[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
59 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов(680 - 719)
сообщение 12.7.2011, 19:10
Andy912,
1) в той прошивке которая в п.2 уже встроен фонарь,но еще можно пользоваться ledefy
2) эту CyanogenMod for Defy
Конь в пальто
сообщение 12.7.2011, 19:14
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(Andy912 @ 12.7.2011, 21:47) *
пришел дефи) юзаю) в данный момент есть пару вопросов:
1) дайте программу чтобы использовать вспышку как фонарик (бакфлип лайт не работает почемуто)
2) какую прошивку посоветуете? (стоит 2,2,1, после клика хт на 2.3.4 чето нето))
1.Чуть позже, или поищи по моим сообщениям ledefy, там помимо кучи вкусностей и виджет фонарика есть, причём лучший для нашего аппарата. Последняя версия 1.7.5(6)
2.Рекомендую 33ю, можно Цианыча из соответствующей темы
Motorola DEFY / Прошивки / Восстановление
Добавлено позже (12.7.2011, 22:21):
Написана для использования в Motorola Defy. Возможно, будет работать на других моделях Motorola Android.
Программа пытается дать другим сигнализировать при пропущенном звонке или новой SMS.
Можно вообще сделать так, что работать она будет только при подключённом зарядном устройстве, что поможет призрачной экономии батарейки, но не даст сигнализировать при отсутствии зарядника.
Виджет на рабочий стол, показывающий заряд, температуру батарейки и напряжение
Иконка в статусбаре, с зарядом. Три скина: белый/чёрный и цветной, в форме батарейки.
Фонарик в виде виджета, требуется root. В отличие от безрутовых не эмулирует камеру, а просто работает.
Синхронизации времени на основе GPS-данных (работает только на Android 2.2), требуется root. Cамостоятельно GPS не включает, используется только в случае, если GPS уже включен.
Возможность вести запись заряда/разряда и показывать результаты на графике (можно сохранить по длинному тапу в файл). График показывает время жизни на одном проценте. Другими словами, график может быть полезен для более детального анализа времени жизни телефона, что и как влияет на это. А поскольку его можно сохранить в файл и выложить — можно хвастаться своими показателями smile.gif
Возможность перманентно включить подсветку кнопок во время спячки (нужен рут). Полезно для поиска телефона в темноте. Тестирование не выявило серьёзного повышения разряда батареи.
Собственный алгоритм автояркости. Делал в основном для себя, поэтому в данный момент он очень на любителя, он очень тёмный. Возможно впоследствии добавятся настройки.
Домашняя страница программы
http://ledefy.com/
TiM_22R
сообщение 13.7.2011, 1:59
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Хотелось бы уточнить один критичный момент перед возможной покупкой (не для себя). Как обстоит дело с качеством фотографий "из коробки" и на сколько оно улучшается описанными на форумах способами. Хотя бы в сравнении с Milestone. Человек пользуется VE66 и Веха проигрывает ей, особенно по чёткости. Про zn5 я молчу. Заранее спасибо!
WegaW
сообщение 13.7.2011, 4:59
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Должна помочь эта тема Фотовозможности Android, Defy Vs Zine
сообщение 13.7.2011, 5:38
TiM_22R, дружище, фото на ведроидах не очень, более менее приличное я видел на Самсунг Гэлекси-2 и то -есть некоторые сомнения, в любом случае до ВЕ66 а уж тем более до Зины им далеко. Улучшить существенно пока не представляется возможным-то есть есть патч, который уменьшает степень сжатия-фотки начинают весить в 2-3 раза больше -но качество ненамного улучшается. + сторонний софт типа Camera 360 - в нем тоже немного лучше фотки получаются. Нов целом это скорее всего бага ведроида- а точнее его постобработки фоток - после нажатия на экране запечатляется отличный кадр - буквально за доли секунд постобработка его смазывает - на глазах видно значительное ухудшение фото. Но я бы все таки поменял ВЕ66 на Дефи
UltraMax
сообщение 13.7.2011, 15:04
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
Господа, подскажите, какой автодержатель лучше всего искать для нашего телефона? А то поставил навител, надо ж как-то иногда его юзать, а ехать с телефоном в левой руке неудобно и небезопасно, несмотря на АКПП wink.gif
Сообщение отредактировал UltraMax - 13.7.2011, 15:12
сообщение 13.7.2011, 20:26
UltraMax,
http://www.handtec.co.uk/product.php/3735/...a-defy-car-dock надо юзать вот такой - это мотороловский стандартный - там и магнит встроен и все как надо
UltraMax
сообщение 13.7.2011, 21:09
Из: Минск
AstaRoth, а чем он отличается от обычного держателя? В чем принцип "дока" телефона именно этой штукой? И вообще в чем принцип
ghosform
сообщение 13.7.2011, 21:24
Пользователь №: 10 914
на сколько я помню, в этом держателе стоит магнитик, с помощью этого магнитика телефон переходит в "упрощенную" менюшку
TiM_22R
сообщение 14.7.2011, 1:33
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Берёшь небольшой магнитик и медленно водишь им по задней крышке телефона. Как только включится MotoCar, это и будет место расположения магнита на доке. В принципе, можно приклеить к любому походящему держателю. имхо wink.gif
Вот только какой смысл в магните? Ведь из под MotoCar'а запускаются только стоковые приложения, а тебе нужен Навител. Кстати, интересно посмотреть возможность замены запускаемых приложений в MotoCar...
Сообщение отредактировал TiM_22R - 14.7.2011, 1:54
Andy912
сообщение 14.7.2011, 2:36
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
тим22 если ставить циан 2.3 то там приложение car home на порядок функциональней, имеет еесколько страниц и дает возможность полной настройки абсолютно всех ячеек.
Aviko
сообщение 14.7.2011, 16:39
Пользователь №: 222 768
Модель телефона: Defy
Цитата(Конь в пальто @ 5.7.2011, 12:45) *
Цитата(Aviko @ 5.7.2011, 11:12) *
Пользуюсь уже ок. полугода, при НЕИНТЕНСИВНОЙ нагрузке держит заряд не более полторы суток, что ж такое!?
Это совершенно не правильно. Вообще-то начинать нужно с прошивки.
Варианта три (как минимум)
1.Дохлый аккум, маловероятно, но возможно. Лечение, только заменой.
2.Некалиброванная батарея, очень высокая вероятность. Лечение калибровкой.
3.Наличиствует процесс, активно жрущий батарею, то есть телефон не засыпает полностью. Для начала, устанавливается программа Power Tutor, в ней отслеживается процесс, жрущий батарейку. Можно установить так же Ledefy, там тоже есть возможности наблюдение за разрядом. А вообще, что по этому поводу говорит менеджер батареи?
В дальнейшем при помощи программулины SetVsel, можно уменьшить напряжение питания.
У меня, к примеру, при не интенсивной загрузке в сутки уходит от 10-15%
Добавлено позже (5.7.2011, 11:47):
Калибровка
В root explorer удаляем файл /data/system/batterystats.bin.
1.Выключаем телефон и ставим на зарядку. Важно - зарядка должна быть от сети, а не от USB. В этом случае на экране должна появиться зелёная батарейка с процентами.
2.После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею не вынимая шнур.
Ждем пока аппарат не загрузится и не появится значок батареи со знаком вопроса.
3.Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%. После зарядки до 100% подождите минут 15.
После калибровки таким способом, Ledefy перестал показывать цифры более 100%, из чего можно сделать вывод, что у тех, у кого процентов более чем 100, батарея не откалибрована.
Калибровку рекомендую делать регулярно раз в месяц и уж обязательно после переустановки прошивок или восстановления системы.
Приветствую!
Что-то у меня не выходит с удалением файла. Скачал z4root, запустил, нажал на temporary root, получил. А Эксплорер при входе в папку data пишет Your phone doesn't appear to be rooted...
Аста: телефон не рутован, попробуйте через SuperOneClick.exe
Сообщение отредактировал AstaRoth - 14.7.2011, 17:31
сообщение 14.7.2011, 17:03
Конь в пальто
сообщение 14.7.2011, 18:36
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(Aviko @ 14.7.2011, 19:39) *
Приветствую!
Зачем тебе временный он вроде не работает, делай постоянный Permanent
У него 2.1
MotoDaymon
сообщение 14.7.2011, 19:15
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Конь в пальто, дай пожалуйста совет - какая из прош из Андроидов 2.2 самая нормальная? И еще вопрос - ты русифицировал своего зверя, или юзаеш на инглише?
Зарание, спасибо.
Конь в пальто
сообщение 14.7.2011, 19:26
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Зарание, спасибо.
Считается 3.4.3-33-1, она у меня последней стояла, вроде ничего, по энергопотреблению нормально.
[Defy] Прошивки / Восстановление
Русификатор устанавливается нормально
http://tihiy.net/files/rusdefy/342PLupdate_signed.zip
Просто устанавливаешь zip
Есть Циан, у него возможностей поковыряться больше, он приятнее, но возможны глюки и энергопотреболение похуже. Он русифицирован изначально, т.к. на Дефу его портирует русский
[Defy] CyanogenMod for Defy
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 14.7.2011, 19:27
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 16:27
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
[/quote]
[/quote]
Скажи пожалуйста, устанавливаеш зип - это как? Чето я не могу найти инфу поповоду русификации.
MotoDaymon
сообщение 15.7.2011, 16:34
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Все, вопрос снимаеться
"запускаем System Recovery (clockworkmod) и жмем "Recovery Boot"
- в Recovery выбираем "Install ZIP from Sdcard" и "chose zip from sdcard" при помощи кнопок громкости и выбираем архив с русификацией, записанный на карту памяти ранее. Нажимаем "Yes" (кнопкой "вкл" подтверждаем выбор)"
Сообщение отредактировал MotoDaymon - 15.7.2011, 16:38
Witazzew
сообщение 16.7.2011, 8:38
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
Привет товарищи) На Т-мобайловской дефи ни у кого не было проблем с динамиком?
сообщение 16.7.2011, 9:16
Witazzew,
привет, товарищ, новые партии дефи идут без брака динамика, а если быть точнее-то бракованный динмаик встречался в партии до декабря 2010 года
mr.Ozio
сообщение 16.7.2011, 9:37
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
На ebay уже есть оригинальные разговорные спикеры, стоимостью до 5 у.е . Теперь я спокоен, а то у меня телефон как раз декабрский и в последнее время стал похрипывать.
Конь в пальто
сообщение 16.7.2011, 9:49
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Та давно уже, я даже на Аукро видел, переднюю панель, я купил уже сразу с динамиком
Andy912
сообщение 18.7.2011, 20:22
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
у кого нибудь работаейт вайфай тетеринг? запускал прогу Wifi tether 3.0 beta, ноут тело не видит
Voxa
сообщение 18.7.2011, 21:24
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Народ, а почему если сеть не ловит то GPS не работает.
Конь в пальто
сообщение 19.7.2011, 5:50
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Оно, по идее, должно работать, только медленнее AGPS нет
m@estro
сообщение 19.7.2011, 6:32
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
а какого разрешения нужны картинки на рабочий стол? а то какие не бросал (480*800, 956*) всеравно не полностью ставиться, а только часть картинки которую выбираешь..
Конь в пальто
сообщение 19.7.2011, 10:21
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Вообще 850х480, но выделенную область можно расширять, возьми за уголок и потяни
m@estro
сообщение 19.7.2011, 11:57
Из: Kieff
как все хитро сделано...
получается что вертикальные картинки всеравно в полном размере не станут..
dabton
сообщение 20.7.2011, 6:37
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
день добрый! вот, решил вернуться в ряды мотоюзеров)) нужен нормальный ip67 телефон, т.к. яблоко особо не потаскаешь в отпуска - наткнулся на дефи. почитал ветку, хотелось бы прояснить пару вопросов:
1. партия с проблемным динамиком - существуют ли какой код ревизии, чтоб можно определить было? (например как ноутбуки асус с проблемным сэнди бридж имеют ревизию с а1 по б2. б3 и старше - все ок)
либо при заказе указать что-либо, про дату или ревизию?
2. посмотрел прошивки. из всех что есть - какая лучшая? при условии, что мне нужна рабочая 720р видео съемка.
3. мотоблюр - если не вырезанный - сильно ресурсы жрет? требуется ли ему постоянный интернет для нормальной работы? (я как понял там обязательная синхронизация контактов с гугл. можно ли обойти это дело?)
4. почтовый клиент - можно ли вкладывать и сохранять ЛЮБЫЕ вложения? (спрашиваю потому, что на яфоне без джейла данные операции невозможны в принципе (кроме фото).
5. реальное время автономной работы в щадящем режиме (20 минут в день звонки, час интернет)?
6. момент русификации - без нее присутствует ли русский ввод? либо можно ли не переводя интерфейс (мне это не надо) заиметь русскую клаву и поддержку кириллицы в приложениях?
7. как экран ведет себя на солнце? есть ли "зеркальная подложка"?
8. кол-во свободной операционной памяти после запуска девайса, без стороннего софта.
заранее спасибо!
Voxa
сообщение 20.7.2011, 7:53
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
По идее я то же думаю что работает, но уже не один раз он не работал и сразу находил место положение если сеть начинала работать.
Навител ищет 5 спутников но место не находит и как только сеть появляется всё в порядке! Странно!
все аппарату старше декабря 2010 года идут без дефекта динамика - дату производства можно по коду на аппарате по аккумулятором узнать
это два вопроса: ИМХО лучшая прош Цианомод- но опять таки у каждого свои предпочтения, а вот съемка 720 на фройо при наличии патча идет - тут еще есть ньюансы с красной и зеленой камерами, но со временем 720 съемка думаю появится на всх прошах и для всех камер
не заметил что сильно жрет - в принципе ему инет желателен -без него он малополезен, хотя работает
можно + масса сторонних почтовых программ
1,5 -2 дня у кого как -еще надо акк калибровать и тд - те же тонкие настройки и сторонний софт - то есть можно стока всего накосячить что тел и дня не проживет, но если если руки из нужного места то 2 дня
установкой стороннего софта - morelocale и т.д. все решается, прошивка того же Цианомода - полная русификация 99% из коробки
зеркальной не замечено, на солнце ведет себя обычно - то есть не очень хорошо видно что на экране выводится, но опять таки-смотря с чем сравнивать
заранее спасибо!
озу или встроенной ?
у меня правда мод прошит и софта много - из 477 Мб озу занято 40 Мб
внутренний накопитель: из 1,24 Гб свободно 618 Мб - повторюсь - много софта
Хочу так же напомнить что аппарат пылевлагозащищенный, но особо долго его купать не советую + не стоит его со всей дури пинать и проверять кирпичами стекло гориллу - это уже немного другой стандарт
dabton
сообщение 20.7.2011, 8:22
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
спасибо за ответы. про пинать купать - понятно. мне больше комбайн в стиле дефи нужен с защитой от брызг и пыли. намерено купать не и бросать не собираюсь. а про 720р спросил - т.к. иногда как экнш камеру хочу юзать там, куда камеру не возьмешь и обычный телефон тоже.
Сообщение отредактировал dabton - 20.7.2011, 8:24
kolaan
сообщение 20.7.2011, 8:37
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
dabton , ищи с красной камерой и будет тебе 720р
зы Вот только качество на 720р немного хромает (
зыы у всех флеш плеер только 30 сек показывает ? или это лечится как -то?
Сообщение отредактировал kolaan - 20.7.2011, 8:40
Конь в пальто
сообщение 20.7.2011, 8:41
Из: Керчь
Прошивка: CM9
заранее спасибо!
1.Код есть, но не помню, а вообще, проблемная партия это прошлый год, сейчас их уже практически нет в продаже.
2.Отдельный разговор в профильной ветке, 720p возможно при условии красной камеры (новый модуль, если красная то наверняка, если зелёная, то под вопросом).
3.Можно пропустить, можно поставить обезоблюренную прошивку, можно вырезать. Синхронизация с гуглом не обязательна, но удобна, советую зарегистрироваться, при нормальных несложных настройках, не мешает.
4.Не пользуюсь, потому не знаю
5.При правильной настройке достаточно долго, у меня, к примеру, в таких условиях 5-7 дней, хотя возможны отклонения в зависимости от модели.
6.Да можно.
7.Средне, но приемлемо. Зеркальной подложки нет, но пачкается и забирает изображение.
8.150-250, меньше редко, это при нормальной работе не проблема.
Добавлено позже (20.7.2011, 11:48):
Я же говорю, что цианыч, заметно прожорлив, но два дня при таких условиях и для циана слабенько, у меня при заданных условиях, дня 4 бы на нём держался.
Добавлено позже (20.7.2011, 12:36):
К слову о защищённости, на одном вражьем форуме
Решил на днях помыть свой Defy. Намылил хорошенько и пока яростно крутил его в ванной под водой, случайно задел замок и задняя крышка открылась, заметил уже только когда в телефон набралось море воды...Сначала просто попытался вытряхнуть всю воду, но телефон не включался, затем продул феном и из-за чего под стеклом на внутренней стороне образовалось много конденсата.
Пришлось полностью разбирать телефон. Просушил всё тщательно феном, но видимо в прослойки дисплея вода тоже попала, а его просушить нормально не удалось. Теперь когда включается подсветка экрана, видно тёмные пятна(что-то типа капель) если смотреть на экран чуть со стороны. Думал что так теперь и останется и тут же заказал с е-бэя новый дисплей за 72$.
Уже после "аварии" прошло дней 5, под дисплеем "капли уменьшаются" и фон приобретает нормальный вид. Видимо зря купил новый дисплей...
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 20.7.2011, 9:41
dabton
сообщение 20.7.2011, 13:01
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
всем спасибо! буду ждать трубку. скоро вступлю в ряды!
Петр Ковалев
сообщение 22.7.2011, 9:55
Пользователь №: 228 319
Здравствуйте купиил аккум белый no name (http://cgi.ebay.co.uk/1800mAh-BF5X-BATTERY-FO-MOTOROLA-BRAVO-MB520-DEFY-MB525-/180645568699)
и при подключение к заряднику пишет что типо нужен только настоящий аккум от моторолы..а не подделка..и не заряжается (вроде cahrging ivvalid)
и еще телеофн включается...но верху в статус баре пишет на батареи вопрос
не знаете что делать ??
Я тут подумал и до меня дошло " скупой платит дважды "и думаю заказать себе аккум во такой
(http://cgi.ebay.com/Battery-Motorola-Defy-MB525-MB520-P-N-SNN5877A-/370476002554)
Сообщение отредактировал Петр Ковалев - 22.7.2011, 19:06
сообщение 22.7.2011, 11:37
Петр Ковалев,
скорее всего нормально не заработает - попробуй откалибровать его - есть на форуме мануалы - файлик батареи удаляешь и заряжаешь по хитрому.
http://www.sunsky-online.com/product/defau...bject.id=208628 вот акк - цена 2 доллара - я заказал - прекрасно работает, по характеристикам схож с оригинальным - держит почти так же
Глянул я по твоей ссылке на ибей- ничего сверхестественного, цена 15 баксов, по моей ссылке лучше закажи - гораздо дешевле и мною лично проверено - с дефи работает.
И плз исправь линки - тот сайт конечно много инфы содержит и он неплох, но правила этого форума запрещают прямые линки на другие сайты о мото
Сообщение отредактировал AstaRoth - 22.7.2011, 11:39
Петр Ковалев
сообщение 22.7.2011, 19:13
Спасибо...
у меня в MSn 5 и 6 символ QG может после 2011 стали выпскать телефоны особеные...а вдруг теперь вообще нужно будет ток родные аккумы по 50 баксов брать ??? и будет брать ток такие
сообщение 23.7.2011, 8:37
Петр Ковалев,
да скорее всего проблема аккумулятора. У меня тел производства май 2011 г - вот китайский акк по ссылке выше отлично подошел
denwer85
сообщение 23.7.2011, 11:25
Пользователь №: 227 058
Модель телефона: Moto Z6
никто не знает как повысить скорость передачи данных с компа на Defy? Домашняя сеть через роутер Tp-Link 3220, 'n стандарт Wifi, на ноуте Wifi карточка Intel 5100 ABG - перепришитая в ABN, в настройках роутера включен только режим N передачи и макс производительность, пробовал менять каналы - результат примерно одинаков - в скорость передачи файлов волнообразно скачет от 700 кб/s до 1260 кб/s. Заливаю файлы на Defy через MyphoneExplorer, если просто через File Expert захожу на ноут и потом копирую нужные фалы - скорость еще меньше порядка 600 кб.с Может кто знает существуют какие-либо настройки Wifi в Андроиде 2.2.2 для повышения скорости, т.к понимаю что узкое место в передачи именно в нем. Напишите пожалуйста кто знает.
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 4:37
Форум живёт: 8120 дней
