Патчи V3x на R252211ld_u_85.9b.e6p, Только на эту платформу
GandjaFuzz
сообщение 24.11.2007, 21:04 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
R252211LD_U_85.9B.E6P + RamDownLoader 0.6.9.0 + Русский лэнг с исправленными тэгами Зеркало на iFolder.ru
Свой исходник прошивки в IDB для IDA 5.0
Программа для снятия RSA на Моторолах Е770 и V3x
Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
На сегодня мы имеем:
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут (хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
Изменяет интервал автодозвона на 7-секундный
Комбинация входа в бут
Вход в бут по комбинации red + *
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - белый цвет
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Вызов меню опкодов на C+0
Нужно включить бит в симе 32, который приведён ниже
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE - Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Убираем ID звонка пользователя с SMS
При приходе SMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Включение/выключение фонарика на двойное нажатие C
A7C018: 00 25 00 25 00 26 - Клавиши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00! Например 00 15 00 15 00 26 - включение от смарт-кнопки (даже не надо открывать телефон!)
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Корелеты в списке ява приложений
Отображение корелетов в ява приложениях
Изменение защищенных SEEM в PDS через Р2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
При установке нового приложения больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
Вам больше не придётся всё время нажимать на "ДА", когда соберётесь устанавливать новое приложение.
Доступ к системным файлам из явы
Позволяет - обнулять, переименовывать, записывать, удалять файлы
Изменение атрибутов из явы
Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву
P.S. Рекомендуется ставить один патч из 2-х, на ваш выбор, как вам удобнее будет работать.
Звук разряда батареи
Не издаётся звук при севшей батарее
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Новый формат даты v1
Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
- 25.11.07 - (String ID - 016B)
- 11.25.2007 - (String ID - 016D)
Новый формат даты v2
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку:
- 25 ноя 07 - (String ID - 016C)
Зум в картинках
Масштаб просмотра картинок 150/200/250%
- 150% - (String ID - 0AF4)
- 200% - (String ID - 0AF5)
- 250% - (String ID - 0DD1)
Зарядка от USB вместо Анимации
Включение/Выключение зарядки от USB из меню
P.S. нужно активировать пункт анимации
SEEM 0032_0001, Смещ-е 1E h/30d, Бит 3 (Абс.бит 243): ANIMATION_SETTING_AVAILABLE
Tells if the animation setting is available in the initial setup menu
Параметры > Исходная настройка > Анимация (вкл/выкл)
- Зарядка по USB - (String ID - 0037)
Корелет из фона вместо пункта Активации
Вызов корелета из фона из меню
P.S. Необходимо добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к CG1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa (smg), прошить DRM и CG1.
После этого у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями.
Cохранение скриншотов на карту памяти
Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/screens под именем screenshot000.jpg
Папка screens должна существовать, если ее нет, то необходимо создать.
Изменение шрифта часов из сима 004а
Изменение шрифта часов внутреннего дисплея из seem 004a_0001 offset A0
Описание значений для офвсета А0:
00 - шрифт мельче стандартного, чуть толще, стиль похож как при наборе номера
01 - стандарт
02 - чуть выше стандарта, стиль стандартный
03 - еще выше предыдущего и с таким же стилем
04 - средний размер, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
05 - самый крупный, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
Выключение будильника до следующего дня
Теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня
Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства
Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
Применить автопатчер к чистому бинарику LANGa (smg), прошить LANG и CG1.
Смена скина с mma_ucp
Смена MMA_UCP вместе со скином, MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM. После применения патча сразу же заменить дефолтный mma_ucp на другой!
P.S. Так же для портеров в архиве с патчем лежит исходник, для более лёгкого портирования
FACTORY MODE!
Телефон в режиме FACTORY, он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
Громкость будильника по умолчанию
Теперь при создании будильника по дефолту стоит громкость 7
Отчёт о доставке смс по-умолчанию!
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, офвсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию. Также нужно активировать возможность отправки EMS
P.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации
Web-сессия по-умолчанию
Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Следующий трек или повтор в плеере!
Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...
SOS
Вводите на рабочем столе *SOS# или иначе *767#... и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...
Кружка в списке java
Убирает в списке ява-приложений иконку с кружкой (вторую по счету), а так же, если выбрано конкретное устройство хранения тело/флешка, а не все сразу, то отображается соответствующая иконка справа от приложения. Иконка устройства отображалась раньше только при комбинированном списке.
Доступ в главное меню из любого места (работает не везде)
Вход в главное меню по двойному нажатию кнопки меню (необходимо назначить меню на любую кнопку, например, на кнопку Браузера)
Изменение раскладки
Патч добавляет 2 новых символа в раскладку ( ­® © ) и изменяет порядок символов.
Теперь порядок такой: . , ? ! : ; ( ) - @ _ '
Новый формат имени файла
Изменяет формат имени файла картинок и видео, сделанных камерой с DD-MM-YY_HHMM на YYYY-MM-DD_HHMM
Это необходимо для того, чтобы на компе была нормальная сортировка фоток и видео по имени файла.
Сохранение видео и фоток в папку /capture/
Теперь все фотки и снятое видео будет сохранятся в папки /mobile/picture/capture и /mobile/video/capture/.
Папка capture создастся автоматически.
Флэш режим вместо"Обновление ПО"
Теперь при нажатии в "Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
- Флэш режим - (String ID - 1438)
Вызов "входящих вызовов" удержанием зелёной кнопки
Теперь входящие вызовы можно вызвать зажав GREEN клавишу на рабочем столе.
Передача установленной явы на телефоне
Возможность передачи установленной явы, в отделе установить новое, пока только с телефона
"Очистка" меню "Основные настройки"
Убрает пункты "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
Хранение СМС на флешке или диске е (Не используйте патч "Хранение смс на флешкарте" в монстрах! Не у всех есть флешки)
Перед прошивкой ПО с этим патчем скопируйте файлы mdsm_file, MDSM_MSG_BLK_FILE, MDSM_FAT_FILE находящиеся по адресу /a/mobile/ на флеш карту по адресу /b/mobile/ или на диск е по адресу /e/mobile/
Патч для запуска функций из корелета
Разрешает из корелетов вызывать эвенты функций
Вибрация при дозвоне
Теперь когда человек дозвонился до другого, происходит вибрация(ВИБРО - ТОЧКА)
Изменение битрейта
Проигрывание mp3 файлов с битрейтом до 512 kb
7 метров хипа для явы
Перераспределение хипа для явы и для корелетов. 7 метров для явы и 1.2 метра для корелетов.
Регистрация приложений
Патч позволяет приложениям регистрироваться абсолютно на любой ивент.
Rainbow DualBoot
Графический дуалбут то theCor3.
Убираем атрибут "скрытый" с папки kjava на флешке.
Теперь папка kjava всегда будет видима
Перемещаем скины с /a/mobile/skins/ в /e/mobile/skins/
Скины на диске е. Больше памяти - больше скинов. Патч включает в себя патч "Смена скина с mma_ucp" для диска е!
Перед применением скопировать скин Moto в /e/mobile/skins/
Выводит информацию вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
Вывод времени даты и кол-ва пропущенных смс вместо сообщения о заблокированной клавиатуре.
Блокировка клавиатуры активируется в симах. seem 0032_0001 offset 29 bit 1 (1-вкл., 0-выкл)
Параметры Java.
Патч разрешает заходить в параметры Явы даже при запущенном Явы приложении
Все кнопки доступны в Canvas
Разрешение на создание папок (beta)
Патч разрешает создавать, удалять, переименовывать папки где угодно.
Следующее видео или повтор в видео плеере
Если включен повтор видео, то будет играть то же видео, если он выключен, то будет воспроизводиться следующее видео, по-порядку...
Отмена прерывания активной GPRS сессии в Java приложениях
При работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS-сессия не прерывается до момента выхода из данного приложения, что существенно экономит траффик при новом соединении разъединении.
Форматирование диска е
Патч добавляет возможность форматирования пользовательского диска е через Состояние телефона - Устройства хранения - Телефон - Параметры -Формат.
Так же добавляется возможность переименования.
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!!
Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал zeDDer - 26.1.2011, 18:24
Прикрепленный файл alarmclk_enable_green.rar   ( 422 байт ) Кол-во скачиваний: 783
Прикрепленный файл name_time_alarmclk.rar   ( 370 байт ) Кол-во скачиваний: 856
Прикрепленный файл no_signature_midlet.rar   ( 358 байт ) Кол-во скачиваний: 936
Прикрепленный файл permission_java_and_corelet.rar   ( 580 байт ) Кол-во скачиваний: 1120
Прикрепленный файл sys_files_in_java.rar   ( 310 байт ) Кол-во скачиваний: 1004
trickybitch
сообщение 25.11.2007, 2:50
Пользователь №: 153 151
Модель телефона: V3x, K1
Zoom On Pictures
Screenshots to Transflash
Скрины на флешку(Скриншоты теперь сохраняются на флешку)
Bluetooth 10 Minutes
Время работы ВТ (10mins)
Bluetooth 5 minutes
Время работы ВТ (5mins)
Bootloader Entrance
Комбинация входя в бут(Теперь в бут входет по комбинации *+red)
Сообщение отредактировал zeDDer - 12.12.2007, 14:59
Прикрепленный файл Screenshots_to_TF.rar   ( 290 байт ) Кол-во скачиваний: 638
Прикрепленный файл Bootloader_entrance.rar   ( 246 байт ) Кол-во скачиваний: 886
GandjaFuzz
сообщение 25.11.2007, 9:24
Motofuzzer
NEW: нет пищалки при севшей батареи, больше не издаётся звук
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:06
Прикрепленный файл no_alarm_with_battery.rar   ( 320 байт ) Кол-во скачиваний: 782
zeDDer
сообщение 25.11.2007, 16:54
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 25.11.2007, 17:47
Прикрепленный файл Time_of_an_automatic_repeated_set.rar   ( 309 байт ) Кол-во скачиваний: 639
Прикрепленный файл Time_between_alarm_clocks.rar   ( 293 байт ) Кол-во скачиваний: 856
Прикрепленный файл Activity_of_the_display.rar   ( 416 байт ) Кол-во скачиваний: 789
GandjaFuzz
сообщение 25.11.2007, 17:58
Motofuzzer
NEW: Корелеты в списке ява-приложений, теперь не глючат V1.1
Прикрепленный файл corelet_in_java_list.rar   ( 316 байт ) Кол-во скачиваний: 886
NEW: Зарядка юсб вместо Анимации
Прикрепленный файл zaryadka_vmesto_animacii.rar   ( 309 байт ) Кол-во скачиваний: 841
А так же, чтобы сменить название в меню Анимация на Зарядка по USB заливаем dnp.prf на диск "А".
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:07
GandjaFuzz
сообщение 26.11.2007, 13:24
Motofuzzer
NEW: Корелет из фона вместо пункта Активации
P.S. Что нужно сделать, добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к сг1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa, прошить дрм и сг1, у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями.
Прикрепленный файл corelet_from_phone_replace_activation.rar   ( 14.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 717
GandjaFuzz
сообщение 26.11.2007, 21:04
Motofuzzer
NEW: Сделали с BEZ патч на изменения шрифта часов из сима 004а, оффсет 0xA0
Описание значений для оффсета А0:
01 - стандарт
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:09
Прикрепленный файл font_in_time_v1_1.rar   ( 463 байт ) Кол-во скачиваний: 828
MIG~
сообщение 3.12.2007, 0:31
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
NEW: Перенос мягкого знака с 8 на 9 для удобства.
Применить автопатчер для LANGa, прошить LANG и CG1
PS BeZ спасибо!
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.1.2008, 11:02
Прикрепленный файл Carry_of_a_soft_sign_with_8_on_9.rar   ( 14.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
GandjaFuzz
сообщение 8.12.2007, 20:36
Motofuzzer
NEW: Теперь красная кнопка при проигрывании будильника отключает его до следующего дня
A682D4: 11 17 AE 9C
113AE9C: 00 CF
Прикрепленный файл Deenergizing_of_an_alarm_clock_till_next_day.rar   ( 329 байт ) Кол-во скачиваний: 718
GandjaFuzz
сообщение 10.12.2007, 0:07
Motofuzzer
NEW: Телефон в режиме FACTORY
Он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
D9781A: 60 12 00 CF
GandjaFuzz
сообщение 11.12.2007, 20:51
Motofuzzer
NEW: Смена MMA_UCP вместе со скином, MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM
Версия патча 3.0
3CB430: 70 01 00 00 11 17 AE A0
43E296: 82 00 73 04 7F 04 12 E2 20 70 00 6D 20 F0 00 CF 00 00 09 FF FF 70 10 5E E9 B6
8851D8: 7F 01 F0 04 11 17 AE C8 00 00 00 00
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
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:10
Прикрепленный файл change_skin_with_mma.rar   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
GandjaFuzz
сообщение 12.12.2007, 17:58
Motofuzzer
NEW: Теперь при создания будильника по дефолту стоит громкость 7
3944F2: 60 76
Сообщение отредактировал zeDDer - 12.12.2007, 19:22
Прикрепленный файл default_volume_of_alarm_clock.rar   ( 276 байт ) Кол-во скачиваний: 693
GandjaFuzz
сообщение 14.12.2007, 19:32
Motofuzzer
NEW: Отчёт доставки смс по-умолчанию включен.
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, оффсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию.
P.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации, т.к. без него могут проявится некие глюки, в связи с графикой. (Так как этот патч освобождает оффсет 0х08, а без этого патча будут читаться настройки Анимации). Также нужно активировать возможность отправки EMS. После изменения сима обязательно перезагрузить телефон.
4B3B98: 70 01 00 00 11 17 AF 98 00 00 00 00 00 00
4DDB30: 70 01 00 00 11 17 AF E8
113AF98: 60 F7 35 B7 97 D0 77 07 1C E7 C7 07 97 E0 7F 06 2A 12 E0 05 87 CC 32 76 1C 67 60 16 B6 B7 70 00 10 4F 3B A6 00 00 02 EE 11 17 AF C4 25 F0 25 F0 00 73 24 70 72 06 12 03 7F 04 12 04 A2 04 20 70 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 10 71 DF D8 00 00 05 C9 7F 04 2A 12 00 32 87 C3 32 76 1C 67 B2 B7 70 01 11 17 AF C4 10 51 DB 38
Сообщение отредактировал zeDDer - 18.12.2007, 12:56
Прикрепленный файл The_report_on_delivery_sms.rar   ( 569 байт ) Кол-во скачиваний: 688
GandjaFuzz
сообщение 20.12.2007, 14:48
Motofuzzer
UPDATE: Следующий трек или повтор в плеере...аля NEXT TRACK
Версия: 2.0
Ну вот разобрался немного с учёбой, доделал патчик, счас всё нормально должно быть,
завтра если напишу контрольную на зачёт, выложу очень прикольный патчик smile.gif
44CF84: 12 A2 12 E3 60 14 7F 04 12 2D B2 BC F0 AD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
44D092: 12 E3 12 A2 60 14 7F 01 F7 78 10 49 1C 9E 00 00 00 00 00 00
Сообщение отредактировал zeDDer - 20.12.2007, 14:58
Прикрепленный файл Next_track_or_auto_repeat.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 707
GandjaFuzz
сообщение 22.12.2007, 9:06
Motofuzzer
NEW: SOS
Принцип действия: вводите на рабочем столе вводите *SOS# или иначе *767#... и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---...
Добавил небольшую задержку между точкой и тире, между тире и точкой.
Версия: 2.1
A84716: 00 0A 00 07 00 06 00 07 00 0B 00 26 00 00 00 00
5839E0: 25 F0 25 F0 00 73 F8 07 7F 13 F8 05 60 12 00 63 21 F0 21 F0 00 CF 25 F0 25 F0 00 72 60 0B F0 01 20 0B 60 12 7F 09 60 03 72 0A 7F 08 60 02 7F 06 60 03 72 07 7F 06 2A 2B E7 F3 60 03 72 05 7F 03 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 10 1A 6B B6 10 04 03 56 00 00 01 F4 11 17 B0 00 00 00
113B000: 25 F0 25 F0 00 72 60 0B F0 01 20 0B 60 12 7F 09 60 03 72 0B 7F 09 60 02 7F 07 60 03 72 08 7F 06 2A 2B E7 F3 60 03 72 05 7F 04 00 62 21 F0 21 F0 00 CF 00 00 10 1A 6B B6 10 04 03 56 00 00 01 F4 00 00 07 D0
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2007, 10:11
BeZ
сообщение 24.12.2007, 11:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Портанул и немного переделал патч для доступа в главное меню из любого места (работает не везде).
Патч: вход в главное меню по двойному нажатию кнопки меню (необходимо назначить меню на любую кнопку, например, на кнопку Браузера)
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.12.2007, 23:26
milenataa
сообщение 24.12.2007, 20:52
Из: BULGARIA
Пользователь №: 127 465
Модель телефона: V3X, RIZR Z8 FERRARI
Прошивка: E6P , ELEGANCE v.2.0
Slayerazr, Razors - ето патч Включение/выключение фонарика на двойное нажатие от смарт-кнопки
Прикрепленный файл _________________.rar   ( 1.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
TrojanWorm:
Надо заменить это
00 25 00 25 00 26
на это
00 15 00 15 00 26
00 25 - <25> это ивент клавиши C, <15> - ивент смарт клавиши. Соответственно можеш менять как хочеш
Вот список эвентов основных клавиш
3f - Клавиша камеры
3d - Центр джойстика
2f - джойстик вправо
2e - джойстик влево
2d - джойстик вниз
2c - джойстик вверх
18 - громкость -
17 - громкость +
14 - меню
12 - зелёная клавиша
11 - красная клавиша
of - правая софт-клавиша
oe - левая софт-клавиша
0b - #
0a - *
01 - 1
02 - 2
03 - 3
04 - 4
05 - 5
06 - 6
07 - 7
08 - 8
09 - 9
Сообщение отредактировал milenataa - 26.12.2007, 1:51
zeDDer
сообщение 24.12.2007, 22:21
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Изменение раскладки
GandjaFuzz
сообщение 28.12.2007, 14:29
Motofuzzer
NEW: Теперь при нажатии в "Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
P.S. код стринга для замены в ленге 1438
Прикрепленный файл flash_mode_in_place_of_software_upgrade.rar   ( 327 байт ) Кол-во скачиваний: 731
512540: 60 32 70 00 10 1A A6 8C
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2010, 13:17
GandjaFuzz
сообщение 3.1.2008, 12:44
Motofuzzer
NEW: Теперь входящие вызовы можно вызвать зажав GREEN клавишу на рабочем столе.
431804: 24 F0 00 7C 25 F0 12 01 21 31 60 17 B7 01 60 17 97 00 84 63 67 32 3C 32 60 03 66 55 60 86 12 17 7F 97 2A 02 60 1E E0 01 60 0E 12 E2 21 F0 00 6C 20 F0 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Сообщение отредактировал zeDDer - 3.1.2008, 18:23
Прикрепленный файл Call_of_received_calls_long_pressing_of_the_green_button.rar   ( 435 байт ) Кол-во скачиваний: 664
GandjaFuzz
сообщение 5.1.2008, 23:07
Motofuzzer
NEW: Возможность передачи установленной явы, в отделе установить новое, пока только с телефона
76E5BE: F0 02
76E5F4: F0 02
Сообщение отредактировал zeDDer - 6.1.2008, 13:51
Прикрепленный файл Send_installed_java__only_from_phone_.rar   ( 312 байт ) Кол-во скачиваний: 673
Nur87
сообщение 6.1.2008, 9:32
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
патчи изменяют меню в мелодии, картинки, видео.
делал для себя может кому то пригодятся. если комуто надо сделать по своему пишите, попробуем.
меню картинки:
убрал: отправить, прим.как-значок..., создать новую, печатать, устройство
изменил: порядок меню в управлении - копировать, переместить, переим, удалить. вместо свойства-свед о файле, сделал просто свед. о файле
меню мелодди:
убрал:прим.как, создать нов, устройство
меню видео:
убрал: отправить,устройство
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2010, 13:18
GandjaFuzz
сообщение 9.1.2008, 15:02
Motofuzzer
UPDATE: Новый формат имени файла
Обновление: пофиксил баг и счас год пишется полностью, т.е. 2008-01-09 так у меня сохраняются фотографии.
Версия патча: 2.0
454FCA: C2 1E 01 72
45500C: A2 0E
P.S. Баг был нелепый, видимо просто было поздно и Bez меня не совсем правильно понял, как надо делать, либо я не совсем точно объяснил) время было позднее хотели спать)
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.1.2008, 18:06
zeDDer
сообщение 10.1.2008, 0:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Изменение порядка меню в картинках:
Порядок меню для одного файла:
Отправить - в сообщении
Применить как - Фон экрана, Заставка экрана, Контакт
Управление - Удалить, Копировать, Переместить, Переименовать
Категории
Назначить категории
Просмотр устройства хранения
Свободная память
Сведения о файле
Настройка камеры
Порядок меню для выделенных файлов:
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Дейсвия с выделенными файлами - Удалить, Копировать, Переместить, Назначить
Изменение порядка меню в мелодиях:
Порядок меню для одного обычного файла:
Использовать Bluetooth
Отправить - в сообщении (если возможно)
Применить как - мелодия вызова
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка звуков
Порядок меню для плейлиста:
Редактировать
Упорядочить
Удалить
Категории
Назначить категории
Свободная память
Настройка звуков
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Изменение порядка меню в видео:
Категории
Назначить категории
Свободная память
Сведения о файле
Настройка звуков
Снять метку
Отметить всё
Снять все метки
Сообщение отредактировал zeDDer - 11.1.2008, 21:33
Прикрепленный файл Optimize_multimedia_menus.rar   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
zeDDer
сообщение 26.1.2008, 13:44
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Хранение смс на флешкарте или диске е.
Не используйте патч "Хранение смс на флешкарте" в монстрах! Не у всех есть флешки...
Сообщение отредактировал zeDDer - 12.10.2009, 0:16
Прикрепленный файл save_sms_on_disk_e_or_memory_card.rar   ( 559 байт ) Кол-во скачиваний: 396
GandjaFuzz
сообщение 8.2.2008, 9:14
Motofuzzer
NEW: патч для запуска функций из корелета
Сообщение отредактировал zeDDer - 8.2.2008, 13:20
Прикрепленный файл Launch_functions_from_corelet.rar   ( 406 байт ) Кол-во скачиваний: 620
zeDDer
сообщение 22.2.2008, 15:16
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Вибро при дозвоне
Прикрепленный файл vibro_at_a_recall.rar   ( 418 байт ) Кол-во скачиваний: 628
citroen
сообщение 8.7.2008, 10:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
NEW: Изменение битрейта
Автор: yakk & MIG~
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.7.2008, 15:17
zeDDer
сообщение 19.3.2010, 1:49
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Сохранение видео и фоток в папку /capture/
Если папка не создана, то она создастся автоматически.
Прикрепленный файл E6P___Save_photos_and_videos_in_capture_folder.rar   ( 541 байт ) Кол-во скачиваний: 514
zeDDer
сообщение 19.3.2010, 12:06
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: 7 метров хипа для явы
Патч совместим с последней версией эльфпака для v3x R2522LD_U_85.9B.E6P.
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.7.2010, 14:30
Прикрепленный файл E6P___Java_Heap_7MB.rar   ( 463 байт ) Кол-во скачиваний: 488
zeDDer
сообщение 6.4.2010, 13:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать ява приложения с подключённым кабелем.
Исправил проблему с невозможностью возобновления явы с подключённым кабелем.
Сообщение отредактировал zeDDer - 14.4.2010, 11:27
Прикрепленный файл E6P___java_with_cable.rar   ( 336 байт ) Кол-во скачиваний: 469
zeDDer
сообщение 8.4.2010, 17:56
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Убираем атрибут "скрытый" с папки kjava на флешке.
Теперь папка kjava будет видимой на флешке.
Один из моих бесполезных патчей, но меня как-то напрягает постоянно открывать скрытые файлы :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 8.4.2010, 17:56
Прикрепленный файл E6P___visible_kjava_folder_on_memory_card.rar   ( 295 байт ) Кол-во скачиваний: 349
zeDDer
сообщение 30.5.2010, 8:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Перемещаем скины с /a/mobile/skins/ в /e/mobile/skins/
Теперь скины хранятся на диске е. На диске е памяти намного больше чем на а, собственно и скинов влезет больше :)
Перед применением патча необходимо создать папку /e/mobile/skins/ и закинуть туда скин Moto!!!
Не использовать с патчем "Смена скина с mma_ucp". Мой патч включает в себя исправленную версию патча "Смена скина с mma_ucp" для диска е!
PS наш телефон должен применять скины с обоих дисков, но не применяет, хотя в списке они есть. Возможно в ближайшем будущем это недоразумение будет исправлено, а пока что наслаждайтесь ~50 свободными мегабайтами для скинов :)
Сообщение отредактировал zeDDer - 1.7.2010, 14:37
Прикрепленный файл _V3X_E6P___________________________._______________mma_ucp_________.zip   ( 863 байт ) Кол-во скачиваний: 308
zeDDer
сообщение 1.7.2010, 14:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Вывод времени даты и кол-ва пропущенных смс вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
PS: блокировка клавиатуры активируется в симах. seem 0032_0001 offset 29 bit 1 (1-вкл., 0-выкл)
Сообщение отредактировал zeDDer - 15.8.2010, 8:58
Прикрепленный файл E6P___Info_lock_mes.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 310
zeDDer
сообщение 9.8.2010, 13:40
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Регистрация приложений
В основном патч нужен для того чтобы эльфы могли регистрироваться на пункты меню и другие занятые ивенты.
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.8.2010, 16:14
Прикрепленный файл _V3X_E6P__Register_applications.rar   ( 431 байт ) Кол-во скачиваний: 428
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 16:14
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Rainbow DualBoot
Графический дуалбут то theCor3. Инструкция по применению в архиве.
Выкладываю сюда, чтобы не приходилось искать по другим темам.
PS: перед применением патча, RSA уже должно быть снято!!!
Сообщение отредактировал zeDDer - 14.9.2010, 8:43
Прикрепленный файл Rainbow_DualBoot.rar   ( 78.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
zeDDer
сообщение 14.9.2010, 8:42
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Параметры Java.
Прикрепленный файл _V3X_E6P__java_options.rar   ( 289 байт ) Кол-во скачиваний: 354
NEW: Все кнопки доступны в Canvas
Все кнопки доступны в Canvas :)
Прикрепленный файл _V3X_E6P__canvas_all_keys_available.rar   ( 291 байт ) Кол-во скачиваний: 365
NEW: Разрешение на создание папок (beta)
Прикрепленный файл _V3X_E6P__allow_dir_creation_beta.rar   ( 293 байт ) Кол-во скачиваний: 343
Сообщение отредактировал zeDDer - 15.9.2010, 12:35
zeDDer
сообщение 15.9.2010, 12:34
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW: Следующее видео или повтор в видео плеере
Прикрепленный файл _V3X_E6P__next_video_or_autorepeat_in_video_player.rar   ( 359 байт ) Кол-во скачиваний: 331
Сообщение отредактировал zeDDer - 23.9.2010, 19:05
zeDDer
сообщение 23.9.2010, 19:05
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
NEW : Отмена прерывания активной GPRS сессии в Java приложениях
при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS-сессия не прерывается до момента выхода из данного приложения, что существенно экономит траффик при новом соединении разъединении.
Прикрепленный файл _V3X_E6P__cancel_destroy_activity_gprs_session.rar   ( 348 байт ) Кол-во скачиваний: 359
Сообщение отредактировал zeDDer - 24.10.2010, 13:20
zeDDer
сообщение 24.10.2010, 13:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Патч, сохраняющий скриншоты на карту памяти в папку /b/screens под именем screenshot000.jpg.
Мне удобнее, когда скриншоты лежат в своей отдельной папке, а не в общей папке с картинками...
Прикрепленный файл _V3X_E6P__Saving_screenshots_to_memory_card.rar   ( 459 байт ) Кол-во скачиваний: 377
Новый формат даты 1
Патч, изменяющий формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Прикрепленный файл _V3X_E6P__New_format_of_date_1.rar   ( 280 байт ) Кол-во скачиваний: 365
Новый формат даты 2
Патч, изменяющий формат даты с DD-Month-YY на DD Month YY
Прикрепленный файл _V3X_E6P__New_format_of_date_2.rar   ( 282 байт ) Кол-во скачиваний: 396
Формат даты изменяется везде (дата на рабочем тсоле, внешнем экране, в смс, в ДР у абонента, в свойствах файла), кроме самого окна выбора формата даты. Окно с выбором даты - здесь заменяете сами либо через dnp.prf, либо редактированием ленга. ID строк 016B, 016C, 016D.
Изменение времени повторного звука разряда батареи
Патч, изменяющий интервал пиликанья при севшей батарейке с 5 мин до 10 мин
Прикрепленный файл _V3X_E6P__Changing_the_time_of_re-Audio_low_battery.rar   ( 366 байт ) Кол-во скачиваний: 379
Web-сесси по умолчанию на центр
Прикрепленный файл _V3X_E6P__Selecting_the_web-session_by_pressing_the_central_button.rar   ( 350 байт ) Кол-во скачиваний: 403
Нет кружки в java
Прикрепленный файл _V3X_E6P__No_java_icon.rar   ( 340 байт ) Кол-во скачиваний: 392
PS: Работает не везде
Прикрепленный файл _V3X_E6P__Enter_the_main_menu_from_anywhere.rar   ( 507 байт ) Кол-во скачиваний: 392
Очистка меню "Основная настройка"
Убраны насовсем 2 пункта "общий сброс" и "общая очистка" из меню "Основные настройки"
Прикрепленный файл _V3X_E6P__Clear_menu_Initial_Setup.rar   ( 342 байт ) Кол-во скачиваний: 385
Сообщение отредактировал zeDDer - 26.1.2011, 18:06
Патчи V3x на R252211ld_u_85.9b.e6p, Только на эту платформу · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:19
Форум живёт: 8095 дней
