62 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4081
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
Lord Awerd
сообщение 14.11.2011, 11:22
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Пожалуйста опишите весь процесс русфикации, что нужно сделать первым ...
DEFY + на него не подходят дрова ... видится только как флешка helpsmilie.gif helpsmilie.gif :
на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках есть русик но поставить не получается
Добавлено позже (14.11.2011, 14:57):
Если проверенный способ получения root ?
Я правильно понял
1) получаем root
2) заходим в рековери и устанавливаем от туда файл русика запакованой в zip ?
Lord Awerd
сообщение 15.11.2011, 18:58
Куратор темы
пора бы уже сделать нормальную шапку этой теме!
Аста:
Вопрос только в том, кто этим займется?
Нужен грамотный юзер с Дефи+ чтоб все оформил грамотно.
Только что-то желающие в ЛС мне не пишут
Русификация:
можно просто поставить из маркета Morelocale2 и Rukeyboard или Smart Keyboard
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.11.2011, 5:59
User1164
сообщение 17.11.2011, 0:57
Пользователь №: 230 968
Модель телефона: MB526
Господа, подскажите, пожалуйста, насчёт разлочки Defy Plus. Работают ли с Plus способы разблокировки обычного Defy? Удавалось ли кому-нибудь успешно разлочить операторский Defy Plus? Весь Интернет перерыл, но ничего толком так и не нашёл. Есть, конечно, сайты, которые продают недорогие (7-8 USD) коды для Defy Plus, но доверия эти сайты как-то не внушают. Кроме того, смущает полное отсутствие каких-либо отзывов на форумах именно по Plus. Вот и тут ссылка в шапке насчёт анлока мёртвая.
Аста: ссылку я поправил
Сообщение отредактировал AstaRoth - 18.11.2011, 13:17
-MOTOR-
сообщение 17.11.2011, 5:43
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
User1164, А где вы хотите взять лоченый аппарат? В европе они анлокнуты,в китае тоже! Про какие либо операторские вроде инфы нет! Непонятный немного у вас вопрос! Где вы хотите покупать,что,как?
User1164
сообщение 17.11.2011, 9:42
Ну, например, немецкий Vodafone начал продавать брендированные Defy Plus.
сообщение 17.11.2011, 10:38
User1164, Ну перво наперово что бы проверить работает или нет то нужен сам телефон и умение всё сделать как делать спросите в теме по анлоку обычному дефаю.
А вообще на ибее полно контор что продают коды для водафона.
сообщение 17.11.2011, 10:58
Господа, не жопьте лишнюю тысячу рублей, покупайте в нормальных магазинах новые чудесные Дефи и Дефи+: клов, хендтек и т.д.
Не берите лоченые, бушные итд
Оно Вам надо? Геморрой на свою голову
Добавлено позже (17.11.2011, 16:56):
http://www.clove.co.uk/motorola-defy-plus-jcb-edition
Вот такой вот дефи+ в продаже
Motorola DEFY+ JCB Edition
чего нового?
Дефи+ такой же + гарантия 2 года + спец чехол который якобы упрочняет девайс + какие то приложения
-MOTOR-
сообщение 17.11.2011, 15:09
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 14:58)
* Дефи+ такой же + гарантия 2 года + спец чехол который якобы упрочняет девайс + какие то приложения
+ наверное нафиг не нужно такое предложение!?
JamesMarsh
сообщение 17.11.2011, 19:25
Пользователь №: 230 955
Модель телефона: Motorola Defy Plus
Всем доброго времени суток!
Стал обладателем сего чуда технки.
Начитавшись про доставки из-за бугра, попытки вскрытия посылок на почте и взесив все "за" и "против" решил потратить на 300 гривен больше и купить аппарат у нас в Киеве. Брал в интернет магазине "андроид", дали гарантию 12 месяцев от магазина + техподдержка.
Аппарат привезли новый, упаковка была раскрыта (я при заказе просил проверить что бы зарядка была наша.) При включении аппарат оказался прошит 4.5.1-134_DFP-10, русифицирован и с правами рута. Правда при покупке предупредили, мол "у данной модели проблемы с индикацией заряда батареи".
Действительно при зараде от ЗУ индикатор дополз до 90% и усё. Потом телефон был подключен к ББ черех usb-кабель, и через какое-то время (бегал по офису и за телефоном не смотрел) индикатор дополз до 100%. На ночь выключал его (привычка). 1 день работы (5 мин разговоров (телефон личный, рабочая звонилка - финская 1280), 2 смс, 20 мин чтения кулридером, 5 мин игрушки, часа 4 включеного вайфая - телефон в режиме ожидания) на вечер вроде 80% заряда АКБ.
Плюсы:
1. Моторола (предыдущий телефон - Е398, 7 лет пробега)
2. Хорошее качество связи(динамик не рыпит, голос абонента четкий)
3. Камера на экстренные случаи - нормально (после 0,3МП)
4. Громкий и хорошо вибрируемый
5. Быстрый поиск по телефонной книге(чего в 398й не хватало)
6. Надо искать.
Минуса и вопросы:
1. Туго закрывается задняя крышка (надо хорошо придавить пальцами вокруг защелки и потом закрывать замок), хотя в принципе по идее так и надо.
2. Как-то "гуляет" кнопка питания.
3. Заглушка на микро-осб не плотно прилягает к корпусу (не заподлицо), хотя по ощущениям запихнута до конца.
4. При выключенном телефоне будильник не включает его и не звонит(!), хотя и Сименсы и Нокии и Е398 спокойно включаются, звонят будильником и потом что-то хотят.
5. Стекло: нужна ли пленка, если да, то подскажите пожалйста чего, как и где? :0)
6. Подскажите, пожалуйста, где быстро и наглядно можно посмотреть сколько свободной памяти в телефоне, сколько свободно оперативной памяти.
7. При подключении к ББ (Вин7 х64) в режиме карт-ридера не находится часть драйверов, хотя установил драйвера с шапки темы.
8. Какого размера обоина? А то с любого изображения берется и вырезается область в пропорциях 4:3, которая потом ездит, когда по экрану пальцем влево-вправо.
Ну вроде все. Бум дальше осваиваться. Буду признателен за помощь.
Weaknespase
сообщение 17.11.2011, 20:06
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
8. Обоина размером 960x854 (2x ширина экрана на высоту экрана). Чтобы не ездила, можно поставить какой-нибудь multipic wallpaper и выбрать одну, тогда обоина будет под размер экрана.
6. И то и то в настройках. Первое в пукте про карту памяти и хранилище, а второе в управлении приложениями (пункт так и называется "приложения")
5. Стекло довольно таки устойчивое к царапинами. Я таскал свои девайсы в отдельном кармане (больше туда ничего не ложил) - за пол-года ни одной заметной царапины.
4. Так и должно быть. То была фича операционок, в андроиде пока этой функции нет. Может в 4.0 добавят. А пока - оставляйте включенным, включайте авиарежим на ночь.
Я бы в плюсы еще записал экран. Экран после 398й просто сказка во плоти. Четкий, яркий, большой, цвета насыщенные и никаких шумов STN матрицы.
Lord Awerd
сообщение 18.11.2011, 10:21
Куратор темы
ROOT получил, всё работает стабильно, сейчас русификатор тестировать будуsmile.gif
Добавлено позже (18.11.2011, 13:29):
Как устанавливать zip файлы?
1. Устанавливаем CWM (меню загрузки) качаем с маркета https://market.android.com/details?id=com.p...e=search_result
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру, FrozenEclairDefy_V2.34.1.zip;
3. Кидаем FrozenEclairDefy_V2.34.1.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
7. Выбираем FrozenEclairDefy_V2.34.1.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - FrozenEclairDefy_V2.34.1.zip.
9. Перезагружаемся.
Что же такое ZIP
ZIP можно установить вручную, скопировав содержимое файлов архива в нужную папку и выставив у них права. Открываем архив, к примеру call_record.zip видим в нём папку system, в этой папке есть ещё подпапка. Вообщем это один в один папки из телефона, их нужно скопировать в телефон выставить права как в инструкции к CWM написано, или в данном случае просто права сосдених файлов и перезагрузиться. Естественно нужен root и файловый менеджер, например root explorer (лучше пользоваться им).
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 5.6.2013, 12:30
User1164
сообщение 18.11.2011, 12:44
Вот только боязно заказывать телефон, который, возможно, не удастся разлочить. Не хочется, чтобы он лежал мёртвым грузом.
Только там ничего не пишут насчёт Plus. Непонятно, подойдут ли те коды к MB526.
Вообще говоря, большой экономии с покупки лоченного телефона не будет, да и купить его сложнее, поэтому пока я сделал для себя вывод, что нет смысла связываться с водафоновскими трубками.
Сообщение отредактировал User1164 - 18.11.2011, 12:45
Lord Awerd
сообщение 18.11.2011, 19:04
Куратор темы
А зачем брать лочные телефоны? Есть не операторские или уже разлоченые!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 5.6.2013, 12:32
Конь в пальто
сообщение 18.11.2011, 19:58
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(JamesMarsh @ 17.11.2011, 21:25) *
Минуса и вопросы:
1.Так и должно быть
2.Так у всех, придётся привыкнуть
3.Верхний уголок может самую малость отгибаться, но что у тебя, трудно сказать
4.Здесь это не нужно. Есть полётный режим, а нормально работающий телефон в деж. режиме почти не жрёт.
5.Дело вкуса, а царапается всё, но если аккуратно использовать, то можно и без плёнки, я к примеру, терпеть не могу
barin1
сообщение 20.11.2011, 11:23
Из: С-Пб.
Пользователь №: 230 400
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Всем привет!!!хочу узнать когда пользуетесь наушниками они не до конца в ходят у всех)
Конь в пальто
сообщение 20.11.2011, 11:42
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Да, это нормально
Powerman5000
сообщение 20.11.2011, 13:44
Пользователь №: 230 636
Модель телефона: Defy+ ?
Пофоткайте кто-нибудь пожалуйста листы A4 с текстом. Хочу узнать как у Defy+ обстоят дела со съемкой текста. Буду благодарен.
сообщение 21.11.2011, 6:17
Powerman5000,
текст достаточно хорошо фоткает. В целом камера неплохая-на среднем уровне, не хватает яркости при недостатке света и четкости, но в макро снимает достаточно хорошо
в данном случае лист А4 -я не полностью его захватил, авто настройки, в помещении света недостаточно: одна люминисцентная лампа - справа в углу, при этом как раз текст получился хорошо. Фоткал два раза по быстрому-первое фото более смазанное было - рука дрогнула smile.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.11.2011, 6:20
K.E.Johnson
сообщение 21.11.2011, 9:32
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Докладаю про батарейку. Проводил эксперименты.
Общие условия
- андервольт чуток (далеко не на грани), макс частота 1000 (штатная в общем), аптрешолд 90%.
В обоих случаях запущен беттери монитор виджет, систем панель (вроде ни то ни то жестко не разряжают батарею).
1. Включен 3г (авто), включен интернет (не отключаю), иногда вай-фай, но бекграунд данные отключены, синхронизация отключена.
Телефона минут 20-30 в день, интернета минут 30 в день.
Живет 2.5 суток, ночь-день-ночь-день, после этого остается процентов 25-30, но на третий день хватает только если жостко экономить и не использовать.
2. Выключен 3г (2г стоит), выключен интернет. Не включал вайфай (ну обновил программку одну быстренько).
Правда вышло мало звонков (выходные захватил), всего около часа-полутора за все время.
Сейчас тело в работе 4-ро суток 12 часов, 21 процент остался, при таком же использование 5-е сутки проживет легко.
Телефономодуль по сравнению с №1 использовал так же (не ограничивал себя), просто вышло так, что мало звонил.
Эксперименты продолжим, на очереди ограничение максимальной частоты до 800 (нафига нужна 1000 при нормальном использовании?) и наблюдение в этом режиме.
Задачи на будущее
- научиться включать-выключать 3г по входу в броузер и карты, аутомейт вроде бы не умеет (не копал, если честно).
- понять поможет ли дроидвол экономить сок (или только трафик, хотя по идее трафик = сок, как ни крути)
Задача максимум - вывести на 3 дня работы с синхронизацией 2 раза в день (пока не знаю как настроить это) и закрыть этот вопрос.
3 дня - психологический барьер (чуть менее, чем 2 дня, но все же), который говорит, что можно заряжать раз в 2 дня и тело проживет до зарядки во второй день даже при бОльшей нагрузке, чем обычно.
Честно говоря, 5 дней (даже 6, судя по тенденции) работы телефона - существенно больше, чем я в принципе ожидал.
Но как только врубаешь интернет (+ 3г, чтобы не тупило) - в 2 раза быстрее садится.
Хотя я, вроде бы, много его не использую.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 21.11.2011, 9:33
TiM_22R
сообщение 21.11.2011, 12:53
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Так телефон и без твоего участия Инет пользует wink.gif Вот сейчас за 5 минут простого лежания с отрубленными синхронизацией, фоновой передачей 45 Кб трафика ушло. Немного, но что и куда периодически долбится - неизвестно...
Powerman5000
сообщение 21.11.2011, 13:32
AstaRoth,
Спасибо. А целиком листы A4 он так же хорошо снимает, или края получаются смазанными?
Сообщение отредактировал Powerman5000 - 22.11.2011, 9:53
K.E.Johnson
сообщение 21.11.2011, 15:10
TiM_22R
Так телефон и без твоего участия Инет пользует Вот сейчас за 5 минут простого лежания с отрубленными синхронизацией, фоновой передачей 45 Кб трафика ушло. Немного, но что и куда периодически долбится - неизвестно...
Да, я знаю.
Поэтому в экшенплане стоит среди прочего "понять поможет ли дроидвол экономить сок". Т.е. если он будет рубить ненужную активность - будет ли использоваться подключение к нету или нет.
И какой приход будет батарейке.
Ну и второй фактор (3г) весьма значителен.
Пока план испытаний таков
- врубить 3г и интернет (нормирующее - должно быть 2.5-3 дня)
- вырубить 3г, врубить интернет
- врубить 3г и интернет (нормирующий)
- врубить 3г и вырубить интернет
- нормирующий
- врубить 800 мгц.
Что плохо - много времени на такие испытания уходят (да и нагрузка гуляет). Вот последнюю неделю убил на эти 5 дней (а он, зараза, садиться не желает - 18% сейчас, придется на завтра оставить).
Поэтому если кто подскажет, помогает ли файрвол экономить батарейку (батарейку, а не трафик) - буду благодарен.
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 21.11.2011, 15:15
TiM_22R
сообщение 21.11.2011, 15:58
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Разумеется, нет трафика - нет разряда батареи. Передатчик ведь не Святым духом питается. А. он является одним из мощных энергопотребителей. Достаточно посмотреть, как нагревается телефон при активной пакетной передаче.
Powerman5000
сообщение 22.11.2011, 9:56
PS Я имею в виду возможность на автоматических настройках снять сразу лист A4 целиком, то есть чтобы не пришлось лезть в настройки камеры, там включать макро-режим, и затем фотографировать этот лист по кусочкам. То есть чтобы можно было быстро весь лист а4 сфотографировать (defy вроде говорят быстро фокусируется).
Я в сети не нашел приличных снимков листов A4, сделанных defy. Хорошие снимки текста видел, но самого текста там мало, меньше, чем А4. Поэтому интересуюсь. Может кроме меня ещё кому-нибудь интересно будет.
Кстати, недавно появилась спорная статья, там defy сравнивают с canon eos 450d smile.gif и некоторыми смартфонами, сравнение не в пользу defy. Но мне камера в смартфоне нужна как рабочий инструмент т.е. главное чтобы тексты нормально фоткала, других снимков на нее я почти не делаю.
сообщение 22.11.2011, 10:23
Цитата(Powerman5000 @ Сегодня, 13:56)
* defy сравнивают с canon eos 450d
Я выше фотографию для кого выложил? Лист А4 - взял и снял -никаких плясок с бубном
это же надо каким быть дебилом что такое сравнение проводить
REAR
сообщение 22.11.2011, 10:35
Пользователь №: 45 899
Модель телефона: Е398, Е8, DEFY+
А то что Defy держит сеть в тыщу раз лучше чем этот canon eos 450d, почему то ни слова shok.gif huh1.gif
K.E.Johnson
сообщение 22.11.2011, 11:39
Англия резко отличается от Японии. Хотя бы по количеству японцев. В Японии их куда больше. Зато нигде вы не увидите столько англичан, сколько в Англии.
http://petrenko.ru/lib/story.php?x=9&t=349
mihalekoz
сообщение 22.11.2011, 12:19
Пользователь №: 231 067
Имею новый телефон Defy+ из Китая.
Model number: MB525+ ( не 526 и не 525) что это значит ???
Android version: 2.3.4
Не перепрошивал (т.к. не умею.
До 100 % зарядился всего два раза: первый и после сброса до заводских настроек. Все остальное время до 80%. Файлы, как в шапке написано менял, но удалить из папки data/battd оба файла не получилось, т.к. папка data/ пуста. Делал все это через программу File Expert.
Поможите, плиз, реально бесит 80% заряда!!!
Если где-то ступил, громко не ржите.
сообщение 22.11.2011, 13:06
mihalekoz, пока не ступил, обычные вопросы.
Как определил-то что тел именно 525+ ?
Какой по дефолту прош шел и тд.
Все подробно опиши, кстати, где именно и за сколько в Китае брал - весьма интересно.
На коробке что написано? Под АКБ на наклейке какая модель указана? В самом телефоне что за прошивка и модель как отображает? Камера какого цвета: зеленая или красная:?
Короче-скорее всего это все же 526ой - и проблема заряда решится по мануалу из темы именно Дефи+
mihalekoz
сообщение 22.11.2011, 13:40
Написано в Settings/About phone в Model number и еще есть System version 45.1.17.MB525+.Retail.en.05
??? это я не понимайт.
Отдал другу (он ездил сам) 10 000 т.р., хотя заказывал MIUI ONE. Но от Моторолы не отказался, т.к. люблю её))
На коробке что написано? DEFY+
Под АКБ на наклейке какая модель указана? MB526
В самом телефоне что за прошивка и модель как отображает? Android version: 2.3.4
Камера какого цвета: зеленая или красная:? Где-то читал, но не помню как посмотреть.
[/quote] Где-это?
-MOTOR-
сообщение 22.11.2011, 15:59
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(AstaRoth @ Сегодня, 17:06)
* Как определил-то что тел именно 525+ ?
все верно,это версия для китая,но там должно быть МЕ525+(именно так в китае называется дефи+) но судя по проше,она английская!? Случайно девайс не белый?
Powerman5000
сообщение 22.11.2011, 16:34
AstaRoth,
Для меня потратили время и выложили, спасибо. Но Вы сняли не весь A4 целиком, а только его фрагмент. Допустим, у меня будут листы A4, до конца заполненные шрифтом 10-12 кегля. Тогда мне потребуется снимать каждый лист целиком, чтобы уместить весь текст такого листа на одном снимке. Вот что я имею в виду.
mihalekoz
сообщение 22.11.2011, 17:09
ws_MeGa
сообщение 23.11.2011, 5:48
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(Powerman5000 @ 22.11.2011, 23:34) *
AstaRoth,
Прикрепленное изображение - ночь, авто(вспышка авто), качество хорошее.
Прикрепленное изображение - утро, слабое освещение(2 слабые лампы накаливания за спиной), авто (вспышка принудительно отключена во избежании бликов от стекла, за которым лист. хоть лист и не полностью, но просто показать кач-во.
оба снимка, достал сфоткал без каких-либо ковыряний в телефоне.
1qaz
сообщение 23.11.2011, 16:38
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
Полностью освоил свой Деафай на ведроиде! Главный недостаток - короткий шнур (99см) мини USB. Пока пользуюсь от Nokia он на 15 см длиннее, тоньше и более гибкий!
-MOTOR-
сообщение 23.11.2011, 16:46
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(1qaz @ Сегодня, 20:38)
* Пока пользуюсь от Nokia он на 15 см длиннее, тоньше и более гибкий
наверно от старых моделей,т.к. на новых экономили,там шнуры были сантиметров по 15
123SAT
сообщение 24.11.2011, 6:33
Пользователь №: 231 015
здравствуйте. есть проблема у меня. изначально заказывал defy, пришёл defy+, даже не обратил внимания, решил перешить и и русифицировать, получился даунгрейд, думал убил, оживили установкой через рсд прошивки 2.3 134_DFP-10. только после этого понял что у меня +. подсказали что нужна другая прошивка 4.5.1-134_DFP-82. получил рут, поставил меню загрузки, загружаюсь в нём, выбираю зип архив, пишет "установка апдейдов". и так всю ночь... передёрнул аккум, телефон включается, но нет даже меню. как быть? что делать?
Добавлено позже (24.11.2011, 7:17):
сделал вайп. вроди заработала. может фиг с ней? оставить эту прошу? только интернет не работает нифига. опсос билайн. может кто подскажет чего?
mihalekoz
сообщение 24.11.2011, 7:38
HELP !!!!!! SOS !!!!!
Батарейка и SIM.
Сделал, как наверху в теме. Скинул файл в папку system/bin, удалил оба файла из data/battd. Перезагрузился. Перестал видеть батарейку(
Сделал способ два. Попробовал файлы для defy и defy+. Без результата.
Теперь и SIM карту не видит. (((
сообщение 24.11.2011, 8:48
mihalekoz,
да не парься ты, попробуй сделать Wipe\Factory Reset
если не поможет прошей телефон
123SAT, если данный прош не устраивает - поищи другой для Дефи + и прошей его - именно sbf
mihalekoz
сообщение 24.11.2011, 9:05
[quote name='AstaRoth' date='24.11.2011, 12:48' post='1636811']
mihalekoz,
Не умею. Да и не понял какой лучше прошивкой воспользоваться. Может посоветуете постабильней, а я попробую справиться сам с прошивкой ( ну или есть подробная инструкциия для чайников)
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:40
Форум живёт: 8112 дней
