62 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4092
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
apokrif
сообщение 3.6.2012, 13:53
Пользователь №: 234 891
Добрый день. Не могли бы вы помочь мне решить небольшую проблему типа "кирпич". Сегодня приобрёл Motorola Defy+, версия Андроида 2.3.6, в Китае, сделал резерв программой MOTOROLA MEDIA LINK, получился вот такой файл "Motorola DEFY+_2012-06-03T19.50.26_Part00.cab" и решил перепрошиться с версии 4.5.1-134_DFP-137 до версии 4.5.1-134_DFP-139 с целью руссификации по данному мануалу от KuroiTaka. Но, каюсь и ложу свою голову на плаху, из-за своей невнимательности не произвёл следующие действия:
5. Выключить телефон.
6. Зажать громкость вверх и включить телефон. Перейдет в загрузочное меню меню.
То есть, начал делать перепрошивку программой RSD Lite v5.6 на рабочий телефон. В результате телефон не включается никакими комбинациями клавиш. При подключении через USB к компу светодиод горит белым. Если зажать клавишу "вк/вкл телефон", то светодиод гореть перестаёт. RSD Lite определяет название устройства как "S Flash OMAP3630".
В дальнейшем пытался поставить прошивки, с вытащенными симкартой и картой памяти: "4.5.1-134_DFP-137", "4.5.3-109_DPP-14-17", а так же ещё раз "4.5.1-134_DFP-139". Результат тот же, телефон не реагирует.
На компе, в диспетчере устройств, определяется как Motorola USB Device.
Заранее благодарю за любую помощь в данном вопросе.
Сообщение отредактировал apokrif - 3.6.2012, 14:12
ws_MeGa
сообщение 3.6.2012, 14:46
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
в таком случае RSD Lite сам переводит телефон в нужный режим(а в ман добавили т.к. не всегда переводит, рсд ждёт режим и не дожидается, в итоге ничего не делает)
Возможно(скорее всего) у вас села батарейка во время прошивки, заряжаете батарейку другими способами(т.к. пока у телефона нет части прошивки он этого делать не умеет) и заново прошивайте телефон.
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 3.6.2012, 14:47
apokrif
сообщение 3.6.2012, 14:52
ВАУ. После очередной отчаянной попытки перепрошить, на этот раз версией "4.5.1-134_DFP-231", мой кирпич изволил ожить, полноценно загрузиться. Ровно в тот момент, когда удивлению моему небыло предела, а загрузка телефона завершилась, мой ноут, выдержав всё муки адовы по прошивке Моторолы, облегчённо выдал экран смерти. В процессе перезгрузки компа, экраз смерти явился мне вновь. Лишь на второй раз комп нормально загрузился.
Теперь мне бы хотелось поинтересоваться по теме. На новой прошивке я нашёл корявенький русский и отсутсвие китайского ввода (для меня это проблемка). Как можно поставить русский язык, русскую клавиатуру ввода и иметь возможность переключаться на китайскую?
И ещё один, очень существенный вопрос. Теперь, как только я поключаю Дефи через usb к ноуту в ту же секунду получаю приветственный экран смерти. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал apokrif - 3.6.2012, 15:05
ws_MeGa
сообщение 3.6.2012, 17:16
Прошивка: 24.61.52
Надеюсь у вас на ноуте не Vista?
А вообще можно попробовать переустановить драйвера.
apokrif
сообщение 4.6.2012, 5:58
Пррблему решил. Был конфликт драйверов Nokia и Motorola. Снёс, переставил. Всё нормально. Теперь остался один животрепещущий вопрос. Кто может подсказать, как руссифицировать телефон полностью (так как в прошивке 4.5.1-134_DFP-231 весьма корявый русский) и установить возможность ввода китайских иероглифов?
Kypa4ka
сообщение 4.6.2012, 6:43
Пользователь №: 224 292
в CM7 и MIUI хорошая русификация, попробуй эти прошивки!
ws_MeGa
сообщение 4.6.2012, 6:56
Прошивка: 24.61.52
1) для полной русификации можно прошить один из модов(cm7, cm9 например)
2) для ввода китайских иероглифов можно поставить Go keyboard и там выбрать способ ввода...
urris72
сообщение 4.6.2012, 7:14
Пользователь №: 234 882
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Цитата(logotoy73 @ 12.5.2012, 0:29) *
Для тех кто не может разобраться с установкой русификатора от xenius9, я собрал все это дело в SBF для прошивки через RSD. Мне кажется так будет проще smile.gif, но делаете ВЫ на свой страх и риск .
1- Wipe
2 - ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF.sbf.gz
3 - Wipe
4 - Ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.rar ( не забываем распаковать) .
5 - Wipe
Хотелось бы услышать отзывы о работоспособности этой сборки.
дд, спасибо за сборку ,вроде все работает-правда сразу не понял,что можно сразу прошить и получить root. сперва прошился на получение root по факу.
apokrif
сообщение 4.6.2012, 9:10
too ws_MeGa. Спасибо за помощь, вот только сайт с вашей ссылкой не грузится. Скорее всего он у меня заблокирован из-за великого китайского фаервола. То что вы указали, это просто программа, которая просто в zip архиве?
Я так понимаю logotoy73 указал ссылки на полную руссификацию? У меня уже стоит DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231, остался 4 шаг. Дабы не накосячить ещё раз, спрошу здесь, надеюсь не посчитаете за оффтоп?=) Как правильно делать wipe?
Сообщение отредактировал apokrif - 4.6.2012, 12:15
ws_MeGa
сообщение 4.6.2012, 13:35
Прошивка: 24.61.52
это ссылка на страницу приложения "GO keyboard" в Play Market.
если установлен CWM:
1)выключить телефон
2)включить. Когда закорится синий диод нажать громкость вниз.
3)в меню выбрать Recovery -> lastest recovery(если его нет то stable recovery)
-управление громкость "-" - вниз, громкость "+" - вверх, выбор - кнопка питания.
4) wipe data/factory reset
5)reboot system
apokrif
сообщение 4.6.2012, 15:33
Спасибо большое. Настроил, перепрошил. Вроде всё работает. Теперь буду узнавать что такое смартфон=)
K.E.Johnson
сообщение 5.6.2012, 8:41
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
Возвращаясь к вопросу о перегрузе.
К сожалению решение не помогло
Полечилось изменением в точке доступа:
Settings - Wireless&networks - Mobile Networks - Access Point Names - выбираешь свою APN, параметр APN type: должно быть dun,supl,default (когда оператор присылает тебе профиль, стоит просто default)
Ставил эксперимент в течение недели.
Пробовал defy baseband – ставил CentralEurope RT 2.34.0, Europe RT 3.4.2-145, результат примерно одинаков – решение не помогло.
Т.е. частично стало лучше – по маршруту «ленинградка-внешняя трешка» перестал перегружаться у сити.
А вот у ленинградки – перегружается все еще, уверенно, стабильно и в одном и том же месте.
Неужели никто не ездит по ленинградке?
PS: Последнее время ситуация начала выбешивать (а с учетом того, что xperia ray жены не перегружается, задумался на тему xperia go)
apokrif
сообщение 5.6.2012, 11:28
Уважаемые формучане, может кто подсказать, в какой стороне мне копать? Проблама в том, что прошивки, руссификация, всё прошло нормально. Но как только я получаю новую смс и захожу в "текстовые сообщения" телефон виснет секунд на 20, потом отвисает. Так же, я не могу отправлять смс в форме чата. Просто они не доходят до собеседника. Приходится каждый раз создавать новую ветку чата чтобы сообщение дошло.
ws_MeGa
сообщение 5.6.2012, 13:47
Прошивка: 24.61.52
Сбросьте данные текстового мессенджера.
Kypa4ka
сообщение 5.6.2012, 13:59
или попробуй альтернативное смс приложение!
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 5.6.2012, 18:07
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Прошивка: Модифицированная...
Defy + научил писать разговоры телефонные. Могу подготовить мануал.
K.E.Johnson
сообщение 5.6.2012, 18:11
И еще один Q.
Дошли руки попробовать swype. Поставил swype из шапки (предыдущий снес ручками и добил сисапремувером).
Встал. Работает.
Но голосовой поиск - только EN-EN. А я хочу русский (или переключаемый вместе с языком ввода).
Как добиться?
На четыре-пда есть свайп, который голосом работал хорошо (русский и англ), но криво вставал в телефон после сноса штатного - если я затру свайп тем - будет ли работать?
qip_tiger
сообщение 5.6.2012, 18:12
Пользователь №: 234 944
Модель телефона: Defy+
Всем доброго времени суток.
У меня Motorola Defy+.
Стояла прошивка 2.3.6 с русификатором, ставил я её не сам, поставили в магазине.
Камера снимала "вверх ногами" и я решил поставить фикс\апдейт, найденный на этом форуме.
Вошёл в режим recovery, и случайно установил zip file не как апдейт, а нажав Install zip file from sd card.
Соответственно, горит Мото-Лого и дальше ничего.
Помогите, пожалуйста, что делать? Хотелось бы вернуться к 2.3.6 с русификатором sad.gif
сообщение 5.6.2012, 18:21
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 21:07)
* Defy + научил писать разговоры телефонные. Могу подготовить мануал.
давай конечно.
сообщение 6.6.2012, 3:49
Из: Из мира сего
qip_tiger,
Скачать её ещё раз и и прошить rsd lite. А если в бут ходит, то попробовать залить 720p фиксы для камеры или просто вайп сделать. Все инструкции должны быть в шапке.
stigr,
Ок. выложу как прогу из бекапа дерну...
ghosform
сообщение 6.6.2012, 7:03
Пользователь №: 10 914
Владельцы Defy+, сделайте плиз видео, как после воды и с мокрыми руками ведет себя тач
MARKyxa
сообщение 6.6.2012, 7:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
ghosform,
да плохо он себя ведет, не реагирует толком, несколько жестов приходится сделать чтобы провернуть стол, экран как бы отскок делает, либо вообще не реагирует
ghosform
сообщение 6.6.2012, 7:53
MARKyxa,
спасибо
K()t
сообщение 6.6.2012, 8:49
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
А как он должен вести если сенсор реагирует на малые токи организма, а вода это проводник
сообщение 6.6.2012, 10:09
Протереть надо сразу насухо экран, вода проводник-правильно сказали-посему по мокрому экрану плохо нажимать и т.д. Ну и даже спецово для съемки под водой софтина есть - дабы качельками громоксти фотки делать ибо тач под водой не реагирует.
ghosform
сообщение 6.6.2012, 10:16
Всем спасибо, Defy не подходит
сообщение 6.6.2012, 12:17
сообщение 6.6.2012, 12:39
Из: Из мира сего
Мануал записи телефонных звонков.
Используемый софт: CallRecorder [можно найти на маркете, так же прикладываю саму прогу к сообщению]
Платформа: CM7 [6/05/2012]
Устройство: Defy +
1) Скачиваем.
2) Устанавливаем.
3) Запускаем.
4) Заходим в настройки.
5) Источник записи ставим: телефонная линия.
6) Аудиоканал ставим: стерео.
7) Качество записи: можно на ваше усмотрение...
8) Формат файла: 3gpp он у нас пишется без проблем...
9) В главном окне переводим переключатель off в положение ON [по красной стрелке]
В главном окне у нас будет отображаться список записей, который сортируется по номеру или имени звонившего. Всегда можно понять с какого номера и какой датой произошла запись. Все просто и логично.
Качать программу / Download software
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 6.6.2012, 12:39
Прикрепленный файл polis.app.callrecorder-1.apk   ( 159.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
ghosform
сообщение 6.6.2012, 16:54
AstaRoth,
знаю точно, что Fujitsu arrow, но не для нашей страны -_-
-MOTOR-
сообщение 6.6.2012, 19:05
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
ghosform, соньки новые! Если деньго есть то "арко с",если нету то "го"
ghosform
сообщение 6.6.2012, 19:43
-MOTOR-,
у них есть неприятные косячки) но, я слежу за арко, но Q3 только, от M подобного фиг дождешься)
Как вообще на Defy ведет себя 4.0.4?
Сообщение отредактировал ghosform - 6.6.2012, 19:44
сообщение 6.6.2012, 19:57
Из: Из мира сего
ghosform,
Никак) Ибо его официально нет) Есть cm9 что-то подобное...
ghosform
сообщение 6.6.2012, 22:16
Programmer-tm(Мотофан.),
циан, а муи?
с цианом 9 нормально работает?
ws_MeGa
сообщение 7.6.2012, 0:23
Прошивка: 24.61.52
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.6.2012, 2:57) *
ghosform,
ну а если смотреть со стороны ЦМ9, то очень даже хорошо, есдинственное что не работает, это hwa(железное ускорение, используемое для проигрывания видео). Приходится пользоваться сторонним плеером, но это не беда smile.gif
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 7.6.2012, 0:24
-MOTOR-
сообщение 7.6.2012, 3:47
Из: Курск
Прошивка: В подписи
ghosform, У СМ9 есть только одна проблема - невозможность замены ядра! Поэтому я уже не надеюсь увидеть релиз СМ9 cry.gif
jstar
сообщение 9.6.2012, 6:54
Пользователь №: 209 696
Модель телефона: defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
добрый день. перепал телефон defy+ (mb526) по какойто причине там стоит cm7.1.0-11.причем даже в свойствах телефона написано mb525. есть проблемы с индикатором батареи. тут прочитал что на defy+ лучше прошить 4.5.1-134_DFP-139. Простите за тупой вопрос но я могу сразу поверх cm7.1-11 прошить новую без потери работоспособности телефона и будет ли там русский язык?) спасибо.
Сообщение отредактировал jstar - 9.6.2012, 7:17
Kypa4ka
сообщение 9.6.2012, 10:25
Можешь! через RSD Lite
русского не будет, только клавиатура!
jstar
сообщение 9.6.2012, 11:56
на данный момент у меня есть рут в cm7.1.0-11. при прошивке 4.5.1-134_DFP-139 прав не будет и все дополнительные опции вроде бут меню и рекавери перестанут быть доступными?
Сообщение отредактировал jstar - 9.6.2012, 12:09
Ramonsterator
сообщение 9.6.2012, 14:27
Пользователь №: 198 006
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: CM7 / CM9
Привет ребята!
есть Дефай с зеленой камерой и прошитой прошивкой 4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF (т.е. камера не работает). Хочу установить прошивку с РАБОЧЕЙ камерой!
Пробовал ставить СМ7 - Ставил 2nd init 1.4.2, перезагрузился в него, установил см7, ребут и. Bootloader... бла бла бла Error, please connect phone to PC или чето в этом роде..
Какую прошивку мне сейчас ставить, чтоб была рабочая камера?? Ткните носом если обсуждалось! Заранее благодарен!!
Нужно очень срочно, скоро человек уезжает!!
DDC
сообщение 10.6.2012, 20:05
Из: Котлас
Пользователь №: 61 459
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: mod 9
Приветствую форумчане. Есть DEFY+ 2.3.6 . Поставил DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9 от logotoy73, после этого стал самопроизвольно перезагружаться из ждущего режима, или запущенных программ, игр. Может какой софт влияет. Есть ли способ откатиться на 4.5.1-134_DFP-139,у меня на другом DEFY+ она работала без всяких проблем. Спасибо.
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 15:07
Форум живёт: 8118 дней
