62 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 16.8.2011, 13:35 Закрепленное сообщение!
Motorola Defy +
| Обсуждение
| Прошивки для Defy+ (MB526)
| Cyanogenmod для Defy+ (MB526)
| Программы Android market
| Анлок код unlock code для DEFY+ (разлочить)
| Defy
| Где купить и кто как купил DEFY+
| Калибровка батареи
| Обсуждение карт памяти
MotoCast
MOTODEV
Инструкция для DEFY+ скачать 6Mb
авторский обзор от DefyNew
Видеообзор телефона DEFY+
Характеристики Motorola DEFY+
— Сотовая связь - WCDMA/HSDPA/HSUPA (850/1900, 850/2100, 900/2100 МГц), GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)
— 3,7-дюймовый сенсорный дисплей 854x480 пикселей
— Одноядерный 1 ГГц процессор TI OMAP 3620
— Операционная система Android 2.3 (Gingerbread) с интерфейсом MOTOBLUR
— 5 Мп камера с LED вспышкой
— 2 ГБ встроенной памяти, слот для microSD (карты до 32 ГБ)
— FM радио с RDS
— GPS приемник
— 3,5 мм аудиоразъем
— Интерфейс USB 2.0
— Электронный компас, акселерометр, сенсор освещенности и расстояния
— До 7 часов работы в режиме разговора и до 16 дней - в режиме ожидания (3G)
— Аккумулятор - 1700 мАч
— Размеры - 107x59x13,4 мм
— Вес - 118 граммов
Подробнее на Motorola
Фото-возможности DEFY+
В чем отличия Defy+ (MB526) от Defy (MB525):
1) Процессор TI OMAP 3620, 1GHz с четырьмя ступенями разгона (у простого Defy TI OMAP 3620, 800MHz и три ступени разгона)
2) Прошивка 2.3.6
3) Телефон определяется как MB526
4) Частично изменена цветовая схема: на верхних фотографиях видно, что есть модель в бело-розово-черных тонах (гламурненько laugh.gif )
5) Модуль камеры новый, то есть красный, то есть аналогичный такому же в Droid 2, то есть определяется как BAYER, но камера из коробки 720P не снимает.
6) Аккумулятор 1700мА
фото девайса:
Аккаунт MOTOBLUR
Создать аккаунт можно на сайте MOTOBLUR, либо непосредственно с помощью телефона при его первом включении
Аксессуары:
Защитные чехлы для Motorola Defy
Защитные чехлы бывают двух видов, пластиковые (на фото чёрный) и силиконовые (на фото синий)
Чехлы из силиконаа лучше сидят на телефоне, приятные на ощуп, и могут защитить от удара.
Так же силиконовые чехлы имеют различные цветовые решения.
Карты памяти
Карты памяти с которыми телефон "дружит"
Проверенно, DEFY+ дружит;
1)Transcend microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6, 32gb class 4.
2)Sandisk microsdhc 8gb class 4,6, 16gb class 6.
3)kingston- у некоторых людей всё отлично, а у некоторых тормозит...
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.5
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7® и Windows 8®
RSDlite 6.1.5
Радиомодуль
Радиомодуль — специальная микросхема, отвечающая за работу всех радиоинтерфейсов в устройстве, в том числе и за работу с сетью оператора сотовой связи.
Радио прошивать официальным прошивальщиком, при это сброс данных и кеша делать не нужно. Перед прошивкой файл распаковать. Радио в 139 и 132 одинаковое.
4.5.1-134_DFP-132 EPU93_U_00.60.00
4.5.1-134_DFP-139 EPU93_U_00.60.00
4.5.3-109_DPP-231 EPU93_U_00.60.03
ПРОШИВКИ для DEFY+
Азиатские прошивки Android 2.3.4
4.5.3-109 nandroid
4.5.3-66 nandroid
Европейские прошивки Android 2.3.4
4.5.1-134_DFP-74 FSBF, подойдёт от DFP-10 идёт с аппаратами из CU
4.5.1-134_DFP-82 FSBF, подойдёт от DFP-10 - идёт с аппаратами из handtec.
Азиатские прошивки Android 2.3.6
(ТОЛЬКО для DEFY+ или DEFY с новым модулем камеры)
4.5.1-134_DFP-1321 стабильная прошивка, батарея 100%
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF. Азиатская прошивка с русским языком.
Изображения
Европейские прошивки Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-139 или nandroid Стабильная европейская прошивка
Батарея 100%
Прошивка: Android 2.3.6
4.5.1-134_DFP-231 - большинство новых телефонов идут с этой прошивкой.
nandroid, описание
откат невозможен через SBF невозможен, рут получен. Для старых модулей камер ставим нандроид и накатываем GreenBread из 139 прошивки
ROOT и русификация
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About phone. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
ROOT для Defy+
Данный вариант получения root подходит для прошивок 4.5.1-134-DFP-132 и выше
1)Скачиваем и устанавливаем драйвера Motorola
2)Скачиваем ЭТОТ АРХИВи извлекаем его содержимое в папку C:\111
3)Включаем отладку по USB настройки (settings)/ приложения (application)/ разработка (development)/ отладка по USB (USB debugging) - поставить галку.
4)Подключаем телефон к компьютеру в режиме зарядки, Charge Mode Only.
5)На компьютере идём в папку C:\111 и запускаем файл runme.bat
6)Теперь действуйте согласно инструкциям на экране компьютера.
7)Перезагрузите телефон.
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от AstaRoth
Цитата(AstaRoth @ 26.4.2012, 16:28) *
Господа, пока Дефи+ изучаю.
Большинство новых идут с прошивкой:
4.5.1-134_DFP-231
классическим способом рутовать не получится.
Но если, например, вы решили поставить Циан или МИУИ, то рут необходим.
Есть выход!
1) Этот прош через RDS Lite накатываем
2) Архив 1 Архив 2 или Копия одним архивом на народе
качаем - скидываем в корень диска С - туда же первый распаковываем-второй автоматически подтянется (то бишь архив из двух частей)
прошиваем соответственно и это поверх через RDS Lite
3) Делаем сброс данных (wipe data).
Имеем китайский 231 прош, но с рутом - ее прошивать через SBF можно только на седьмую кодовую группу и выше, но не это главное.
Главное что у нас РУТ!!!
Далее можем смело идти в тему ЦианоМода - качать сборку под Дефи+ и по всем мануалам накатывать CWM и все дела.
Ессно после прошивки Циана придется overlay.omap3.so в /system/lib/hw и battd в system/bin/ -но на эту тему уже сцобаку съели.
Ну и до кучи по поводу Циана по этому способу на Дефи+
столкнулся с вечнолетающим скейтом.
1. Заходим в CWM
2. В пункте Boot, должно стоять 2nd-init
3. В Stable Recovery делаем Wipe Data/factory reset
4. В Advanced Wipe Dalvik Cache
5. Заходим в Stock recovery - делаем Wipe Data/factory reset
6. reboot
Признак правильного хода загрузки (для Cyan) - после перезагрузки на пару секунд горит синяя лампочка, за ней зеленая, затем все гаснет и идет загрузка - первая до 3-х минут.
(с) fsv-fsv
Пошаманил -все завелось!
Получение ROOT для 4.5.1-134_DFP-231 от logotoy73
Цитата(logotoy73 @ 19.5.2012, 13:54) *
Это не для новичков. Рут для bl7(smg7) прошивок, не знаю, извините как правильно , которые не зарутированы.
Оригинал поста с XDA
Originally Posted by djkail
It looks like chinese forum succeded in root BL7! I was reading a spanish forum and someone posted it.
Original source:
http://bbs.mfunz.com/forum.php?mod=v...759&highlight=
BL7SHELLROOT.zip:
http://www.mediafire.com/?ilkf2a6hf7jannb
ddsystem.zip:
http://www.mediafire.com/?isjd6n8fl46zg73
Thanks to manuelamadeo from htcmania and people from chinese forum mfunz. Hope it helps!!!
EDIT: Can someone translate for english users, please? It looks like you have to follow some steps...
TRANSLATION
The vid190 2012-4-11 14:43
Let me talk in front, there is no effective solution, but I have an idea,
theoretically feasible, but some adventure and have to put a machine into The BL7 special emphasis on Do not try.
Theoretically possible does not necessarily mean you can row. Not bad money, or want to cure except Brush Syndrome. If you must dare to try to act early to report findings and is extracted mirror up for the benefit of Ha. Here Xianxie. One, first prepare a can BL6 at the end of the ROOT package, personal recommendations Asia-Pacific BL6. Wipe after brushing about two, and then the methods we might have seen, I ROOT BNM Bl6 the method is the so-called normally speak OTAROOT, scientific name of the SHELL ROOT restarts for the second brush into BL7 the ROOT The features are: If your current machine can be a key ROOT, but the new brush into the versions (including the OTA update or the end of the package) can not be a key ROOT. And brush into the in WIPE old version of the new version you can start, then the new version of the brush into the same ROOT , Sounds like a mathematical formula.
Brief the SHELL ROOT, known MOTO one of the SHELL ROOT parameter in order to develop their own convenience, as long as the prop file by adding this parameter can be directly mount partition to reading and writing skills. 2.3 parameters ro.sys.atvc_allow_all_adb = 1, 4.0, parameters ro.kernel.qemu = 1 three, but there is to say, even if your own new brush BL7ROOT of which how to make already BL7 students ROOT it depends on this step. First be prepared to busybox, complete extraction of the dd function that you have ROOT BL7. This extract is a key own BL7ROOT 50% success, which this step is an additional 50%. This extract has the integrity of the risk point is extracted. I had success on the 2.2 so in theory the same can be successful. Basic first is the busybox push to the data / local / tmp, and then change the permissions 755. Then the command adb shell the data / local / tmp, / the busybox dd if = / dev/block/mmcblk1p21 of = / sdcard/mmcblk1p21-system.img ensure that not a usb mass model to ensure that the sd card. Open usb debugging necessary. Then extracted img mirror packaged the sbf brush into those who have bl7 students inside the machine can. Later took this as the end of the package.
( It should be noted, the brush into the re-packaged sbf students of bl7 of the end of the package must be the same BL7 end of the package ) The following is a complete process. -------------------------------------------------- ------------- a brush into the the MB526 Asia-Pacific's BL6ROM. Is Blur_Version.45.0.1321.MB526.AsiaRetail.en.03, brushing do not forget to wipe about http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz two and then download the reform OTAROOT tool, open the USB debugging. The run ROOT.bat. Note that if the adb remount steps to remount failed: or the following script is not read error please check the end of the package, the first not to brush BL7. The BL7 end of the package is the same as the Asia-Pacific BL7ROM: http://sbf.droid-developers.org/. the .. 0_Service1FF.sbf.gz OTAROOT script for the:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
4-adb wait-for-device
5- adb.exe shell mv / data/local/12m / data/local/12m.bak (12mGet rid of the front building soft connection12m.bak)
6- adb.exe shell ln-s / data / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection date)
7- adb.exe reboot
8- adb.exe wait-for-device
9- adb shell rm -r /data/local/tmp
10 adb shell mkdir /data/local/tmp
11- adb push zergRush / data / local / tmp (the zergRush 一 ( ROOT tmp In this directory )
12- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/zergRush (Permissions assigned to it 755)
13- adb shell / data / local / tmp / zergRush (执行 zergRush)
14- adb wait-for-device
15- the adb remount (executed zergRush do not have to restart the system can be mounted directly to, and then be free)
16- adb.exe shell rm / data/local/12m (Get rid of the front building soft connection12m)
17- adb.exe shell mv / data/local/12m.bak / data/local/12m (Restoring a normal directory 12m)
18- adb.exe shell mv / data / local.prop / data / local.prop.bak (把 local.prop A name change .)
19- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_usb=0' >> /data/local.prop" (n this document below gives the values )
20 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_netmon_ih=0' >> /data/local.prop" (It will generate a new file )
21- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_core=0' >> /data/local.prop"
22- adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_res_panic=0' >> /data/local.prop"
23-adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_adb=1' >> /data/local.prop"
24 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_all_core=0' >> /data/local.prop"
25 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_efem=0' >> /data/local.prop"
26 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_bp_log=0' >> /data/local.prop"
27 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_ap_mot_log=0' >> /data/local.prop"
28 adb.exe shell "echo 'ro.sys.atvc_allow_gki_log=0' >> /data/local.prop"
29- adb.exe reboot recovery (And then restart it to Mount Note that it is. shellroot)
30- echo machine into Recovery Mode, see the exclamation point and the robot (after restart only one opportunity, and then restart no)
31- echo While pressing the volume up or down not only the Android system recovery (So we have to restart to the shellroot Seize the opportunity before switching off the system )
32- echo and then select the first restart, and then immediately press and hold the volume, the faster (but do not wipe out the data partition, because before all)
33- echo can enter the Bootloader after, if not please quickly remove the battery (operating on this partition, remember)
34- echo re-boot a battery pack to hold the volume
35- echo Purpose is to go to bootloader,
36- echo If you have to enter the whole process of the wave animation please start over
37- echo 进入BootloaderAfter the brush in the Asia-Pacific BL 7 bottom bag
38- echo the brushing automatically restart after waiting for ROOT to complete the word
39- adb wait-for-device
40- the adb remount (mount system here, restart and then root out BL7 system ha)
41- adb push su / system / bin
42 adb shell chmod 4755 /system/bin/su
43- ADB push Superuser.apk / system / app
44- adb push busybox / system / bin
45-adb shell chmod 666 /system/app/Superuser.apk
46- adb shell chmod 755 /system/bin/busybox
47- adb shell rm -r /data/local/tmp
48- adb shell mkdir /data/local/tmp
49- the echo ROOT, Congratulations, Congratulations! Now you can be evil!
50- PAUSE
Copy the code
Your current the BL7 already ROOT a brushing this script. And then check whether the root, to install a RE manager or something. The ROOT exhausted not to restart and maintain shellroot. This script, I finally start ddsystem.bat. To ensure that the SD card and only charge mode script:
1- @echo off
2- cls
3- adb kill-server
5- adb remount
6- adb push busybox /data/local/tmp
7- adb shell chmod 755 /data/local/tmp/busybox
8- adb shell data/local/tmp/busybox dd if=/dev/block/mmcblk1p21 of=/sdcard/mmcblk1p21-system.img
9- echo extraction, about 3 minutes later, the finished check the SD card root directory of the extracted img image!
10 PAUSE
Copy the code
The last issued by the mirror, or they would be hands-on. Use MotoAndroidDepacker unpack the Asia-Pacific BL7, then mmcblk1p21-system.img renamed CG39.smg replace the original, then re-packaged to. To get the package to modify the end of bl7 students to brush under the original Asia-Pacific bl7 painted this replacement system bl7 SBF on the paste has been synchronized to vid190 microblogging http://sbf.droid-developers.org/umts...vice1FF.sbf.gz
Теперь как делал я. Так как у меня стояла уже на этот момент 231-я и поставить низкую я не мог, мне пришлось делать чуть по другому. Все действия проводить с отключенным антивирусом, что он не удалял zergRush.
Начал с установки китайской с рутом, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь по wi-fi к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 заранее скинутый на флешку, это вроде разрешает скрипту потом работать с телефоном, еще заходил в суперюзера и обновлял su.Подключаем телефон в режиме карты памяти. Теперь можно запускать ROOT.bat , смотрим чтобы не было ошибок, когда увидете треугольничек с восклицательным знаком, зажимаем обе кнопки, заходим в родное рекавери. Теперь нужно перезагрузить и сразу же зажать кнопку звука вверх что бы зайти в режим прошивания через RSD. Вот теперь прошиваем через RSD ту прошивку которую нам надо зарутировать. После прошивки телефон включится и скрип продолжит работу. Опять же ошибок не должно быть. Окошко не закрываем после окончания, т.е. не нажимаем "любую кнопку". Оставляем окошко висеть.
Тут можно остановится если прошивка для личных нужд, рут уже в ней есть. Далее делаем если надо собрать в sbf.
На новой прошивке проделываю те же манипуляции, включаю установку приложений и отладку, цепляюсь к инету и устанавливаю SndInitDefy_2.0 и в суперюзере все равно обновляю su. Переключаю телефон в режим зарядки и запускаю ddsystem.bat. Опять же если ошибок нет где то минуты через три в корне карты памяти должен создаться mmcblk1p21-system.img. Далее скидываем его на комп, переименовываем в CG39, при помощи MotoAndroidDepacker заменяем его в оригинальной прошивке которую мы рутуем.
Все. Прошивка с рутом готова. Если что то не получается пробуем все сначала.
Я не мастер все красиво и понятно расписывать так что если не понятно что либо буду стараться объяснить поподробнее. С русификацией было чуть проще, там я накатывал систем русский на рутованую и использовал только ddsystem.bat. Да и вместо SndInitDefy_2.0 можно ставить что то поновее
Прикрепленный файл BL7SHELLROOT.rar   ( 1.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4081
Clockworkmod recovery(CWM)
Через этот recovery можно ставить модифицированные прошивки. Этот recovery не заменяет родной, а ставится параллельно. Загружается CWM из меню загрузки. Способы загрузки родного recovery остаются прежними. Зарезервированные копии прошивок сохраняются в папку SD-Card/ clockworkmod/backup
Меню загрузки представляет собой второй загрузчик.
Функции:
5) описание всех функций в текстовом документе
Прикрепленный файл Описание_функций_меню_загрузки.txt   ( 4.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4734
Необходим ROOT.
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Прикрепленный файл SndInitDefy_2.0.apk   ( 487.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4834
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
Установка zip файлов
В ZIP обычно поставляются: русификаторы, deodexed, улучшения камеры, 720p, панели уведомления, JIT итд.
1. У Вас должен быть установлен Clockworkmod recovery (CWM) ;
2. Скачиваем необходимый архив, к примеру,Defyplus139_RUS.2.0.zip ;
3. Кидаем Defyplus139_RUS.2.0.zip на карту памяти;
4. Грузимся в CWM;
5. Выбираем "Install zip from SDCARD";
6. Выбираем "Choose zip from sdcard";
7. Выбираем Defyplus139_RUS.2.0.zip из списка;
8. Выбираем "YES - Install - Defyplus139_RUS.2.0.zip
9. Перезагружаемся.
ZIP файлы представляют собой архивы, в которых лежит инструкция по установке для CWM, в которой описываются какие и куда файлы скопировать, а какие удалить, и какие разрешения у них выставить. Также в архиве лежат файлы по папкам, как они будут располагаться в телефоне, которые собственно и нужно установить. Чтобы определить обычный это архив или это zip для устновки CWM, нужно раскрыть архив и посмотреть его содержание, внутри должны быть две папки META-INF и system.
META-INF\com\google\android\update-script - в этом файле содержится инструкция по установке, её можно открыть текстовым редактором, лучше всего использовать notepad++ и переписать при необходимости. Так и создают ZIP установщики для CWM. В новых зипах в папке META-INF\com\google\android содержится два файла updater-script и update-binary - по наличию второго можно определять для старого CWM файл или для нового. Старый CWM - это 2.*, новый - 3.*
Русский язык, русификация, новый Swype
1. Штатные возможности (на основе 4.5.1-134_DFP-82 (Английский сток)
- меню на английском языке
- телефон принимает смс на русском языке (кириллица)
- русского ввода в swype нет, но это легко сделать.
- в штатной клавиатуре multitouch keyboard есть возможность включить русский язык на клавиатуре (Settings – Language and Keyboards – Muli-Touch Keyboards (muli-touch keyboards settings) – Input Languages, поставить галку напротив русского).
- штатный голосовой поиск можно сделать русским (установить в Settings - Voice input & output - Voice Recognizer Language – выбрать русский язык).
- день начала недели (воскресенье или понедельник) зависит от установленной локали. English US – неделя с воскресенья. English UK – неделя с понедельника
2.Set Locale and language
Позволяет частично перевести интерфейс. Поиска контактов на русском языке не убедт.
Также можно установить любую клавиатуру с русским
- Smart Keyboard (обычная клавиатура + предикативный текст (Т9), можно выбирать разный вид в вертикальном и горизонтальном положении. Работает голосовое распознавание на обоих языках.
- TouchPal (аналог swype). Работает голосовое распознавание на языке, установленном для голосового поиска гугла.
3. Прошивка с русским языком.
4.5.1-134_DFP-231_AR, Азиатская прошивка с русским языком.
Смотри в разделе ПРОШИВКИ для DEFY+
4. Русификация
Полный русификатор для прошивки 4.5.1-134_DFP-139
Качаем отсюда Defyplus139_RUS.2.0.zip
Установка: скопируйте zip на карту памяти, перезагрузитесь в custom recovery (любой версии), далее как обычно установите (Install zip from SDCARD - choose zip from sdcard - выберите файл - Yes). Если при установке вылезает ошибка, необходимо очистить кэш (wipe cache) и ставить снова.
Переведено:
ВСЁ
Фичи:
1)Работает набор номера по буквам русского алфавита.
2)Добавлено более удобное радио (как на milestone xt720)
3)Добавлена панель управления питанием в бар.
Изображения
Swype на русском языке
Установить клавиатуру Swype можно только на устройства с рутом.
Если у Вас есть рут то приступаем к установке.
1)Включить debugging on device. Settings -> Application -> Development -> Tick USB Debugging (Отладка по USB)
2)Установить Titanium backup (Качаем из маркета)
3)Скачиваем новый Swype(версия 3.26.92.39062) и кидаем его на SD-карту
4)Запускаем titanium backup, выбираем backup\restore вверху
5)Ищем наш swype, и жмем uninstall!
6)Выходим из titanium backup и перезагружаем телефон.
7)Теперь мы можем поставить наш новый Swype как обычную программу.
Нормализация уровня заряда батареи на Android 2.3.4
1) Способ. У телефона совсем не определяется батарейка или заряжается только до 90%. Файл
скачиваем, распаковываем и скидываем в папку system/bin на телефоне, выставляем разрешения в виде буквы П (посмотрите как у родного файла они выглядят), удаляем из папки data/battd оба файла, перегружаемся, должно подойти для любого Дефи, зарядка будет до 4.3В до 100% - способ тестируется, но на Дефи+ зарядка дошла до 100%, Дефи с этим драйвером батарею тоже прекрасно видит.
2) способ У телефона совсем не определяется батарейка, тогда ставим драйвера, пробуем два варианта и для defy и для defy+. Но видимо для всех подходит файл от defy, почему не понятно, проверил, файлы в архивах не перепутаны.
способ
Если у вас Defy+ берёте файлы из папки Defy+ и кладёте их в папки
system/bin/battd
system/lib/libbattd.so
Если у вас Defy, берёте файлы из папки Defy и кладёте их в папки
system/bin/battd
Если после этого батарея заряжается не полностью до 90%, тогда калибруем батарею: (этот способ программно заставляет думать что аккумулятор заряжен до 100%)
(спасибо NtX)
- заряжаем на максимум;
- удаляем batterystats.bin;
- выключаем телефон;
- вставляем зарядку от сети с выключенным телефоном;
- после загрузки достаем батарейку не отключая телефон от зарядки (появляется знак вопроса);
- ждем 10 минут;
- отключаем от сети;
- вставляем батарейку;
- загружаемся;
- радуемся - 100%
3) способ Самый простой способ (только для DEFY+, или DEFY с новым модулем камеры)
Прошиваем свой телефон НОВОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОШИВКОЙ 4.5.1-134_DFP-139
Заводской кабель для восстановления телефона
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт. Всё.
Запись, и воспроизведение видео в 720P
Драйвера на проигрывание видео 720p встроены.
Драйвера только для официальной gingerbread. После установки воспроизведение 720p работает на всех модулях камеры, на новых модулях камеры (DEFY+) после установки драйвера через стандартную камеру можно писать 720p.
Для Defy Plus (прошивка 4.5.1-134_DFP-139) или DEFY с новым модулем камеры
Скачиваем 720p_defy_plus.zip
Образец видео 720p
Нормально ли это?
Миниджек 3.5 от наушников не входит доконца? - Так и должно быть!
Это особенности конструкции.
| Исходники прошивок Defy+ [для разработчиков]
| Defy+ на xda вся информация, в т.ч. прошивки
| MIUI на xda обсуждение
| Обсуждение у Немцев
Обсуждение motorola defy+, обзор motorola defy plus, обсуждение моторола дефи плюс, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy+, разлочить motorola defy+, анлочить motorola defy+, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola def+y, моторола дефай плюс, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай MB526
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:08
Прикрепленный файл 720p_defy_plus.zip   ( 3.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4473
kaxa1985
сообщение 29.9.2012, 17:23
Пользователь №: 235 921
Модель телефона: Photon q
Прошивка: 2.3.6
Programmer-tm
(Мотофан.), смысл в том что ты вообще ничего не нажимаешь, ну и конечно же не хочешь быть хуже когото (других телефонов,особенно если они стоят 1500 грн =200 у.е.) раз у них реально на андрюше то должно быть и у нас ))) тем более я считаю наши телефоны особенные по своим характеристикам водо пыле по стеклу и тд и самое важное что и в магазинах их не найдешь и не у каждого встретишь ) и вообще лично мое мнение наш дефай если б продавался официально то стоил бы не меньше 400у.е. а то что мы его приобрели в два раза дешевле. ...это плюс нам ))и гордость что у нас есть то что нет у других телефонов,не в обиду другим моторолам!!!!а другим брендамс!!!альтернативы нет!хочется в будущем реализации продолжения дефай 3 или дефай++ с фронтальной камерой 2х ядерным процессором и тд )
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 30.9.2012, 6:21
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
kaxa1985,
Лично я бы был не против.
pavelashmed
сообщение 30.9.2012, 7:28
Пользователь №: 236 730
Модель телефона: defy +
Цитата(kaxa1985 @ 29.9.2012, 20:23) *
Programmer-tm
вышла сони недавно с таким же классом защиты
kaxa1985
сообщение 30.9.2012, 9:17
Прошивка: 2.3.6
сони то есть но это не то, меньше экран и дизайн на любителя и это не моторола и не америка. (поклонник чего то америкосовского,оригинально го и редкого)
8 лет была моторола мпх200, влюбился с первого раза,делал все сам с ней, а когда уже и запчасти не реального было найти то покупал бу телефон и перекидывал, собралось 3 таких телефона. ну не интриговали меня другие телефоны и моторола уже ушла с рынка.. ..решил покупку айфона с ибэй и тут всплывает дефай и опять те же чувства та же любовь) а у сони плюс только в том что экран работает и под водой а не как у нас живет своей жизнью.. ..модераторы извините за то что не в тему!!
kaxa1985
сообщение 30.9.2012, 16:44
Прошивка: 2.3.6
ребята подскажите : когда я сбрасываю звонок, появляется заготовка смсок чтобы отправить звонящему, Как ее отключить? ???
Добавлено позже (30.9.2012, 18:46):
все нашел, спасибо )
Добавлено позже (30.9.2012, 20:38):
ребята подскажите пожалуйста : сижу с девушкой у нее айфон 2г и коннектюсь к общественной сети вай фай, мало того что у меня сигнал в два раза хуже хоть и обнаруживают в два раза больше сетей чем у нее, так подключаюсь я и она к одной шаровой сети, она сидит спокойно а у меня от 1 до 5 минут работает и обрывается!!!! как лечить это? стоит вайфай анализер с библиотеками стоит вайфай фиксер и всеравно какаято лажа (помогите плиз ?!!!!
сообщение 30.9.2012, 18:44
Цитата(kaxa1985 @ Сегодня, 19:44)
* стоит вайфай анализер с библиотеками стоит вайфай фиксер
может стоит сначала их удалить и проверить как работает вайфай без этих прог?
kaxa1985
сообщение 30.9.2012, 19:38
Прошивка: 2.3.6
а как их лучше всего удалить? просто удаление или где то потом почистить?
Добавлено позже (30.9.2012, 21:40):
Добавлено позже (30.9.2012, 23:43):
ребята это может быть изза того что я с покупки ни разу не делал полный сброс?
сообщение 1.10.2012, 5:18
kaxa1985,
Цитата(kaxa1985 @ Вчера, 22:38)
* ребята это может быть изза того что я с покупки ни разу не делал полный сброс?
очень может быть
kaxa1985
сообщение 1.10.2012, 9:55
Прошивка: 2.3.6
вычитал на форуме по первому дефай как владелец не снимал пленку с коробки а просто ацетоном стер рисунок. я свою отлетом но не выкидывал и решил наклеить, прочитал инструкции как клеить в нете.и вот такой результат нахожу на свою ж...: когда теперь кредитной картой пленку выдавливая воду с под нее ,кредитка процарапала всю пленку, пленка всеравно в мелких пузырьках,после часа наклеивания и отклеивания удалось с нервным терпением добиться меньшей видности пузырьков, при этом вода выходя из под пленки попадала в динамик и итог. ...звоню оператору или к себе на второй номер и мне очень плохо слышно гудела и голоса а звук на максимуме вот такая беда.. ...пока наружно сушу феном, зато икота с пошкрябаной оригинальной пленкой на экране ) эх. ..
stas_rm
Пользователь №: 232 700
Глюк с сохранением фотографий и видео, не могу закачивать музыку и любое инфо на телефон, выдаёт ошибку "телефон не отвечает", также не устанавливаются драйвера на компьютер (любой) с телефона. Не могу перемещать файлы в самом телефоне.
Изначально всё вроде работало, теперь совсем не хочет. Флешку проверил, вставлял её напрямую в ноут, всё туда спокойно копируется и удаляется.
Подскажите, в чём может быть проблема?!
kaxa1985
сообщение 1.10.2012, 10:35
Прошивка: 2.3.6
динамик заработал, все норм ))хух. ...
K()t
сообщение 1.10.2012, 11:36
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Смени флешку, если не поможет сделай вайп дата
Всегда после попадания воды в динамик нужно минут 15-20 дать ему высохнуть
stas_rm
сообщение 1.10.2012, 12:40
K()t, не во флешке дело. Думаешь wipe поможет?
K()t
сообщение 1.10.2012, 13:11
Прошивка: CM
Если перепрошивка и вайп не поможет знач это железная проблема.
pavelashmed
сообщение 1.10.2012, 15:05
зачем пленку? я вот тоже думал и пленку и чехол купить но уже месяц как хожу с телом без этой хни и ни одной царапины...
kaxa1985
сообщение 1.10.2012, 15:11
Прошивка: 2.3.6
ребята подскажите если делать полный сброс телефона , он удаляет все только с телефона да? я потом делаю рестор и востанавливаю все, а игрушки кэш их не сотрется? можно будет дальше продолжать играть? или надо будет чтото химичить?чтобы не заново с нуля играть?
Igorek91
сообщение 1.10.2012, 15:22
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(kaxa1985 @ Сегодня, 18:11)
* а игрушки кэш их не сотрется? можно будет дальше продолжать играть? или надо будет чтото химичить?чтобы не заново с нуля играть?
так кэш игр обычно хранится на флешке, он же некуда не денется, если с ним ничего не делать)
а вот сохранения походу уйдут с вайпом...
kaxa1985
сообщение 1.10.2012, 15:23
Прошивка: 2.3.6
pavelashmed, тоже считал зачем чехол и пленка!!! пока спустя 3=4 месяца не заметил царапинки!!!сам был в шоке как так??но оказывается песок нождачка камни могут поцарапать!!!! в моем случае грешу только на то что все лето на море в песке телефон и руки вот наверно и поцарапал!!((( ключом ножом пробовал эффект ноль царапин!!! еще ни разу не роняя и тому подобное нашел 5 треснувших ушек где болтики!!(( вот тебе и оффициальная реклама что на песке закопанный валяется и ролики в ютубе как машина проезжает и наступают на него!!!
Добавлено позже (1.10.2012, 17:29):
Igorek9, а какже скидывают кэш у кого он есть для тех у кого нет вай фай чтоб играть в ту или иную игру? ? просто хочу устранить неполадки в телефоне мож сброс поможет а девушка на моем аппарате в ледниковый период играет как у месяца )))сам понимаешь не запустится потом игра = вешайся )
Добавлено позже (1.10.2012, 17:36):
может быть лажа с вай фай из за того что это институтская общественная сеть и коннектятся все? ? через вай фай анализер показывает типа допуск 500 сек!! хотя всеравно прихожу вечером когда три души на шаре сидит и всеравно включаю вай фай на айфон 2г и у себя на одно деление у меня меньше сигнал и мой отрубается в течении пяти минут а на айфоне минимум через 15 и то через раз (
Igorek91
сообщение 1.10.2012, 15:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(kaxa1985 @ Сегодня, 18:23)
* а какже скидывают кэш у кого он есть для тех у кого нет вай фай чтоб играть в ту или иную игру?
так его можно скачать например компом и поместить в определенную папку на флешке!(я так раньше делал, пока дома вайфаевскую сетку не сделал)
я не знаю ещё игр, кэш которых находится в памяти телефона... особенно если взять для примера наш дефай с его то чуть более чем 1 гигом родной памяти
А вот игру нужно будет заново поставить после полного вайпа(если его будешь делать), а кэш так и будет на флехе(для уверенности можешь скинуть целиком папку с кэшом игры с флешки на комп, обычно данные игр хранятся в папке data/бла бла бла(папка игры)/бла бла бла(папка игры))
mochulski
сообщение 1.10.2012, 16:46
Пользователь №: 233 232
Модель телефона: defy+
Кто-нибудь сталкивался, что телефон начинает не адекватно себя вести в некоторых местах? Обратил внимание, что в Москве в районе Киевского вокзала телефон теряет сеть, а потом перезагружается. Сначала думал, что какие-то проблемы с аппаратом, но явление повторяется только там. Стоит отойти на пару сотен метров и аппарат начинает стабильно работать.
ice3393
сообщение 1.10.2012, 18:20
Пользователь №: 237 326
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
не могу поставить рут(
не получается рутировать
андроид 2.3.6
прошивка 4.5.1-134_DFP-231
K.E.Johnson
сообщение 1.10.2012, 18:26
Пользователь №: 229 766
Модель телефона: Razr Maxx/ Defy+
Прошивка: 2.3.6/ 2.3.4
ПОпробую угадать - МТС?
Рубился с этой проблемой - см эту тему, в районе 20.06. сего года.
У меня было на ленинградке около ППД (петровский путевой дворец)
Я решил в свое время
- перепрошивкой бейзбанда
- ПЛЮС - отменой андервольта (сильно было понижено напряжение).
Тело иногда в паре мест перегружалось, но такого, что было - по пути на работу стандартный ребут на ленинградке и на трешке около сити (2 раза при поездке в один конец) - не стало.
В общем стало намного стабильнее.
Недавно (неделю назад) прошил CM9, сейчас CM10 - по ощущениям на 10-ке стало лучше (но плотных экспериментов пока не ставил).
Бился на штатной проше.
Если что - пиши в личку, мне эта проблема интересна
kaxa1985
сообщение 1.10.2012, 18:29
Прошивка: 2.3.6
Igorek91 я и о очем, что если я сделаю бэкап всего вместе с игрой потом сброс а потом восстановлю все то игра пойдет дальше или кэш будет битый и игру не запушу с того же уровня? ??
Semenigor
сообщение 1.10.2012, 19:02
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
ice3393,
Сделай по рецепту Astaroth. Получение ROOT Я так сделал и получил рута на той же прошивке, что у тебя.
Правда сейчас воюю с глюками в виде потери сети и ребутами. Но вроде бы решил уже перепрошивкой радиомодуля. Еще день-два понаблюдаю как будет себя вести.
Из прошивок СМ10 все же не понравился жене. Видимо верну ей MIUI
Rokrmod
сообщение 2.10.2012, 6:10
Из: Украина, Луганская обл.
Пользователь №: 199 604
Модель телефона: 2×z6, SE WT19, DEFY+
Прошивка: PE 4, 4.0.4, cm10.1
андроид 2.3.6
рут только на китайской 231, читай внимательней фак
Сообщение отредактировал Rokrmod - 2.10.2012, 6:19
IdeeZ
сообщение 2.10.2012, 7:50
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Сообщение отредактировал IdeeZ - 2.10.2012, 7:51
Rokrmod
сообщение 2.10.2012, 8:51
http://devfaq.ru/ru/search?s=+root&tag...D=motorola+defy
Сообщение отредактировал Rokrmod - 2.10.2012, 8:52
IdeeZ
сообщение 2.10.2012, 9:41
MotoGirl
Rokrmod, ну а если здесь посмотреть? http://forum.xda-developers.com/showpost.p...amp;postcount=1
ice3393
сообщение 2.10.2012, 18:59
Цитата(Semenigor @ 1.10.2012, 19:02) *
ice3393,
что значит и где оно Astaroth ?
Igorek91
сообщение 2.10.2012, 20:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(ice3393 @ Сегодня, 21:59)
* что значит и где оно Astaroth ?
ну вот же ссылка в посте(зажирнил и выделил)
Цитата(Semenigor @ Вчера, 22:02)
* Сделай по рецепту Astaroth. Получение ROOT Я так сделал и получил рута на той же прошивке, что у тебя.
если и так не ясно, тогда пост номер -> №939
вообще то AstaRoth это модератор форума, это он принёс на наш форум метод получения рута на 231 прошивке, по-этому так и назвали Получение root на 231 прошивке по рецепту AstaRoth wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 2.10.2012, 20:33
любопытнный
сообщение 3.10.2012, 6:55
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Defy-XT-X...=item4d0219129f
Интересно,что это? Маркетинговый ход или действительно есть такой Defy-XT-XT535?
Правка от Neko-mata:
любопытнный,
думаю маркетинг, чтобы по большим количеством запросов показывался лот. Ошибся.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 3.10.2012, 8:29
сообщение 3.10.2012, 8:25
любопытнный,
есть такой телефон
http://developer.motorola.com/products/defy-xt-xt535/
gill_bates
сообщение 4.10.2012, 0:21
Пользователь №: 234 468
Уважаемые, ваше мнение, повод для паники есть? Defy, Defy+ в списках присутствуют
Motorola отменила долгожданные обновления на ICS 4.0 и сделала гадость
Действительно ли можно ожидать обновления с полным блокированием бутлоадера?
Сообщение отредактировал gill_bates - 4.10.2012, 0:22
сообщение 4.10.2012, 4:09
gill_bates,
он у вас и так блокриован так что не партесь
logotoy73
сообщение 4.10.2012, 7:16
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Модель телефона: RAZR MAXX, V3i, Defy+
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
И еще арабская и T-MOBILE есть, это только те которые мне интересны были. А ведь их,прошивок с BL7, порядка 20. И способ получения рута давно получен и опубликован в этой теме, а тот мой пост уже затерялся, хоть и обещали модераторы дать на него ссылку из шапки. Вот потому народ и уверен что есть только "китайская", а ведь она по сути просто первая на которой получили рут. И на том сайте , оттуда кстати FAQ что цитирует Rokrmod, тоже постарались не заметить моих постов и там совет один, способ 0.
Правка от Igorek91: добавил в шапку Ваш способ получения рута
А оно нам надо это обновление? Ведь уже почти научились грузить кастомные ядра
Quarx например пишет:
Ядро работает стабильно(и ril) если получится загрузить андроид, а это лотерея... из 50 попыток может 2 успешных загрузки быть.
Ошибок никаких нет, возможно modem-panic уводит девайс в ребут.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.10.2012, 10:47
Cashmarik
сообщение 4.10.2012, 12:12
Пользователь №: 195 619
Модель телефона: Motorola ROKR EM30, defy+
Добрый народ подскажите пожалуйста. Информации тут много, что то усвоил что то нет smile.gif Прошил свой дефай через SBF и получил root способом от AstaRoth (потому что стояла прошивка 4.5.1-134_DFP-231), затем поставил Clockworkmod recovery. Собственно вопросыsmile.gif:
1. Если буду ставить Cyanogenmod 10 как сделать бэкап той прошивки что уже стоит, чтобы можно было бы быстро вернуть всё как было?
2. Через загрузчик есть возможность поставить и родную и модифицированную прошивки? И как организовать всё это и будет ли возможно переключение между двумя? (что то наподобие загрузчика grub в ubuntu)
3. После прошивки через CWM нужно ли делать сброс данных (wipe) ?
poolgrot
сообщение 4.10.2012, 13:52
Пользователь №: 237 085
Модель телефона: motorola defy+
норма
Цитата(logotoy73 @ 11.5.2012, 16:29) *
Для тех кто не может разобраться с установкой русификатора от xenius9, я собрал все это дело в SBF для прошивки через RSD. Мне кажется так будет проще smile.gif, но делаете ВЫ на свой страх и риск .
1- Wipe
2 - ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF.sbf.gz
3 - Wipe
4 - Ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.rar ( не забываем распаковать) .
5 - Wipe
Хотелось бы услышать отзывы о работоспособности этой сборки.
Пробовал всяко-разно, прошился по этой методе: все отлично работает! Спасибо большое! smile.gif
father6363
сообщение 4.10.2012, 22:11
Пользователь №: 187 156
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: 4.5.1.-134 DFP-2312
Цитата(logotoy73 @ 17.6.2012, 19:01) *
Вот Вам кое что из нового.
Для тех у кого изначально BL7(т.е. 188-231). Для прошивки через RSD, специально для новичков.
Прошивка DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-2312 для T-Mobile. Вариант с рутом(сток + рут + superuser + 2init) и еще вариант для одновременной русификации, system от xenius9 на основе этой прошивки+(рут + superuser + 2init).
1-й шаг wipe
2-й шаг Установка DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-2312_TMOUK_SIGN_USADEFYEMARAB1B8TMDE011.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRTMDE_P029_A033_M008_Service1FF.sbf.gz
3-й шаг wipe
4-й шаг Стоковая с рутом или Русифицированная
5-й шаг wipe
Может кто уже распробует метод рутования и подтвердит что он работает, для того что бы в шапку добавить. А то народ в основном и не в курсе что можно рутовать любую последнюю прошивку.
Эта сборка тоже классная. Автору большое спасибо за труды!
Dmitry58
сообщение 5.10.2012, 6:30
Пользователь №: 235 454
Модель телефона: Defy+
Подскажите,как отменить андервольт.
Заранее спасибо.
Iton
сообщение 5.10.2012, 17:31
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
подскажите как разобрать зарядку ? ни винтов ничего на ней нет...
[Defy+] - Обсуждение Motorola MB526, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 9:57
Форум живёт: 8112 дней
