59 страниц V  1 2 3 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
ne_vopros
сообщение 1.9.2010, 15:44
Пользователь №: 209 437
Модель телефона: V9; VE66; V9
Что такое MotoBlur и с чем его едят?
Описание
Motoblur (также используется стилизованное написание MOTOBLUR) — это специальный пользовательский интерфейс, разработанный компанией Motorola для использования в мобильных телефонах Motorola, которые работают под управлением ОС Android. Motoblur представляет собой систему, основанную на виджетах, которая совмещает в себе несколько различных социальных сетей и веб-сервисов, таких как Facebook, MySpace и Twitter (а также новости и сводки о погоде), и позволяется пользоваться ими без необходимости заходить в каждый их них по отдельности.
Информация с этих социальных сервисов регулярно получается телефоном и выводиться на соответствующих виджетах, которые отображаются на домашнем экране мобильного телефона. Чтобы полноценно пользоваться функционалом, который дает система Motoblur, пользователь должен сначала создать себе учётную запись в системе Motoblur. Информация об учетных записях Motoblur храниться на серверах компании Motorola для удобного доступа к ней из браузера, а также для использования одной и той же учетной записи при смене или утере телефона. Учетная запись MOTOBLUR позволяет удалить данные с потерянного телефона (или заблокировать его), а также обнаружить телефон с помощью встроенного в него GPS-приемника.
Также интерфейс MOTOBLUR включает в себя функцию управлением питанием мобильного устройства, позволяя выбрать различные профили в зависимости от потребностей пользователя.
Модельный ряд
В настоящее время MOTOBLUR установлен в следующих устройствах: CLIQ/DEXT, Backflip, Devour, Flipout, Charm, Droid Pro, Flipside, DEFY, Droid X и Droid 2. Стоит отметить, что в аппаратах Droid X, Droid Pro и Droid 2 интерфейс MOTOBLUR стал менее навязчивым и цветовая гамма виджетов стала более приглушенной. Аппараты Droid 2 и Droid X также получили поддержку скинов пользовательского интерфейса.
Поддержка и развитие
Что касается поддержки и развития MOTOBLUR, летом этого года Санжай Джа (Sanjay Jha) – один из генеральных директоров Motorola, сказал, что Motorola нет необходимости развивать собственный интерфейс MOTOBLUR для Google Android. Санжай Джа заявил, что Motorola уже перестала рекламировать интерфейс и считает, что в рекламе ей стоит уделять внимание своей продукции, а не программной оболочке, как это сделано при продвижении коммуникатора Motorola Droid X. Несмотря на то, что в коммуникаторе используется фирменный интерфейс MOTOBLUR, в рекламных роликах и проспектах он уже нигде не упоминается.
Устанавливать фирменный интерфейс и расширять его функциональность в Motorola будут и дальше, но упоминать о нем лишний раз не станут.
Вполне вероятно, что компания Motorola готовится переводить свои коммуникаторы на операционную систему Android 3.0 Gingerbread, в котором, как мы уже слышали ранее, фирменные интерфейсы будут официально запрещены решением Google и в которой они будут просто не нужны (в Google хотят операционную систему менее ресурсоемкой, а заодно решить проблему со скоростью выхода обновлений).
Таким образом, перестав быть интерфейсом, MOTOBLUR может превратиться в набор приложений.
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на САЙТЕ Motorola, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении (в зависимости от страны и оператора связи).
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 20.5.2013, 19:01
padal
сообщение 5.9.2010, 9:41
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Стал искать видео в ютюбе, вот нашел немного:
Очень понравиись болты по торцам, белый цвет, и (о боже!) blur.
Всё таки моторола подтягивается к sense в плане интерфейса. Даже какой то perfomance manager появился.
5+ За девайс.
Наконец то стал расширяться модельный ряд, а не тупые клоны.
Я уверен на 100 % что до нового года его у нас не будет, если и будет то к лету, но я вообще не уверен что нам его пришлют (вспомните обещания про flipaut в июле, backflip осенью, и пр. - здесь всё будет то же самое). Что ж, ebay всем поможет. pardon.gif
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 5.9.2010, 10:03
сообщение 7.9.2010, 17:00
Живые фото сабжа
aleg3250
сообщение 13.9.2010, 15:03
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Цитата(3gmobile-net @ 9.9.2010, 21:58) *
Цитата(padal @ 7.9.2010, 4:06) *
No_Log!c,
Вам уже сказали что аGPS включает GPS, т.е. это просто GPS с возможностью использования интернета.
Чушь.
аGPS и GPS абсолютно разные вещи, хоть и не взаимоисключающие друг друга.
неверующим дятлам рекомендуется посмотреть на такие аппараты как HTC 6700, Motorola Q, Motorola V3c и куча других. Там встроен только аGPS и без поддержки этой функции оператором (специальный сервер в сети), чего в Украине нет и не будет, ни о каком определении координат речи идти не может. Отакое от, аGPS есть, а GPS нет. (каламбур ля)
A-GPS (англ. Assisted GPS) — технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника.
wiki
И больше не отходим от темы!
Сообщение отредактировал aleg3250 - 13.9.2010, 15:04
Cable Guy
сообщение 13.9.2010, 20:16
Из: Нова Проспект
В США аппарат получает T-Mobile.
Сайт
sisqo
сообщение 3.10.2010, 10:29
Пользователь №: 67 748
Модель телефона: E6
Прошивка: ***
Цитата(idd_d @ 3.10.2010, 8:01) *
где заказали? поделитесь инфой плиз. можно в приват, если здесь нельзя ссылки на магизины давать.
http://www.clove.co.uk/motorola-defy
Cable Guy
сообщение 8.10.2010, 5:53
Из: Нова Проспект
Тест на водонепроницаемость
Сообщение отредактировал Cable Guy - 8.10.2010, 5:54
No_Log!c
сообщение 9.10.2010, 7:30
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
ну да, не спорю)
eighty-four
сообщение 10.10.2010, 14:55
Пользователь №: 220 435
Модель телефона: -
Прошивка: -
Цитата(Конь в пальто @ 8.10.2010, 19:38) *
В любом случае, не так стрёмно в лужу уронить или под ливень попасть
это ещё не факт. на тестах мини джек закрыт. а если музыку будете слушать в тот момент, как он выпадет из рук в лужу) джек выскочит, а разъём останется открытым - вот тут пока не понятно насколько защищён разъём внутри.
Конь в пальто
сообщение 10.10.2010, 17:58
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Тоже, кстати, обратил внимание на тот моментик, но думается, что затычка, это, всё-таки элемент дизайна. реализовать герметичное гнездо для мини-джека, плёвое дело, как, собственно и для ЮСБ
Aleksey_Muravtsov
сообщение 12.10.2010, 17:21
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
crazy.gif покупаем путевку в Германию и берем там дефи за 350 евро))
http://www.gsmarena.com/rugged_motorola_de...o-news-1995.php
mainbord
сообщение 14.10.2010, 18:22
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
А то ни один нормальный человек не расковыряет открытый андроид, не удалит мотоблюр и не сделает возможность установки morelocale.
Сообщение отредактировал mainbord - 14.10.2010, 18:24
сообщение 14.10.2010, 18:30
mainbord,
если это так было просто, то давно сделали бы, уж поверьте. Но на данный момент защиту на Мотоандроидах не сломали, по этому о полноценном разборе прошивки речь не идет.
Так что успокойтесь и перестаньте доказывать что Вы умнее других, не вникнув даже в вопрос о котором пытаетесь судить.
OWNER
сообщение 18.10.2010, 14:55
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Цитата(padal @ 14.10.2010, 18:17) *
mainbord,
Ну почему вы такие упрямые, при том, что понятия о чем речь идет не имеете.
Морелокале не много дает, это раз. А во вторых, на блюр аппаратах она вызывает ошибку.
а вот с этим не соглашусь. точнее соглашусь но на 50% ;-) имея Droid X с блюром и прошивкой 2.1 морелокаль вызывал ошибку и труба уходила в вечный ребут до хард ресета. после обновления до 2.2 с тем же блюром, морелокаль творит чудеса. ;-) все на русском (маркет и весь софт что поддерживает русский язык) ну окромя самого меню, хотя оно меня не напрягает абсолютно. вот такие дела.
ssasha
сообщение 20.10.2010, 8:30
Пользователь №: 51 199
Модель телефона: e398, zn5, Defy
Возможно ли будет поставить на него android 2.2, пускай без блюра и тп?
Не в тему, но думаю пригодится:
Вчера, оформляя заказ на сайте CLOVE, нашел в нете разные коды скидок на заказ.
Сработал такой: HTCFLY5500. Незначительно, но лучше чем ничего.
Заказ был оформлен и деньги на моем счете заблокированы. Подтверждение заказа получено на почту.
Сегодня мне пришло письмо что:
1) Скидка не действительна и они хотят сумму без скидки (не давая понять каким образом они получат недостающие деньги).
2) Они учтут что я надеюсь получить свой заказ когда товар который они продают будет в наличии (без конкретных дат).
Письмо подписано не конкретным лицом, а коммандой сайта.
Сейчас жду ответа с разяснением по поводу того, каким образом они расчитывают получить деньги сверх суммы заказа.
И почему на сайте нигде нет указаний, на отсутствие твара в наличии и возможность предзаказа без конкретной даты исполнения.
update указали на своем сайте что DEFY появится в стоке в первой неделе ноября
Уверен что ворос решится благополучно, но сайт себя дескредитировал по-полной.
Сообщение отредактировал ssasha - 21.10.2010, 13:23
mainbord
сообщение 21.10.2010, 20:03
Контактный центр Motorola:
Обновление до версии 2.2 будет, точная дата появления, к сожалению, ещё не известна.
Чтобы больше узнать об обновлениях перейдите по ссылке: www.hellomoto.com/update
Источник.
http://www.android-hilfe.de/sonstige-andro...html#post648691
3.0 не будет - системные требования 1ггц процессор
mainbord
сообщение 27.10.2010, 14:23
Официальный ответ motorola взят с http://www.android-hilfe.de/sonstige-andro...html#post663462
Для Motorola Defy также планируется обновление до FROYO 2.2. Мы ожидаем обновление в конце 2010 / начале 2011 г.
Xillion
сообщение 27.10.2010, 21:06
Пользователь №: 136 104
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Всем привет.
Счастливые владельцы Defy вопрос к Вам.
Как у сие чуда с громкостью звонка и ощушением вибры в кармане???
сообщение 28.10.2010, 5:32
Камрад пытался заказать девайс отсюда http://www.clove.co.uk/motorola-defy
Не знаю-нужно погуглить получше ньюансы или связаться с менеджером сайта - на хабре например магаз этот только хвалят.
И давайте прекратим пока споры о наличии русского - дождемся появления девайса у конкретных камрадов на руках (пусть даже у буржуев).
Я все же думаю что русский ленг по дефолту будет
mainbord
сообщение 30.10.2010, 17:42
Root
http://forum.androidcentral.com/motorola-d...efy-rooted.html
http://modmymobile.com/forums/580-motorola...uperthread.html
http://modmymobile.com/forums/580-motorola...oid2method.html
Прошивка
http://and-developers.com/sbf:defy
Сообщение отредактировал mainbord - 31.10.2010, 17:08
VirtualWaver
сообщение 4.11.2010, 22:42
Пользователь №: 43 405
Модель телефона: -
Давненько меня тут не было! smile.gif Как я рад видеть этот форум снова! smile.gif
Значит так, товарищи, я значит переехал в Англию месяц назад и как раз собираюсь себе тело взять. Естественно, Моторолу smile.gif РОКР E2 приказал долго жить! smile.gif Вообщем, сегодня зашел в магазин, есть один такой Carphone Warehouse и там увидел Defy - только получили smile.gif Брал в руки, игрался с ним. На нажатия реагирует мгновенно, экранчик очень яркий, цвета сочные, приложения сразу же открывает. Идет с контрактом от T-Mobile, 25 фунтов в месяц. Жалко только, что продавцы все пакистанцы, которые ни фига не смыслять, невозможно было узнать о наличии встроенного видео аксселератора. Я вообще-то хотел себе Milestone взять (та же цена), но вот увидел Defy и призадумался - все же, телефончик поновее будет. По характеристикам тоже сравним с Milestone и где-то даже лучше. Вообще-то приглядываюсь к Milestone 2. Он, естественно, получше будет. Но должен завтра пойти и проверить, есть ли Milestone 2 в продаже и если нет, то когда будет. Если по той же цене, то возьму Milestone 2, ну а если нет, то наверное все-таки Defy. Как считаете, взять Defy или все-таки первый Milestone? Ну и естественно, как только возьму, будет обзорчик маленький во благо нашего коммьюнити! smile.gif
P.S. Эй, ребят, а почему это я "новичок" и почему это мой рейтинг "0"? Что за безобразие!
P.S.S. Вообщем ребят есть возможность взять или XT720 или Milestone или Defy. Какой посоветуйте?
Сообщение отредактировал VirtualWaver - 4.11.2010, 22:51
No_Log!c
сообщение 4.11.2010, 23:57
ну я тебе скажу, что если ты хочешь представительный смартфон, который дорого смотрится и т.д. то бери milestone 2, а ежели собираешься по горам скакать и за жемчугом нырять, то бери Defy )) ибо новее не значит лучше. лично я вижу в milestone для себя огромный минус в его выдвижной qwerty клавиатуре, так как я противник слайдеров, а defy пригляделась по своим защитным параметрам, а для нашей страны она наиболее подходящий вариант. можно и гопарю по затылку съездить данным телефоном, и по пьяни случайно в лужу уронить... :D вообщем сердцу не прикажешь, бери то, что больше по нраву, а ежели глаз на Defy остановицца, то ждём подробненького отчёта dribble.gif
Morrow
сообщение 5.11.2010, 1:00
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Цитата(Arleckin @ 5.11.2010, 4:30) *
VirtualWaver ты опередил мои поиски на 3 минуты) только хотел отпостить)
З.Ы. а в тему выбора, сужу по себе, мой выбор однозначно DEFY, противоударность большой плюс)))
smile.gif Да уж, ребят, я столько сюда не заходил, что и забыл под каким ником захожу. Зашел под VirtualWaver - ником, которым никогда и не пользовался smile.gif Сейчас вот уже все ок, вспомнил старый добрый Morrow! smile.gif А я-то думал куда это все мои медали и заслуги подевались? smile.gif
Насчет Defy - я тут поковырялся в инетет и все же решил для себя, что он лучше первого Mileston-а и XT720. У XT720 приемущество только в камере, а у первого Mileston-а вообще нет (ну разве что QWERTY клавиатуры, лично для меня). Тут либо Milestone 2 либо Defy. Вообщем, пойду я завтра и посмотрю, если нет Milestone 2 и не ожидается в ближайшее время, возьму Defy и напишу тут маленький мини-видео обзорчик.
kL()p
сообщение 5.11.2010, 15:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Arleckin,
на 4pda новоиспеченный владелец жаловался что таким же образом приобретенный аппарат после вставки пчелайновcкой карты запросил unlock-code. T-мобайл хоть вроде и согласился бесплатно код прислать, но бдительность надо бы проявить.
Arleckin
сообщение 5.11.2010, 16:31
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
Цитата(Morrow @ 5.11.2010, 18:45) *
Вообщем ребят я только что из магазина. Сказали они мне, что его сейчас на прилавках нет, будет через недельку. Так что будем ждать. Если к этому времени не привезут второй майлстон, то возьму дефи.
онлайн заказ для всей англии (T-Mobile)
kL()p этот магазин
Сообщение отредактировал Arleckin - 5.11.2010, 16:43
Morrow
сообщение 5.11.2010, 22:28
Из: Ереван, Армения
kL()p этот магазин
Спасибо за инфу! smile.gif Я только сегодня проверил сайт Т-Мобайл и там не было телефона. Ты, видимо, проверил прямо в тот момент как только они туда инфу засунули smile.gif smile.gif smile.gif А насчет второго, Carphone Warehouse, где я сегодня и был, то там сказали, что будет дней через десять. Ну на Т-Мобайловском сайте тоже написано что через 7 дней будет. Я завтра еще в парочку Carphone зайду, если нигде нет, то закажу у Т-Мобайл. Спасибо еще раз за инфу! smile.gif
Вообщем, заказал тело из сайта T-Mobile (там тарифные планы покруче чем предлагает Carphone). Тело будет у меня в течении 7 дней. Так что ждите обзор, товарищи! smile.gif
Сообщение отредактировал Morrow - 6.11.2010, 1:20
mainbord
сообщение 6.11.2010, 13:23
От владельца аппарата с 4pda
Комплект - сам аппарат (с белой полоской),проводная гарнитура, SD (2gb). Заглушки сидят плотно
OS: Firmware 2.1-update1
Тест: Quadrant - 1065 (над Galaxy S немного под Driod X)
Проц - ARMv7 rev2, Max freq 800, current 600
Renderer: PowerVR SGX 530
Angry Birds не тормозит
Blur иногда слегка подтормаживает (как его отключитьпока не нашел)
NeoCore 42 FPS
MoreLocale 2 - руссифицирует интерфейс (частично). Клавиатуру-нет.
Про зарядку - при включеных всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (20 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
поставил SmartKeybordPro - полет нормальный. заменил blur на LauncherPro - теперь аообще плавно всё.
Как выяснилось от сотрудника Motorola и от русского владельца, в Motorola Defy стоит 530 -ускоритель видео, но это не соотвествует документации процессора 3610 так как в нём нет видеоускорителя. Но в Defy стоит 3630 Ссылки:
http://community.developer.motorola.com/t5...d-p/7794/page/2
http://www.android-hilfe.de/motorola-defy-...fy-gpu-cpu.html
Сообщение отредактировал mainbord - 6.11.2010, 13:30
Arleckin
сообщение 6.11.2010, 14:59
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
для тех кто хочет купить defy у t-mobile (США)
цена 379,99 без контракта действительна только при онлайн заказе с пересылкой на реальный адрес на всей территории США, цена в салонах составляет 479,99
телефон естественно лоченый
Цитата(Morrow @ 6.11.2010, 1:28) *
З.Ы. телефон не привезли, из за отсутствия у шефа мозгов (не купил из за +100$ к цене озвученной мной), печаль sad.gif
Сообщение отредактировал Arleckin - 6.11.2010, 15:09
padal
сообщение 6.11.2010, 17:23
Arleckin,
Странно. На ресурсе 4пда владелец из Калифорнии обрисовал всё немного по другому - 380 стоит в салоне без налогов. С налогами где то 420. Это без контракта, и естественно в салоне тебе должны дать на него код анлока.
Просмотрел уже несколько видео где его топят.
Да, еще момент: Всё на том же 4пда по надписи на заводской пленке выяснили что купание телефона без плотно закрытых заглушек снимает с него гарантию.
Выводы делайте про себя. )
Arleckin
сообщение 6.11.2010, 17:41
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
padal попробуй сделать заказ, до стадии оплаты, цена на сайте окончательна.
не верить инфе о ситуации в салоне не имеет смысла, человек не накручивает денег себе, а оказывает мне услугу
3gmobile-net
сообщение 6.11.2010, 18:08
Пользователь №: 218 951
Модель телефона: Motorola DROID
Цитата(padal @ 6.11.2010, 17:23) *
Arleckin,
Таки да - 420 без контракта включая все налоги. да и на ebay их как собак нерезаных по такой цене и отправят хоть к черту на кулички
Вот только в салоне тебе дадут не анлок код
Право на анлок код от Т-мобайла имеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕСТВУЮЩИЕ КОНТРАКТНЫЕ абоненты со стажем лояльности не менее 90 дней.
Остальные к негру-продавцу или покупать код на ebay за 20-25 баксов.
А если не пороть горячку, к январю этот телефон на том же ибэй можно будет взять баксов 300.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 6.11.2010, 18:28
padal
сообщение 6.11.2010, 18:24
Arleckin,
Вот только в салоне тебе дадут не анлок код, а половой орган негра-продавца за щеку.
Хм... Странно, ведь покупаешь без подключения.. Не буду спорить, меня там не было, и наверно никогда не будет sorry.gif
Ну 300 не 300, но если 400 с доставкой, то хорошо.
Воообще дёшево я бы даже сказал...
Добавлено позже (7.11.2010, 0:26):
Arleckin,
Да не обвиняю я твоего начальника pardon.gif просто что услышал - передал.
mainbord
сообщение 7.11.2010, 11:45
Можно заказать с clove или Computeruniverse. 11 завезут на клов и + 2 недели доставки. Стоимость 14000 с доставкой.
MMkonst
сообщение 7.11.2010, 14:40
Пользователь №: 206 701
Модель телефона: v600
Заказал сабж на Ebay. Нелоченный изначально, под любую сим-карту. Не от T-Mobile, а от Motorola.
Ценник с доставкой в Москву получился 17 800 руб. Думаю, что в России официально (если будет конечно) ценник будет выше.
moto_vision
сообщение 7.11.2010, 20:14
Из: Петербург
Пользователь №: 216 618
Модель телефона: V66>V3>L7>WX180>DEXT
Интересно, что в Польше, являющейся по моему разумения маленьким рынком, анонсирован и готовится к продаже Дефи. И чем же Польша привлекательней России?
mainbord
сообщение 7.11.2010, 20:39
moto_vision,
Думаю, что просто в Росии не популярна motorola, она же всего 1% Российского рынка занимает, а в Россиюпривозят только популярные модели, если посмотреть то за defy мало народу голосует. А насчёт цены,в России всегда цены на телефоны да и не только поднимают до небес на 30% дороже чем в англии к примеру года с 2005 за этим наблюдаю.
kL()p
сообщение 7.11.2010, 20:41
Из: Воронеж
Цитата(Morrow @ Вчера, 1:01)
Вообщем, товарищи, сегодня мне позвонили из T-Mobile и сказали, что мол, я не доверенный покупатель, так как только что в Англию приехал и у меня нет кредитной линии. Вообщем, отказали в выдаче телефона. Пошел я потом в Carphone, там тоже самое сказали...
О как... А никто не в курсе - в Германии такие же правила насчет покупки мобил без контракта? Собираюсь побывать там с официальным визитом и даже место уже присмотрел где Defy взять (некая местная евросеть The Phone House, которая судя по сайту и есть тот самый Carphone... или наоборот)
Тем, что Польша входит в Евросоюз. Проще завозить запчасти и организовывать сервис т.к. Европа плотно заселена.
Там народ готов работать за прибыль 10-20%, у нас меньше чем за 100% никто даже не почешется. Плюс полное отсутствие конкурентных товаров, производимых отечественными компаниями. Никто не хочет ничего производить, все хотят качать нефть и пилить бюджет ибо это лёгкие быстрые деньги. Украл, попилил, откатил - на этих трёх китах держится современная экономика России.
Сообщение отредактировал kL()p - 7.11.2010, 21:06
lpmusic
сообщение 13.11.2010, 1:45
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
NOW IN STOCK
http://www.clove.co.uk/motorola-defy#
dreamer7
сообщение 13.11.2010, 5:14
Пользователь №: 156 128
Модель телефона: A1200e
Насчет того что будет и у нас.
http://www.shop.mts.ru/phones/motorola/defy.html
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:56
Форум живёт: 8115 дней
