[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4081
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
62 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(280 - 319)
Конь в пальто
сообщение 24.11.2011, 15:29
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Цитата(123SAT @ 24.11.2011, 8:33) *
здравствуйте. есть проблема у меня. изначально заказывал defy, пришёл defy+, даже не обратил внимания, решил перешить и и русифицировать, получился даунгрейд, думал убил, оживили установкой через рсд прошивки 2.3 134_DFP-10. только после этого понял что у меня +. подсказали что нужна другая прошивка 4.5.1-134_DFP-82. получил рут, поставил меню загрузки, загружаюсь в нём, выбираю зип архив, пишет "установка апдейдов". и так всю ночь... передёрнул аккум, телефон включается, но нет даже меню. как быть? что делать?
Добавлено позже (24.11.2011, 7:17):
сделал вайп. вроди заработала. может фиг с ней? оставить эту прошу? только интернет не работает нифига. опсос билайн. может кто подскажет чего?
Изучай шапку в теме прошивок. Ты не правильно устанавливал.
Как установить nandroid (модифицированную) прошивку?
Аккумулятор должен быть заряжен хотя бы на 80%
1) Сделать Root
2) Установить CWM recovery
3) Скачиваем нужную прошивку, это может быть архив содержащий каталог, этот каталог и есть nandroid, в нём содержиться, либо два(nandroid.md5 system.img), либо четыре файла(cache.img data.img nandroid.md5 system.img), либо другое количество файлов. Распаковываем архив.
4) Кладём ролученный каталог в папку на карте памяти clockworkmod/backup/.
5) Запускаем установленный CWM recovery или перезагружаем телефон и входим в меню загрузки, а от туда в Custom recovery
- Кнопкой регулировки звука, переходим к backup & restore и выбираем при помощи кнопки включения.
- Выбираем restore
- Выбираем нашу папку с названием custom_rom
- Пробегаем 8 No и жмём Yes – Restore. Долго ждём и любуемся букоффками на экране.
- Выбираем Reboot system now, перезагружаемся. (обращаю внимание, если Вы пршили нандроид ранней кодовой группы, то телефон уйдёт в вечны ребут, пока ничего страшного)
Сообщение отредактировал Конь в пальто - 24.11.2011, 15:30
Lord Awerd
сообщение 24.11.2011, 18:25
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
скинул 200 рублей на яндекс кошелек, разработчику этого русфикатора smile.gif
Lord Awerd
сообщение 25.11.2011, 8:09
Куратор темы
UaSTReB87
сообщение 26.11.2011, 10:49
Пользователь №: 189 968
Модель телефона: Nokia N79=>Defy plus
Прошивка: CyagenMod-72
Всем привет! На днях прошил Defy+ вот этой прошивкой теперь возникла не большая проблема, тело определяеться как MB525 и не как не хочет вставать MTP дрова на это устройство? кто нибудь знает в чем может быть причина? Переустановку дров, переставление шнура в другой USB порт не предлагать
JamesMarsh
сообщение 26.11.2011, 12:06
Пользователь №: 230 955
Модель телефона: Motorola Defy Plus
Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, какой-же все-таки правильный порядок калибровки батареи?
В шапке висит:
(спасибо NtX)
- ждем 10 минут;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
В сеседней теме:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ suhttps://forum.motofan.ru/style_images/ut.png
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, после чего вынимаем батарею не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат не загрузится и не появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%, если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
Кста и как быть с Defy + индикатор которого до 100% не поднимается, а танцы с файлами battd из шапки не помогли?
upd1. Тю блин. первый способ помог - индикатор 100% показал, а виджет напругу - 4,115 В.
upd2. Есть древняя моторолавская синезубая гарнитура. Ровесник старой Е398. Пытаюсь подружить с аппаратом и чегой-то не видит он ее... У кого-то какие-то идеи будут?
upd3. Гарнитуру подружил - "засахарилась малеха". Кста модель гарнитуры Motorola HS820. :-)
Сообщение отредактировал JamesMarsh - 26.11.2011, 14:35
K.E.Johnson
сообщение 26.11.2011, 14:29
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
На плюсе напруга на 100% должна быть около 4.3в, а не 4.1
Поэтому прошивки от дифая обычного не подходят (либо батарея используется не полностью, по идее это не вредно)
На прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках разжевано как вернуться обратно на родную smile.gif
Конь в пальто
сообщение 26.11.2011, 14:36
Из: Керчь
Прошивка: CM9
С этим вопросом, в ветку Цианогена.
Я так понимаю, это попытка адаптации Циана к +.
Lord Awerd
сообщение 28.11.2011, 9:18
Куратор темы
что нужно для создания русификатора, какой набор программ...
сообщение 28.11.2011, 11:11
ПО поводу русификации
обращайтесь к камраду Simplestas
Он автор большинства русификаций, на форуме он месяца 2 не появлялся, пишите в ЛС - может ответит.
Так же можно в гугле поискать и камрада и способы русификации
Кстати, чувак на самом деле очень крутой и знающий
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1130656
вот его мод - на хда думаю он чаще бывает.
А у нас видите как все? Вон Ястреб на Дефи+ не может Акб заставить нормально отображаться - а те кто делал молчал. У меня к примеру Обычный Дефи - поэтому я не могу полноценно помочь, стараюсь сначала сделать сам-а потом уже другим подсказываю.
Пока мой совет такой: нужна полная русификация - накатывайте на свои Дефи+ CyanogenMod или MIUI - там 99% русификации если не больше - заодно и оттестите способ адаптации АКБ усиленного, у немцев целая ветка посвящена этому. Нам бы тоже сюда мануал проверенный
Сообщение отредактировал AstaRoth - 28.11.2011, 11:20
barin1
сообщение 28.11.2011, 16:46
Из: С-Пб.
Пользователь №: 230 400
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-82
Привет !Кто подскажет насчет когда слушаешь радио ,можно включить чтоб через динамик играла или только наушники?И еще вопрос насчет съемки видео приближать можно?или только фото ?Всем спасибо кто ответил.
P.S. И не хватает русификатора на DEFY+(
сообщение 29.11.2011, 5:28
barin1,
у меня правда давно уже ЦианоМод установлен -но и на стоке я уверен достаточно легко можно слушать радио через внешний динамик, НО наушники должны быть подключены.
На циане так: включаем радио с подключенными наушниками - жмем крайнюю слева сенсорную кнопку (четыре квадрата) - выбираем Loudspeaker
Опять таки: на ЦианоМоде при съемке видео приближение работает.
Господа, обладатели Defy+ - я Вам все таки советую прошить CyanogenMod - шьется так же как для обычного - единственное потом нужно будет заряд АКБ привести в нормальный вид. Uastreb прошил таки Циан и накатывал файлы для battsd и т.д. - не с первого раза, но батарея начала отображать более-менее верный заряд. Надо с ЦианоМодом разобраться и выложить сюда нормальный мануал по прошивке и нормализации заряда для Дефи+. С Цианом Вы получите русификацию 99% всего и кучу полезных плюшек.
K.E.Johnson
сообщение 29.11.2011, 6:30
AstaRoth,
в штатной прошивке Defy+ радио не умеет играть в лаудспикер.
У меня радио то ли с майлстоуна то ли с дроида (станций больше в памяти и отдельная прога для ФМ, не нужно копаться в настройках), но проверить есть ли там громкоговоритель - не могу (ушей нет с собой)
PS: А цианоген нам не нужем, сидим на штатной пока wink.gif
сообщение 29.11.2011, 6:34
K.E.Johnson, а как с точки зрения ветерана Дефи+юзанья смотришь на русификацию?
Я Циан прошил и ничуть не жалею - никаких проблем. Единственное - жаль что у меня Дефи обычный - был бы Дефи+ я бы все оттестил до мелочей,а так - приходится давать советы, которые я сам проверить не могу
TiM_22R
сообщение 29.11.2011, 7:11
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Цитата(K.E.Johnson @ 29.11.2011, 12:30) *
AstaRoth,
Видимо, в Defy и Defy+ стоят одинаковые приложения Музыка, потому как простой Defy тоже не воспроизводит радио через внешний динамик. Странно, есть кнопка с иконкой наушников, жмёшь, думаешь переключится на внешний динамик, ан нет-просто отрубает звук...
А "внештатное" радио с Дроида - да. (Milestone "железно" лишен возможности принимать FM sad.gif )
Lord Awerd
сообщение 29.11.2011, 9:18
Куратор темы
радио меня немного разочаровало ... надо было брать атрикс =(
сообщение 29.11.2011, 10:01
Lord Awerd,
а чего сразу не айфон-то?
Нет русификации, не играет радио через динамик - прошей Цианомод или MIUI -если радио так важно -поставь другое через маркет. clapping.gif
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:47
Lord Awerd
сообщение 29.11.2011, 14:00
Куратор темы
Цитата(AstaRoth @ 29.11.2011, 13:01) *
Lord Awerd,
F чего сразу не айфон-то?
Я только Motorola люблю!
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:45
-MOTOR-
сообщение 29.11.2011, 16:17
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Lord Awerd @ Сегодня, 13:18)
* надо было брать атрикс
На атриксе нет радио,или я не прав?
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 9:44
smileelims
сообщение 29.11.2011, 21:26
Пользователь №: 230 608
Модель телефона: Defy plus
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
творческое
По поводу полной зарядки аккумулятора на Defy+ хочу сказать следующее: я долго мучился с заменой файликов battd и могу сказать что это не работает, по крайней мере если стоит прошивка 4.5.1-134_DPF-10. Восстановление европейских прошивок 4.5.1-134_DPF-74 и 4.5.1-134_DPF-82 из образов нандроид батарейку также не вылечат, нужны полные SBF этих прошивок, но таковых нигде нет. В отчаянии я решил попробовать способ нормализации заряда батареи через прошивку полного SBF китайской прошивки 4.5.3-109, как описано в шапке этой темы. И, Oh My God, - все заработало! Батарейка теперь заряжается на 100%.
Для меня полный заряд батарейки намного важнее наличия русского языка, для тех кому нужна русификация этот способ наверное не пойдет.
И, кстати, на прошивке 4.5.1-134_DPF-10 аккаунт мотоблюр не регистрируется, так как моторола не считает эту прошивку официальной.
Lord Awerd
сообщение 30.11.2011, 12:32
Куратор темы
Какая прошивка лучше для DEFY+ 4.5.1-134_DFP-82 или 4.5.1-134_DFP-74 ?
и в чём их отличия ?
barin1
сообщение 30.11.2011, 16:16
Из: С-Пб.
МОТОБЛУРОМ ВООБЩЕ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ!!!А вот радио хочется и без наушников включать))) Будем ждать русскую прошивку на дефи+
Всем спасибо за ответы.
Добавлено позже (30.11.2011, 16:18):
А насчет CyanogenMod не знаю как его поставить)))
K.E.Johnson
сообщение 30.11.2011, 18:47
На русификацию смотрю отрицательно по нескольким причинам
1. Опыта с андроидом пока мало, поэтому делаю все маленьким шажочкам и осторожно (месяца без рута жил и еще один без бутменю, правда и то и другое - поставил).
2. Я привык к английским меню в телефонах - еще со времен кривых переводов меню, поэтому все меню у меня на английском (даже на компьютере долгое время за английскую менюху держался, чтобы не видеть кнопку "пуск" и надпись "файл"). Так что для меня нерусифицированность - почти плюс. А с точки зрения взаимодействия с пользователем (ввод и вывод) дефи+ русский понимает из коробки - в мультитачклавиатуре есть русский, в гуглопоиске - есть, смс русские корректно отображает, в браузере - тоже.
Если честно - тяги к русификации искренне не понимаю. Для Дефи - понимаю, там с смс были проблемы с пониманием (и то не уверен) и клавы не было штатной.
А тут - вроде бы все есть.
Подозреваю, что дело в том, что "хочется покопаться" smile.gif У меня пока есть что делать (не стоит уймища прог, которые "Надо бы", а ведь еще протестировать и понять какую оставить нужно
3. Циан есть мысль поставить, но с другой целью - чтобы подольше батарейка жила. Сейчас циан (и другие прошивки) сильно отодвинулись, потому что
а) есть обширная программа исследований батареядеражания (пока результат - 6 суток слабого использования (без интернета и вайфай, но всего 1.5 часа разговоров за этот период), 2.5-3 суткодня обычного использования; напрягает лишь высокий разряд при активном использовании (у того же lexx_13 судя по переписке в привате на другом ресурсе - меньше ест при ГПС и Вай-фай интернете, причем заметно меньше).
б) непонятны перспективы с батареей в циане. Тупо боюсь завалить аппарат и не иметь возможность вернуться.
в) энергопотребление более-менее стало устраивать, поэтому с испытаниями вошел в штатный режим (пока в планах аутомейт-ит и ограничение в 800 мгц)
визуально, кстати, блюр вполне нравится (хотя это мой первый андроид)
PS: RadioDroid оттестил - лаудспикер есть.
PPS: barin1, "радио без наушников" - не выйдет.
Видел прогу, которая это позволяла (не пробовал, на форуме видел), но, имхо, игрушки это.
Наушники - это антенна.
Нет антенны - нет приема.
Слушать такое радио не выйдет.
А вот воткнуть уши и врубить громкий звук - да, вполне вариант, прога о которой говорю (с дроида) вполне это позволяет.
Если хочется совсем без наушников - идешь на www.нужнаярадиостанция.fm и выбираешь кнопку "слушать". Я иногда так делаю smile.gif))
Сообщение отредактировал K.E.Johnson - 30.11.2011, 18:51
Конь в пальто
сообщение 30.11.2011, 18:55
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Циан прожористей официала...
сообщение 30.11.2011, 20:42
Согласен - батарейку Циан и МИУИ едят сильнее, но ИМХО - не поставив -не потестив - очень сложно оценивать все возможности Дефи, я как подсел на Циан - более желания что либо другое ставить нет
lexx_13
сообщение 2.12.2011, 7:21
Пользователь №: 230 826
Модель телефона: Defy+
Севастополь
Народ, мож я и "извращенец" но мне очень нравится родной мотоблюр, он работает на много шустрее ланчерпро и прочих лончеров. кто-нидь смог на нем урезать число рабочих столов с 7 до 3?
Lord Awerd
сообщение 2.12.2011, 11:31
Куратор темы
Отредактировал шапку темы,
Обновил:
1) Русский язык и русификация
2) Программы и драйверы для прошивки DEFY+
arries
сообщение 2.12.2011, 13:00
Пользователь №: 231 272
Модель телефона: VE66, E1
чих-пых
Привет.
Ребята не серчайте, не кидайтесь тапками и сильно не кусайтесь.
Купил Дефи+ с прошивкой 4.5.1-134 DFP 74.
Силами небес сделал Root (с 6го раза, 4й по счету программой), и установил CWM (1.0.7).
Думал поставить прошивку MS2Ginger но ничего не поулчилось.
Есть мысли что для прошивки сначало нужно прошить китайскую 4.5.2-109, я прав?
И если прав как все это сделать?)
Так же были мысли поставить Циан, но опять же не знаю как. Пытался запустить прошивку из CWM но он выдавал ошибку...
Читал гайды - все очень непонятно, неулавливаю.
Бюсь сделать кирпич.
сообщение 2.12.2011, 13:31
arries, в теме цианомода7 достаточно все понятно описано. РУтушьпрошивку,устанавливаешь меню загрузки и т.д.
далее из него же - устанавливаешь Цианомод.
Не получится- 4.5.1-134 DFP 74 обратно прошьешь
SERREGA2009
сообщение 3.12.2011, 7:26
Из: Ола Магаданской
Пользователь №: 217 009
Модель телефона: moto g 4
приветствую.
подскажите,а какая подзарядка с магазина подойдет на ДЕФИ +? а то родная с великобритании.ее розетка боится...
или они все (в магазине) микро-юсбишные одинаковые?
заранее благодарю
Kypa4ka
сообщение 3.12.2011, 7:31
Пользователь №: 224 292
Цитата(SERREGA2009 @ 3.12.2011, 10:26) *
приветствую.
заранее благодарю
одинаковые
SERREGA2009
сообщение 3.12.2011, 11:29
Из: Ола Магаданской
други помогите.
купил я в хендтеке мотороллер дефи +.
аппрарат отличный.
но. проблема с нашим языком!!!
я пытался поставить морелокаль разную. не канает.
после по сайту пытался http://tihiy.net/files/rusdefy/Defyplus134_RUS.zip ...такая же история...
уже протер бубен от пыли. подскажите-где я ошибся?
перезагрузитесь в custom recovery (любой версии)-это как?
System version 45.0.82MB526.rentail.en.GB
Baseband version EPU93_U_00.60.00
Kernel version 2.6.32.9-ga687192
Build number 4.5.1-134_DFP-82
barin1
сообщение 3.12.2011, 16:51
Из: С-Пб.
ПРИВЕТ ВСЕМ!Вопрос ,а как прошить DEFY+ чтоб видео снимал разрешением 1280х720?
Добавлено позже (3.12.2011, 17:04):
Это то понятно,что радио без наушников работать не будет!!)
Powerman5000
сообщение 3.12.2011, 21:16
Пользователь №: 230 636
Модель телефона: Defy+ ?
А defy+ справляется с фильмами в качестве 720p, или все-таки не тянет и они подтормаживают?
Вот к примеру такой MPEG-4 AVC; 1280х544(2,35:1); 7622 kbps; 23.976 fps
andrey_profi
сообщение 3.12.2011, 21:26
Пользователь №: 217 025
Модель телефона: Moto G
Прошивка: 4.4.2
нет, Вы - нормальный человек, понимающий целевое назначение аппарата и грамотно им пользующийся...
barin1
сообщение 4.12.2011, 9:40
Из: С-Пб.
сообщение 5.12.2011, 8:47
Господа, есть некий аналог morelocale2:
Set Locale and Language
https://market.android.com/details?id=com.bruce.setlocale
-позволяет установить системный язык, даже если его нет в прошивке
Аналоги: (их тоже стоит попробовать!)
В отзывах пишут что иногда помогает русифицировать
Попробуйте-отпишитесь
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.12.2011, 8:54
Kypa4ka
сообщение 5.12.2011, 9:36
Эта программа меняет локацию в маркете, в меню ничего не трогает. Для меня было достаточно!
More locale 2 не работает на Defy+
-MOTOR-
сообщение 6.12.2011, 5:35
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Вышла новая прошивка для дефи+ 4.5.1-134-DFP-132-Android 2.3.6
Внимание! При прошивке SBF нет возможности откатиться не на одну прошивку более ранней версии(даже на стоковый 2.3.4) т.к. в прошивке новый BOOTLOADER , новое RECOVERY , новое ЯДРО!
По ссылке есть нандроид и инструкция по установке,пробуйте,но будьте осторожны!
Lord Awerd
сообщение 6.12.2011, 9:16
Куратор темы
А русский язык в этой прошивки есть? и какие отличия от предидущей версии.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 21:33
-MOTOR-
сообщение 6.12.2011, 10:01
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Lord Awerd,
чего? откуда там русскому взятся? перейдите по ссылке и почитайте!
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:02
Форум живёт: 8112 дней
