59 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
сообщение 17.9.2011, 19:45
Цитата(Петр Ковалев @ Сегодня, 21:58)
* 2 а для работы стесвел нужно ставить костом рекавери ?
нужен только рут
Sergoff
Defy Photo Lite
Сообщение отредактировал Bogd@n - 17.9.2011, 19:45
mr.Ozio
сообщение 17.9.2011, 22:28
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
нужен только рут
Sergoff
Defy Photo Lite
Или ЦианогенМод .
Конь в пальто
сообщение 18.9.2011, 5:38
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(Петр Ковалев @ 17.9.2011, 21:58) *
Ну ты красавец...я тут щас такой шок пережил...воторой раз.ужас.
а слушай еще вопрос по поводу стествел
1 я когда написал частоты.и жму apply+quite у меня тело ребубтится (потом включается.это нормально ?(частоты стят те которые я указал)
У меня вроде не ребутилось.
Если у тебя установлено меню загрузки, то сетвзел тебе уже не нужен, в меню загрузки все эти установки выполняются, единственно, что в сетвзел, это всё нагляднее
newisher
сообщение 18.9.2011, 6:59
Из: Balakovo
Пользователь №: 224 025
Модель телефона: Motorola Defy rooted
Прошивка: Froyo 3.4.3-33-1
У меня SetVsel ребутился в двух случаях: во-первых если задать пониженное напряжение на данной частоте, процессору не хватает, телефон перезагружается, лечится увеличением напряжения на несколько пунктов. Во-вторых через некоторое время у меня начинал происходить ребут просто так, даже при незначительном повышении частоты с выставлением гарантированного напряжения. Сперва получилось вылечить очисткой данных приложения SetVsel и повторной настройкой, но далее такой трюк уже не проходил, программа тупо перезагружала телефон при изменении любых настроек. Удалил, поставил четвертое рекавери, в котором выставил необходимые мне параметры, имхо намного проще и удобнее.
Петр Ковалев
сообщение 19.9.2011, 17:05
Пользователь №: 228 319
Протсите за назойливаость
но у мя вопрос
...вот я выставил частоты.все работает..однако нужно ли что бы стетсевл..весел все время в фоне(тоесть был включеный)
или можно закрыть через...натсройки-приложения - работающие программы ???
а и частоты сохряняютться (которые я выставил)..когда стествел не запущеный ?
K.E.Johnson
сообщение 19.9.2011, 17:40
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Товарищи, подскажите по вопросу Defy vs Defy+ (MB525 vs MB 526).
Насколько понял - разница
1. Камера (при этом вероятность того, что в Defy будет новый модуль - очень высока)
2. Андроид 2.2 + мотоблюр у Дефи, 2.3 у дефи+
3. Аккум у 2.3 больше
4. Процессор у 2.3 1000мгц, у 2.2 - 800 (тут мне непонятно - вроде как можно выставить, но штатно ли это делается или нет - не понял до конца)
Думаю что выбрать из этих двух альтернатив для обычного консервативного пользователя телефонов.
Делать рут и часто прошивать - совершенно не планируется, надеюсь раз поставить русскую клавиатуру для смс и веб и может быть обновить прошивку (а лучше, конечно, не обновлять).
Плюс, хочется, чтобы работал подольше
Вопрос - что я получу в виде 526?
Будет ли 2.3 в 526 лучше 2.2+мотоблюр?
Или 2.2 будет надежнее и (говорят) экономичнее?
Или 2.3 ест больше и бОльшая батарейка выигрыша не даст?
Буду признателен за соображения (в принципе любые).
525 могу заказать сейчас, 526 - вроде как в пятницу привезут (но стремно чуток брать первую партию - никогда (ни с одним телефоном) так не делал)
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 19.9.2011, 17:41
Конь в пальто
сообщение 19.9.2011, 17:50
Из: Керчь
Прошивка: CM9
но у мя вопрос
По идее можно и отключить, но тебя сильно парит?
Мой добрый совет, не парься приложениями висящими в памяти, система сама за ними присмотрит.
Петр Ковалев
сообщение 19.9.2011, 17:57
а она не кушает батарейку
она же в фоне висит ?
Конь в пальто
сообщение 19.9.2011, 18:01
Из: Керчь
Прошивка: CM9
1.Практически наверняка
2.Да, но на 525 можно поставить 2.3, если там красная камера, то отличий никаких, если зелёная, то есть патч, но для консервативного пользователя лучше не заморачиваться.
3.Да.
4.На 100% утверждать не буду, но сообщество пришло к выводу, что это один процессор, только на 526 он разогнан до 1000, у меня 525 разогнан до 1200, разгонял до 1400
Для 526 полной русификации пока нет, имеется в виду интерфейс, о с русским языком должен работать без проблем.
2.2 более вылизана, но 2.3 пошустрее и поинтереснее, хотя по большому счёту не принципиально.
2.3 как минимум, не хуже по экономичности, а по моему даже и лучше (у меня стоит 2.3.4). Так что выигрыш по питанию будет однозначный.
Думаю, что Вам, как консервативному пользователю больше подойдёт 526.
Это не столько первая партия, сколько вылизанный 525, это даже не столько моё мнение, сколько мнение сообщества.
По моему мнению, Моторола пошла на такой, немного нестандартный шаг, для того, что бы дистанцироваться от первых партий телефона с браком динамика.
Хотя подчеркну, пользоваться телефоном Вам и решать, соответственно тоже : )))
сообщение 19.9.2011, 18:03
Цитата(Петр Ковалев @ Сегодня, 20:05)
* Протсите за назойливаость
но у мя вопрос
частоты так же в кастомном бут меню можно выставить,тогда никакие приложения в фоне не будут висеть.А вообще
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 20:50)
* не парься приложениями висящими в памяти, система сама за ними присмотрит.
Цитата(K.E.Johnson @ Сегодня, 20:40)
* Насколько понял - разница
1.не очень высока
2.да,но на обычный дефи так же ставится 2.3
3.да,1700мАч,против 1540мАч.
4.частоту и напряжение можно выставлять после рута любые,вплоть до 1.3 ГГц
* Или 2.3 ест больше и бОльшая батарейка выигрыша не даст?
судя по отзывам 134 билд 2.3 есть батареи меньше чем 2.2 .Так же 2.3 работает быстрее чем 2.2.
Т.е покупая дефи+ получаешь новый модуль камеры и батарею,все остальное доделывается в домашних условиях при наличии компьютера,желания и немного времени.
Конь в пальто
сообщение 19.9.2011, 18:06
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Нет, не кушает.
У Андроида другая философия, чем у винды или симбы, здесь в памяти висит не приложение, а его "хвост" и система сама следит за наличием нормально объёма свободной памяти, так что не мучь свои мозги, всё нормально.
А вообще, выставь эти же напряжения и частоты в Меню загрузки и забудь про сетвзел.
В теме про восстановление в шапке, есть расписанное Меню загрузки по пунктам
Петр Ковалев
сообщение 19.9.2011, 18:09
ок спс мужики
ветка про дефи не тонет ток благодаря
Конь в пальто
Богдане
Анди
и Невишер.
респект вам..такие люди везде нежны.!
newisher
сообщение 19.9.2011, 19:25
Из: Balakovo
Петр Ковалев, как верно заметил Конь в пальто, нет нужды заботиться о приложениях, висящих в памяти, поскольку в основном их как бы и нет. Проверял практически так: в первом случае полностью освобождал память с помощью такс-менеджера и оставлял в таком виде на ночь; во втором случае запускал несколько тяжелых программ вроде навитела и игр, ничего специально из памяти не вычищал, нажимая домик, после чего также оставлял на ночь. В обоих случаях на утро ledefy показывал примерно одинаковое время жизни аппарата на одном проценте ресурса батареи.
На счет setvsel также могу посоветовать выставить параметры в меню загрузки, намного проще и одним приложением меньше.
сообщение 19.9.2011, 19:37
Дефолтный тасккиллер автоматом выгружает приложения из памяти - поэтому у многих отношение к сторонним тасккиллерам неоднозначное
Sergoff
сообщение 20.9.2011, 6:25
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Я не согласен, что система сама очищается. У меня после перезагрузки телефона остается свободно около 250 мегабайт пямяти, но буквально после дня использования остаётся 60, бывает и того меньше, тасккиллером убиваю все процессы - памяти больше не становится, а телефон начинает тормозить. Что так зас...т память? Помогает только перезагрузка. Подскажите какой нибудь нормальный таскиллер, у меня ES, сказать честно работает кривовато.
UltraMax
сообщение 20.9.2011, 7:39
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
А где бы про эту философию почитать поконкретнее?
сообщение 20.9.2011, 7:46
Sergoff, имеет смысл так же почистить автозагрузку + тем же тасккилером добавить часть ненужных приложений в список автозавершения.
По идее гуглить! Ибов нете полно статей про очистку памяти ведроида и увеличение службы работы акка (тем же уменьшением загрузки и тд)
Sergoff
сообщение 20.9.2011, 8:05
AstaRoth, А как её почистить?
Добавлено позже (20.9.2011, 10:08):
И может есть у кого список системных программ установленных по умолчанию каторые можно удалить? Пришлите пожалуйста
сообщение 20.9.2011, 8:36
Sergoff, не стесняйся- гугли.
Списки подобных прог я видел много где-в том числе тут на форуме - maibord выкладывал
Тот же ES диспетчер задач
запускаешь - мотаешь вправо до вкладки "Стартап менеджер"
жмешь-удаляешь ненужное по твоему мнению. Тока осторожнее с системными утилитами
Добавлю пару мануалов:
Как уменьшить энергопотребление и увеличить время работы телефона?
Сначала нужно откалибровать батарею, и повторять этот процесс после каждой прошивки. Помимо этого, нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет. Переключить телефон в режим 2G( если вы живёте в Москве, где 3G плохо ловит и если не пользуетесь интернетом, то тоже ставьте 2G).
Интернет отключать способом: Settings-Data manager-Data delivery снять галку All mobile data, при этом интернет отключается совсем, и приложения не будут делать запросы. И если вы сделали сброс до заводских настроек, это не значит, что при заводских настройках в телефоне ничего не будет кушать энергию. Установите таск киллер(диспетчтер задач), чтобы было чем закрыть работающие приложения.
Чтобы проверить, не умер ли у вас аккумулятор и не жрёт ли много радиомодуль(это поправимо программно), включите режим самолёта, при этом, если нет работающих приложений, 1% должен съедаться примерно за 6 часов. Если больше, значит мёртвый аккум. Если в самолёте не садится, а когда включаете телефон начинает быстро разряжаться, значит либо включён интернет, либо нужно сменить симку, либо плохо ловит оператор, либо вы забыли что-нибудь отключить (3g, wi-fi, gps итд)
Установите программу powertutor или программу SystemPanel, с помощью их отследите, что кушает батарею, и удалите эти приложения. Через программу powertutor вы сможете отследить, что именно кушает батарею. Программа берёт информацию о потреблении конкретного модуля из встроенной таблицы, поэтому данные с разных аппаратов отличаться не будут.
Отслеживание работы приложений в power tutor. Включаем вкладку только процессор и 3g, остальные две отслеживать не нужно. В настройках включаем показывать среднюю мощность. Подождав минуту, после запуска, смотрим на процессы system - должен кушать не больше 20mW, kernel не больше 3mW. Больше процессов, кроме самого power tutor, быть не должно(может быть только какая-нибудь синхронизация, если вы ее оставили). И вообще нужно поиграться с программой, посмотрите там есть режимы, которы считают потребляемую мощность за промежуток времени, можно смотреть что именно и когда именно кушает процесс - сначала получили информацию, а потом сидите и анализируйте её. В battery manager и в setcpu выставить режим экономии батареи. Если всё это сделаете и power tutor покажет, что системные процессы жрут мало, тогда телефон должен работать в режиме ожидания 5-7 дней гарантированно. В лучшем случае(без включения полётного режима на ночь) телефон будет работать 10 дней, проверено.
автор mainbord
Ещё хорошая программка SetVsel, качается с маркета, там постоянные обновления идут, что не успеваешь, программа вроде как спецом для Дефы сделана, кстати, последние версии становятся на 2.2 китайца... но по моему, в полной мере она работает, только в комплекте с Майлстонун Оверлоком, в любом случае они друг другу не мешают.
Программа позволяет выставлять рабочие напряжения не только на максимальной частоте, но и на промежуточных значениях, всего три позиции.
Я полагаю, что на каждом телефоне свои минимальные значения для стабильной работы, но думаю, что в подавляющем большинстве случаев они значительно меньше, чем выставленные по умолчанию
300 - 33
600 - 48
800 - 58
Методом научного тыка, я установил, что для моего телефона минимальными рабочими напряжениями являются
300 - 15 !!? Но работало
600 - 30
800 - 40
300 - 15
700 - 35
1200-57
1250 - 60
На 1250, начинает наблюдаться некоторая нестабильность работы, Квадрант иногда подвисает, но на общей работе этого незаметно.
В реальности я выставил значения на пару-тройку пунктов выше.
300 - 17
700 - 36
1200- 60
В течение дня работа была стабильна.
Еще там есть пункт "up_threshold", он задается в процентах и указывает при какой нагрузке на ЦПУ, частота ЦПУ будет повышена до vsel3.
Пример, если up_threshold 50% , то частота будет максимальной, только при нагрузке выше 50%, ставить up_threshold меньше 50% лично я не рекомендую, т.к. будет явный перерасход мощностей. Стандартного значения 86% (и рядом с ним), хватит большинству пользователей.
Есть пункт, "Limit to VSel1 while screen is off" , позволяет применять vsel1 настройку, всегда когда телефон спит, что значительно продлевает срок службы батареи от одной зарядки.
Прямо под этим пунктом, можно задать действие, при снижении заряда АКБ, менее определенной величины, например "не повышать частоту, если заряд АКБ менее 20%".
Как видите, напряжение процессора на 300 МГц, а соответственно и энергопотребление, можно снизить более чем в два раза, а ведь это та частота, на которой телефон живёт подавляюще большую часть времени.
Конечно, можно предположить, что стабильность работы, зависит и от температуры процессора и порог низких температур изменяется в худшую сторону, так что будьте внимательны.
Обращаю внимание, что при экспериментах ни в коем случае не включать флажок Apply @ Boot, дабы можно было просто отключить питание и перезагрузиться в нормальном виде, ну и сохраниться, конечно же тоже не мешает.
У некоторых может возникнуть вопрос, какая производительность на частоте 1250, отвечаю, на прочищенном китайце, без деодекса, квадрант показывает значения стабильно большие 1700.
автор SteedInCoat
У меня тоже за ночь (часов 8) уходило процентов 12-13 заряда, половина уходила на радио телефона. Поменял свою древнюю (лет 10 ей было) sim карту МТС на свежую, за ночь процента три стало уходить. Прошивка 3.4.3-11, особых оптимизаций не делал
автор Chernik
спасибо камрадам крупнейшего ресурса по смартфонам
Сообщение отредактировал AstaRoth - 20.9.2011, 9:17
Петр Ковалев
сообщение 20.9.2011, 16:36
првет всем
у меня такая же проблемма как и Невишера... вот она :
"""""""""""""Во-вторых через некоторое время у меня начинал происходить ребут просто так, даже при незначительном повышении частоты с выставлением гарантированного напряжения. Сперва получилось вылечить очисткой данных приложения SetVsel и повторной настройкой, но далее такой трюк уже не проходил, программа тупо перезагружала телефон при изменении любых настроек. Удалил, поставил четвертое рекавери, в котором выставил необходимые мне параметры, имхо намного проще и удобнее.""""""""
вот теперь буду думать..по поводу меню загрузки aggressive.gif .так что если будут глупые вопросы..прошу не бить nono.gif
MotoDaymon
сообщение 20.9.2011, 18:04
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Пользуюсь SuperBox-ом. Отличная прога и нормально рубит все приложения, очищая тем самым оперативку.
K.E.Johnson
сообщение 21.9.2011, 6:01
Товарищи,
Можно вопрос про русификацию (и вдогонку к 525 vs 526).
Насколько я понял, для того, чтобы была русская клавиатура – нужно просто поставить morelocale.
Но, мне тут рассказали, что на андроиде вроде как есть – голосовой поиск в гугле и голосовой набор текста (что удобно – те же смс писать).
Вопрос – чтобы сделать распознавание русского голоса – что нужно сделать?
Я же смогу сделать и то и другое на 526 (интерфейс мне не нужен, но поддержка русского голоса и русских букв в документах и т.п. – нужна).
PS: И swype на него можно ставить?
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 21.9.2011, 7:14
Andy912
сообщение 21.9.2011, 7:45
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
русская раскладка ставится вместе с клавивиатурой, например smart keybord pro.
голосовой поиск -нужна по идее русская локаль думаю, а может и нет, не пользовался.
для голосового ввоба есть проги специальные, ищи на форумах,на 4пdа например
ps. да, свайп можно ставить,там и русский есть
Сообщение отредактировал Andy912 - 21.9.2011, 7:49
K.E.Johnson
сообщение 21.9.2011, 8:11
русская локаль - это что?
сообщение 21.9.2011, 9:00
Поставь для начала из маркета morelocale и swipe
можно еще
https://market.android.com/details?id=ru.an...e=search_result
https://market.android.com/details?id=com.c...e=search_result
и тд
до кучи ланчер русский воткни https://market.android.com/details?id=com.g...e=search_result
вот голосовой поиск на русском
Поиск по маркету и гуглю рулит
Самое интересное-что все это проги, которые если не понравится можно снести
UltraMax
сообщение 21.9.2011, 9:14
Из: Минск
ога...
Приложение не совместимо с вашим устройством MTS Motorola MB525.
сообщение 21.9.2011, 11:04
Blackmart тот же очень полезен и т.д.
Sergoff
сообщение 21.9.2011, 11:19
K.E.Johnson, У меня полностью русская прошивка официальная. Я её не ставил, человек у которого я покупал тел установил мне её и рут сразузу. Я к тому, что есть полностью рууская прошивка.
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 13:25
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Официальной русской прошивки нет, есть официальные прошивки и неофициальный русификатор, который ставится отдельно, впрочем русификатор весьма не плохой
K.E.Johnson
сообщение 21.9.2011, 13:56
Я вот что пытаюсь понять про этот неофициальный русификатор - велики ли шансы, что он не встанет на 526 (понимаю, что потом сделают, навернео, вопрос когда).
Sergoff
сообщение 21.9.2011, 15:18
Конь в пальто, Тот, у кого я покупал телефон утверждал, что прошивка официальная с блюром, может и не русская, но русский в не присутствует, и никакого руссификатора у меня не установлено, полностью всё на русском!
Добавлено позже (21.9.2011, 17:20):
Жаль что я потерял связь с этим человеком, я бы спросил, что за прошивка.
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 16:05
Из: Керчь
Прошивка: CM9
На 134 прошивку есть частичная русификация, но автор пока прекратил работу, слышал, что обещал вернуться.
Добавлено позже (21.9.2011, 19:09):
Так ведь русификатор кушать не просит, он устанавливается и всё, это патч, просто в установленную прошивку добавляется русский и всё...
Но поверь, официальной русской прошивки нет в принципе, это всё отслеживается, если бы хоть в какой проше появился русский, то я бы знал.
Есть ещё русифицированные Цианоген и МИУИ, там русский встроен, но это кастомные прошивки.
K.E.Johnson
сообщение 21.9.2011, 16:43
Совсем глупый вопрос - что такое "134 прошивка"?
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 16:53
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Это Андроид 2.3.4, предположительно что прошивки этой серии пойдут на 256, правда уже есть и более свежие прошивки, но эта уже самая отработанная и только на неё есть русификатор, в профильной теме должна быть
Aleksey_Muravtsov
сообщение 21.9.2011, 18:56
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
тут возник вопрос. никто MIUI не ставил еще?
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 19:04
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Я ставил, два раза, больше суток не вынес
сообщение 21.9.2011, 19:12
Симплестат - вроде так ник у уважаемого камрада по русски звучит - он до 90% русификнул Дефи и проши он классные выкладывал - новые и тд -но куда то пропал
Конь в пальто
сообщение 21.9.2011, 19:15
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Simplestas, ему вроде принадлежит идея отката на ранние прошивки, но проши не он выкладывал, а _shadow_
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 21.9.2011, 19:17
Vyches
сообщение 22.9.2011, 3:32
Пользователь №: 227 314
Модель телефона: MB525.Parther.en.IL
Прошивка: 2.1-update1
бодрое
Я недавно был в отпуске, в Израиле. Там в компании Оранж купил Дефай-525, выпушенный в марте этого года. Прошивка 2.1, не залоченный, русский язык присутствовал в прошивке, мне его прямо там в компании поменяли с еврейского на русский в меню и всё. Всё полностью русофицировано, единственно в клавиатуре свайп не было русского, пользуюсь мобидивом. В принципе всё работает нормально и всё на русском, поэтому даже опасаюсь ставить другую прошивку. search.gif
сообщение 22.9.2011, 5:08
Vyches,
вот! Надо значит уточнить полное название этой прошивки, найти ее и выложить на форум.
Либо все таки естьофф прош с русским либо же израильские коллеги сами русифицируют
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 5:57
Форум живёт: 8086 дней
