[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
Специально пролитая вода
Падение с высоты 1.5 м
Имитация нападения на телефон собаки
Падение в лужу экраном вниз
Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
Видеопрезентация
Презентация от Mobile Gazette
Фотообзор хорошего качества
Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
Распаковка
engadget
frandroid
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся!
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ):
Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S.
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
59 страниц V « < 56 57 58 59 >
Ответов(2280 - 2319)
сообщение 21.3.2014, 5:04
bags111,
знать ещё, какая у вас стояла прошивка до циана...
Промониторьте лучше вот эту [Defy] Прошивки / Восстановление тему по ключевому слову "белый", уверен, что решение найдётся.
Скорее всего, вам нужно прошить другую прошивку, не 3.4.2_179. Более новую.
danko84
сообщение 11.7.2014, 13:16
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Модель телефона: Motorola G4 Play Xt1602
Прошивка: 6.0.1
Фіговий день не означає фігове життя!
Прикрепленное изображение Всем привет купил б\у дэфи,востановил прошивкой через рсд а на экране такая гадость.Что это может быть?И если это не лечится то стоит ли покупать дисплеи китаайского производства которые продаются в интернете.Спасибо!!!!
avrussian
сообщение 23.8.2014, 4:56
Из: Россия Череповец
Пользователь №: 70 212
Модель телефона: ex 300
Всем привет. прошу совета. Имеется стоковый т-мобайл дефи. Разлочен анлок кодом.
system ver: 34.4.9.mb525.t-mobile.en.us
Андроид: 2.2.1
kernel: 2.6.32.9-g8431013
boot: 09.10
Что на него можно прошить стоковое без лишнего мусора и с Русским языком?
сообщение 23.8.2014, 6:00
avrussian,
здравствуйте! А почему именно стоковое, а не циан, например?
Art
сообщение 23.8.2014, 6:10
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
не особо нравятся эти кастомы перепробовал на м-ке их и других аппаратах, понял что сток лучше.
Добавлено позже (23.8.2014, 13:05):
я как бы от ав русски она писал, прошу совет
сообщение 23.8.2014, 10:49
Цитата(Art @ Сегодня, 9:10)
* не особо нравятся эти кастомы перепробовал на м-ке их и других аппаратах, понял что сток лучше.
Я не знаю, причём тут мка и "другие аппараты", когда речь идёт о дефае. Никакой сток на дефае с цианом не сравнится.
Art
сообщение 24.8.2014, 14:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Зашил циан 10й. вроде работает, но тормозит реально, еще этот лаунчер требучетовский убогий. Ну слава богу не мне телефоном пользоваться. Отвращение у меня к кастомам, не знаю почему smile.gif
Сообщение отредактировал Art - 24.8.2014, 14:14
сообщение 24.8.2014, 14:15
Art,
а почему 10, а не 11?
И да - если всё делать по уму, всё летает. Естественно, с поправкой на одноядерный проц и 512МБ оперативки. Но назвать это "тормозит" язык не повернётся.
Art
сообщение 25.8.2014, 5:19
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
в 11 я прочитал что чтото не работает еще, в 10 м никаких предупреждений по функционал у не нашел. да и 4.1..2 мне роднее.
что по уму то делать прошли да еще и почистил около 10 системных приложений снес какими пользоваться не буду. видно что лаунчер тяжелый.
сообщение 25.8.2014, 6:54
Цитата(Art @ Сегодня, 8:19)
* в 11 я прочитал что чтото не работает еще
эм... Работает всё в 11, так же как и в 10. Там есть две версии - с ядром 2.6.32 и ядром 3.х, вот в последней действительно не всё работает, но Defy и со старым ядром неплохо себя чувствует.
А "по уму" я имею ввиду установку по спойлеру "Переход со стока\восстановление" в этой теме. Хотя, честно говоря, не знаю, насколько он подходит к обычному Defy, а не Defy+.
Но так-то да: у нас нужно подправить шапки...
Art
сообщение 26.8.2014, 7:57
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
в принципе все так же инстинктивно сделал. Только вайпнуть забыл после установки прошивки. А тормозит это мне просто кажется))) По сравнению с М-кой критикую. Но 5100 попугаев уж слишком мало sad.gif
На СМ11 вообще 4500
Сообщение отредактировал Art - 26.8.2014, 10:16
сообщение 27.8.2014, 8:06
Цитата(Art @ Вчера, 10:57)
* Но 5100 попугаев уж слишком мало
На СМ11 вообще 4500
а чем замерял? антуту 4?
Art
сообщение 28.8.2014, 18:35
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ну да последней версией антуту 4 на обоих прошивках. при том 5 к попугаев выдает с живыми обоями хпоседами и кучей виджетов. а см11 проверял чистый без установки приложений и всякой лабуды. Еще нравится что в см10 частота от 300 мгерц работает а в см11 от 400 мгрц
Сообщение отредактировал Art - 28.8.2014, 18:37
Art
сообщение 5.9.2014, 15:34
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Нашел отличную прошивку! функциональная, красивая, без лагов и глюков!
Вот она smile.gif MIUI_Defy+_2.3.7_04-12-2012_full_Rus.zip
swins
сообщение 9.9.2014, 18:20
Пользователь №: 243 686
Модель телефона: 5530
здравствуйте! А картинка при загрузке в виде урны робота и полоски загрузки- это хард ресет? Это частое явление у других пользователей: при каждом включении- такая фигня? Заменой ОСи исправляется? Телефон таким пришел с ибея, ничего с ним не делал. Спасибо.
сообщение 9.9.2014, 18:28
swins,
бут-анимация заменяется очень легко при наличии рута. Может это ваш случай?
Или телефон в принципе не загружается?
Хард-ресет, он же вайп дата (Wipe data) - это процедура сброса настроек телефона и удаления пользовательских данных. Сам по себе он не делается smile.gif
swins
сообщение 10.9.2014, 7:41
хард ресет- это когда я выбираю качелькой пункты меню? Тогда это не оно.
Просто полоса загрузки и робот. И то, последние разы включал- сразу motoblur загружается.
Короче, вопрос в том, что я хочу телефон продать и думаю, не критичны эти картинки. Сам я не хочу возиться.
сообщение 10.9.2014, 8:17
swins,
ну, сложновато понять по вашему описанию, о чём идёт речь, но думаю, что это некритично smile.gif
Хотя можно прошить на оригинальную прошивку той же версии для уверенности.
swins
сообщение 10.9.2014, 17:33
спасибо.
вот эта фигня -
а потом- Data reset successful. и вся эта роскошь всего лишь при нажатии кнопки включения.
Сообщение отредактировал swins - 10.9.2014, 18:10
сообщение 10.9.2014, 18:20
К-хм... Это явно ненормально. Может всё-таки перешить на сток той же версии?
swins
сообщение 10.9.2014, 18:38
мне б его продать знающему человеку, просто место занимать- это роскошно слишком; очень не хочется что-то делать. короче, просто напишу, что аппарат склонен поганку подкидывать и приложу картинку...
vlad55
сообщение 28.10.2014, 7:06
Пользователь №: 247 332
Модель телефона: defy (mb525)
Братья по телефону helpsmilie.gif , подскажите пожалуйста ссылки куда сунуться для покупки батареи?
при беглом осмотре интернета ничего не нашёл.
Добавлено позже (28.10.2014, 15:17):
сообщение 28.10.2014, 9:08
vlad55,
не нужно дублировать сообщения.
Вот тут: Аккумуляторы, Док-станции, Чехлы, Плёнки и прочие аксессуары вполне достаточно сообщения.
toha6854
сообщение 29.11.2015, 18:03
Пользователь №: 250 042
Модель телефона: mb 525 defy
Попал ко мне в руки Defy, сказали что нагрелся и перестал запускаться (зависать на лого Motorola). Пошерстив форумы нашел "якобы" решение проблемы, на форуме было описано сброс "биоса" телефона, по средствам замыкания аккумулятора на плате! Не помогло. Решил шить, после прошивки ничего не изменилось, но стало хуже! Теперь телефон вообще не запускается, комп не видит подключение USB, но когда кабель подключаю к телефону, загорается светодиод зарядки! Помогите разобраться в чем дело?
Воха
сообщение 29.11.2015, 18:28
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Тын-дын при втыкании в комп есть? Диспетчер устройств при втыкании дёргается?
сообщение 29.11.2015, 19:12
Цитата(toha6854 @ Сегодня, 20:03)
* но когда кабель подключаю к телефону, загорается светодиод зарядки!
белый? Аккумулятор разряжен в ноль. Зарядите его, потом играйтесь. Зарядить можно универсальной зарядкой или в другом телефоне.
toha6854
сообщение 30.11.2015, 7:49
Заряжал жабой до полной зарядки! А вот диспетчер не реагирует вообще на подключение! не греется абсолютно!!!
Сообщение отредактировал toha6854 - 30.11.2015, 7:50
Воха
сообщение 30.11.2015, 12:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(toha6854 @ Сегодня, 9:49)
* Заряжал жабой до полной зарядки!
какое сейчас напряжение на батарее?
* А вот диспетчер не реагирует вообще на подключение!
питание и плюс громкости одновременно бутлоадер не запускает?
* не греется абсолютно!!!
Ни одна микруха и ни одна экранирующая железка даже не теплееют на зарядке?
toha6854
сообщение 1.12.2015, 6:40
4.7 - 4.9в, На зарядке немного греется, бутлоадер не запускается!!
сообщение 1.12.2015, 7:00
Цитата(toha6854 @ Сегодня, 8:40)
* 4.7 - 4.9в
О_о вы уверены?
Воха
сообщение 1.12.2015, 9:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
* 4.7 - 4.9в
Это при подключенном зарядном?
Добавлено позже (1.12.2015, 11:06):
* На зарядке немного греется
В каком месте греется плата? Можете сфоткать плату и показать стрелочками в каком месте нагрев и насколько сильный?
toha6854
сообщение 7.12.2015, 19:20
Я немного ошибся, 3.7 - 3.9V показывает батарея! С нее спокойно запускается портативная колоночка! Греется батарея, но весьма не значительно! Я бы даже сказал, не заметно!
Сообщение отредактировал toha6854 - 7.12.2015, 19:21
Воха
сообщение 7.12.2015, 19:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(toha6854 @ Сегодня, 21:20)
* С нее спокойно запускается портативная колоночка!
Доведите её хотяб до 4 вольт и попробуйте войти в бут.
Если не войдёт- разбираете телефон и тестером проверяете исправность всех кнопок: ставите на прозвонку, жмакаете кнопку- должно пищать.
Если все кнопки исправны- осматриваете плату на момент механических повреждений, а также окисей.
Поставьте заряжатся разобранным- и пробуйте на плате найти, что греется, может это и не батарея, а её что-то подогревает.
Хорошо-б найти лабораторный блок питания, запитать телефон от него, и посмотреть потребление токов при просто подключении питания и при попытке включения телефона
toha6854
сообщение 21.12.2015, 5:00
Батарея вполне работоспособна(проверил у товарища на его Defy, телефон нормально запускается)! Мультиметр не правильно показывал. Плата вся, включая кнопки, исправна! Его иногда определяет Windows 10, все остальные ОС не видыт вообще!
Сообщение отредактировал toha6854 - 21.12.2015, 5:02
Воха
сообщение 25.12.2015, 6:50
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Сделайте скрин, что видит windows 10, особенно интересны ИД устройства- vid и pid
toha6854
сообщение 5.1.2016, 11:06
И так товарищи! Я это тело наконец-то запустил... Есть одна загвоздка, после любой прошивки у меня зависает лого Моторолы... Вопрос: Что за хрень? Я конечно извиняюсь, понимаю что днище и в Моторолу не могу, но блин с другими телефонами никогда такого не было!!! И вот что мне делать?
Воха
сообщение 5.1.2016, 15:21
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Wipe делаете после прошивки?
toha6854
сообщение 5.1.2016, 15:38
как??? если он после прошивки не пускает в рекавери а только в бутлоадер, или просто висит на логотипе!
toha6854
сообщение 1.11.2016, 14:54
ЛЮДИ!!!!!! ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ? Я просто уже не знаю что делать. Телефон на доп питании шьется, но дальше лого моторолы не пускает!!! В чем может быть причина?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 14.11.2016, 16:11
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
toha6854,
Включаем с зажатой кнопой громкости вниз... Появится робот жми обе громкости разом. Дальше, думаю, поймёшь где wipe. И после этого он может висеть на лого до 2 - 5 минут. Это нормально. Не трогай его. Если что стучи в ЛС.
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:10
Форум живёт: 8091 дней
