сможешь, то:
1. Сравнение качества/чистоты звука с какими-то конкретными доступными моделями телефона на стандартных настройках звука.
2. Сравнение с доступным mp3 плеером (любым) на стандартных настройках звука.
3. Функционал встроенного плеера. Эквалайзер? Примочки типа 3dsfx? Поддержка плейлистов?
P.S. А вообще в целом смарт нравится? smile.gif Доволен? smile.gif А то всё сухие характеристики, ответы на вопросы и критика. Хочется человеческое мнение smile.gif
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 30.4.2010, 4:36
padal
сообщение 30.4.2010, 9:37
P.S. А вообще в целом смарт нравится? Доволен? А то всё сухие характеристики, ответы на вопросы и критика. Хочется человеческое мнение smile.gif
НУ начнём с того, что рукейбоад на русификации тела никак не отражается. Просто на маркете были две штуки. Их я и решил сравнить, что потом произошло - понятия не имею.
Звук... Ну я сейчас свой iriver t60 положил на полочку, не на долго, (2гб в бэкфлипе ой как для меня мало) но положил, дабы пока испытываю, да и просто балуюсь.
Сравнить по части могу с ем30 - Если у ем30 звук звенящий, как говорят металлический, то здесь, как бы сказать, теплее что ли. от моего плеера отстаёт по громкости звука, и количеству басов, при условии что в плеере стоит BASS настройка эквалайзера. Эквалайзеры в бэкфлипе отсутствуют, (так что на счёт басов под вопросом) а плейлисты есть. Это всё в стандартном плеере, который кстати с чего то называется AT&T musik.
Конечно доволен dribble.gif ))) Такой чудик Такое чудо. Все в автобусе только и смотрят что за бандура у меня.
Сообщение отредактировал padal - 30.4.2010, 9:38
Yell_Ray
сообщение 30.4.2010, 11:03
Прошивка: Preclair
Плохо, что эквалайзер отсутствует. Я не сторонник, правда, всяких искусственных графических улучшайзеров для звука, но для подобных аппаратов как правило именно сочного баса и не хватает.
Но если звук "тёплый" и "мягкий", то появилась надежда что понравится smile.gif
Моему плееру на пенсию пора уже. Хоть качество там меня удовлетворяет полностью, но там всего 1 Гб. Если звук в моторе не понравится - придется еще плеер покупать smile.gif
а потом бегут в припрыжку в местное отделение Евросети и ищут такую же штуку smile.gif
P.S. Спасибо за ответы.
P.P.S. Вот ссылка на обсуждениие нестандартных плееров на андроиды. Откуда я вынес то, что на андроиде пока нет плеера с расширенными настройками звука. И видимо это как минимум проблема андроида.
P.P.P.S. Однако! Astro Player. Не нашел конкретных отзывов, но эквалайзер заявлен.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 30.4.2010, 13:14
dark-termit
сообщение 30.4.2010, 13:08
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Как со скоростью? Видел видосы, где тел сильно тормозит
padal
сообщение 30.4.2010, 14:34
Тормозит? Неет, не тормозит. Есть небольшая задумчивость при смене ориентации, но это не похоже на тормоза, скорее защита от нечаянного поворота.
Если имели в виду что то конкретное - скажите, проверю.
Сообщение отредактировал padal - 30.4.2010, 14:39
dark-termit
сообщение 30.4.2010, 14:47
Ясно
padal,
Ну вот, например:
http://www.youtube.com/watch?v=knSppEgR1NI
padal
сообщение 30.4.2010, 14:48
Цитата(Iamdee @ 28.4.2010, 0:51) *
Отлично. Особенно сложенный в руке. Сегодня проверял GPS и карты яндекса на работоспособность без интернета - всё ок. Спутники нашёл минут за 5, достаточно точно показал моё местонахождение. Да, ещё скачал рашн эггс. Неплохо играется. Кстати, на счет сенсора - Сегодня стал эксперементировать с чувствительностью тачскрина, и выяснил что сенсор иногда срабатывает без прикосновения к стеклу. shok.gif Главное, подносить палец той стороной, где кожа тоньше. wink.gif
Цитата(dark-termit @ 30.4.2010, 21:47) *
padal,
Ну вот, например:
Странно, мне это видео больше всего нравилось, сейчас посмотрим внимательно.
Посмотрел. Честно говоря, я так и не понял что вы подразумеваете под торозами? Не быстрое переключение между рабочими столами? Ну может, согласен. Однако, не лишним будет заметить, что в фоне висело 3 приложения, использующих интернет, и самое главное (а мне кажется как раз из за этого) весь ролик телефон синхронизировался (кружок из двух стрелочек). В общем я, или кто другой (если найдётся), сниму небольшое видео, там и выяснится.
Вот нашёл ту проблему, о которой я описывался - motorola cliq постоянной The application (process com.motorola.blur.home) has stopped . Всё точь в точь. И решили тек же, правда у меня хард ресет по другому делается...
Сообщение отредактировал padal - 30.4.2010, 15:20
TimRoff
сообщение 30.4.2010, 15:38
Из: Россия==>Сибирь==>НСК
Пользователь №: 177 881
Модель телефона: V6, EM30, MILESTONE
Прошивка: CM7
Хотел спросить не мучает ли телефон оправкой операторских сообщений? На форуме упоминалось, что при включении отправляется смс сообщение и вроде как устанавливается твое место положение...такая проблема была еще в Vaccuume для EM30...! И еще удобно ли использовать тачпад и какова его чувствительность?
P.S.: фото с камеры хороши=)
MadPatron
сообщение 30.4.2010, 16:28
Не принципиально, но всё-тки, в список контактов имена на кириллице добавлять можно или только инглиш и с USSD-запросами как, нормально отображает или только транслит?
P.S.padal, даёшь коротенький видеоэкскурс с юзаньем менюшек, проигрыванием видео ... обзором необходимых доустановленных приложений (какие? и для чего?) smile.gif .
Сообщение отредактировал MadPatron - 30.4.2010, 16:29
padal
сообщение 30.4.2010, 16:39
Спасибо. blush2.gif Отправкой операторских сообщений не мучает, на сколькоя знаю, это прераготива T-mobile'овских аппаратов. да, если постораться фото получаются не плохие, сегодня ещё пару сделал, сейчас скоро выложу. На счёт установления местоположения - на сайте моторолы, в разделе блюра, можно узнать где в данный момент находится твой аппарат. Не пробовал, но интересно. Устанавливается местоположение при синхронизации с гуглом, оно кстати и показывается в личном кабинете мотоблюра. тачпадом и впрямь иногда пользуюсь. Удобно. Чувствительность по моему ниже чем у дисплея, но двойной клик распознаёт в подавляющем числе случаев.
Добавлено позже (30.4.2010, 23:52):
Так, в контактах, как и везде можо писать кириллицей( с помощью рукейбоард). Запросы нужно прописывать через решётку, т.е. #100#. Они (запросы) приходят транслитом.
на счёт видео - я планирую. Надо только войти в творческую экспрессию, и выкроить время.
Добавлено позже (1.5.2010, 0:39):
Сообщение отредактировал padal - 1.5.2010, 5:05
Sgl
сообщение 1.5.2010, 6:12
а кстати вот-как дела с инетом?были какие нить проблемы с настройкой профиля жпрс там? как батарейка?на сколько хватило с игранием?:)
WegaW
сообщение 1.5.2010, 8:42
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Оправдал ли телефон ожидания или что-то всеже непонравилось? И ещё, андроид маркет нормально работет? Проблем с загрузкой (установкой, удалением) программ нет?
[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old) · Motorola на Android OS · Forum
Причина закрытия (Sanyok_ 12-12-2010): [Backflip] Обсуждение Motorola Backflip
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:15
Форум живёт: 8082 дней
