5 страниц V  1 2 3 > »
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
Александр Завтрак
сообщение 21.5.2011, 2:56
Пользователь №: 162 831
Модель телефона: V8 + XT720
Как раз тот случай, когда железо от софта ушло слишком далеко
Silver_mc
сообщение 23.5.2011, 18:30
Пользователь №: 182 066
Модель телефона: Samsung GT-i8000
По-моему разница с первым дроидом х минимальна, проц и дисплей. Всё.
S.O.N.I.C.
сообщение 23.5.2011, 20:14
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Diablo_kun
сообщение 28.10.2011, 19:25
Пользователь №: 228 282
Модель телефона: LG e970+L9+E398+A1200
Прошивка: 4.1.2 stock
Видимо надо было брать ZTE v975
Неужели он такой редкий ?
С ним блутус клавиатура работать будет ?
сообщение 3.1.2012, 0:09
Куратор темы
есть обладатели этого аппарата? кто бы мог проконсультировать по поводу него?
Diablo_kun
сообщение 20.1.2012, 12:56
Я)
Добавлено позже (20.1.2012, 15:31):
я.
сообщение 14.4.2012, 18:12
Куратор темы
подскажите как прошить данный телефон. стоит прошивка 2.3.4. где найти Recovery, хочу прошить прошивку, но как узнать подойдет ли к ней ядро?
сообщение 14.4.2012, 18:17
Claus398,
шо все таки прикупил зверюшку?
сообщение 14.4.2012, 18:43
Куратор темы
stigr,
да ещё не все даже знают. тебе лично хотел сказать, но не как в асе не словлю)
а вот мои данные телефона.
Сообщение отредактировал Claus398 - 14.4.2012, 18:44
сообщение 15.4.2012, 6:59
Куратор темы
попробую рекавери запустить.
Сообщение отредактировал Claus398 - 18.4.2012, 18:34
K()t
сообщение 15.4.2012, 7:19
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Ты так и не запустил рекавери?
сообщение 15.4.2012, 9:08
Куратор темы
K()t,
неа. клацал клацал, телефон просто грузится и все. толи он не ставится, то ли не хочет включатся.
сообщение 15.4.2012, 11:28
Claus398,
давай разберёмся
Что происходит когда ты включаешь тел с зажатой клавишей уменьшения громкости?
сообщение 15.4.2012, 11:48
Куратор темы
Цитата(stigr @ Сегодня, 14:28)
* Что происходит когда ты включаешь тел с зажатой клавишей уменьшения громкости?
телефон дальше грузится. я нажимаю клавишу включения и в тот же момент жму в низ и держу, но телефон продолжает грузится.
сообщение 15.4.2012, 11:57
Claus398,
немного тебя не допонял. Нужно зажать одновременно с выключеного состояния клавили повер и уменьшение громкости и держать пока не появится меню с выбором.
сообщение 15.4.2012, 12:12
Куратор темы
меню не появилось, но когда в низ жму, разные надписи есть, нажал андроид рекавери, появилась картинка восклицательного знак и зеленый андроидик. и нечего нет.
вверху одной строчкой только одна строчка появляется выбора что загрузить.
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.4.2012, 12:18
сообщение 15.4.2012, 13:05
Claus398,
ooo
то шо надо. как появится восклицательный знак зажми вместе клавиши громкости и попадешь в рекавери
Добавлено позже (15.4.2012, 16:09):
но это стандартное рекавери оно для прошивки оф прошивок, для прошивки модов нужно уязвимое. его надо ставить отдельно предварительно получив рут.
сообщение 15.4.2012, 13:37
Куратор темы
тогда попробовать обновится до 2.3.5. а дальше хз, уязвимое рекавери что то не грузится.
хотя поставил вот го лаунчер, куча настроек, много чего русского, скрыл много надоедливых и не нужных иконок и сервисов. можно даже по папкам раскидать, как мне нравится)
не пойму только почему нет обновления для 2.3.5. если оно есть...
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.4.2012, 13:38
сообщение 15.4.2012, 13:52
а рут получил?
Добавлено позже (15.4.2012, 16:56):
причины могут быть разные, от того шо прошивка была изменена, до того шо обновление было тестовым и не пошло для всех аппаратов. нада американцев почитать.
сообщение 15.4.2012, 15:24
Claus398,
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1341202
Как я понял утечка 2.3.5, которая шла по воздуху.
Добавлено позже (15.4.2012, 19:25):
stigr,
ты прав, нужно поставить рут и тогда загрузится модифицированное рекавери. Даже переставлять не нужно, можно получить рут поверх.
сообщение 15.4.2012, 15:29
Куратор темы
Цитата(stigr @ Сегодня, 16:52)
* а рут получил?
получил. есть рут эксплорер или что то типа того, могу лазить по папкам и видить установленые проги.
сообщение 15.4.2012, 15:48
Claus398,
видеть можно и без рута. можешь у системных папок сменить статус ридонли? при старте рутэксплорера выскакивает сообщение о предоставлении рут прав?
сообщение 15.4.2012, 18:38
Куратор темы
Цитата(stigr @ Сегодня, 18:48)
* при старте рутэксплорера выскакивает сообщение о предоставлении рут прав?
нет просто нажал и открыл фм и лажу там.
галочки можно ставить и менять у папок. на запись, на чтение и т.д.
Сообщение отредактировал Claus398 - 15.4.2012, 18:40
сообщение 15.4.2012, 18:48
Claus398,
да не там ты смотришь
зайди в папку систем/апп Забекапь какое нибуть не очень важное приложение (скажим скайпмобаил веризон) на сд карту, а потом попробуй удалить если удалит значит есть у тебя права если нет значит нет. Но по ходу у тебя нет рут прав.
Проверь ещё раз и если чё пробуй другие способы получения рута (кст каким ты способом его давал?)
сообщение 15.4.2012, 19:23
Куратор темы
Цитата(stigr @ Сегодня, 21:48)
* зайди в папку систем/апп
я зашел, в дата\апп и удалил прогу видео обоев. удалилось.
в систем нету папки апп
* Проверь ещё раз и если чё пробуй другие способы получения рута (кст каким ты способом его давал?)
двумя какимито способами. на фофанах вычитал, скачал одну прогу и сделал снова рут.
может рут все таки толком не снят? если да, то каким тогда лучше способом это сделать?
сообщение 15.4.2012, 19:35
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 22:23)
* в систем нету папки апп
я конечно могу ошибаться, но скорее всего у тебя нет рут прав, так как в систем должна быть папка апп, да и если рут есть то при старте программ которые его используют выскакивает сообщение о его предоставлении. Есть приложение суперюзера в системе?
А способы лучше всего ищи не там а на http://www.droidforums.net/forum/ (ты ещё там не зареган? тогда мы идём к Вам)) Ну или на крайняк на ХДА.
сообщение 15.4.2012, 19:56
Куратор темы
Цитата(stigr @ Сегодня, 22:35)
* Есть приложение суперюзера в системе?
в главном меню есть приложение суперпользователя.
тогда попробую что то поискать там, сейчас буду регится тогда.
сообщение 15.4.2012, 20:01
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 22:56)
* в главном меню есть приложение суперпользователя.
открой его там в логах написано каким приложениям оно выдавало права если там нет записей про рут эксплорер значит рут прав нет.
сообщение 15.4.2012, 20:16
Куратор темы
в отчетах пусто. в первой вкладке вроде права даны рекавери и рут эксплореру, или это мне кажется.
тогда нужно снова попробовать дать как то рут.
сообщение 15.4.2012, 21:22
Claus398,
вот как у меня
MARKyxa
сообщение 16.4.2012, 6:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Claus398,
выложи скрин твоего суперюзера, там и посмотрим получил ты рут права или нет
сообщение 16.4.2012, 7:56
Куратор темы
Оно?
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.4.2012, 7:57
K()t
сообщение 16.4.2012, 8:13
Прошивка: CM
Claus398, установи Титаниум бекап он тебе точно скажет есть ли у тебя su или нет. для верности сними какойто бекап
Добавлено позже (16.4.2012, 11:14):
сообщение 16.4.2012, 9:31
Куратор темы
вот, потом как ты сказал, дал права, прога ломанулась. и все ок. значит рут есть.
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.4.2012, 9:55
сообщение 16.4.2012, 16:45
Куратор темы
не хочет ставится прошивка( то ли кривая, то ли я хз. попробую найти другой источник( в чем ошибка тоже не понятно(
сообщение 16.4.2012, 18:52
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 19:45)
* не хочет ставится прошивка( то ли кривая, то ли я хз. попробую найти другой источник( в чем ошибка тоже не понятно(
официальная? Это скрины с ошибками когда ставил её? если да то там написано что виной всему правленый фаил (или его отсуствие) ищи мап.апк из оригинальной прошивки заменяй его у себя, выстави права как надо и по идее должно стать всё (если конечно нет ещё каких то костелей) Кст проверь или этот фаил не был заморожен титаниумом или другими приложениями.
aleg3250
сообщение 17.4.2012, 4:20
DROID
Из: Ровно
какую прошивку хоть ставиш?
сообщение 17.4.2012, 5:03
Куратор темы
сделал вайп, теперь телефон просит активацию опсоса, + проша не ставится и та же самая байда( придется наверно в интертелеком ехать(
сообщение 17.4.2012, 5:09
Claus398,
при загрузке когда появится зелёный чудик нажми по углам по часовой стрелке начиная с левого верхнего и пропустишь активацию.
КСТ ты мои посты читал? Вайп не изменяет и не откатывает файлы, по этому прошивка не станет. У тебя изменённая прошивка по этому на неё не хочект ставвать официалка, пока не вернёшь всё в исходное положение так и будет.
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 11:53
Форум живёт: 8081 дней
