3 страниц V  1 2 3 >
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R, только на эту платформу
GandjaFuzz
сообщение 3.11.2007, 21:22 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
Выкладываю прошивку(в ней не обошли рса, а так же нету патчей) полностью настроенную со всеми симами, ПОЛНОСТЬЮ убран весь Т-МОБАЙЛ контент, приводится к стандарту - R25227LD_U_86.8A.10R
На сегодня мы имеем:
Громкость будильника по-умолчанию
Теперь при создании нового будильника громкость по-умолчанию выставлена в 7. В архиве есть еще 2 патча на вариацию ровня громкости - 5 и 6.
Телефон в режиме FACTORY
Патч позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
изменение порядка меню "Картинки"
Убраны пункты: Полноэкранный просмотр; Создать новую (Картинка, Альбом картинок); Устройство (текущая, все); Свойства (Сведения о файле).
Перемещены пункты: новый порядок в пункте Управление (удалить, копировать, переименовать, переместить); Сведения о файлам на новом месте после "Применить как".
Web-сессия по-умолчанию
Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Изменение шрифта часов из сима 004а
Изменение шрифта часов внутреннего дисплея из seem 004a_0001 offset A0
Описание значений для оффсета А0:
00 - шрифт мельче стандартного, чуть толще, стиль похож как при наборе номера
01 - стандарт
02 - чуть выше стандарта, стиль стандартный
03 - еще выше предыдущего и с таким же стилем
04 - средний размер, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
05 - самый крупный, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
Перенос мягкого знака на клавишу 9
мягкий знак перенесён с клавиши 8 на клавишу 9 для удобства, это работает только при Tap
Зарядка от USB вместо Анимации
Включение/Выключение зарядки от USB из меню.
P.S. нужно активировать пункт анимации SEEM 0032_0001, Смещ-е 1E h/30d, Бит 3 (Абс.бит 243): ANIMATION_SETTING_AVAILABLE
Tells if the animation setting is available in the initial setup menu. Параметры > Исходная настройка > Анимация (вкл/выкл)
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку: - Зарядка по USB - (String ID - 0037)
Зум в картинках
Теперь вместо 50% и 75% - 150% и 250%
Формат даты v2
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07. После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку: - 25 ноя 07 - (String ID - 016C)
Формат даты v1
Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки: - 25.11.07 - (String ID - 016B); - 11.25.2007 - (String ID - 016D)
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Звук разряда батареи
Не издаётся звук при севшей батарее
Корелеты в списке ява приложений
Отображение корелетов в ява приложениях
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
- 20 секунд (String ID - 03F8); - 40 секунд (String ID - 03F9); - 1 минута (String ID - 03FA); - 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - белый цвет
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Опкоды на C+0
Нужно включить бит в симе 32, который приведён ниже
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE - Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Убираем ID звонка пользователя с SMS
При приходе SMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка, а не в ID абонента, от которого сообщение.
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут (хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
Сохранение скриншотов на карту памяти
Патч сохранения скриншотов на карту памяти в /b/screens (папку screens создать руками маленькими буквами в имени файла!!!), под именами screenshotXXX.jpg, где XXX - порядковый номер файла.
Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
Изменяет интервал автодозвона на 7-секундный
Входим в бут по комбинации *+red
Входим в бут по комбинации *+red вместо *+#+red
Включение/выключение фонарика на двойное нажатие C
A7C018: 00 25 00 25 00 26 - Клавиши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00! Например 00 15 00 15 00 26 - включение от смарт-кнопки (даже не надо открывать телефон!)
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Изменение защищенных SEEM в PDS через Р2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
Возможность с помощью файловых менеджеров работать с системными файлами файловой системы
Позволяет - обнулять, переименовывать, записывать, удалять файлы или 2ой патч на атрибуты, позволяет - редактировать атрибуты всех файлов системы.
P.S. Рекомендуется ставить один патч из 2-х, на ваш выбор, как вам удобнее будет работать.
При установке нового приложения больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
Вам больше не придётся всё время нажимать на "ДА", когда соберётесь устанавливать новое приложение.
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал BeZ - 13.12.2007, 8:58
BeZ
сообщение 3.11.2007, 21:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Был одним из первых тестеров этих патчей: патчи работают...
Корелеты устанавливаются... Но покачто I-Tunes не работает... классы, видимо, надо переделывать...
Ява получила полный доступ. Появился пункт "Разарешения", заходим туда и для каждого из подпунктов устанавливаем доступ, например, "Не запрашивать".... Раньше иожно было выбрать один из двух пунктов "Доступ запрещен" или "Всегда подтверждать"...
Сейчас 4 пункта:
"Доступ запрещен"
"Запрашивать 1 раз на приложение"
"Не запрашивть"
Так же появился новый пункт "Поделиться прилжением" в "Разрешениях". Как это работает - пока что не понятно....
Добавлено позже (4.11.2007, 0:31):
К сожалению, пока что нельзя через яву удалять системные файлы... Будем ждать и этого патча тоже.....
GandjaFuzz
сообщение 3.11.2007, 21:38
Motofuzzer
3) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ П2К...
12381C8: 10 E2 D3 28
12381D8: 10 E2 D3 28
12381E8: 10 E2 D3 28
12381F8: 10 E2 D3 28
1238208: 10 E2 D3 28
1238218: 10 E2 D3 28
1238228: 10 E2 D3 28
1238238: 10 E2 D3 28
1238248: 10 E2 D3 28
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 4.11.2007, 21:18
GandjaFuzz
сообщение 4.11.2007, 11:11
Motofuzzer
4) Возможность работы с системными файлами(запись, стирание, обнуление, переименовывание):
11C9A46: F0 05
11C9996: F0 05
11C9F7C: F0 09
11C9B46: F0 09
или
5) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву:
11C960A: F0 06
P.S. Желательно выбрать один патч из этих 2-х
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 4.11.2007, 21:36
Прикрепленный файл System___atrib_in_Java_V3x_10R_.rar   ( 475 байт ) Кол-во скачиваний: 465
GandjaFuzz
сообщение 4.11.2007, 20:53
Motofuzzer
1) Доступ к ФС v1.1
11E3B74: F0 02
11E3B7A: 01 5C 2A 0C E8 32 2A 1C E8 30 2A 2C E8 2E F0 3B
11E3BEE: F0 0C
12053D6: 60 12 00 CF
12043D8: F0 5C
1205696: A7 1D 01 57 22 37 E8 02 60 37 B7 1D
2) Отмена подписей корелетов:
1203920: 60 02 00 CF
1203C0C: 60 02
Патч 2-в-1:
в архиве патч на ФС + Корелет
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 11.11.2007, 17:43
Прикрепленный файл Corelets_FS_V3x__10R_v1.1.rar   ( 587 байт ) Кол-во скачиваний: 515
GandjaFuzz
сообщение 5.11.2007, 0:00
Motofuzzer
6) Не вызывается при установке приложения диалоговое окно о неподписанном приложении...
ADCD04: 10 66 5D 58 00 00 00 00 10 B1 CB 98
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 5.11.2007, 0:00
Прикрепленный файл No_Dialog_Midlet_Setup.rar   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 533
GandjaFuzz
сообщение 7.11.2007, 20:14
Motofuzzer
7) Включение фонарика на двойное нажатие C
[Patch_Code]
A7C018: 00 25 00 25 00 26 ;Клаваши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00!
E93022: 25 F0 00 78 24 F0 12 2B 60 08 73 BC 60 02 B2 03
E9331C: 09 FF FF F0
EA1236: 70 00 11 45 AB A0
141ABA0: 24 F0 00 7D 7E 08 A2 0E 2A 12 E0 03 60 0D BD 0E F0 02 60 1D BD 0E 12 D2 7F 04 60 12 00 6D 20 F0 00 CF 00 00 09 FF FF F0 10 1A 85 EA
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 7.11.2007, 20:16
zeDDer
сообщение 7.11.2007, 23:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
8) Входим в бут по комбинации *+red
[Patch_Code]
16BBB7: 97
9) Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
(кто хочет не на 7 секунд поменяйте значение 1F40 (=8000 милисек) на своё)
[Patch_Code]
63BED6: 1F 40
63BEDA: 1F 40
63BEDD: 00 1F 40
Сообщение отредактировал Osta - 9.11.2007, 7:22
Прикрепленный файл Avtomaticheski_nabor.rar   ( 348 байт ) Кол-во скачиваний: 418
BeZ
сообщение 9.11.2007, 6:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
10) Патч сохранения скриншотов на карту памяти, либо /b/mobile/picture/, либо /b/, либо /b/screens/ (папку screens создать руками маленькими буквами в имени файла!!!)
[Patch_Code]
;/b/mobile/picture/
;013e7245: 00 62 00 2F 00 6D 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 70 00 69 00 63 00 74 00 75 00 72 00 65 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 30 00 30 00 30 00 2E 00 6A 00 70 00 67
;/b/
;013e7245: 00 62 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 30 00 30 00 30 00 2E 00 6A 00 70 00 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
;/b/screens/
013e7245: 00 62 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 65 00 65 00 6E 00 73 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 30 00 30 00 30 00 2E 00 6A 00 70 00 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
то, что нужно раскомментарить, остальное закомментарить
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 9.11.2007, 15:19
zeDDer
сообщение 9.11.2007, 15:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
11) Изменение времени повторного срабатывания будильника.
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут.
(Хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
[Patch_Code]
39F1A1: 04 93 E0
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.11.2007, 16:48
Прикрепленный файл Time_between_alarm_clocks.rar   ( 345 байт ) Кол-во скачиваний: 397
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R, только на эту платформу · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2024, 3:58
