[DROID 2] - Обсуждение Motorola A955, A957, Прошивки, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции, Ev-do
aleg3250
сообщение 8.4.2011, 22:05 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Живые Hi-Res фотографии:
Официальная страничка
Характеристики устройства
Ромы (кастомные прошивки, Roms):
Motorola Droid 2 Gingerbread 2.3.3 Rooted (Обновление до 2.3.3, Root) Читаем инструкцию внутри архива!
Liberty 2.0.1
LibertyGB 0.8
Apex 2.0.0 RC3
Gingerbread (2.3.3) PreRooted
MIUI 2.7.6 rus MIUI 2.7.6 eng
CyanogenMod:
CM9 (ICS 4.0.4 BETA) + GAPPS
CM7
Официальные прошивки:
Последняя официальная прошивка с Android 2.3.4. Под бут 2.37.
Сборник всех официальных SBF. Присутствует sbf 2.3.4!
https://goo.im/devs/cmwiki/droid2/stock/VRZ_A955_2.3.20.zip/ - 2.3.20
Android 2.2.1 VRZ_A955_2.3.20 || Зеркало *
* - Прошивать RSD Lite'ом.
Видеоинструкции:
Видеоруководство Rooting, ROMing, Backups и другое. Подходит как для Droid 2 так и для Droid X.
Программа для прошивки + Драйвера:
RSD Lite 4.8
Motorola Driver 32 bit, WIN
Motorola Driver 64 bit, WIN
Прочее:
Настройка EV-DO от Intertelecom в Motorola Droid
Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID
Инструкция Droid 2 (ENG, PDF)
Разгоняем процессор до 1,3 GHz!
Внимание! Для бута 2.37 вышел 2.3.4 sbf. Качать по первой ссылке из раздела официальные прошивки.
Получение root-прав на .621 (Android 2.3.4):
1. Устанавливаем драйвера и RSD Lite для прошивки (см. выше)
2. Скачиваем комплект для получения root'a - Download RootDroid2update.7z (md5 - FCB9D5BC5225894CA66A9729E3FFD1C5)
3. Распаковываете 7zip архив, в распакованной папке запускаете RootDroid2.bat и следуете инструкциям.
(подключаете телефон, прошиваете sbf-файл, перезагружаете итд)
При получении рута, ваши данные и приложения сохранятся.
Сообщение отредактировал Claus398 - 13.6.2015, 17:12
Прикрепленный файл DROID2_UG_US_ENG_VZW_68014406001a.pdf   ( 4.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 948
5 страниц V  1 2 3 > »
von_FRitz
сообщение 27.8.2011, 12:18
Пользователь №: 220 503
Модель телефона: a1200e
добрый день. проблема, после прошивки - вечный ребут (точней надпись дроид меняется логотипом и наоборот)
стояла прошивка Fission_2.5.7, через droid2bootstrap попытался установить Liberty 2.0.1 - появлялся логотип, а дальше - ничего. подождал минут 10, выключил телефон, вынув аккумулятор, опять попал в бутстрап. сделал wipe data/factory reset и wipe cache partiton, после чего - откат с бекапа Fission. после перезагрузки - опять логотип либерти и мертвый висяк. перепрошил через RSDLite оригинальной прошивкой (Android 2.2.1 VRZ_A955_2.3.20) - не помогло.
плюс - высаживают надписи в RSD
(я про imei )
отсюда и вопрос: насколько тяжело я изувечил девайс и есть ли способы его оживить (выравнивание рук не предлогать - фен-шуй не терпит прямых линий)
aleg3250
сообщение 27.8.2011, 13:11
DROID
Из: Ровно
У самого много раз так было на дроид Х...шей сбф и после делай дата вайп обязательно...мне помагает всегда
von_FRitz
сообщение 27.8.2011, 16:02
-=пардон, сообщение изменил=-
так в том то и проблема, что после прошивки оригинальным sbf работоспособность не востанавливается, а все для того же вайпа - не работает "убавить громкость", да и при первом откате - делал
Сообщение отредактировал von_FRitz - 27.8.2011, 18:25
aleg3250
сообщение 28.8.2011, 18:56
DROID
Из: Ровно
Не понял (а все для того же вайпа - не работает "убавить громкость)..в рекавери зайти неможеш? Нажимай "х" и кнопку вкл.
von_FRitz
сообщение 29.8.2011, 13:27
жму вкл и икс, появляется восклицательный знак, и тут, по закону жанра, нажать бы на обе клавиши громкости, ан-нет =( одна из них не кажет
добавил: о! метод антинаучного тыка на железной клавиатуре принес результат. я в рекорвери. сча буду пытаться воскресить - по окончании отпишусь
Сообщение отредактировал von_FRitz - 29.8.2011, 13:41
aleg3250
сообщение 29.8.2011, 13:37
DROID
Из: Ровно
von_FRitz
сообщение 29.8.2011, 13:49
отлично! телефон ожил, буду его снова убивать всякоразными спосабами. рекорвери включился по X+on и кнопкой поиска на железной клавиатуре (а не на экранной, как в некоторых мануалах). большое спасибо aleg3250, за то, что не поленился поповторять прописные (как я уже понял) истины и подтолкнул к решению проблемы =)
Добавлено позже (29.8.2011, 17:44):
в общем, если найдутся такие же криворуки, как и я - вот примерный мануал:
1 ищем и качаем оригинальную прошивку (она с разрешением .sbf и найти ее можно в первом посте этой темы)
2 качаем (оттуда же) RSD Lite 4.8 и драйвера, для своей платформы (линуксойдам придется скрипнуть зубами и установить триал se7en, проверено, прохожие за это в спину не плюют)
3 жмем на телефоне стрелочку вверх и кнопку on (дета было сказано, что держать 5 секунд), и видим черный экран и белые буковки
4 подключаем телефон к компухтеру и на последнем запускаем RSD Lite, в поле filename указываем наш .sbf, вобщем должно получица, как на картинке https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=243336
5 после прошивки, если телефон не работает, заходим в рекорвери - зажимаем x [икс] и жмем кнопку on, после появления ведроида с восклицательным знаком жмем лупу на йцукен клавиатуре и любуемся менюшкой.
6 в менюшке выбираем wipe data/factory reset и далее долбим на кнопку [ok] на клавиатуре, либо по кнопке "меню", на экранной клаве (эта кнопка как раз под надписью "ok" будет)
7 (не знаю обязательно ли) в той же менюшке выбираем wipe cache partition и точно так же долбим на ok.
8 выбираем reboot system now и затаив дыхание наблюдаем загружающийся смарт и радостно появляющееся окно с просьбой тыкнуть в ведройда, для того, чтобы что-то там начать (если в него тыкать, начнется процедура регистрации, добром которая, у меня, никогда не заканчивалась)
9 вместо того, чтобы тыкать в середину экрана, тычем по его углам, начиная с верхнего левого и по часовой стрелке, только не по самым углам, а с небольшим отступом - в общем, как на картинке
далее все отрицаем/пропускаем и в конце концов радуемся ожившему телехвону
aleg3250
сообщение 29.8.2011, 15:35
DROID
Из: Ровно
Так что ж ты сразу не сказал что меню не появлялось...я то думал что вверх, вниз не кнопает...Ну хорошо что все хорошо smile.gif обращайся если что...
Watchmaker
сообщение 19.9.2011, 10:28
Пользователь №: 228 908
Модель телефона: Motorola Bravo
Вопрос - тело Motorola Droid 2 A955,прошивка Liberty 2.01,задача:отключить проверку Verizon,ибо напрягает,и прошить под Интертелеком,ибо хочется интернета,к тому же не работает маркет(не хочет создавать аккаунт Googl`a).Думается все 3 проблемы связаны.Тело с bad esn(но помоему для CDMA это роли не играет.)Помогите решить,заранее спасибо.
сообщение 19.9.2011, 11:26
Watchmaker,
без гугл акаута маркет работать не будет.
А вторые две проблемы (точнее это одна проблема) решаются в сервис центре интертелекома.
aleg3250
сообщение 19.9.2011, 13:10
DROID
Из: Ровно
Телефон уже подключили? Звонит уже? Если нет, то только в ЦОА интера дорога. Если так сильно не хочется аккаунт гугла регистрировать, то можно установить например "blackmart" или качать программы, игры на флешку и потом из нее же ставить.
Watchmaker
сообщение 22.9.2011, 10:07
Так в том то и проблема,что гугл маркет не заводится вообще,тобишь не могу создать аккаунт,и addacaunt тож не работает.Тоесть после прошивки интертелекома активация веризон не будет выскакивать?
сообщение 22.9.2011, 10:33
Цитата(Watchmaker @ Сегодня, 13:07)
* Тоесть после прошивки интертелекома активация веризон не будет выскакивать?
нет не будет.
Создай акаут на компе и вбей в тел при старте когда попросит
aleg3250
сообщение 23.9.2011, 14:08
DROID
Из: Ровно
Еще не забудь отредактировать файл pppd-ril.options по пути etc/ppp/peers. Прописать IT в строках логин и пароль, без етого не будет работать синхронизация и соответственно гугловский акк не зарегестрируеш.
sk1d
сообщение 2.10.2011, 22:13
Пользователь №: 230 046
Модель телефона: Droid 2
Доброго времени суток. Заранее прошу прощения возможно не туда написал. Но поиск и гугл не помогли. Дроид 2 -> сделал откат на 2.3.20 -> Сделал рут (http://www.theandroidsoul.com/one-click-root-for-motorola-droid-2-is-finally-here/) -> Установил Clockwork (Droid 2 Recovery Bootstrap 1.0.0.5) -> Recovery -> Wipe data/factory reset -> Wipe cache partition -> Install zip from sdcard -> CyanogenMod 7 (http://download.cyanogenmod.com/?type=nightly&device=cdma_droid2) пробовал 90 и 94(найтли). Всё хорошо только камера не работает. Фотографирует но файлы весят 0кб, не открываются. Видео тоже не сохраняется. Менял разные карты памяти, не помогло. Корректно работает камера когда делаю Даунгрейд 2.3.20. Может кто-то сталкивался, подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо
Добавлено позже (2.10.2011, 22:18):
Попробовал из шапки: на Monster тело сказало ошибка файла update.zip, Либерти висит на лого. Ставлю апекс сейчас.
На апексе висит на лого Google. Непойму в чем проблема. Может в теле? Подскажите кто знает.
Сообщение отредактировал sk1d - 2.10.2011, 22:42
aleg3250
сообщение 3.10.2011, 10:38
DROID
Из: Ровно
Сделай дата вайп, прошей sbf 320, установи либерти или апекс. После цыаногена надо sbf шить. У меня бывало висело тоже когда забывал вайп сделать.
Сообщение отредактировал aleg3250 - 3.10.2011, 10:41
sk1d
сообщение 3.10.2011, 20:54
320 sbf это 2.3.20 Веризон sbf?
Добавлено позже (3.10.2011, 20:57):
А вайп в рековери делать перед установкой? Или есть спец софт. Я в этой области начинающий.
aleg3250
сообщение 4.10.2011, 8:05
DROID
Из: Ровно
Да веризон. В рековери перед установкой, можно и после
sk1d
сообщение 4.10.2011, 11:03
Не помогает. Каждый раз делал вайп но все оси кроме стока виснут на загрузочном лого. Можно сделаьб какой-нибудь хард вайп?
aleg3250
сообщение 4.10.2011, 11:46
DROID
Из: Ровно
Ты кстати перед тем как ставить ромы основанные на 2.3 ставиш стоковый 2.3?
sk1d
сообщение 4.10.2011, 14:18
Да. Перед установкой рома ставлю 2.3.20 сток, потом рут, Clockwork, ребут в рековери, оттуда update.zip с ромом.
aleg3250
сообщение 4.10.2011, 15:56
DROID
Из: Ровно
Вообще то, веризон 320 ето андроид 2.2.1...
Делай так...ставиш sbf веризон 320, не забудь дата вайп, далее 2.3 из шапки и потом любой ром на 2.3
sk1d
сообщение 4.10.2011, 16:09
Спасибо. Сейчас попробую.
Если можешь дай линк нга 2.2.1 (320) у меня траблы с поиском.
Сообщение отредактировал sk1d - 4.10.2011, 20:10
Apollo_440
сообщение 7.10.2011, 13:33
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Доброго времени суток. Стал обладателем данного аппарата с установленной CM7. После вайпа (хотел почистить от всего что наставил предшественник) слетело все, включая русскую локализацию. Поиски по форумам меня обескуражили... Данный мод нахожу только для майлстона, дефи, в лучшем случае для дроида глобал... То же самое с MIUI... Сначала было подумал что железо не важно и ставить можно любую сборку на любое тело, но позже наткнулся на разные сборки для разных аппаратов... В общем если вас не затруднит - объясните что да как... А лучше всего ткните пруфами на русифицированные прошивки CM7 и MIUI для нашего аппарата. А если таковых нет, то как их русифицировать вручную? Спасибо за внимание
Сообщение отредактировал Apollo_440 - 7.10.2011, 13:42
aleg3250
сообщение 7.10.2011, 18:50
DROID
Из: Ровно
В етой теме, в шапке все есть.
Добавлено позже (7.10.2011, 21:52):
В cyanogenmod тоже русский в настройках включается
Apollo_440
сообщение 8.10.2011, 13:34
Из: Херсон
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Это хорошо, но все-таки подходят прошивки от "глобал" для обыкновенного дроида?
aleg3250
сообщение 8.10.2011, 18:14
DROID
Из: Ровно
Нет
IslandSS
сообщение 15.11.2011, 7:45
Пользователь №: 229 731
А где найти этот cyanogenmod для droid 2?? немогу негде найти
сообщение 15.11.2011, 8:11
IslandSS,
http://www.droidforums.net/forum/cyanogenmod-d2/
Нада бы и у нас создать темку по нему. Разберёшься создашь?
IslandSS
сообщение 15.11.2011, 8:25
stigr,
да думаю разберусь. И создам. И еще вопросик: Можеш обьяснить кратко поочередность прошивки,тоесть что нужно перед прошивкой зделать:? И проша это : "[DEV_THREAD]Droid 2 CM7 with Gingerbread Kernel" ? Там все по англ( Опишите кратко кто может что куда и кидать и качать.
Сообщение отредактировал IslandSS - 15.11.2011, 8:37
IslandSS
сообщение 15.11.2011, 11:43
Где-то есть подробное описание как прошить droid 2?
aleg3250
сообщение 15.11.2011, 11:58
DROID
Из: Ровно
1. Прошиваеш 2.2.1 сбф через рсд
2. Обновляеш до оф 2.3 через рекавери
3. Получаеш рут
4. Устанавливаеш D2 bootstrapper, из него переходиш в clockworkmod recovery
5. С помощью clockworkmod ставиш cyanogenmod, а за ним при надобности google apps.
Вот и все.
IslandSS
сообщение 15.11.2011, 12:17
aleg3250,
Да на твоем примере вроде все легко) Но у меня впервые Android, и что такое рекавери я незнаю( и как установить D2 Bootstrapper я тоже незнаю( раскажи если можеш подробнее эти пункты.
aleg3250
сообщение 15.11.2011, 15:29
DROID
Из: Ровно
Цитата(IslandSS @ 15.11.2011, 14:17) *
aleg3250,
sbf прошивка и обновление есть в первом посте етой темы, bootstrap прикрепил (устанавливается как и обычная программа. Нажмеш сначала bootstrap recovery, a потом reboot recovery)
Сообщение отредактировал aleg3250 - 15.11.2011, 15:37
Прикрепленный файл Droid_2_Bootstrap_v1.0.0.5.apk   ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
IslandSS
сообщение 16.11.2011, 8:19
Ну официальную вроде прошил. Но пишеться всеравно версия Android 2.2. System version 2.3.20.A955.Verizon.en.US это все нормально прошилось? Все что делал это прошил ту прошивку стандарную что была на 1 странице. Установил bootstrap нажимаю bootstrap recovery и получаю ошибку : Error running exec(). Command: su-c,./data/data/com.koushikdutta. Droid 2.bootstrap/Files/suruner.sh}. Working Directory: null Environment: Null
Добавлено позже (16.11.2011, 9:09):
Что теперь делать?
Сообщение отредактировал IslandSS - 16.11.2011, 9:08
сообщение 16.11.2011, 9:15
IslandSS,
а почему не обновился через рекавери до 2,3?
Понятно что будет ошибка. Шей заново прошивку сбф. Потом обновляйся через рекавери до 2,3, потом рут а потом уже bootstrap
IslandSS
сообщение 16.11.2011, 9:45
Это тоесть заного прошить через рсд лайт Android 2.2.1 VRZ_A955_2.3.20? и обьсните как потом через рекавери обновить??? Я просто не понял как с рекавери обновлять
сообщение 16.11.2011, 10:37
IslandSS,
ты инструкцию от сюда видел ? Там же всё написано. Кратко перевржу
1. Качаешь SBF прошивку и прошиваешь её с помощью рсд лайт 5.3.
2. Скачать OTA обновления 2.3 , переименовываешь его в "update.zip" и киданешь в корень SD карты
3. Входишь в рекавери выключи тел. И включи удерживая клавишу "Х". Если в меню не вошло сразу а появился треугольник с восклицательным знаком то жмёшь кнопку поиска. Ищешь пункт в ркавери обновить с сд клавиши update.zip, подходишь к нему клавишами звука и жмёшь энтер
4. Получаешь рут на 2.3
5. Устанавливаешь bootstrap
6. Качаешь и устанавливаешь кайноген мод с помщью clockworkmod и потом приложения гугловские.
Пункт пропускать нельзя
И ещё раз прочти оригинал инструкции сам. Всё поймёшь только не спеши никуда.
Добавлено позже (16.11.2011, 12:42):
Кст что такое clockworkmod и с чем его едят посмотри в шапке темы [Defy] Прошивки / Восстановление под одним из спойлеров
IslandSS
сообщение 16.11.2011, 10:46
stigr,
инструкцию не видел и не вижу. Попробую по твоей инструкций. Только еще вопрос: А где взять OTA обновления 2.3
[DROID 2] - Обсуждение Motorola A955, A957, Прошивки, русский, Android 2.3.4, программы, инструкции, Ev-do · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:08
Форум живёт: 8113 дней
