59 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
TiM_22R
сообщение 16.11.2011, 7:00
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Вроде как патч какой-то ставить нужно. У меня зелёная и я не заморачивался с этим, тем более, что съёмка в 720р, судя по отзывам, получается вовсе не айс. А при запуске камеры щёлкает автофокус.
сообщение 16.11.2011, 8:49
Цитата(Fornever @ 16.11.2011, 10:34) *
Всё, всё, спасибо, камрады. Как сделать, чтоб камера снимала больше чем 640*480?
У мну камера на свету красная - фетиш и самоууспокоение да прибудут с нами.
забей. ты сам сказал что шить аппарат будешь после НГ - полно прошивок с более новым андроидом и съемкой 720
Патч так же есть, но его надо через меню загрузки устанавливать. Думаю - для начала надо все темы внимательно изучить. Там есть и сам патч и инструкции.
anonym18
сообщение 16.11.2011, 9:00
Из: Villingen-Schwenningen
Пользователь №: 226 107
Модель телефона: defy
Прошивка: 2.2.2
У кого-нибудь есть такая проблема: захожу в маркет обновить программы по вайфаю, начинаю скачивать обновления, а он потом замирает где-то в середине и пишет, что связь с интернетом потеряна. Всё было бы фигня, но интернет глохнет и на компе и на айподе тоже. Он чё, во время скачивания настройки роутера меняет? Уже сколько раз так было. Потом минут через десять появляется интернет... ХЗ что за мистика?
сообщение 16.11.2011, 9:39
anonym18,
точка фри? У меня было чтото подобное тел вешал точку ничё не мог поделать пока не включил на роутере впе шифрование.
Fornever
сообщение 16.11.2011, 9:47
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Спасибо smile.gif за совет.
Меня видео не волнует как класс, просто неприятно стало - вроде везде пишут, что красная камера - супер пупер, а оно пишет видео как моя старушка В9 - вот я и забеспокоился - вдруг фуфло всунули.
Подскажите, товарищи, где и как найти автозапуск. А то за сутки уже несколько раз проверял - постоянно какие-то проги сми себе запускаются. И нельзя ли их как-то автоматом убивать - или только вручную? Однако напрягает.
Аста: слишком много вопросов smile.gif они не для темы Дефи - они для общей темы по ведроидам. Советую там спросить + http://dimonvideo.ru/forum/topic_1728147016/96/0 этот и другие подобные мануалы настоятельно рекомендованы к прочтению wink.gif
Добавлено позже (16.11.2011, 11:51):
Аста, не вопрос. Просто я не привык к смартам - вот и ищу ответы в ветке именно по своему телефону, а не по Андроид. У меня вопросы не потому что я не хочу искать - я не знаю где и что искать.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.11.2011, 10:22
Fornever
сообщение 17.11.2011, 11:56
всё будет хорошо
Господа. Суде по инфе, которую я читал, брак динамика наблюдался только в ранних партиях телефонов.
У меня аппарат с красной камерой - а значит из свежих. Но вот у меня такая история - во время разговоров динамик начинает похрипывать, а потом звук становится таким, будто его залило водой. Помогает продувание - я прикладываю тел к губам и делаю аля вантуз. Звук приходит в норму. За двое суток владения телефоном это случилось раз 10 (около 2-х часов разговоров в общем). Последний раз я продул очень активно - уже минут 30 разговоров явление не наблюдается. Это начало конца динамика?
mr.Ozio
сообщение 17.11.2011, 12:15
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Fornever
Ничего убивать особо нет смысла, кроме тяжёлых игрушек. Единственное, что могу посоветовать так это установить DroidWall(фаерволл на Андроиде), что бы отсекать не нуждяющиеся приложения от интернета.
Значит сильно давишь на крышку аккумулятора. У меня тоже такое иногда бывает. Просто корпус герметичный и ... дальше думаю ты и сам всё понимаешь. wink.gif
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 17.11.2011, 12:31
Fornever
сообщение 17.11.2011, 12:41
всё будет хорошо
Верно - давлю. Если я правильно понял - я перекрываю выход воздуху, образуется излишнее давление во время движения диффузора динамика - вот его и деформирует...
Проблему трафика я решил по другому. Поставил прогу АПНСвич. Во время работы с интернетом она сама подтянула себе виджет, который одним прикосновением вкл или выкл прогу. Программа имеет только одну функцию - она вырезает данные точки доступа из настроек телефона, а когда я активирую её - вставляет назад. Мне очень понравилось. Мне опсос даёт 150 мб в месяц бесплатно, а дальше - по 7 гривн (почти доллар) за метр.
Такой ещё вопрос - есть ли возможность уменьшить минимальную громкость разговорного динамика? Иногда в тихом помещении моего собеседника все вокруг могут услышать, а это не айс. Я с таким ещё не сталкивался - на старых моторолах наоборот все всё громче делали, а тут аппарат для глухих...
Аста: во время разговра качельку громкости понажимай
Добавлено позже (17.11.2011, 13:06):
Так и жму. Я же написал - "уменьшить МИНИМАЛЬНУЮ громкость". Реально на минимуме мне часто бывает много.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 17.11.2011, 12:47
сообщение 19.11.2011, 7:54
[ICS] First AOSP Boot on the Defy
AOSP4.0 удалось запустить на Дефи
Перспективы весьма радужные.
Ждем через 2 месяца ЦианоМод9 на базе Айскримсандвича
Fornever
сообщение 21.11.2011, 7:17
всё будет хорошо
День добрый.
Телефон почему-то тупит. При чём, по непонятным причинам. Вроде все приложения глушу гоЛончером, а тел тупит в самых неожиданных местах.
Странная ерунда с батареей - откалибровал её по методу вынимания аккума при выключеном телефоне во время зарядки - в течении 6-ти часов ушло 4% - включён только ГСМ модуль 2г.
Думаю прошиться нужно. Подскажите, какая прошивка лучше и чего бояться и опасаться? От прошивки мне не нужно фантастичеческой ковырябельности. Нужна стабильность, нормальное энергопотребление. Тел буду использовать как среднестатистический юзер без маниакальных склонностей к расковыриванию ОС и софта телефона.
Добавлено позже (21.11.2011, 7:40):
Ещё у меня такое загадочное явление - иногда (во время разговора или когда тел тупит) в том месте над дисплеем, где диоды и датчики, очень тускло горит красный диод - конкретной взаимосвязи с событиями я не заметил, но горит он как-то неестественно - как буд-то его заклинило. Или это нормально?
Сообщение отредактировал Fornever - 21.11.2011, 8:33
-MOTOR-
сообщение 21.11.2011, 8:24
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Fornever @ Сегодня, 11:17)
* Странная ерунда с батареей - откалибровал её по методу вынимания аккума при выключеном телефоне во время зарядки - в течении 6-ти часов ушло 4% - включён только ГСМ модуль 2г.
вы считаете это много?
Fornever
сообщение 21.11.2011, 8:30
всё будет хорошо
ХЗ - телефон был в режиме полного покоя.
сообщение 21.11.2011, 8:56
Я бы Цианомод прошил - найтли 111116 - очень даже неплохая. Энергопотребление будет все таки чуть меньше чем на стоке, но в целом плюшек в разы больше.
6-ти часов ушло 4%
давайте считать:
6ч - 4%
12ч - 8%
24ч - 16%
то есть 16% расхода АКБ за сутки
100/16=6,25 то есть в твоем режиме если телефон будет однородно расходовать заряд - он в среднем проживет от одной зарядки 6 дней. Как-то уж совсем радужные расчеты. А если более здраво: то очень даже хороший показатель, 6 дней точно не протянет, но дня 3 вполне себе при умеренном юзанье
Цитата(Fornever @ Сегодня, 9:17)
* Вроде все приложения глушу гоЛончером, а тел тупит в самых неожиданных местах.
а ты не трогай ничего тупить меньше будет. Вобще не понимаю зачем в андроиде что то убивать (кроме некоторых игрушек которые не умеют нормально выключатся.)
нормальное потребление для андроида.
Fornever
сообщение 21.11.2011, 8:58
всё будет хорошо
Спасибо, камрады. Я не жалуюсь - я просто спрашиваю - нормальное ли такое энергопотребеление?
А насчёт красного диода - это тоже норма???
И по повод прошивок - здесь такого, чтоб я потом не мог откатиться? (типа понижения бута и т.д и.т.п., другие ограничения)
Сообщение отредактировал Fornever - 21.11.2011, 9:01
у меня за ночь(7-9ч) в режиме самолета уходило 2-3%,с включенным гсм модулем 4-6%.
сообщение 21.11.2011, 9:02
Цитата(Fornever @ Сегодня, 10:58)
* А насчёт красного диода - это тоже норма???
а это не отражение света? Иногда замечал такое на ярком свету что сетодиод какбы немного отсвечивает.
Fornever
сообщение 21.11.2011, 9:11
всё будет хорошо
Не - не отражение. Именно тусклое горение - как будто тлеет. На свету практически незаметно. Хорошо видно когда в помещении темно. Вот сейчас проверил- набрал оператора и смотрю на диод - сначала короткая вспышка белого цвета а потом диод "тлеет" красным. Чтоб рассмотреть - руку с телефоном засунул под стол.
demon1486
сообщение 21.11.2011, 10:01
Пользователь №: 230 378
Прошивка: Cyanogenmod 7
Внесу свои пять копеек. Красный диод во время разговора тоже горит.
Поповоду тормозов тоже были, первый раз карта памяти оказалась глючной.
Второй раз тупил после окончания разговора, горел красный диод и не какой реакции небылицы. Проблема решина прошивкой СМ7 найтли от 16.11.11.
valer4uk
сообщение 21.11.2011, 10:39
Пользователь №: 68 815
Модель телефона: Moto Z XT1650-05
Прошивка: 8.1.0 AOSP 13.1
Вчера телефон упал с большой высоты и ударился о металическую опору буквально рядом с кнопкой включения, на месте оказалась сильная вмятина. кнопка со временем пришла в чувство, а вот динамик приказал долго жить. cry.gif
Посмотрел видео по замене динамиков, но закралась мысль, что вдруг не в нем дела, а (что самое ужасное) в плате. наверное понесу его в сервисный..
Сообщение отредактировал valer4uk - 21.11.2011, 10:39
Fornever
сообщение 21.11.2011, 11:05
всё будет хорошо
У мну Транссенд 8гб класс 10 - вчера поставил. До этого стояла транссенд 4 гб (старая проверенная) 6 класс. Тормоза , как и их пропадание были на обеих флешках. Пропадают тормоза самостоятельно или после перезагрузки.
сообщение 21.11.2011, 16:16
Господа, что что скажет по поводу GOLD 2430MAH BF5X BUSINESS BATTERY
насколько я понял это усиленный АКБ
http://forum.xda-developers.com/archive/in...p/t-903395.html тут буржуа его вспоминают
Просто тут земляк предлагает - Дефи продал - а акб к нему уже позже пришел. Хочет за него номинал 20$
вот и думаю стоит ли овчинка выделки?
Если он реально усиленый-то как-то уж слишком + наверное придется калибровать его через Mugen утилиту
На соседнем форуме кто то пустил слух что ентот акб под наклейкой имеет надпись 1500 мА, млин, где правду узнать?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.11.2011, 16:21
-MOTOR-
сообщение 21.11.2011, 16:25
Из: Курск
Прошивка: В подписи
AstaRoth, если у него толщина как у родного,то тут думаю все ясно! smile.gif
demon1486
сообщение 21.11.2011, 16:33
Взять на тест у земляка никак нельзя?
сам занимался долго поиском,рыл инфу в инете, усиленные только ставяться с дополнительной крышкой. Превращать телефон в орехокол совсем не хочется. Тонкие аккумы кажись максимум на 1850ма в природе есть.
-MOTOR-
сообщение 21.11.2011, 16:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
я вот тоже хочу взять! эту или эту!?
сообщение 21.11.2011, 16:50
кроме как земляк - мы более и не знакомы, на тест брать неудобно - у человека новый Акб не юзаный, вдруг я его потестю и забракую - будет так сказать нетоварный вид smile.gif
В общем: если кто сталкивался или видел в нете обсуждение - пишите в ЛС
Weaknespase
сообщение 21.11.2011, 19:47
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Чисто технически - в литий-ионку можно упихать еще больше энергии. Другая сторона - технология не отработанная и пока имеет статус лабораторно-теоретической - не соответствует нормам безопасности и не особо рентабельна.
У торговцев этим "щастьем" написано made in Japan. Можно попробовать, хотя не верится, что в ней столько будет, хотя бы потому, что являюсь обладателем ниххонского телефона, и скажу, что туда ставят батарейки абсолютно такие же, какие моторола ставит в свои телефоны.
Fornever
сообщение 21.11.2011, 22:44
всё будет хорошо
Возникла глупая необходимость сохранить СМС перед перепрошивкой - как это можно сделать?
Кстати, как только я купил Дефи - не мог перенести в него контакты, поскольку не имел доступа к инету с телефона что провести синхронизацию. Позже я нашёл вайфай точку (а сейчас и дома поставил) и таки синхронизировал. В результате в справочнике получилась каша - многие контакты синхронизировались не очень корректно, поскольку мой справочник - это архив начиная 2004 года и многие контакты попрописывались не до конца, некоторые фамилия и имя местами поменяны, в большyинстве телефон прописался по 2, а то и 3 раза. Короче позже я нашёл способ получше. В гмейле (с кампа) из моего архива контактов сформировал VCard, закачал его на камп, а потом просто залил на флешку телефона. Телефон умеет восстанавливать справочник из VCard и очень даже корректно. Так что если ранее не пользовались - рекомендую.
Добавлено позже (21.11.2011, 22:58):
Аста, я б не рисковал. Я видел не раз вздутые аккумы - стрёмное это дело фабульный литийион - он и оригинальный то взрывоопасен. После выгнутой из-за левого аккума металлической крышки телефона, мне страшно представить, что станет с водонепроницаемостью и пластиковыми зацепами крышки Дефи. Если и брать сторонних производителей - то зарекомендовавших себя, которые гарантию дают (тот же Крафтман). Не так давно по нужде перелопатил очень много инфы по аккумам. Из всего получается, что при одинаково высоком качестве в один и тот же корпус аккума больше чем заложено качечественным производителем литий ионного накопителя, не всунешь. Поэтому более ёмкий аккум получается:
1. Если уменьшить встроенную плату с контроллерами, уменьшить толщину изоляции и пластиковой оплётки самого аккума и за счёт этого увеличить место под литийион (прирост объёма - не более 5-10 процентов).
2. Увеличить физ размеры батареи - тогда она либо плохо будет влазить в гнездо, либо только с доп крышкой, что есть извращение. Как по мне - лучше носить в кармане запасной обычный аккум и менять при нужде, а если не было потребности, то раз в две недельки менять аккумы - чтоб не застаивались.
Потому, кстати, многие сторонние производители и подчёркивают, что их аккум не уступает по ёмкости оригиналу - они как бы гарантируют, что начинка их батареи такая же качественная и столь же плотно напихана в металлический герметичный корпус. И почему то практически никогда не встретишь аккум увеличенного объёма (в очень редких случаях, когда размер и конфигурация гнезда батареи гаджета позволяет впихнуть батарею побольше) - нельзя впихнуть невпих уемое, господа.
Сообщение отредактировал Fornever - 21.11.2011, 23:08
MotoDr
сообщение 21.11.2011, 23:23
Пользователь №: 197 783
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: пока что труп
так MyPhoneExplorer умеет (у меня 1.8.2 версия, вродеб последняя) . И просто с телефона на комп записать и в процессе бэкапа ..
Andy912
сообщение 22.11.2011, 5:10
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Mobile Backup 2 - отличная прога, сохраняет календарь, смски, контакты и историю вызовов
Fornever
сообщение 22.11.2011, 14:45
всё будет хорошо
Скажите, сколько оперативы свободной должно быть постоянно, чтоб телефон нормально работал? У меня обычно в пределах 100-150 мб - это нормально или есть что-то лишнее?
-MOTOR-
сообщение 22.11.2011, 15:54
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Fornever @ Сегодня, 18:45)
* Скажите, сколько оперативы свободной должно быть постоянно, чтоб телефон нормально работал? У меня обычно в пределах 100-150 мб - это нормально или есть что-то лишнее?
это когда все закрыто? У меня после загрузки свободно около 260мб,при этом работает лаунчер и несколько виджетов!
Fornever
сообщение 22.11.2011, 18:17
всё будет хорошо
Нет. После перезагрузки в течении небольшого времени у меня самостоятельно запускаются и работают:
Суперпользователь
Таск Ман
Блокнотик
Медиа шаре
АПН свич
родной плеер Андроид
Гмейл
Го Кейборд
Ледефи
Го контакты
голосовое управлени
Если всё убить, таск менеджер всё равно вылазит, Клавиатура, Ледефи, контакты, голосовое управление продолжают работать, а оперативка освобождается до 180 Мб
Конь в пальто
сообщение 22.11.2011, 18:43
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Не надо всем этим парится, если оперативки больше 100, то это нормально, а 200, так вообще прекрасно...
В Андроиде не надо заморачиваться приложениями, он сам следит за памятью...
Другой вопрос, что ненужне приложения можно и вычистить, что бы зря не висели...
Andy912
сообщение 23.11.2011, 11:09
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
прошивка 2.3.4 вылизанная от ненужного мусора:
250-260мб при старте
180+ если просто лежит
120-180 если активно юзать
меньше 100 еще не замечал чтобы снижалось
White_Bear
сообщение 23.11.2011, 12:35
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
Странные вы вещи раасказываете...
Циан, найтли непомнюоткакогочисла, примерно месячной давности.
При старте 280 свободно, через полчаса 300, за сутки использования (весьма активно - фильмы, книги, жасмин, опера) снижается до 230-240 МБ.
Andy912
сообщение 23.11.2011, 15:58
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
в циане нет гугл сервисов, следовательно больше свободной оперативы
White_Bear
сообщение 23.11.2011, 19:39
Из: Пермский край
Гапсы стоят :-)
и маркет новый, и синхронизации работают )
Weaknespase
сообщение 23.11.2011, 19:50
Количество свободной оперативы не должно волновать пользователя, пока ее ему достаточно для комфортной работы. Кстати, так оно и есть, исключая, конечно, пару-тройку гиков. И разработчиков, которые в группу "пользователи" не входят.
PS. Емкость литий-ионной батареи можно увеличить еще одним способом - увеличив площадь катода и анода (в аккумуляторах до сих пор не используется весь доступный для реакции материал, а только его 5-15%). Что кстати и происходит постепенно, сравните емкость и размер батарей 2000 и 2011 годов.
Fornever
сообщение 23.11.2011, 20:28
всё будет хорошо
Weaknespase, к 2020 году мы сможем покупать аккумы ёмкостью 3000 мач smile.gif . А пока китайцы не делают за копейки альтернатив фирменным аккумуляторам.
Сообщение отредактировал Fornever - 24.11.2011, 6:34
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:03
Форум живёт: 8090 дней
