[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
aleg3250
сообщение 20.5.2011, 22:38
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
Motorola Droid X^2:
| Обсуждение
| Официальные прошивки
| Пользовательские прошивки
| Программы для Android
| Вопросы покупки телефона
| Вопросы покупки аксессуаров
Оператор Verizon Wireless начал продажи нового «гуглофона» компании Motorola - модели Droid X2.
Аппарат, заключённый в корпус моноблочного типа, выполнен на аппаратной платформе nVidia Tegra второго поколения, в состав которой входит двухядерный ARM-процессор с частотой 1 ГГц. Сенсорный дисплей с диагональю 4,3 дюйма имеет разрешение qHD (540Ч960 точек) и, как утверждается, устойчив к появлению царапин.
Смартфон несёт на борту камеру с 8-мегапиксельной матрицей, двойной светодиодной вспышкой и возможностью записи видео в формате 720p. Объём интегрированной памяти составляет 8 Гб; в комплекте идёт SD-карта такой же вместимости. Среди прочего упоминаются FM-тюнер, интерфейс HDMI и аккумуляторная батарея ёмкостью 1 540 мА∙ч.
Коммуникатор функционирует под управлением Android 2.2 (Froyo) с последующим обновлением до версии 2.3 (Gingerbread). При заключении двухлетнего контракта на обслуживание в сети Verizon Wireless купить новинку можно будет за 200 долларов.
Небольшое видео, где можно сравнительно посмотреть на Droid x и Droid x2:
Официальный сайт
Обзор основных возможностей телефона.
Обзор мультимедийных возможностей телефона
Краткие особенности процессора Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Tegra 2)
Краткие особенности дисплеев PenTile (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны с дисплеями PenTile)
Краткие особенности наличия приложений в смартфонах Motorola на Android 2.3(Информационное сообщение для Обзоров на телефоны Motorola на Android 2.3)
Краткие особенности настроек, режимов, сцен, эффектов камеры на Tegra 2 (Информационное сообщение для Обзоров на телефоны о настройках, режимах, сцен, эффектов на Tegra 2)
Обязательно к прочтению. Самые частые вопросы и ответы на них:
Внимательно прочитайте содержимое, это не займет много времени и поможет Вам найти ответы на Ваши вопросы, уберечь Вас и Ваш телефон от преждевременной поломки. Если Вы не нашли ответ, на интересующий Вас, оставьте его в теме и Вам обязательно помогут.
1. В каких сетях работает телефон, и можно ли с него звонить?
Телефон работает в сетях CDMA, поэтому в него нельзя поставить сим карту и пользоваться сетями GSM. На Украине есть множество операторов например PEOPLEnet или Интертелеком, в России операторов нет, и поэтому там позвонить не как не получится.
2. Можно ли подключившись к CDMA, звонить\принимать звонки с GSM операторов.
да, можно.
3. Какой внешне и на ощупь телефон?
Внешне телефон для кого то может показаться большим. Но в руке сидит идеально и не выскальзывает благодаря софт тач покрытию. Из-за выступа в области камеры, может чем то напомнить Моторола Zn5.
4. Как экран?
Экран довольно таки яркий и цветастый. Диагональ экрана 4.3"(дюйма), разрешение 540 x 960. Пиксели едва ли видны, только при детальном рассматривании экрана.
5. Какой объем оперативной памяти, можно ли её увеличить?
512 Мб. После загрузки системы доступно около 200 Мб. В зависимости от прошивки доступно где-то немного больше, где-то немного меньше. Увеличить объем можно было бы за счет файла подкачки (Свап), но в веду того, что ядро народные умельцы не взломали, приходится жить без Свапа.
6. Достаточно ли 512 Мб оперативной памяти и ощущается её нехватка?
Не хватка ощущается только при запуске значительного количества приложений. В таких играх как GTA3 или Modern Combat 3 это ни как не ощущается.
7. Сколько памяти в телефоне, можно ли увеличить её за счет флеш карты.
В телефоне 6 гб памяти, примерно 1.78 из которых используется как системная память, 4.35 гб для собственных нужд. Можно увеличить объем памяти за счет флеш карт, до 32 гб.
8. Какая последняя официальная прошивка? Можно ли прошить модифицировано-пользовательскую прошивку?
Последняя офф прошивка 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30), есть возможность прошить через (загрузчик) Recovery, предварительно получив Root-права, обновление 2.3.5 (4.5.1A-DTN-200-12), но прошивать только поверх 2.3.4 (4.5.1A-DTN-150-30).
Прошить модифицировано-пользовательскую прошивку можно, но только если она той же версии, что и Ваша заводская. Например если у Вас стоит Андроид версии 2.3.4., то можно прошить модифицировано-пользовательскую прошивку если она основана на андроиде 2.3.4.
9. Что такое Root-права и Recovery и как их получить? Что такое wipe?
Root - это учетная запись главного администратора, или superuser-а. Имея доступ к этому профилю появляется целый ряд возможностей, не доступных в обычном режиме работы.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.4. понадобится программа PetesMotorolaRootTools_v1.07 или MotorolaOneClickRoot. Включаем на телефоне USB debugging (Settings > Applications > Development > USB debugging)
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл программы. Телефон пере загрузится несколько раз и если все в порядке то рут получен.
Чтобы получить Root права на Андроиде 2.3.5
Скачиваем на компьютер программу DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-busybox-su
Подключаем телефон к компьютеру в режиме PC Mod и делаем рут, запустив на компьютере файл runme.bat и дождавшись его выполнения. ( Внимание! Рут может не получится снять, так как программу может блокировать антивирус, поэтому на время возможно придется отключить антивирус.)
Recovery – это мини-программа (Подобие биоса в ПК), позволяющая устанавливать разные прошивки, а также делать сброс софт-настроек (factory reset), wipe (полное удаление пользовательских данных с телефона, т.е его возвращение к изначальному заводскому состоянию.). Recovery установлен на отдельном разделе телефона.
Существуют 2 вида Recovery: Стандартный и Измененный (или модифицированный).
Для попадания в Стандартный Recovery нужно выключить телефон, а затем одновременно включить удерживая кнопки power + vol. down (кнопка включения\выключения + нижняя кнопка громкости) около 10 секунд. Затем нижней кнопкой выбрать его, среди предоставленных разнообразных функций. После этого нажать на качельку громкости вверх, и должен появится черный экран в центре которого находится восклицательный знак и зеленый человечек. Затем нажать одновременно громкость вверх+ громкость вниз и таким образом появится список предоставленных функций.
Измененный (или модифицированный) Recovery - устанавливается отдельно, после получения Root - прав, приложением MOTODX2_Bootstrap_signed.apk. Для этого копируем приложение на флеш карту, устанавливаем её и после установки запускаем и нажимаем Install Recovery. Ставим телефон на зарядку от сети. Внимание именно от сети, а не от компа!
Нажимаем на экране Recovery Mod, телефон перезагрузится и зайдет в Recovery.
10. Как отличить Стандартный Recovery и Измененный (или модифицированный)? И для чего нужны именно 2 Recovery?
Отличить их очень просто, Стандартный Recovery, имеет синие буквы отображаемого текста, Измененный - зеленого. Стандартный Recovery - предназначен ТОЛЬКО для прошивки стандартных прошивок и ни в ком случае ничего другого. Измененный - только для прошивки модифицировано-пользовательских прошивок, и ничего другого.
11. Защита экрана – стекло или пластик
Минеральное стекло Gorilla Glass (такое же как и в Zn5), поцарапать сложно, но можно, советую лучше не испытывать его прочность)
12. В каком разрешении снимает камера?
Фотокамера 8mp, можно получить снимки 2х типов:
Широкоформатные - 3264х1836
Обычные - 3264х2448
Видео камера снимает в максимальном разрешении 1280х720. Звук стерео, высокого качества, в телефоне для этой цели используется 3 микрофона.
13. Какова скорость передачи данных через usb кабель?
С Флеш-картой Kingston 8гб 10й класс, скорость копирования достигала 12 мб\сек.
14. На сколько хватает батареи? Есть ли усиленные аккумуляторы?
Аккумулятора хватает на день-полтора при активном использовании. Усиленные аккумуляторы 2100 mah можно купить на ebay. Но следует остерегаться подделок, пока не было подтверждено, что усилиная батарейка стоит, что бы на нее тратить деньги которые просят.
15. Есть ли прошивки на русском языке?
Есть на 2х прошивках:
[Droid X^2] Droid X2 Eclipse 2.1 rus
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA
Характеристики
Производитель: Motorola
Модель: DROID X2
Другие названия: MB870X
Год выпуска: 2011
Опер. сист.: Android 2.2, Android 2.3
Емкость аккум. (мАч): 1540
Размеры, габариты (мм.): (ширина х высота х толщина) 65.5 x 127.5 x 9.9
Вес (гр.): 155
Процессор NVIDIA Tegra 2 AP20H
Тактовая частота (МГц): 1000
Память
RAM (Мб): 512
Flash-память (Гб.): 8
Коммуникации
Телефон: CDMA 800, CDMA 1900
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPS, cdmaOne, CDMA2000 1xRTT, CDMA2000 EV-DO Rev.0, CDMA2000 EV-DO Rev.A
Мультимедиа
Размер экрана: 4.3
Видеоускоритель: NVIDIA ULP GeForce GPU
Камера сзади (Мп): 8
Автофокус: Есть
Фотовспышка: Есть
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Сенсор близости, Цифровой компас, FM-радио, DNLA, HDMI
Разъемы: microUSB, HDMI
Время работы: (по данным производителя) В режиме разговора до 8 ч, в режиме ожидания - до 9 дней
Ромы
Скачать, как их прошить и обсужить можно в:
Прошивки
Прошивки на 4.0.4
CyanogenMod 9 X2 BETA1 - прошивка на 4м андроиде, пока что ещё не сильно стабильна.
ParanoidAndroid - отличная прошивка портирована с Atrix 4G
AOKP - Android Open Kang Project
Прошивки на 2.3.5. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.5!!!
Eclipse (только английский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Eclipse (Есть русский) - Популярнейшая прошивка для Droid X2
Gingerbread Phone 7 - Прошивка создана в стиле Windows Phone 7.
Прошивки на 2.3.4. Прошивать их только если у Вас стоит Андроид 2.3.4!!!
Molten - не менее популярная прошивка, чем Eclipse на 2.3.5.
iBlur! v2.0
Liberty 3 - одна из популярных прошивок, более известна пользователям Droid X.
Moto-Ginger-Funk - улучшенная официальная прошивка, избавленная от софта Веризона, но с оставленным функционалом Моторолы.
Naked - официальная прошивка, избавленная от ненужных приложений (кроме самых необходимых).
Метод прошивки "CyanogenMod" и "MIUI4DX2" отличается от остальных! Обязательно прочитайте инструкцию по прошивке!!!
CyanogenMod 7.2.0-RC1 X2 BETA - Одна из самых лучших и популярных прошивок, недавно была обновлена, по прежнему в бета версии.
MIUI4DX2 Beta 1 - Ещё одна довольно таки неплохая прошивка, пока что в бета версии.
VRZ_MB870_DTN-14.8_1FF_01.sbf - Android 2.2.2
Для прошивки
Rsdlite and Drivers - драйвера и программа для прошивки телефона.
Свежие драйвера всегда можно скачать тут
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал Claus398 - 28.7.2013, 7:41
aleg3250   [DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870   20.5.2011, 22:38
Александр Завтрак   Как раз тот случай, когда железо от софта ушло сли...   21.5.2011, 2:56
Silver_mc   По-моему разница с первым дроидом х минимальна, пр...   23.5.2011, 18:30
S.O.N.I.C.   Это как раз тот случай, когда ничего менять и не н...   23.5.2011, 20:14
Diablo_kun   Неужели он такой редкий ? С ним блутус клавиатура ...   28.10.2011, 19:25
Claus398   есть обладатели этого аппарата? кто бы мог проконс...   3.1.2012, 0:09
Diablo_kun   Я) Добавлено позже (20.1.2012, 15:31): есть обла...   20.1.2012, 12:56
Claus398   подскажите как прошить данный телефон. стоит проши...   14.4.2012, 18:12
stigr   Claus398, шо все таки прикупил зверюшку?   14.4.2012, 18:17
Claus398   stigr, да ещё не все даже знают. тебе лично хотел...   14.4.2012, 18:43
Claus398   попробую рекавери запустить.   15.4.2012, 6:59
K()t   Ты так и не запустил рекавери?   15.4.2012, 7:19
Claus398   K()t, неа. клацал клацал, телефон просто грузится...   15.4.2012, 9:08
stigr   Claus398, давай разберёмся Что происходит когда т...   15.4.2012, 11:28
Claus398   телефон дальше грузится. я нажимаю клавишу включе...   15.4.2012, 11:48
stigr   Claus398, немного тебя не допонял. Нужно зажать о...   15.4.2012, 11:57
Claus398   меню не появилось, но когда в низ жму, разные надп...   15.4.2012, 12:12
stigr   Claus398, ooo то шо надо. как появится восклицате...   15.4.2012, 13:05
Claus398   тогда попробовать обновится до 2.3.5. а дальше хз,...   15.4.2012, 13:37
stigr   а рут получил? Добавлено позже (15.4.2012, 16:56...   15.4.2012, 13:52
Neko-mata   Claus398, http://forum.xda-developers.com/showthr...   15.4.2012, 15:24
Claus398   получил. есть рут эксплорер или что то типа того,...   15.4.2012, 15:29
stigr   Claus398, видеть можно и без рута. можешь у систе...   15.4.2012, 15:48
Claus398   нет просто нажал и открыл фм и лажу там. галочки...   15.4.2012, 18:38
stigr   Claus398, да не там ты смотришь зайди в папку сис...   15.4.2012, 18:48
Claus398   я зашел, в дата\апп и удалил прогу видео обо...   15.4.2012, 19:23
stigr   я конечно могу ошибаться, но скорее всего у тебя ...   15.4.2012, 19:35
Claus398   в главном меню есть приложение суперпользователя....   15.4.2012, 19:56
stigr   открой его там в логах написано каким приложениям...   15.4.2012, 20:01
Claus398   в отчетах пусто. в первой вкладке вроде права даны...   15.4.2012, 20:16
stigr   Claus398, вот как у меня   15.4.2012, 21:22
MARKyxa   Claus398, выложи скрин твоего суперюзера, там и п...   16.4.2012, 6:52
Claus398   Оно?   16.4.2012, 7:56
K()t   Claus398, установи Титаниум бекап он тебе точно ск...   16.4.2012, 8:13
Claus398   вот, потом как ты сказал, дал права, прога ломанул...   16.4.2012, 9:31
Claus398   не хочет ставится прошивка( то ли кривая, то ли я ...   16.4.2012, 16:45
stigr   официальная? Это скрины с ошибками когда ставил е...   16.4.2012, 18:52
aleg3250   какую прошивку хоть ставиш?   17.4.2012, 4:20
Claus398   сделал вайп, теперь телефон просит активацию опсос...   17.4.2012, 5:03
stigr   Claus398, при загрузке когда появится зелёный чуд...   17.4.2012, 5:09
Claus398   хотел обновится офф с 2.3.4 на 2.3.5 и не вышло. ...   17.4.2012, 5:19
stigr   ооо видать прошлый владелец её вытер. Теперь ищи ...   17.4.2012, 5:34
Claus398   спасибо, буду тогда пробовать. чуть позже, пока на...   17.4.2012, 9:46
stigr   )) ты думаешь если оно через рекавери не стало, т...   17.4.2012, 10:00
Claus398   прошился на 2.3.5. но рут не как не хочет сниматьс...   17.4.2012, 17:36
stigr   Claus398, ищи способы снятия рута именно для 2,3,...   17.4.2012, 17:37
Claus398   читал, что для 2.3.5. DooMLoRD_v2_ROOT-zergRush-bu...   17.4.2012, 17:40
Genjok2005   Приветствую всех если можна вопрос: есть ли тут лю...   27.4.2012, 12:29
Claus398   как пользователь х2 скажу: экран отличный, яркост...   29.4.2012, 12:02
Genjok2005   как пользователь х2 скажу: экран отличный, яркос...   29.4.2012, 22:20
igoripp   Genjok2005, Данных аппаратов нету, но советовал по...   29.4.2012, 13:05
Claus398   на ибее и новые и бу. на аукро и молотке также вс...   29.4.2012, 14:28
Claus398   Бритва пока дороговата, но купить ее можно новую о...   30.4.2012, 7:04
Genjok2005   Приветствую всех! Заранее извините может пишу...   30.4.2012, 9:32
Claus398   Лично я пользуюсь виджетом погоды из го лаунчера. ...   30.4.2012, 11:24
Genjok2005   Лично я пользуюсь виджетом погоды из го лаунчера....   30.4.2012, 17:50
Claus398   Genjok2005, за + не переживай) мне не + важен) ...   30.4.2012, 17:59
Genjok2005   Приветсвую всех. так как тема по Х1 мягко говоря г...   15.5.2012, 12:25
aleg3250   Приветсвую всех. так как тема по Х1 мягко говоря ...   15.5.2012, 19:20
Claus398   Genjok2005, а без этих прог как инет работает? а ...   15.5.2012, 18:05
Genjok2005   У меня как раз и установлен ЦиангенМод 2.3.7 русск...   16.5.2012, 9:32
aleg3250   У меня как раз и установлен ЦиангенМод 2.3.7 русс...   16.5.2012, 14:32
Genjok2005   У меня как раз и установлен ЦиангенМод 2.3.7 рус...   23.5.2012, 11:24
Claus398   Motorola объяснила, почему не может обновить DROID...   28.5.2012, 10:54
Diablo_kun   Да обновления не будет(((   30.5.2012, 6:26
Claus398   зато активно разрабатывается цыган, но он скорей в...   30.5.2012, 14:00
ghosform   Claus398, все фигня - у сони будут аппараты с 512...   30.5.2012, 14:32
a1batross   Claus398, У Gio 384MB @ 800Mhz и... работает ICS.   30.5.2012, 15:03
Claus398   ghosform, a1batross, чего вы мне пытаетесь доказ...   30.5.2012, 16:01
ghosform   Claus398, согласен, просто история повторяется ка...   30.5.2012, 23:27
Claus398   та хоть бы атрикс 2 получил бы обнову. если дроид...   31.5.2012, 9:11
ghosform   Claus398, как раз таки в Бионике 1гб   31.5.2012, 9:31
Claus398   значит додумались 1 гб влепить. когда его анонсиро...   31.5.2012, 11:31
Cheetah.tm   ghosform В этом случае думаю обвинение идут зря....   31.5.2012, 13:26
aleg3250   Незнаю как Droid X2, но я даже не задумываюсь, буд...   31.5.2012, 15:41
Diablo_kun   Незнаю как Droid X2, но я даже не задумываюсь, бу...   14.6.2012, 15:37
Claus398   я вот очень хочу мию) посмотрел видео, и очень заг...   15.6.2012, 19:28
Diablo_kun   я вот очень хочу мию) посмотрел видео, и очень за...   17.6.2012, 16:29
Claus398   боюсь нечего из них стабильного нету, мию может б...   17.6.2012, 19:56
Diablo_kun   Последнее время стал замечать, что телефон показыв...   21.6.2012, 12:32
Diablo_kun   Мож ответит хоть кто-то а ?   25.6.2012, 19:34
aleg3250   Мож ответит хоть кто-то а ? Никогда не сталкивал...   25.6.2012, 19:45
Diablo_kun   Мож ответит хоть кто-то а ? Никогда не сталкива...   1.7.2012, 19:52
AlexeyT1980   Мож ответит хоть кто-то а ? По-поводу CarDock -...   27.6.2012, 10:33
Claus398   сток? возможно не хватает силы тока для подзаря...   2.7.2012, 7:03
Diablo_kun   сток? возможно не хватает силы тока для подзар...   2.7.2012, 8:43
RoSaV   доброго времени суток всем! помогите пожалуйст...   9.7.2012, 9:07
Claus398   RoSaV, для твоего телефона есть отдельная тема [D...   10.7.2012, 6:18
Claus398   Выдалось свободное время, решил написать небольшой...   31.7.2012, 15:58
RomAL93   Здраствуйте. Прочитал уже много всяких советов, но...   1.8.2012, 11:53
aleg3250   Здраствуйте. Прочитал уже много всяких советов, н...   1.8.2012, 12:08
Claus398   RomAL93, опиши пожалуйста как ты снимаешь рут. вс...   1.8.2012, 13:29
reolad   пусть удалит из процессов "adb.exe" и по...   1.8.2012, 13:43
RomAL93   ну вообщем, ситьюэйш на другом ресурсе мне посовет...   1.8.2012, 16:01
Claus398   RomAL93, какая у тебя сейчас прошивка? офф 2.3.5?...   1.8.2012, 16:57
RomAL93   RomAL93, какая у тебя сейчас прошивка? офф 2.3.5...   1.8.2012, 17:00
Diablo_kun   [quote name='Claus398' post='1682114' date='1.8.2...   2.8.2012, 7:03
Claus398   почему же, рут нужно поставить на офф 2.3.4. пото...   2.8.2012, 7:59
RomAL93   почему же, рут нужно поставить на офф 2.3.4. пот...   2.8.2012, 8:39
Claus398   после установки темы, телефон перезагрузился и зас...   16.8.2012, 10:10
[DROID X2] - Обсуждение Motorola MB870, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:53
Форум живёт: 8095 дней
