108 страниц V « < 106 107 108
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 202 254
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
nurkamol
сообщение 18.11.2012, 10:07
Из: Узбекистан, Фергана
Пользователь №: 221 009
Модель телефона: RokR EM30
Хорошая
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 12.11.2012, 16:47) *
Diag,
И я о том же мыслю
Надо всетаки изменить, иногда зависает очень даже!
Было бы хорошо)))
andreiboy
сообщение 17.6.2015, 15:39
Пользователь №: 249 260
Модель телефона: EM30
Установил по инструкции Responsorium 1.1 работает быстро , а mPlayer.zpk из архива не знаю как установить подскажите подробно, кто знает ?
Сообщение отредактировал andreiboy - 17.6.2015, 15:46
сообщение 17.6.2015, 18:36
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
andreiboy,
Скинь его в телефон и там запусти.
andreiboy
сообщение 17.6.2015, 19:07
Спасибо , заработал правда файлы не открывает если запускать напрямую с карты а только надо заходить через ярлык программы и там выбор файла.
сообщение 24.10.2023, 20:01
Just for fun для этого монстрпака под Motorola ROKR EM30 сделал так сказать overclocking kit с бустом частоты 532 MHz => 740 MHz.
Сперва нужно отключить zCPUOverclock:
Меню => SoftBox => zConfig => Вправо => zCPUOverclock => Добавить/удалить из автозагрузки => Запускается вручную
Меню => SoftBox => zConfig => Вправо => zCPUOverclock => Выкл => zCPUOverclock Остановлен!
Ставить так:
1. Прошивается ядро в SBF формате через RSD Lite.
2. В любое место закидывается модуль ядра mpmdrv.
3. SWAP лучше включить для запуска чего-либо ресурсоёмкого.
4. Выключается zCPUOverclock и прочие приблуды для фиксирования разгона.
5. Вполняются следующие команды в консоли:
kill -9 `pidof apmd`
rmmod mpmdrv
insmod mpmdrv_e8_740.ko
echo 740 > /sys/mpm/op
Их можно заснуть в скрипт overclock.sh который можно будет запускать из файлового менеджера когда потребуется или создать MGX-пакет.
#!/bin/sh
cd /mmc/mmca1
swapon swapfile
rmmod mpmdrv
Подробности про разгон в этой теме: Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл OverclockKit_EM30.zip   ( 1.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
сообщение 27.10.2023, 2:32
См. пост выше, всё то же самое, но ядро 780 MHz вместо 740 MHz, что даёт буст 31% относительно 532 MHz, подробнее см. тут:
rmmod mpmdrv
insmod mpmdrv_e8_780.ko
echo 780 > /sys/mpm/op
Прикрепленный файл OverclockKit_EM30.zip   ( 2.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
сообщение 11.3.2024, 19:37
На всякий случай оставляю для удобства оригинальное ядро для отката с разогнанных версий.
Прикрепленный файл Responsorium_1.1.1_Kernel.zip   ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.5.2024, 21:05
