[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
59 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
Ответов(2000 - 2039)
kamatoz.blr
сообщение 17.7.2012, 18:14
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Все таки поменял я динамик, 30$(сказали оригинальный мотороловский). Понравился вопрос от мастера: А что это за телефон? ) После замены динамика перестал включаться дисплей...
Fornever
сообщение 17.7.2012, 18:56
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Динамик с неодимовым сердечником производства Bang & Olufsen?
Igorek91
сообщение 17.7.2012, 22:53
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(kamatoz.blr @ Вчера, 21:14)
* После замены динамика перестал включаться дисплей...
надо проверить для начала шлейф экрана, плотно ли он вставлен в коннектор на плате
* 30$(сказали оригинальный мотороловский)
* Понравился вопрос от мастера: А что это за телефон? )
железно ))
kamatoz.blr
сообщение 18.7.2012, 4:04
Прошивка: 5.1.1
Igorek91
Про дисплей, я имел ввиду проблему которую писал выше( произвольное включение подсветки, когда телефон заблокирован).
Fornever
Честно, я не в курсе. Замену динамика делали в сервисном центре
Fornever
сообщение 18.7.2012, 7:18
всё будет хорошо
Это была шутка. Неодимовые сердечники используют в динамиках дорогих наушников. А Бенг энд Олуфсен это фирма, которая делает супердорогую аккустику хайэнд класса.
30 баксов за динамик телефона - нереально дорого. Можно было обойтись максимум 8-10 долларами smile.gif
Сообщение отредактировал Fornever - 18.7.2012, 10:27
Igorek91
сообщение 18.7.2012, 12:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ребята, а ну ка подскажите ка такую вещь, форматанул карту памяти телефоном, в результате теперь её ничто не видит: ни телефон, ни карт ридер.
карта мертва или можно её можно реанимировать???
metallfun
сообщение 18.7.2012, 13:31
Из: Березники
Пользователь №: 159 138
Модель телефона: Samsung S8+
Попробуй форматировать в смарте нокиа на симбиане. Мне помогло так - ни 6300 ни моя дефай карту не видели, а 5228 увидела и удалось форматировать
Сообщение отредактировал metallfun - 18.7.2012, 13:31
Fornever
сообщение 18.7.2012, 14:16
всё будет хорошо
Тоже были проблемы с флешкой. Стояла транссенд (или кингстон - точно не помню уже) на 8 гиг класс 10. Постоянно глючила: фотографии не сохранялись, просто вылетала. Однажды вылетела намертво так, ни телефон, ни камп через кардридер её не видели. Я сам не знаю откуда взял идею - всунул в нокияХЗ. Во-первых нокия все файлы увидела, во-вторых нокией форматнул и флешка опять заработала. Потом она опять начала подглючивать. Сейчас у меня Транссенд 16 гиг класс 4. Работает на 5+
danger86
сообщение 18.7.2012, 15:30
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Действително у наших Моторол контроллер памяти несовместим с картами выше 4 класса. 6й класс работает не у всех и не всегда. А 4й оптимален!
Igorek91
сообщение 18.7.2012, 15:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Флеха у меня трансенд, 4 гига 4класс.
Нашел нокию х3-00, вставил, галерея в телефоне повисла почти намертво, до тех пор пока флешку не вытянуть из гнезда. 3250 и 5700 смарты не видятъ, точнее пишут что повреждена и предлагают форматировать, но не выходит. Я попробую найти смарт поновее, но думаю что ничего это уже не даст
у мну просто раньше было устройство, которое форматировало даже запароленные флехи - "MMC Unlocker", только его брат ещё год назад увёз и не привёз butcher.gif
кстати, обратил внимание, что дефай пишет в статус строке
"Подготовка sd карты
Проверка ошибок"
и такая надпись стоит часами... походу всё таки конец флехе((
UP__________________________
отбой! отформатировал флешку у друга в самсунге i710 и она заработала) что интересно, она даже у него работала до форматирования)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 18.7.2012, 22:00
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 6:39
Пользователь №: 39 697
Модель телефона: k1, z8, s9
Как то не нашел ответа на свой вопрос.
Разрешение экрана у Defy 480х800. Какой размер должен быть у обоев *.jpg, что бы картинка адекватно смотрелась и отображалась целиком а не увеличеная часть изображения.
сообщение 19.7.2012, 6:50
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 9:39)
* Разрешение экрана у Defy 480х800
ну во первых 480*854, ну это не столь важно
картинки должны быть такие как здесь Картинки для Milestone (droid) с разрешением 960х854
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 6:59
Видимо я не совсем верно задал вопрос.
Почему при установке обоев картинка увеличивается, а не принимает размер экрана , т.е. что нужно сделать или какой размер задать картинке (в моем случае уменшалась до размеров экрана) чтобы она принимала размер экрана.
сообщение 19.7.2012, 7:05
K.Isimada,
ааа вы хотите что картинка была стационарная на все рабочие столы? И имела разрешение 480*854?
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 7:07
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 9:05) *
K.Isimada,
Ну вобщем да. Только с одним условием - что бы она "вписывалась" в размер рабочего стола.
сообщение 19.7.2012, 7:11
K.Isimada,
эта возможность имеется не во всех ланчерах, стандартный ланчер на сколько я помню не имеет такой функции. (хотя могу ошибаться)
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 7:18
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 9:11) *
K.Isimada,
Пробовал на стандартном - не вышло, теперь стоит Яндекс.Shell то же самое, вижу увеличеную 1/3 картинки...
Сообщение отредактировал K.Isimada - 19.7.2012, 7:19
сообщение 19.7.2012, 7:53
K.Isimada,
ищи в настройках ланчера. У меня например стоит Nemus Launcher - быстрый лаунчер там это настройки- настройки ланчера- настройки рабочего пространства- одни обои на страницу.
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 7:54
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 9:53) *
K.Isimada,
Спасибо. Попробую.
Добавлено позже (19.7.2012, 10:36):
не получилось. nea.gif прежде всего в лаунчере нет настроек для работы с обоями (только выбор и установка), что бы еще предпринять?
сообщение 19.7.2012, 8:43
Цитата(K.Isimada @ Сегодня, 10:54)
* прежде всего в лаунчере нет настроек для работы с обоями
)) как это нету? На главном столе нажми сенсорную клавишу свойства.
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 8:54
Да, там есть пункт Обои, в нем можно только выбрать картинку. Так же есть есть пункт Яндекс.Shell и там так же есть пункт Обои, но в нем можно только выбрать картинку...
Как сделать картинку под размер экрана? т.е. ее размер и разрешение.
сообщение 19.7.2012, 9:25
K.Isimada,
Вы не туда смотрите вот скрин
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 10:12
Цитата(stigr @ 19.7.2012, 11:25) *
K.Isimada,
У меня примерно такое же меню: у вас Настройки лаунчера у меня настройки Яндекс.Shell, Уведомления - у меня Обои... Повторюсь, кроме возможности выбора обоев, других настроек нет.
Т.е. я могу только выбирать картинку для рабочего стола и все, больше ничего сделать с ней не могу, ни подогнать под размер рабочего стола ничего больше. В результате, на рабочем столе получаю увеличенный в 3-4 раза участок картинки (как правило центральная часть картинки), которую предполагал разместить на рабочем столе.
сообщение 19.7.2012, 10:17
K.Isimada,
блин ну так заначит ваш ланчер не поддерживает такой функции. Так что либо смеритесь, либо ищите новый ланчер.
K.Isimada
сообщение 19.7.2012, 10:28
kamatoz.blr
сообщение 21.7.2012, 11:18
Прошивка: 5.1.1
Опять начал включаться дисплей, емае. Кстати, брат недавно купил LG Optimus какой то, та же самая беда. Кто нибудь конкретно может объяснить из-за чего это может быть, какая программа? Что удалить?
ws_MeGa
сообщение 21.7.2012, 14:21
Пользователь №: 186 604
Прошивка: 24.61.52
Цитата(kamatoz.blr @ Сегодня, 18:18)
* Опять начал включаться дисплей, емае. Кстати, брат недавно купил LG Optimus какой то, та же самая беда. Кто нибудь конкретно может объяснить из-за чего это может быть, какая программа? Что удалить?
Очень похоже на то что вы оба установили какую-то программу, которая будит телефон, или что-то делает.. в общем, такие есть? какие у вас есть проги которые установлены и там и там?
kamatoz.blr
сообщение 21.7.2012, 15:22
Прошивка: 5.1.1
Приложение "Вконтакте", Sonic CD, DMX boy, все, больше ничего одинакового
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 21.7.2012, 18:40
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Прошивка: Модифицированная...
kamatoz.blr,
Из-за вконтакта такое возможно... попробуй навремя удалить и посмотреть.
Fornever
сообщение 22.7.2012, 21:26
всё будет хорошо
Сегодня приключилась неприятная вещь. Ехал в поезде, слушал музыку в стереоблютузах, а телефон положил на седушку под ногу. Когда вставал со своего места, телефон упал на пол. Я бегло осмотрел - ничего, кроме небольшой царапинки на уголке не появилось. Я спокойно положил телефон в карман. Через час или два я от скуки начал просматривать фотографии и увидел, что в нижней части экрана на площади приблизительно в 1 квадратный сантиметр появились битые пиксела. Некоторые точки были небольшими - по 1-2 пиксела, некоторые были представляли собой полоски по 5-10 пикселов в ряд. В общей сложности появилось 8 точек/полосок. Я изнервничался и прямо в поезде начал шерстить гугл на эту тему. Как оказалось, мои пиксела были не битыми (когда пиксел умер и он всегда выключен - имеет чёрный цвет), а застрявшими - они были тёмно-синего цвета. Методов борьбы в основном предлагают 2: разобрать телефон и "массировать" матрицу неострым предметом - типа тупого кончика карандаша; второй метод программный - установить программу, которая путём частой смены цветов в зоне повреждённых точек, заставляет пиксела зашевелиться и всё возвращается в норму.
По рекомендациям одного человека я прибег к другому способу: вынял из телефона карточки, аккумулятор, обернул телефон в полиэтилен и положил в морозильную камеру. Через минут 10-15 я вынул телефон и увидел, что повреждённых пикселов стало гораздо меньше, полоски стали короче. Тогда я положил телефон в морозилкe на 30 минут и все пиксела стали как новые. Ни на чёрном, ни на белом фоне не видно совершенно никаких артефактов. Физика явления приблизительно такова: при подаче напряжения на субпиксел, кристалл поворачивается, а при снятии напряжения, он возвращается на место. Иногда случается, что кристалл после снятия напряжения не возвращается на место - появляется точка синего, красного или зелёного цвета, в зависимости от того, какой субпиксел "застревает". Когда мы замораживаем субпиксел, он переживает более сильное напряжение, чем при подаче на него штатного напряжения электрическим током и поэтому он как-бы разгибается и становится на положенное место. Я не побоялся этого метода, поскольку все мои телефоны не единожды переживали морозы до -25 градусов в кармане по несколько часов подряд и ничего кроме затормаживания картинки с ними не приключалось.
ws_MeGa
сообщение 23.7.2012, 7:21
Прошивка: 24.61.52
Fornever,
Видел данный способ, кому-то помогало, а кому-то делало ещё хуже, как у вас в првом случае... Есть другая проблема, когда вы выходите на улицу с телефоном, то он у вас лежит в кармане, процесс охлаждения заторможет, так-как ткань сама ещё должна остать... а когда вы кладёте полиэтиленовый мешочек в морозилку, то высока вероятность появления конденсата как при заморозке так и при разморозке. Во избежании этого можно купить солёный арахис и оттуда взять мешочек с наполнителем, который в себя влагу впитывает, положить его вместе с телефоном.
Fornever
сообщение 23.7.2012, 8:09
всё будет хорошо
Никогда не видел арахис с адсорбентом в мешочке - видимо он у нас не продаётся, но зато я видел такие мешочки в продаже.
Телефон наш водонепроницаемый и это плюс в нашем случае. Телефон я некоторое время после холодильника не вынимаю из пакетика, чтоб конденсат ложился на плёнку, а не на сам телефон. Влага, которая и так есть в корпусе телефона в принципе дистиллят и даже если она выпадет в конденсат, то вреда не принесёт - лишь бы под дисплей не попала, чтоб капелек не было. У меня всё нормально после процедур.
Когда я прихожу с мороза домой - перепад температур составляет 40, а то и 50 градусов и телефон с мороза резко попадает в насыщенное влагой тепло и ничего ведь. В морозильной камере телефону теплее чем на улице при -25. Не раз я проводил на сильном морозе по несколько часов с разными телефонами и вряд-ли карман одежды сильно грел телефон. Кондесат образовывается не при охлаждении, а при нагревании, поэтому "страшен" момент вынимания телефона из холодильника. Когда-то я сделал серьёзную ошибку: фотографировал зимой на балконе, а потом не подумав, зашёл в квартиру с раздетым фотоаппаратом - линзы тут-же запотели. Пришлось разбирать объектив, сушить и протирать линзы, продувать и протирать матрицу, видоискатель, короче разобрал пол зеркалки. Когда я ложу фотоаппарт в кофр, и даю ему прогреться в квартире минут 40 или больше, никаких проблем нету. А мешочки с адсорбентом, думаю лишними не будут - в любом случае этот метод эффективен и работает.
Метод частой смены цветов по отзывам пользователей малоэффективен. Массирование повреждённых точек вообще крайний случай - наверняка поцарапается матрица, да и продавить соседние пиксела легко. В конце концов, телефон разбирается очень легко и промыть плату в спирте и высушить феном совершенно нетрудно. Я мыл и сушил платы телефонов в спирте раз 15 уже (не Дефай - другие аппараты) и никаких трудностей и проблем не испытывал совершенно.
Fornever
сообщение 23.7.2012, 12:21
всё будет хорошо
Камрады, такой вопрос.
У меня телефон Тмобайл. Зарядник использую оригинальный с переходником на наши розетки. Зарядник рассчитан на работу как в американских сетях (110 в), так и в наших (220 в). В поезде попросил проводника заряить телефон. У него в купе была розетка на 220 - он от неё запитывал чайник и микроволновку и на 110 - она не используется у него. Говорю ему - всунь тогда в 110, чтоб постоянно не дёргать вилку когда нужно чайник или микроволновку включить. От 110 телефон почему-то не заряжался. Никто не знает в чём может быть причина?
сообщение 23.7.2012, 13:40
Fornever,
причина наверно не в твоей зарядке а в розетке, оно не всегда подключены все. Я недавно ехал в поезде, в купе не работала, а в коридоре пахала как надо.
сообщение 23.7.2012, 13:47
Цитата(stigr @ Сегодня, 16:40)
* причина наверно не в твоей зарядке а в розетке, оно не всегда подключены все. Я недавно ехал в поезде, в купе не работала, а в коридоре пахала как надо.
я вот помню, когда ехал в Севастополь в поезде, там розетка была подписана 110В, я в неё свою тошибовскую зарядку на 220В воткнул и вполне себе спокойно подзарядил тошибу.
Fornever
сообщение 23.7.2012, 13:59
всё будет хорошо
Может и так. Я тоже ему говорил, что розетка наверное нерабочая. Он бил пяткой в грудь что всё ок. Вагон-то с понтом новый - экспресс smile.gif . А вообще - на кой она нужна 110 вольт в НАШЕМ вагоне?
ws_MeGa
сообщение 23.7.2012, 16:33
Прошивка: 24.61.52
Цитата(Fornever @ Сегодня, 20:59)
* А вообще - на кой она нужна 110 вольт в НАШЕМ вагоне?
а если американцы проездом будут? smile.gif Да и малоли в поездах техника какая на 110вольт приспособлена, нам то откуда знать? У знакомых в стенке 12В розетка торчит, рабочая, оказывается в советские времена туда радио включали.
m@estro
сообщение 24.7.2012, 20:02
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
сегодня опрокинул стакан с кофе прямо на телефон, а т.к. передняя панелька с тачем меняная на китайца (без сеточки на динамик) - жидкость скорее всего проникла внутрь.. сразу не обратил внимания, но потом Когда мне позвонили, понял что динамик (разговорный) еле шепчет.. затем увидел, что периодически включается подсветка в режиме ожидания.. сразуже выключил и отключил батарейку... вот думаю если завтра утром его включить не наврежу ли я ему или лучше разобрать и протереть/просушить?
p/s/ на днях приедет двухсторонный скотч для нового оригинального тача -может не лезть лишний раз в телефон и дождаться?
Fornever
сообщение 25.7.2012, 8:01
всё будет хорошо
Сеточка есть во всех телефонах и она не защищает от влаги, сеточка защищает от проникновения крупных частиц и не более того. В динамик вода попадает всегда, когда ты макаешь свой водонепроницаемый Дефай в воду. После того, как телефон побывал в ВОДЕ, динамик ещё минут 20 (а то и больше) "говорит" очень глухо и плохо. Потом вода высыхает и всё возвращается на место. Если на мембрану попадает не вода, а какой-либо напиток, то после высыхания остаётся сахар, тот-же налёт кофе и т.п. Соответственно, этот нилипший мусор мешает мембране свободно функционировать. В принципе, достаточно промыть проточной водой мембрану динамика и всё будет нормально. Н о в твоём случае, судя по всему, нарушена герметичность и мыть динамик под проточной водой нельзя.
Я бы на твоём месте сделал так:
разобрал телефон, вынял плату, хорошенько искупал её в спирте (только в пищевом или в медицинском, изопропиловый может разъесть лак на плате), плату после промывки просушить горячим феном. Не рекомендую использовать профессиональный большой фен - на полной мощности он может перегреть плату. Проверил бы матрицу экрана и все разъёмы - протёр бы их тампончиком со спиртом и тоже очень аккуратно просушил. После просушки телефон должен полежать ещё минут 40, чтобы окончательно просохнуть.
Спиртовые процедуры лучше делать как можно скорее после попадания в телефон влаги - меньше шансов, что начнётся коррозия от кофе.
Спец скотч это хорошо, но вполне можно обойтись и обычным канцелярским двусторонним скотчем.
Всё изложенное - из личного опыта. ТАк я купал промокшую Л7, В9, которая попала под дождь и начала страшно глючить. Канцелярский скотч оказался более крепким чем родной, когда я переклеивал стекло В9. Правда потом его наверное и отодрать будет труднее.
При просушке нужно стараться чтоб струя горячего воздуха как можно меньше попадала на биос-батарейку, она может повредиться от высокой температуры, а заменить её практически невозможно в домашних условиях.
m@estro
сообщение 25.7.2012, 16:50
Из: Kieff
разобрал телефон, поменял тач, покупал схему с спирте,
когда собрал загорелся красным индикатор, причем с переменной яркостью - будто мерцает...
попытался включить - после экрана загрузки (лого мото ) -черный экран..
p/s/ пока писал сообщение - начало мигать еще и синим, а временами тухнуть...
Добавлено позже (25.7.2012, 20:07):
cry.gif теперь он даже не пытается включиться, а диод еле тлеет красным helpsmilie.gif
UPD
Сообщение отредактировал m@estro - 25.7.2012, 17:36
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:13
Форум живёт: 8092 дней
