59 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
KennyMc
сообщение 11.12.2010, 19:14
Пользователь №: 217 504
Модель телефона: HTC Hero, жду XT701
Пожалуйста, выложите файл /system/framework/framework-res.apk
Конь в пальто
сообщение 14.12.2010, 18:51
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Получил девайс сегодня... Куплен в Клове, но из-за возможных проблем с укротаможней, пришедшихся на этот период, был куплен через третье лицо, человек поставил заниженную цену... дошёл за 10 дней, что считаю очень быстрым, судя по буковкам и циферкам, партия уже не проблемная.
Первые впечатления:
Визуальные - телефон смотрится значительно приятнее, чем на картинках. Он действительно оказался меньше и тоньше, чем предполагалось, на фотках он смотрится, каким-то толстым зубилом с махровым софт-тачем. В реале, весьма утончённая, но с эдакой брутальностью конструкция, мне кажется, чисто мужская.
Телефон чёрный с глянцевой полосой, впрочем полоса, несмотря на то, что глянец на телефонах такого уровня зло, смотрится вполне в стиле и не выделяется, впрочем Моторола всегда умела сочетать различные материалы.
В общем смотрится, достаточно стильно, солидно, но с лёгкой вольностью...
Тактильные ощущения приятные, вес, самое то, легче - смотрелось бы пластмассовой пустышкой, тяжелее - просто неудобно. Заглушка наушников, выковыривается с трудом, ЮСБишная - нормально. На место заглушки ставятся сложно, нужно быть внимательным. Блокировка экрана/выкл тяжеловато ищется и тяжело нажимается, думаю дело привычки.
Экран реагирует на прикосновения легко, даже слишком.
Немного болтается аккумулятор, причём вправо-влево, есть некоторый зазорчик, в открытом виде заметно хорошо.
Программно не разбирался, ибо Андроид впервые, поэтому много нового, тем не менее, русская раскладка встроена и легко переключается, поиск по кириллице работает изначально, хотя ищет не по первой букве, а вообще, по наличию буквы или буквосочетания. СМСками практически не пользуюсь, поэтому не скажу.
WiFi нашёл с лёту, но пока не тестил, так как роутер ещё до конца не настроен
Понемногу буду разбираться и давать впечатления
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 14.12.2010, 19:31
Sanyok_
сообщение 14.12.2010, 18:58
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
И насчёт брака с разговорным динамиком в дефи, наконец то Моторола в Германии признала дефект разговорного динамика в телефоне. Какие именно серии/партии затронуты этим браком не указано. Всех владельцев с дефектными динамиками просят звонить на горячую линию моторола. http://www.heise.de/mobil/meldung/Lautspre...gt-1152328.html
По сообщениям с немецких андроид форумов уровень брака в некоторых партиях телефонов может достигать 35%
Сообщение отредактировал mainbord - 15.12.2010, 16:08
Конь в пальто
сообщение 16.12.2010, 19:54
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Продолжу впечатления.
Пока, телефон мне нравится всё больше, ну просто приятно взять в руки, щас как Муртазин, кипятком уписаюсь...
Впечатления о звуке, очень неоднозначные, ну о знаменитом глюке с динамиком промолчу, тем более, что телефон не очень входит в группу риска.
Звук в динамике, по умолчанию настроен для глухонемых, я см. 15 от уха держал, громыхает на всю округу, так что уменьшил едва ли не до минимума, то есть, запас немалый и при этом, задняя крышка, заметно отдаёт звук в округу, лично для меня это недостаток, у моей старой z10, такого не было, я был полностью уверен в конфиденциальности разговора, хотя, ещё будем посмотреть. Тем не менее, сам звук приятный, мягкий, слух не режет даже на полной громкости.
Микрофон по отзывам, так же звучит хорошо, слышат меня чётко, без переспрашиваний и подтверждают чёткость звука.
Внешний динамик громкий, опять же держу не на полной мощности ибо орёт достаточно громко и достаточно качественно, низы заметны неплохо. Звучит вся задняя панель, хотя центр звука, на букоффке М, прорезь внизу, так же играет роль в формировании звука. Здесь, полностью доволен.
Наушники дерне очень хорошие, тихие, низы прописаны слабо, ухо не режут только потому, что громкости не хватает. В сравнении со звуком динамика, так же заметно тише, так что тот звук который убирается при разговоре по встроенному динамику, нагоняется обратно при разговоре по наушникам, что неудобно.
Родной плеер, это родной плеер, поэтому сразу начал искать внешний, остановился на Astro Player, понравился оччень, сейчас сижу ковыряю, нравится, мощные настройки, русский интерфейс, вроде даже разработка русские.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 16.12.2010, 19:55
сообщение 16.12.2010, 20:00
пара видео-обзоров
Motorola DEFY MB525 Demo
Motorola DEFY MB525 Menu Demo
Конь в пальто
сообщение 16.12.2010, 20:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Во, забыл, штекер у наушников, втыкается очень туго, это отметил не только я, некоторые на других форумах даже паниковать начали... ну туго он втыкается, но не запредельно... и ещё, втыкается штекер не до конца и торчит на несколько миллиметров, судя по характерному щелчку, обозначающему фиксацию и нормальному стереозвуку, это его нормальное положение, так что паниковать не надо...
Zorge.R
сообщение 16.12.2010, 20:25
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Конь в пальто, из клова пришел с белым бортом? и можно ли выбрать белый\черный в клове? я видел у них только одну позицию товара.
Конь в пальто
сообщение 16.12.2010, 20:40
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На момент заказа и до этого, был только чёрный, лично меня это не парило, так как я изначально не хотел зебру... выбор есть в немецком CU
Sanyok_
сообщение 16.12.2010, 22:34
MotoTeam
Появился обзор дефи на мобайл ревью http://www.mobile-review.com/review/motorola-defy.shtml
SILIVILI
сообщение 17.12.2010, 18:15
Из: Россия_Омск
Пользователь №: 132 866
Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix
Прошивка: ??? ^ ???
Получил вчера свой Дефай( Клове - черный) . Впечатления примерно такие же как у Конь в пальто,
smile.gif только дабовлю чуток. На читался на форумах что стекло все таки царапается, я не стал снимать пленку которая шла на телефоне, а рисунок с пленки стер жидкостью для снятия лака( взял у жены).На качество нажатий сильно не влияет так как экран сильно чувствительный ( иногда кажется даже не коснулся, а оно нажалось), но только при прокрутки плохо скользит палец, ну я уже привык. Вычитал еще, что в моей серии есть человек у которого умер динамик и выгорил 1 пиксель. crazy.gif ( буду надеяться пронесет ).
Так же анройдом пользуюсь впервой, ну буду конкретно разбераться теперь наверно после НГ.
А да добавлю по поводу качество фоток, к примеру тойже зине уступает прилично. До этого был самсунг S8000, вот сним качество фото схоже.
Сообщение отредактировал SILIVILI - 17.12.2010, 18:20
Конь в пальто
сообщение 18.12.2010, 19:27
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Обещал, продолжу...
По экрану... просто абалдеть, я конечно не продвинутый юзер айфонов или всяких там галаксей, сравнивать особо не с чем, но то что есть, нравится.
Официальные данные, как и чего работает, уже давно высказаны, поэтому не буду на них останавливаться... чиста личное впечатление...
Визуально, как в анекдоте про Анку-пулемётчицу - глаза такие голубые, голубые, а всё остальное жо...
Так и здесь, - кнопочки такие маленькие маленькие, а всё остальное экран...
К Майлстоуну были претензии к покрытию стекла, что при чистом стекле палец, не скользит, не знаю как на Вехе, но здесь с этим всё нормально, сухие пальцы, скользят, что и не почувствуешь, а учитывая, что экран реагирует на нажатия сверчувствительно, достаточно легчайшего прикосновения и прокрутка уже пошла, никаких пробуксовок пальца по стеклу нет.
Про некоторую дёрганость, по сравнению с вражим айппаратом при прокрутке, уже говорилось неоднократно, лечится просто - ставится ЛаунчерПро, который, не только, значительно облагораживает интерфейс и убирает блюровские коряги, но и частично русифицирует его. Правда у него есть пара собственных косяков, но они мелкие и полностью компенсируются, до незаметности, предоставленными удобствами.
Хочу обратить внимание на то, что среди встроенных виджетов прошивки (хотя обнаружил после установки Лаунчера, так что может и его, но стоит в родных виджетах), есть SwitchPro Widget под ником Power Control с пятью позициями, а именно Блютус, Спутник, Вайфай, автообновление и подсветка экрана, правда я не добрался пока до его настроек, посему, поставил оригинал там больше, возможностей, чего и другим советую. И вообще SwitchPro Widget без натяжек, можно внести в список обязательных к установке программ.
Со СкринЛоком, я так пока ничего и не понял, живёт своей жизнью, он то есть, то нет, впрочем я этим особо и не парился, сразу отключил, ибо масло масляное, экран и так отключается... здесь, кстати, так же своё кино, как я понял, если висит какое либо приложение, требующее ресурсов, то он не отключается, так что на стадии экспериментов, прежде чем лечь спать, стоит посмотреть, а отключился ли экран, что бы утром не обнаружить севшую батарею.
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 18.12.2010, 21:31
сообщение 19.12.2010, 10:21
так какой тут процессор 3630 или 3610?
Zorge.R
сообщение 19.12.2010, 11:30
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 13:16)
3610
Оффициальный ответ моторолы от их саппорта, гласит:
в девайсе стоит TI OMAP 3610, но тут же дает поправку, что PowerVR SGX 530 в устройстве тоже есть, хотя по спекам 3610 его там нет, но он есть.
p.s.: инфа офф. от саппорта моты. они долго думали, но все таки дали ответ.
p.p.s.: у кого есть данный девайс в наличии, протестируйте пожалуйста его в 3D приложениях и бенчмарках. Буду благодарен, за сравнительный тест "milestone vs defy в 3d приложениях"
SILIVILI
сообщение 19.12.2010, 17:25
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
По Benchmark(Quadrant v1.1.1) скажу из своего , занимает 3 место , на 2 месте дройд Х. Фото делал в темноте ( так как дефи еще сильно на настроил программи, времени перед новым годом не хватает . Хотел сделать обзор получше все уперается в свободное время)
Sanyok_
сообщение 19.12.2010, 18:46
MotoTeam
SILIVILI, если есть возможность поставь рсд лайт и мотороловские драйвера и запустить рсд лай в строке рсд лайт можно посмотреть какой в телефоне используется процессор 3610 или 3630
mainbord
сообщение 19.12.2010, 18:52
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Протестировал angry birds и brothers in arms, идёт на ура!
Sanyok_
Будет писать, что 3630, уже проверили, у них набор инструкций одинаковый, единственный способ проверки остался, это посмотреть, что на самой микросхеме написано, этого пока ещё никто не сделал.
Конь в пальто
сообщение 19.12.2010, 20:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Есть хорошие новости, появляются первые пользовательские прошивки
[ROM] Jboogie3 BlurlessGinger (BETA)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=877058
ondim
сообщение 20.12.2010, 4:21
Пользователь №: 218 214
Модель телефона: Samsung Wave
ёп..какая интересная моделька...и защищённая.
может и взял бы. но брать без юзанья как то не хочется
з.ы. русс смс посылает? меню руссифицированно ?
Сообщение отредактировал ondim - 20.12.2010, 4:21
Supermax
сообщение 20.12.2010, 7:05
Пользователь №: 221 421
бериб не пожалеешь. не знаю насчет русского меню, но клавиатура русская есть, да и программы на русском языке поддерживает. я вот только проверил-можно и на русском меню сделать. так что бери.
Конь в пальто
сообщение 20.12.2010, 7:21
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Моделька, ещё более интересная, чем думаешь... и действительно защищённая, я, к примеру, свою уже в стакан с водой засовывал - работает., а на некоторых форумах народ отвёртками да ножами ковыряет...
Меню не на русском, но частично русифицируется МоремЛокалов, для отправки русских СМС, нужен сторонний софт HandsetSMS, в остальном русский поддерживает.
Есть немалая надежда, что в 2.2 русский будет, не оставляет надежда и на русскую прошивку
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 20.12.2010, 7:22
Конь в пальто
сообщение 20.12.2010, 18:00
Из: Керчь
Прошивка: CM9
За неделю эксплуатации телефона, обнаружилось, что резиновая заглушка наушников, всё-таки царапается и расковыривается ногтями при открывании и это за неделю, а что будет за год... то есть, тут категорически советую быть поосторожнее, интуитивно рука тянется отковырять заглушку с тыльной стороны, но выяснилось, что там как раз неудобнее всего и без ногтей не обойтись, лучше всего открывать с лицевой стороны за уголок, а ещё лучше приобрести Блютус гарнитуру.
Заглушка для ЮСБи пластмассовая и вроде лишена этого недостатка, хотя используется значительно чаще.
Зато батарея и вообще энергопотребление тут на высоте, двое суток держит без проблем и это при усиленном юзании - вечером у телефона, перерывы на мой интернет, остальное время он в работе, WiFi работает без перерыва весь вечер, правда звонков немного 10-15 минут в день, я не любитель болтовни.
Вчера поставил симпатичную программку из маркета Ring Scheduler которая на ночь умеет включать полётный режим, а утром отключать, сейчас, через сутки работы 70% заряда. Сейчас тестирую похожую программку Timeriffic, там возможностей побольше, но вопрос нужны ли они.
С WiFi, кстати проблем нет, по всей квартире берёт, правда в других комнатах 1-2 деления, но я не гордый, мне хватает... : )))
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 20.12.2010, 18:21
сообщение 20.12.2010, 18:47
Конь в пальто,
можешь выложить фотки сделанные телефоном.Интересует макро режим :фото текста на листе а4,фото половины листа а4,фото пульта от телевизора или ключей.Еще фото при полной темноте и в сумерках.
Спасибо.
Конь в пальто
сообщение 20.12.2010, 20:01
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(Bogd@n @ 20.12.2010, 20:42) *
Конь в пальто,
Спасибо.
Нууу, фотограф из меня никакой, так что прошу звынять, вот что получилось
Домашнее овещение с настольной лампой вспышка не срабатывает
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Домашнее освещение с выключенной настольной лампой, вспышка сработала
Домашнее освещение с настольной лампой
Домашнее освещение без настольной лампы со вспышкой
Полная темнота со вспышкой
Вроде ничего не напутал
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 20.12.2010, 20:03
сообщение 20.12.2010, 20:21
Конь в пальто,
спасибо,жаль радикал фотки ужал...sad.gif Не зина конечно,но для списывания подойдет)
сообщение 20.12.2010, 20:31
А можно фотки без сжатия куда нибудь в архиве выложить? НУ например на народ или депозит? + еще видео,а то примеры из шапки темы как по мне ужасные - особенно фото. У коня они гораздо лучше-но чисто субъективно-ибо в таком маленьком размере ничего непонятно.
Господа, все таки зима как никак- кто там из мест похолоднее - люди говорят на морозе дисплей глючит, это правда??
Конь в пальто
сообщение 20.12.2010, 20:36
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Океюшки, поковыряю с полным разрешением, но уже завтра : ), заодно и днём пофоткаю, если не замотаюсь.
Sanyok_
сообщение 20.12.2010, 20:54
MotoTeam
на других форумах многие жалуются на неадекватную работу автофокуса на дефи (очень долго и плохо он работает) + сильная по умолчанию jpeg компрессия фотки на 5 мп выходят в лучшем случае 700кб
Конь в пальто
сообщение 20.12.2010, 21:03
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Не знаю, мгновенье конечно есть, но не многим дольше, чем на моей мыльнице Lumix, или чем на z10, трудно судить я не профессионал... хотя моментальный снимок, конечно не поймаешь
Vitat
сообщение 21.12.2010, 2:47
Пользователь №: 113 315
Модель телефона: KRZR K1 / DEFY
Не глючнее других телефонов с емкостными экранами. На моем телефоне экран ни разу не глючил.
ondim
сообщение 21.12.2010, 3:05
могу сказать со своей стороны. глюков ёмкостного дисплея не заметил при температуре на улице - 40 smile.gif
Сообщение отредактировал mainbord - 21.12.2010, 17:16
Конь в пальто
сообщение 21.12.2010, 14:41
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вот керченская скудная зимняя природа в пасмурный, холодный зимний день исполненная сабжем
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вот прямая ссылка на видео, той же самой природы, сделанное тем же девайсом
http://img810.imageshack.us/i/amg.mp4/
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 21.12.2010, 15:07
SILIVILI
сообщение 21.12.2010, 17:03
Из: Россия_Омск
Прошивка: ??? ^ ???
Вот зима!!! Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Видео
-35
Сообщение отредактировал SILIVILI - 21.12.2010, 17:10
Конь в пальто
сообщение 21.12.2010, 19:08
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Двое суток работы, на аккумуляторе 30%, думаю, что и завтра до обеда прожил бы, но решил не рисковать и поставил на зарядку ибо запасного аккумулятора пока ещё нет.
Суперусиленное юзание, частично компенсируется автоматическим включением полётного режима на ночь, думается, что в обычном режиме жизни, после раскачки калибровки аккумулятора и оптимизации работы программ, спокойно и без напряга будет 3 и более суток работы, что судя по отзывам для аппарата такого уровня, запредельное время.
Когда наиграюсь, проведу эксперимент на лежание
ZNA
сообщение 22.12.2010, 9:23
Пользователь №: 193 572
Модель телефона: zn5?
Прошивка: 121
из Англии идут разлоченные девайсы или с локом?
QNX
сообщение 22.12.2010, 10:32
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
Граждане. Требуется помощь. Имеется американский телефон, залоченный под T-Mobile.
При установки нашей симки он просит ввести код анлока сети, насколько я понял, это не пин симкарты, так как в другом аппарате для нее я запросы отключил. Если сее дело пропустить, то начинается сетап мотоблюра и регистрация учетной записи. Но проблема в том, что зарегистрироваться невозможно, система ссылается на то, что у меня неправильная дата, а именно стоит 1 января 1970 года. То есть обойти анлок я не могу, зарегистрироваться не могу тоже smile.gif
Как поменять часы хотя бы? Дальше мастера регистрации никуда не пускает, не считая настройки апн и вайфай.
Забыл добавить. Меню пропустить, как написано в ФАКе, у меня нет и она не появляется ни при каких действиях. Аккаунт зарегистрировал на сайте, но опять же, по нему не авторизируется и пишет что у меня кривая дата.
Сделал фектори ресет, и все равно все то же самое. Дайте код кто-то? smile.gif
Сообщение отредактировал QNX - 22.12.2010, 10:53
сообщение 22.12.2010, 12:33
QNX,
анлок код стоит около 30 долларов. http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories
Можешь попробовать обратится к yakk ,он сделал анлок для клика ХТ,может и для дефи сделает.
QNX
сообщение 22.12.2010, 13:13
Из: Бабруйск
Кстати побороть глюк с регистрацией и временем удалось прошив телефон британской прошивкой. Теперь имеем на руках хотя бы мультимедия девайс без телефона smile.gif
Конь в пальто
сообщение 22.12.2010, 16:09
Из: Керчь
Прошивка: CM9
А вот и новости, насчёт обновления прошивки до 2.2 - Латинская Америка и Мексика, первый квартал 2011
https://supportforums.motorola.com/communit...oftwareupgrades
Конечно удивляет, почему не США или Европа, но и это радует, может протестить на латиносах собираются, типа всё равно не жалко...
QNX
сообщение 22.12.2010, 18:31
Из: Бабруйск
Получил код разлочки от BALU smile.gif Так что быстренько все кому надо в очередь smile.gif
Раздача Unlock кодов / Distribution Unlock Codes
Теперь телефон уже полноценный.
BALU:Ты бы хоть написал что бесплатно laugh.gif получил анлок а то люди всякие бывают кто-то подумает я ими барыжу nea.gif
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=197&t=175332&st=0#entry1511565
Сообщение отредактировал BALU - 29.12.2010, 17:07
сообщение 23.12.2010, 7:37
Камрады, может вам пригодится ТУТ буржуа что-то наклепали
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:39
Форум живёт: 8094 дней
