[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4089
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
62 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(120 - 159)
Andy912
сообщение 6.10.2011, 17:34
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
DefyNew да, будет, просто по ГПС
DefyNew
сообщение 7.10.2011, 4:32
Пользователь №: 230 141
Модель телефона: HTC
Спасибо! По времени поиска - в НТС есть специальная програмка, которая раз в месяц через интернет скачивает базу спутников, поэтому GPS как бы всегда в "горячем старте". Но даже если и будет пару минут искать - терпимо.
Второй вопрос - прочитал отзыв, что на морозе за -10 экран перестает реагировать на пальцы (не на перчатки, а именно на живые пальцы). Т.е. если телефон лежит не в тепле, а например в наружном кармане горнолыжной куртки и подмерзает, то ответить на входящий звонок будет невозможно, так как физических кнопок нет, и на движение теплого пальца реакции тоже нет. Только проводная или блутуз гарнитура, что согласитесь не всегда удобно.
Насколько данная проблема актуальна? Есть опыт использования теефона в холодах?
сообщение 7.10.2011, 6:05
DefyNew,
У меня девайс с лета -поэтому в морозы пока не юзал.
http://habrahabr.ru/blogs/android/109072/ тут чувак пишет что при сильных морозах не очень удобно.
НО, мой опыт показывает что большинство сенсорных телефонов на морозе ведут себя абсолютно так же.
Навител по идее работать через ЖПС при отсутствии сети.
Только что вышел на улицу -в режиме "в самолете" включил GPS - навител спутники видит. Местоположение со связью конечно точнее показывает, но тут надо в движении тестировать. Если не забуду в машине потом проверю. Или кто из камрадов наших потестит.
Конь в пальто
сообщение 7.10.2011, 7:19
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
DefyNew,
Вообще-то стоит посмотреть немного с другой стороны, а именно, переохлаждение телефона ниже нуля, вредно в любом случае, в первую очередь для литиевых аккумуляторов, они, как минимум, резко теряют заряд и могут прийти в негодность...
К примеру, зимой, было очень большое количество жалоб на убитые аккумуляторы в новых телефонах, с наступлением тепла, жалобы сошли на нет.
Так что в любом случае, не рекомендовал бы испытывать. Тем не менее, по отзывам, особых жалоб не припоминаю, помню кто-то Майлстоун с аналогичным экраном даже в снег ронял на пол-часа, нормально говорит...
По своему опыту сказать не могу, так как климат не тот, да и стараюсь не допускать, по выше указанной причине, тем не менее, у меня один из первых телефонов и ситуацию по основным положениям я отслеживал практически сначала.
NtX
сообщение 7.10.2011, 10:02
Пользователь №: 144 279
Модель телефона: Droid Turbo (XT1254)
А у дефая железо как-то оптимизировано для просмотра видео? А то некоторые жалуются, что что-то "не тянет" (как правило пытаясь смотреть fullHD). Хотело бы найти некий аналог KMPlayer (KPlayer), который имея внутри себя тучу фильтров по сути исключает установку отдельных видеокодеков.
Аста: а теперь, внимание, вопрос:
-кто жалуется?
-по сравнению с каким девайсом не тянет?
-какое именно видео (характеристики) не тянет?
Внимание! Контрольный вопрос: с какой целью существует необходимость просмотра BlueRay Рипа на экране с диагональю 3,7 ???
Выберите правильные варианты ответа:
Игры и Программы Android market
VPlayer
MX Video Player - видеоплеер
Коммент к редакции.
Читал где-то на хабре, сейчас уже найти не могу. Контрольный вопрос справедлив. Исключением является только разве что "неуспел перекодить".
За VPlayer отдельное спасибо...
Сообщение отредактировал NtX - 7.10.2011, 12:26
Andy912
сообщение 7.10.2011, 12:48
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
зимой ходил с кликом хт, тоже сенсор емкостный,особо проблем не испытывал с ответом на звонки и даде смс
mr.Ozio
сообщение 7.10.2011, 13:10
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
У меня на Бэкфлипе на морозе были проблемы, сенсор не корректно обрабатывал нажатия. Иногда даже трубку снять было проблематично. Но как не странно на Дэфае , такого прошлой зимой не наблюдал.
DefyNew
сообщение 7.10.2011, 15:33
В целом понятно, GPS работает, на морозе все что без кнопок все-равно будет гемор smile.gif
Жаль, что "противоударность" не нашла подтверждения. Думаю, если брать, то надо будет с чехлом, какая ни есть, все-таки защита.
K.E.Johnson
сообщение 7.10.2011, 16:58
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
1. Про русский. Smart keyboard заменен на TouchPal. Наикрутейшая штука - нереальный рулез. Если бы там еще была клава "а-ля телефон" (с цифрами) - цены бы не было.
Кратко - это свайп с предикшеном и с коррекцией ошибок (если попал не на ту букву, а на соседнюю).
Минус по сравнению со смарт клавой один - смартклава набирает голосом на обоих языках.
Эта прога - только на одном (том, который стоит для гуглопоиска). В общем рекомендую - проблему с русским решил.
Ну и еще иногда при наборе голосом вылетает ошибка sad.gif Но редко.
2. Про лыжи, мороз и экраны. Тоже напрягался.
И напрягался на тему велосипеда и перчаток.
Оказалось, что дефи прекрасно управляется в перчатках (с пальцами, не обрезанными в смысле).
Гораздо удобнее нокии е51, где я не мог попасть в кнопку.
А в мороз - в любом телефоне перчаткой в кнопку не попасть, нужно снимать.
Делюсь - решаю проблему гарнитурой.
Шаг 1. В шлем колхозится ухо от наушника (круглый с заушиной, заушину снять, второе ухо отрезать).
Шаг 2. Покупается гарнитура-микрофон с разъемом под уши (типа такого - http://www.dealextreme.com/p/3-5mm-stereo-...cm-length-35002 ). Я купил в ларьке в киеве, в питере-москве не видел (но и не искал, правда).
Шаг 3. 1+2 дают шикарный результат.
3. Про видео. ФулХД не пробовал, обычные двд-рипы прекрасно играет
PPS: А батарейку жрет - [вырезан мат] . Опять появилась мысль купить обратно обычный телефон, с кнопками и без андроеда smile.gif)
PPPS: Прочитал сообщение - удивился, что же я написал в месте "вырезан мат".
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 7.10.2011, 17:01
Конь в пальто
сообщение 7.10.2011, 17:11
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Значит не настроен, у него энергопотребление выше всяких похвал, 4-5 дней при средней нагрузке жить должен
K.E.Johnson
сообщение 7.10.2011, 17:25
По пунктам что думаю на этот счет.
1. Это правда - не настроен, это первый андроид у меня.
2. Я сравниваю с Е51 на неоригинальной батарее (и альтернативный кандидат вместо убитого за 3.5 года Е51 - Е52, который говорят живет неделями).
Так вот, Е51 вечером умирал только если я весь день гонял с яндекс-картами (там сетефон трафик + по блютусу ГПС точка). Я им минут 30 в день вайфай читал, плюс иногда поездки по яндексу (допустим 40+40 минут).
В 90% случаев (с разумными поездками) вечером Е51 был полный или наполовину. Не выключался практически никогда.
3. Дефи в первый день умер в 12.00 (Работал с 09.00). Я несколько удивился, если честно.
Во второй день умер в 15.00.
4. Сегодня вырубил синхронизацию, дату в бекграунде, старался держать выключенным вай-фай, гпс и яркость на немаксимуме (авто или минимум).
Прожил до 19.00. Потом сдох.
Использование, конечно, чуть выше "средней нагрузки" (но, с другой стороны я почти не звонил по нему). Раз 5-10 за день в интернет сходил и все.
5. Снес яндекс-карты, судя по всему они убивают тело, завтра попробую. За 20 минут использования яндекс-карты по энергопотреблению вышли на первое место (думаю что с этим делать - удобные они, а голосовой поиск адреса для машины вообще шик).
6. В общем как телефон может жить 3-4 дня - я просто не представляю.
Конь в пальто
сообщение 7.10.2011, 18:10
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Да, карты могут жрать.
Далее, откалибруй, здесь в ветке есть тема поблизости
С утра, сделай скриншот менеджера батареи или запиши, посмотрим, что там, у нормально работающего телефона система и радиомодуль жрут одинаково.
Если не используешь или мало используешь 3G, поставь только 2G.
У меня в режиме ожидания, две недели пролежать может, а так 20% +- 10% в сутки, в зависимости от загрузки
K.E.Johnson
сообщение 8.10.2011, 6:45
1. Батарейку не калибровал - рута нет (стремаюсь поломать, если честно). Попробовал по методу "вынуть батарейку" на втором цикле - при вынутой батарейке он работал, а вот загрузить его не удалось (не хотел стартовать никак - рисует батарею и все).
2. Оставил на ночь. Выключен 3г и GPS, WiFi оставил включенным (переставил параметр на "засыпать ВиФИ при выключенном экране).
Телефон в самолет не отправлял, сеть хорошо ловит - 4 палки из 5.
Что-то там в бекграунде постоянно лопатило.
Картинка внизу.
3. Ночью по показаниям беттери монитора (виджит) падало где-то на 1% каждые 45 минут.
После часов 5 утра (тело было включено для "посмотреть батарейку") дальше жрало где-то по проценту в 1.5 часа (хотя ничего вроде бы не делал - очень странно).
Важный (может быть) момент - беттери монитор бесплатный, с рекламой снизу.
Это нормально вообще - 1% в час?
4. Всего с вечера (часов с 22, как футбол пошел) за "полежать ночь, утром почитать спортэкспресс (минут 20 максимум)" съело 21%. Т.е. сейчас - 79%.
Это нормально вообще или нет? Если аппроксимировать - 40% в сутки уходит даже если им не пользвоаться.
5. По показаниям пауэр тьютора на утро больше всего съела опера мобил, х11.8отя она не была запущена (что странно).
Сейчас (после чтения интернета) расклад такой (за все время после обнуления, обнулил при вытаскивании зарядки)
- Опера мобил - 58.8%, 285мВт
- Система 12.6%, 61.0мВт
- Пауэр тьютор - 11.8%, 57мВт
- Кернел 4.5%, 22мВт
- Баттери монитор виджит 3.5%, 17мВт
- Фейк Блю Xmpp 2.1%, 10мВт
- Войс командс 1.7%, 8мВт
- Радио подсистема 1.0%, 5мВмВт
- Полиси менеджер сервис 0.6%, 3мВт
- Моторола сервисы 0.4%, 3мВт
- Изи Мани - 0.4%, 2мВт
- Будильник 0.4%, 2мВт
- ТачПал 0.4%, 2мВт
- МидиаСервер 0.4%, 2мВт
- Карты 0.4%, 2мВт
- Гугл серч 0.2%, 1.0мВт
- Имейл 0.2%, 1мВт
- ЮСБ 0.2%, 1Вт
- Гугл Календарь Синк .2%, 1мВт
При этом после зарядки запускалась и закрывалась опера (кнопочкой "Экзит"), перестартовал проги, пишущие батарею - и все
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 8.10.2011, 6:50
Конь в пальто
сообщение 8.10.2011, 8:52
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Рут, сам по себе, ничего не делает, это просто права администратора, другой вопрос, что с рут правами напортачить легче, но если железо нормальное, то всё можно восстановить.
Он и должен рисовать батарею, она должна полностью зарядиться и тогда можно перезагрузитиь телефон.
Это не нормально. 3-4% за ночь, вот это нормально
Я уже писал, что у меня 6%, ну на просто не настроенном 10%
- ТачПал 0.4%, 2мВт
- Карты 0.4%, 2мВт
- Имейл 0.2%, 1мВт
- ЮСБ 0.2%, 1Вт
Вот и ответ, убивай Оперу нафик и ставь Дельфин
А рут получай, ничего в нём страшного нет, зато плюшек куча, многие программы работают только при наличии рут прав
Myth_en
сообщение 8.10.2011, 9:40
Пользователь №: 228 944
Не могу никак рут на Defy+ получить, прошивка 4.5.1-134_DFP-82, у кого какая прошивка? кто уже получил рут
Получилось
Ссылку бы в шапку добавить http://www.android-hilfe.de/root-hacking-m...efy-rooten.html
Сообщение отредактировал Myth_en - 8.10.2011, 10:36
сообщение 8.10.2011, 16:15
Myth_en, переведи пожалуйста на русский что да как делал - я в шапку с файлами добавлю
zeniptz
сообщение 8.10.2011, 17:15
Пользователь №: 229 916
Модель телефона: defy+
Скажите,а есть ли на дефае такая функция.Вообщем когда играет музыка,и ты выдергиваешь наушники,то плеер ставиться на паузу,А не переключается на динамик.
Конь в пальто
сообщение 8.10.2011, 17:45
Из: Керчь
Прошивка: CM9
zeniptz,
Это скорее не функция аппарата, а функция плеера...
Какой поставишь, так и будет.
У меня выключается, PowerAMP
K.E.Johnson
сообщение 8.10.2011, 18:02
Похоже понял в чем проблема с батарейкой и временем работы.
Стоит Battery Monitor, раньше не обращал внимание, сейчас - обратил.
1% батереи у меня, а напряжение - 3521 мВ.
Насколько я понимаю, обычно нижний порог существенно ближе к 3.1 - 3.2 вольтам.
Итого, треть батарейки, а то и больше, я не использовал.
Судя по всему причина в том, что сажал я его раньше жесткими приложениями (типа тех же яндекс карт, вышибающих батарею за пару часов или энгри бердз) - он и вырубался из-за быстрого проседания.
В общем на ночь оставлю разряжаться с малой нагрузкой, посмотрим что будет.
Вопрос. У вас в батарее на дефи какое напряжение соответствует 0% и какое - 100%?
У меня верхнее - 4290, нижнее - неправильное.
PS: Про динамики и музыку - имхо все криво сделано, нужно сторонние проги искать.
Я в нокии привык держать ФМ-плеер запущенным в бекграунде.
Вынул наушники - он не играет. Воткнул - играет. Ну хотя бы пару минут можно его не килять.
А в дефи сделано одно приложение на всю музыку. С одной стороны - хорошо, что все рядом, с другой - если нужно конкретное что-то, то для запуска радио нужно а) воткнуть уши б) запустить плеер в) тыкнуть в радио г) выбрать обычное фм, а не интернет. В общем люди, похоже, не пользовались радио в телефонах.
Громкое радио, кстати, тоже отсутствует (в смысле не в уши, а на лаудспикер) - тоже из той же оперы.
Кроме этого, если вместе с радио нажать кнопку голосовой команды, то звук команды будет конкурировать с радио - они звучат одновременно. И это не настраивается.
Возможно, сделано для того, чтобы можно было держать команды запущенными и слушать радио, но вслушиваться в разговор этой дамы сквозь радио - ужас.
Хорошо хоть во время звонка паузу делает, догадались.
PPS: Если кто подскажет как сделать нормальное радио, чтобы вырубало звук на время голосового набора - буду благодарен. Скачал прогу из маркета - не нашло фм-чип.
PPPS: А можно как-то сделать следующее - воткнуть уши, включить радио и пустить от него звук не в наушники, а в блютус-гарнитуру (или и в блютус и в обычные)?
Цель - на велосипеде слушаю радио, тело удобно держать в сумке над рамой (легко достать на ходу), а вот провод к ушам - мешает.
Понимаю, что провод - антенна, но хочу использовать антенну + гарнитуру.
Кто-нибудь пробовал?
Конь в пальто
сообщение 8.10.2011, 18:46
Из: Керчь
Прошивка: CM9
K.E.Johnson,
Оперу убил?
K.E.Johnson
сообщение 8.10.2011, 18:59
Конь в пальто,
Оперу убил. Думаю, все же не в ней дело было. Плюс, думаю, беттери менеджер кушал (читал в отзывах, что ест, но удобный, зараза).
Надеялся к ночи зарядить, но не вышло - он только сейчас вырубился (отработал 24 часа, выходит).
Нагрузка за 24 часа, кстати, не сильно большая была - большую часть времени лежал, чуток интернета (суммарно не больше часа),
45 минут прогулки со спортстрекером и ГПС, 20 минут езды с навигацией (штатной), 10 минут навигации без ГПС (вырублена).
10 минут энгрибердс (думал убить батарею, не вышло).
Стало лучше, но все равно в стендбае с включением экрана для "посмотреть батарею" съедает процент где-то в 45 минут (даже при выключенном вай-фай)
План с аккуратной калибровкой не вышел - 3280... 3290 было - врубил тело посмотреть, он выключился, в стендбае жил бы дольше, однозначно.
Почитал товарища из андроид андеграунда, похоже действительно нужно будет рут делать (по крайней мере, я так понял файрволы всякие работают только с рутом, а они помогают экономить прилично).
PS: Добрался до батарейки, в исходный пост (на который ссылка из шапки) поставил картинки батарейки.
Все же там не 1700 написано, а "1700, min 1650".
Плюс сбоку она чуток переменной ширины - не знаю у дефевской так или нет.
Ссылка [Defy+] Обсуждение Motorola Defy+! MB526
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 8.10.2011, 19:08
Конь в пальто
сообщение 8.10.2011, 19:19
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Цитата(K.E.Johnson @ 8.10.2011, 21:59) *
Конь в пальто,
Как раз-таки, может и в ней, она не засыпала и не давала заснуть телефону, это вполне реальная и нередкая причина жора, по моему, уже кто-то жаловался на Оперу.
БМ, само собой.
После зарядки оставь на ночь, чисто в стендбае.
Завтра рутуй и калибруй по правилам. Этот способ уже давно стандарт на Дефи
Не разбрасывайся, надо добраться до сути.
K.E.Johnson
сообщение 9.10.2011, 11:46
Ночь показал что все равно что то ест батарею.
Вопрос - хард резет удляет все программы?
Есть мысль сделать и начать с нуля
П с сколько должен есть при онлайн видео? Двадцать процентов за час это норма?
Battery manager показывает 659 mah а разделе калибровки-что это?
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 9.10.2011, 11:49
KaleB87
сообщение 10.10.2011, 13:03
Из: Московская обл., г. Домодедово
Пользователь №: 163 820
Привет товарищи smile.gif Поздравьте меня, получил сегодня посылку с Defy+ clapping.gif Радости нет предела smile.gif После Milestone он мне кажется вообще очень легким, немного расстроился, что не снимает 720р, но думаю умельцы что-нибудь придумают smile.gif Если есть вопросы пишите буду рад ответить
DefyNew
сообщение 10.10.2011, 14:09
Заказал, оплатил, должен приехать, надеюсь скоро, если нужно что-то проверить на совершенно чистой машине - черкните что и как, проверю.
Kypa4ka
сообщение 10.10.2011, 14:14
Пользователь №: 224 292
Телефон очень классный, после бекфлипа очень понравился!
проблема только с аккаунтом motoblur, не хочет заходить, пишет ошибку постоянно! написал в саппорт, может помогут...
сообщение 10.10.2011, 17:06
KaleB87, после опр манипуляций 720 пишет - прошивать надо + ссылка была на буржуйский форум smile.gif
ZveroboI
сообщение 11.10.2011, 9:48
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Аста:
Rings Extended ставим свою мелодию на вызов любого абонента
Сообщение отредактировал Osta - 11.10.2011, 17:29
Karpuch
сообщение 11.10.2011, 16:34
Пользователь №: 129 777
Модель телефона: Rokr Е2=Е6=milestone
Всем счастливым обладателям данного девайса привет! Вот тоже посматриваю на это чудо но после официального Milestone в котором было всё по нашенски как то не очень хочется опять возится с русификацией! Нарыл тут что на одном сайте продают с Гон конга на скринах даже вроде как русский ленг есть?? Кто от куда заказывал себе? Все только с США и Европы берут??
DefyNew
сообщение 11.10.2011, 16:36
Kypa4ka
сообщение 11.10.2011, 19:22
из европы лучше заказывать, 100% не залоченные, да и с нынешнем курсом доллара, почти не потеряешь ничего! а вообще это в другой теме обсуждается...
по поводу русского, наверняка фейк...а зачем он тебе? меню не поймёшь по английски? а клавиатур полно русских в маркете.
ну аж уж если приспичит, поставь кастомную прошивку, CM7 или Miui, там точно русский есть...
magister2002
сообщение 11.10.2011, 19:24
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
Подскажите, если у меня Defy с красной камерой, я могу спокойно и безболезненно шиться прошивками от Defy+?
Конь в пальто
сообщение 11.10.2011, 19:33
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Да, но с новыми прошивками, нандроидами с Дефи+, может возникнуть проблема с определением аккумулятора, вроде уже проблему пофиксили, но на эти прошивки нет русификатора, только на 134-10
Добавлено позже (11.10.2011, 22:35):
Для всех, у кого не работает батарейка на какой либо прошивке или не до конца заряжается.
system/bin/battd
Если у вас Defy ,берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Пирожки горяченькие, не пробовал, но выложено уважаемым камрадом
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 11.10.2011, 19:35
сообщение 12.10.2011, 7:02
Мануал по установце CyanogenMod на Defy+
cm7.1.0-RC1.5-defy-plus.zip
ROOT
Defy-Plus easy root script v1.zip
[MOD]720p record and play, panorama patch for Motorola Gingerbread based roms
Прикрепленный файл CM7-BatteryFIX.zip   ( 150.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
Прикрепленный файл MY_RECEPTION_FIX.zip   ( 19.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Кому нужно, тот разберется + добавит русский перевод и т.д.
ТУТ и ТУТ
у немцев все очень грамотно оформлено, спасибо им огромное! Там и фиксы и маны и прошивки - Лед Тронулся, Господа Присяжные Заседатели wink.gif
Господа с Дефи+ - кто самый активный и опытный? Тему бы в порядок привести - да проверить у себя на аппарате да мануалы отечественные добавить smile.gif ссылки я привел в избытке
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 7:10
сообщение 12.10.2011, 12:26
Вариант русификации для Defy+ с заводской прошивкой 4.5.1-134_DFP-82
перед прошивкой удалить файл из папки framework
автор русификации Simplestas
Русификация так же подходит для обычных Defy с 4.5.1-134_DFP-10
Данная русификация предназначена ТОЛЬКО для установки на официальную прошивку 4.5.1-134!!!
Для установки русификатора на прошивку 4.5.1-134_DFP-82, необходимо из архива удалить файл framework.res, при необходимости сменить язык, если он не поменялся автоматически, необходимо использовать morelocale.
Русификация может быть установлена в любой момент и совместима со всеми модами, не меняющими интерфейс.
В обновленный патч старой камеры включен русский перевод для камеры.
Скачать: http://tihiy.net/files/rusdefy/DefyGB134_RUS.zip
Прошивать по Инструкции по прошивке zip архивов (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=178551&st=880 ищем в шапке)
После установки выберете в списке русский язык! settings(настройки)/ language and keyboard(язык и клавиатура)/ select language(выбрать язык)
Переведены:
Системные сообщения, экран блокировки
Настройки
Браузер
Управление энергосбережением
Режимы USB
Контакты
Телефон
Набор номера
Data Manager
Установка приложений
Данные и услуги SIM-карты
Будильник и таймер
Фичи:
Анимация перехода между экранами приложения заменена на стандартную
Убраны красные стрелки при отключенном мобильном интернете
Итого пока переведено порядка 30% интерфейса. Перевод будет расширяться и улучшаться.
Кто хочет помочь автору, сделайте перевод яндекс.деньги на яндекс.деньги кошелек 41001701917199.
за ман спасибо mainbord
system/bin/battd
system/bin/battd
Так же рекомендуется использовать приложение morelocale для более полной русификации
ну и как вариант можно ЭТУ клавиатуру
Для русификации смс и звонков -можно так же использовать сторонние приложения с поддержкой русского языка - в теме приложений и в маркете их полно.
KaleB87
сообщение 12.10.2011, 15:39
Инструкция для Motorola DEFY+ (Добавьте в FAQ)
Сообщение отредактировал KaleB87 - 12.10.2011, 15:42
Прикрепленный файл DEFY_plus_UG_UKEN_68004157005.pdf   ( 6.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20035
K.E.Johnson
сообщение 14.10.2011, 6:03
Товарищи, 2 вопроса.
Первый. Подключаю гарнитуру (старую Nokia HS-4w). Телефон телефонит. Звонок, вроде бы звонит. Голосовые команды тоже командуются в гарнитуру.
А вот музыка, разговор спортс-трекер (он бубнит время километров) и т.п. (видимо составляющая "мультимедиа") идет не в гарнитуру а в динамик.
А у нокии музыка шла в гарнитуру (да-да, нокия убер аллес).
В чем может быть проблема?
Заказал уже сонерик mw600 чтобы ее как радио использовать и музыку слушать - опасаюсь.
Второй.
Я все с питанием. Может быть кто сталкивался (на не нарывайся ! тоже спрошу).
Телефон заряжен. Перед ночью перегружен. Вырублен 3г, гпс и прочая лабуда (вай-фай в политике "спать если нет экрана").
За первую ночь съело 2-3%. При этом проценты расходовались так – первый – 1.5 часа на один процент, потом 3.5 часа (! Рекорд), потом 2.5 часа (но я его разбудил). Повторюсь, телефон перед саспендом был заряжен и ребутнут.
На вторую ночь (старт с 40% где-то) вместо 2-3% съедено 4-5%, при этом процент естся как обычно - за 1.5 часа. Изменений никаких (те же настройки, те же программы и т.п.), вай-фай вроде бы выключен.
В SystemPanel показывают - в первом случае (2-3% за ночь), SUSPEND ел меньше 1% CPU (ближе к 0.5%) – в среднем.
Во втором случае (4-5% за ночь) SUSPEND ел в пределах 1-3%.
Вопрос – вас ис дас? Кто виноват и что делать (может быть кто сталкивался).
PS: Хард-резет проги лишние же снесет все? А штатные – нет?
Kypa4ka
сообщение 14.10.2011, 6:16
Тест на Пиво проницаемость пройден!!
NtX
сообщение 16.10.2011, 18:51
Недавно прилетел Defy+. Сегодня с утра засел с ним. В первую очередь разбирался с бэкапом и прошивкой. Получилась история с вопросом.
1. Сделал рут. Установил 2ndInit 1.9 (BootMenu 0.8.6) и CWM Recovery 4.0.1.5 (просто заменил файлик recovery). Забэкапил через nandroid содержимое.
2. Поигрался с телефоном. Подумал русифицировать вообще или нет... Решил посмотреть другие прошивки. Восстановился через nandroid из бэкапа - восстановилось!
3. Установил прошивку MIUI 1.10.14. Поигрался с ней. Забэкапил через nandroid содержимое.
4. Восстановился через nandroid из бэкапа оригинала и получил после загрузки логотип М.
5. Чесал репу и усиленно читал. Пробовал через nandroid другие прошивки. Не помогало.
6. Осознал, что поставил мало того что прошивку с более высоким номером, но еще и андроид тоже был другой. Изначально был 2.3.4, а в MIUI был 2.3.5.
7. Через RSD Lite закатал shadow4.5.1-134fixed.sbf. Тело ожило. Порадовался.
8. Восстановился через nandroid из бэкапа оригинала. Все восстановилось кроме одного косяка - заряжаться тело перестало. Вместо зарядки знак вопроса - батарея инвалид. Долго мучился, начал опасаться что аккум может подсеть.
9. Пробовал восстановиться через nandroid из бэкапа с MUIU. Загрузки не было. Восстановление через nandroid из бэкапа с оригиналом не помогло. Прошивка SBF не помогла. Долго чесал репу. Усиленно читал. Разобрал телефон, замкнул внутреннюю батарею. Прошил SBF. Восстановился через nandroid из бэкапа, который был с SBF. Помогло.
10. Восстановился через nandroid из бэкапа оригинала. Опять вопросик вместо батарейки, батарейка инвалид. Ну твою за так!!! День уже к концу подходит!
11. Разбирал тело, т.к. попала пылинка на экран с прошлого разбора. Епрст...
12. Прошил SBF. Восстановился через nandroid из бэкапа, который был с SBF. Ага. Хотя бы определил метод.
13. Решил написать сюда )))
Короче говоря. Это мое первое знакомство с андроидом. Учиться без ошибок сложно (хотя и возможно). Всякие манипуляции с прошивками делал с wipe'ом.
Сейчас я накатываю 4.5.1-134_DFP-10. После восстановления из бэкапа оригинала у меня версия повышается до 4.5.1-134_DFP-82. Походу у меня изначально была 4.5.1-134_DFP-82. Работает и восстанавливается все, но остался только один косяк с батарейкой. Фиг знает что ему не нравится, но телефон усиленно просит заменить аккумулятор на родной мотороловский. При вырубании и подключении к сети все равно вместо зарядки вижу сосуд с вопросом. Но ведь из коробки-то все работало! Шо делать-то? Или забить и остаться на 4.5.1-134_DFP-10 до лучших времен? Прошу совета.
Пятью часами позже выяснилось, что проблема решается заменой драйвера для батареи. Мне почему-то для Defy+ помогли драйвера для Defy (а может они в архиве перепутаны?).
Пути для файлов:
system/bin/battd
Сообщение отредактировал NtX - 16.10.2011, 21:09
сообщение 17.10.2011, 6:27
NtX,
ну ты - зверь! Зачем так тел сразу же мучать?
Если честно: я бекапу не очень доверяю.
+ все моды для Дефи+ пока что - переделанные слегка моды для обычного дефи - поэтому всегда надо фиксы накатывать, в данном случае хотел batteryFix предложить, но не успел- автор все уже сделал. Вот что значит опыт Мотоковыряния clapping.gif
ПС: прошу прощения автора - я тут прикололся и использовал его текст ВОТ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.10.2011, 6:53
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:17
Форум живёт: 8117 дней
