59 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
Конь в пальто
сообщение 26.8.2011, 16:18
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(mr.Ozio @ 26.8.2011, 17:28) *
На дефае стекло, а не
пластик, это его особый вид
И свойства у него стекла,
говорю это, как разбивший
стекло.
Я читал что это специальный полимер, а не стекло. Надо будет погуглить.
Хотя, лично я, не понимаю,
зачем на экране плёнка
У меня на джинсах над карманами вместо обычных заклёпок , металлические фиговины в виде пирамидки и при доставании, экран часто проходит по касательной по их вершинам , что приводит к еле заметным царапинкам , но ввиду часто повторяющихся действий, я прикинул, что будет в экраном через полгода и наклеил пленку и теперь я спокоен. smile.gif
Плёнка также будет необходима девушкам и прочим любителям серёжек в ушах. Страшно предоставить, что будет с экраном от постоянного контакта с драгоценными камнями.
Не думаю, что от заклёпок, что-то будет, там всё равно мягкий металл, я же своё стекло ножёвкой по металлу и напильником пытался поцарапать, следов не увидел, но это на оригинале, после замены оказался не оригинал, царапался заметно.
А вот песок и тем более драгоценные камни, да, хана стеклу.
Тем не менее, я не терплю плёнок, как не доказывают, что их не видно, а всё равно, вид не тот. Вроде, смотришь, ничего так, ровненько, блестит, а снимаешь и сразу видно, вот это вот нормальное стекло...
Andy912
сообщение 26.8.2011, 17:26
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
у меня на дефике едва заметная царапина, слева посередине по диагонале к верхнему угру, на том же самом месте что и на клике хт, как я понял - также от джинсов
Andy912
сообщение 26.8.2011, 17:56
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
ну пленку поцарапать так то не жалко)) хотяя. если уж сильно из [вырезан мат] якаю стекло то можно купить и заменить)
Сообщение отредактировал Andy912 - 26.8.2011, 17:58
PusT
сообщение 27.8.2011, 18:41
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, нам прошивка от defy+ подходит? Никто не проверял?
Петр Ковалев
сообщение 27.8.2011, 18:54
Пользователь №: 228 319
Здравствуйте у меня вопрос..
люди которые играю в игрушки на моторола дефай скажите у вас телефон быстро разряжается если его не выпускать из рук. ???
и еще хватит ли запаса батареи к примеру с 8 утра и до 6 вечера..если так сказать в средней нагрузке развлекаться с апаратом ( без всяких нтернетов, почт, аккаунтов и т.п) ?
сообщение 27.8.2011, 19:29
PusT,
да,только камера работать не будет,ядро нужно менять.
Конь в пальто
сообщение 27.8.2011, 19:57
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Я, один раз, решил полностью высадить батарею к вечеру... высадил... с большим трудом, для этого мне пришлось включить экран на постоянку и запустить GPS с компасом и акселерометром (эта зараза жрёт по чёрному), при этом постоянно крутил через блютус музыку, часов 6-7 в таком режиме пахал, иногда правда я его жалел и на 15-20 давал передых
maramaks
сообщение 27.8.2011, 20:31
Пользователь №: 223 126
Прошивка: 4.5.1-134
PusT
Прошивка 4.5.1-134.
Петр Ковалев
сообщение 28.8.2011, 7:22
Netizen
сообщение 29.8.2011, 5:52
Пользователь №: 25 197
Модель телефона: Moto X Developer Edition
MB525, прошивка 34.177.3
WiFi работает очень плохо, постоянно теряет сеть (хотя значок вайфай не пропадает из статус бара)
куча других смартфонов и ноутбуков с той же самой точкой доступа работают без проблем.
все описанные способы решения на "сами-знаете-где" испробованы - безрезультатно
подскажите пожалуйста если кто знает - смена прошивки поможет? согласен даже на 2.3.4 перейти с потерей камеры, лишь бы Wifi работал стабильно
кстати если прошить 2.3.4 оригинал - только камера перестанет работать?
спасибо заранее всем ответившим)
Сообщение отредактировал Netizen - 29.8.2011, 5:53
Andy912
сообщение 29.8.2011, 6:09
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
камера работает, если у тебя новый модуль то ставь для нового мод, если старый- для старого.
в теме дефи-прошивки восстановление на последних страницах поищи там все описано
Сообщение отредактировал Andy912 - 29.8.2011, 6:10
Netizen
сообщение 29.8.2011, 6:33
спасибо за быстрый ответ)
но поможет ли прошивка вайфаю?
Andy912
сообщение 29.8.2011, 7:39
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
да, есть вероятность что поможет
Hun
сообщение 29.8.2011, 7:58
Из: Казань
Пользователь №: 74 415
Модель телефона: Defy
Подскажите плиз как заставить Defy проигрывать mp3 через Bluetooth гарнитуру Н500?
Конь в пальто
сообщение 29.8.2011, 9:12
Из: Керчь
Прошивка: CM9
-Петька приборы...
-500
-Что 500?
-А что приборы?
А вообще, совместимость конкретной гарнитуры, с конкретным телефоном, штука индивидуальная и проверяется опытным путём
UltraMax
сообщение 29.8.2011, 9:44
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
C каких-то пор при включении родной камеры вижу только черный экран на телефоне. Хотя при нажатии на кнопку фотографирования - фотографирует нормально
Возможно началось с того, что при включенном от ledefy фонарике попробовал снять фото.
Можно это как-то починить?
Hun
сообщение 29.8.2011, 10:22
Из: Казань
-Петька приборы...
-500
-Что 500?
-А что приборы?
Починить можно. smile.gif Русифицировали?
Грузимся в рекавери и ставим загрузку (NORMAL) в BootMenu
Сообщение отредактировал Hun - 30.8.2011, 10:16
Петр Ковалев
сообщение 29.8.2011, 12:14
Здравствуйте..а чтобы раскачать акуумулятор...нужно..сделать полный цикл разряда ( т.е полностью его разрядить чтобы он выключился )
или дойти до 5% и поставить на зарядку ?
Добавлено позже (29.8.2011, 15:37):
и простите за мою глупость и прошу не клевать сразу )))
а что подразумевает под себя слово "раскачка" аккумулятора ?
newisher
сообщение 29.8.2011, 12:59
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
Я после перепрошивки делаю так: разряжаю до нуля, то есть пока сам не выключится, ставлю на зарядку от родного сетевого устройства, довожу до 100%, включаю телефон не выключая зу, далее удаляю файл batterystats и перезагружаю телефон, все также не выключая зу. Отсоединяю от зу и повторно ставлю на зарядку только когда телефон выключится сам. Может что-то делаю не правильно (хотя это вообще спорный вопрос), но 1% аккумулятора всегда хватает на 4 часа в режиме ожидания с отключенной передачей данных, иногда больше.
Петр Ковалев
сообщение 30.8.2011, 12:25
Здравствуйте.у меня возникло пару вопросов
1-й У зарядил телефон на 100 % и поставил крутиться двд-рип по кругу на максимальной яркости.и ждал разрядки до 5%, все это заняло у меня ровно 5 часов.и мне интересно..это нормальный результат...для нового..аккумулятора ( камерон сино на 1500 милиампер )
2-й телефон быстро заряжается от сети 1.5 часа. камерон сино на 1500 милиампер новый акуум.( а в факе написано полная зарядка 2.5. ), это нормально. ??!!
UltraMax
сообщение 30.8.2011, 13:48
Из: Минск
Нет, не русифицировал. Предпочитаю родное меню на английском во всех телефонах
В recovery? У меня установлено Android Boot Menu (v0.8.3) в нем стоит:
Set Default: [Normal]
ну и грузится normal...
Что не так?
Правда делал бэкап через рековери, накатывал циагенмод, а потом опять все возращал из бэкапа и получал родную 2.2.2 версию андроида. Может из за этого?
newisher
сообщение 30.8.2011, 14:09
Из: Balakovo
На счет первого пункта все в норме, по второму точно не скажу. У меня заряжается около двух часов.
Петр Ковалев
сообщение 30.8.2011, 14:41
от сети ?
или от по юсб ?
newisher
сообщение 30.8.2011, 18:10
Из: Balakovo
от сети ?
или от по юсб ?
Конечно от сети. От юсб часа 4 как минимум, но точно не примечал.
Extrim_Devil
сообщение 30.8.2011, 18:49
Пользователь №: 85 610
Модель телефона: ZN5, Defy
Прошивка: Symbiosis, 2.2.2 UK
Раз пошла тема зарядки спрошу и я. Сразу прошился на CyanogenMod. Для калибровки батареи сделал так: подождал пока вырубился телефон, достал аккум., и поставил обратно. Зарядил не включая телефон, снял аккум, поставил аккум. и включил, и сразу заметил что не полностью зарядился, 95% и больше не заряжается. cry.gif Что подскажете сделать в данном случае? helpsmilie.gif Как можно вернуть свои 5%???
newisher писал о каком-то файле batterystats , где он лежит? Чем его можно удалить? (каким менеджером)
Спасибо.
newisher
сообщение 30.8.2011, 19:36
Из: Balakovo
Спасибо.
Данный файл лежит по адресу /data/system/batterystats.bin, удаляется при помощи Root Explorer. Естественно необходим рут-доступ.
На счет вернуть 5%, можно попробовать удалить этот файл и снова поставить на зарядку, тогда максимум будет отрегулирован контроллером аккумулятора, а не андроидом.
Сообщение отредактировал newisher - 30.8.2011, 19:39
сообщение 31.8.2011, 6:16
Extrim_Devil,
на форуме есть полноценный ФАК по поводу калибровки. Поищи его.
Желательно не просто удалить этот файл,а еще и выниватьи вставлять аккумулятор при подключенном кабеле и т.д. все по инструкции.
Часто калибровку делать не рекомендуется. Но после каждой прошивки этот процесс желателен
Andy912
сообщение 31.8.2011, 13:05
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
а не подскажите виджет который отключает инет не удалением/редактированием апн, а посредством отключения мобильного инета в пункте передача данных?
newisher
сообщение 31.8.2011, 14:58
Из: Balakovo
В маркете есть Motorola Toggle Widget. Необходим рут.
S.p.i.R.i.T
сообщение 31.8.2011, 16:34
Пользователь №: 221 129
Модель телефона: Motorola E8
Подскажите пожалуйста! Стоял Цаногенмод, я что-то натворил в клокворкмоде и теперь только значок моторола висит и невключается. Этим --- JRDNEM_U3_3.4.2 (Android 2.2.1 GB) можно реанимировать, или чем другим подскажите!
Andy912
сообщение 31.8.2011, 16:44
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Плиз, а можешь сюда его выложить???
Всё, скачал уже) Moto toggle widget правильное название
Сообщение отредактировал Andy912 - 31.8.2011, 18:26
Конь в пальто
сообщение 31.8.2011, 17:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Для начала зайди в стоковый рекавери сделай полный вайп
Петр Ковалев
сообщение 1.9.2011, 12:41
Здравствуйте у меня проблема
Калибровка батареи делаю калибровку
но.. пункте номер 5.) Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.) при выставлении батарейки у меня телефон просто ни как не реагирует...нужно только нажать кнопку вкл и тогда он запуститься. а зелененькая батарейке не не появляется
это нормально ? а в ледефи при включении показывает 60 %
Andy912
сообщение 1.9.2011, 13:09
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
это не нормально!возможно у тебя дохлая батарея. когда ты подключаешь тело к зарядке без батареи должен появиться вопросительный знак, только после этого вставляй батарейку, не раньше
Сообщение отредактировал Andy912 - 1.9.2011, 13:10
Stalker 1988
сообщение 3.9.2011, 13:48
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Позвонил в службу поддержки, предложили оформить заявку на розыск, оформил. Это хорошо?
Или уже новый можно задумываться заказывать? Пока они этот найдут.
сообщение 3.9.2011, 16:16
Stalker 1988,
а по подробнее можно? где и когда заказывал?
если же пост все таки касается так или иначе Почты России- то по личному опыту скажу : можешь завтра получить посылку-а можешь еще и 3 недели прождать, тем более Барнаул не близко )
Петр Ковалев
сообщение 3.9.2011, 18:36
Здаравтуйте у меня вопрос..телефон разряжается... при использовании ( как по мне достаточно быстро) 5 минут игр и минус 2%...и так дошло до 1%
и о чудо на 1% я минут 20 играл и телефон не выключился. ( программа ледефи. мигает красный диоид )
что делать ? куда копать
аккум новый камерон сино 1500 мач.
mr.Ozio
сообщение 3.9.2011, 18:41
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Откалибруй батарейку Калибровка батареи
сообщение 3.9.2011, 20:34
Цитата(Stalker 1988 @ Сегодня, 16:48)
Мне мой дефай с Англии за два дня оказался в Киеве и еще 5 дней топал до меня,видать тоже пешком)
Stalker 1988
сообщение 4.9.2011, 2:49
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Цитата(AstaRoth @ 3.9.2011, 19:16) *
Stalker 1988,
Великобритания, handtec.co.uk, ну вообщем вот EK029222304GB.
Пока не позвонил, они даже и не подумали отправить дальше Москвы. 31 числа ушла в Домодедово.
И как мне сказали в данный момент, у посылки уже стоит 2 статуса:
- Не соблюдены сроки
- Розыск
Мне просто не понравилось, что сотрудники горячей линии предложили написать заявление на розыск.
Барнаул далеко, а село дальше=) Ведь до него целых 40 мин ехать.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 4.9.2011, 2:52
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:43
Форум живёт: 8110 дней
