Патчи e770v на R252211_U_85.92.701P, Только на эту прошивку
TrojanWorm
сообщение 21.7.2007, 16:45
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Все выложеные патчи работают на прошивке R252211_U_85.92.701P
Скачать прошивку R252211_U_85.92.701P
Для информации:
1. Партирование патчей (мануал)
2. Применение патчей (мануал)
3. Программа Flash&Backup 3.0.6
ИТАК!!! НА СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ:
Долго не дремать
Меняет промежуток времени, между которыми будильник находится в состоянии "Дремать" с 8 минут на 5 минут
Зум в картинках
Меняет масштаб просмотра картинок на 150%/200%/250%
Доступ к защищенным симам
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
Вход в бут по комбинации *+Red Key
Позволяет входит в бут по нажатию *+Красная кнопка, для тех кому сложно по стандартной комбинации))))
Java с кабелем
Патч позволяет запускать и рабоать с Java в то время как телефон подключен к компьютеру
Изменение атрибутов системных файлов из Java
Теперь с помощью файловых менеджеров на Java вы можете менять атрибуты у системных файлов
Изменение времени активности дисплея на 10 сек/20 сек/40 сек/1 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 10 секунд (String ID - 03F8)
- 20 секунд (String ID - 03F9)
- 40секунд (String ID - 03FA)
- 1 минута (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Запрет экстренных вызовов
Теперь экстренные вызовы отключены, и при заблокированой клавиатуре не будет включатся набор номера 911 и 112
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Новые символы
Добавляет новые символы в раскладку клавиатуры
Новая комбинация блокировки/разблокировки клавиатуры
Теперь блокировка клавиатуры производится по нажатию Menu+Menu, а разблокировка по Menu+Красная кнопка
Автоблокировка клавиатуры
Клавиатура автоматически блокируется, время блокировки берется из параметра "Активность дисплея", то есть будет так, тускнеет дисплей, блокируется клава, отключается дисплей.
P.S. Перед применением патча, добавить в конец CG1 примерно 1kb пустоты(т.е. FF)
P.S. Управление состоянием патча, включен/выключен атоблок осуществляется вместо пункта Экономия батареи
Обнаружение bluetooth
Теперь обнаружение будет не 30 секунд а 10 минут, после патча в телефоне будет показыватся 10 секунд, т.к. слово "Доступен 10 сек" берется из лэнг пака
Улучшеная работа батареи
Теперь батарея больше разряжается, и более полно заряжается, что сокращает циклы зарядки и более бережет вашу батарею, при этом она дольше держит
Авто повтор через 7 сек
Теперь автоматический повтор номера будет производится через 7 секунд
Не вызывается при установке приложения диалоговое окно о неподписанном приложении...
Теперь на установку неподписаных мидлетов не будет выдаватся диалог о продолжении установки
Включение вспышки на СС
Теперь при нажатии C+C включится вспышка, независимо от камеры, выкючение тоже C+C
P.S> Перед применением патча, добавте примерно 1 kb пустоты в конец cg1
Патч для разрешения смены клавиш блокирования клавиатуры
Теперь доступно изменение клавиш блокировки/разблокировки
Корелеты в списке явы
Теперь корелеты видны в списке ява приложений
Убираем ид звонка пользователя с смс
Теперь если вы поставите на абонента мелодию, вызова, то на смс эта мелодия уже не будет играть
Новый формат даты
Новый формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Не удаляются звонки при смене симкарты
При смене сим карты ббольше не будет очищатся список звонков
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07
Отображение времени + название в будильнике
Теперь в названии будильника будет отображать Time-Name
Зарядка юсб вместо Анимации
- Зарядка по USB (String ID - 0037
P.S. нужно активировать пункт анимации
В программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE, Seem 32, бит 243 (включить)
Вызов корелета с фона по иконке "Активация"
Вызов корелета с фона по иконке "Активация, теперь корелет будет вызыватся из фона по нажатию на пункт "Активация". После патча добавте в меню пункт "Активация"
P.S. Что нужно сделать, добавить в мультимедию пункт Activation, применить патч к сг1(*.*fpa)
Применить автопатчер к чистому бинарику DRMa, прошить дрм и сг1, у вас появится рабочий пункт итюнс в мультимедии, со всеми иконками и названиями
Доступ к системным файлам
Возможность удалять/переименовывать/менять атрибут у системных файлов через яву
P.S. Патч конфликтуетс патчем "Возможность изменять атрибуты системных файлов с явы" так что ставить что нибудь одно
Нет сигнала о разряженной батареи
Теперь вам не будет надоедать жуткий сигнал о разряженной батареи
Перенос мягкого знака на цифровую клавишу 9
Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства, это работает только при Tap
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - синий цвет
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2мин вместо 1/2/5/10 мин
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Cохранение скриншотов на карту памяти
Сохранение скриншотов на карту памяти в папку /b/mobile/picture с именем scr000.jpg
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Включение будильника на зеленую клавишу
Теперь при нажатии на зеленую или смарт клавишу в будильнике он будет включатся или выключатся
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Доступ к любой зоне оперативки в реальном времени
Телефон в режиме FACTORY, он позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
Громкость в будильнике по умолчанию стоит на 7 уровне
Теперь при создании нового будильника, громкость мелодии будет стоять на 7 а не на 4
Для каждого скина свой mma_ucp
MMA_UCP кидать в папку со скином, дефолтный MMA_UCP находится на прежнем месте в папке SYSTEM
Версия патча 3.0
Отчет о доставке СМС по умолчанию включен
Чтобы отчёт был по умолчанию включен нужно поправить сим 004а, оффсет 0x08 и поставить в нём значения: 01 - отчёт включен по умолчанию, 00 - отчёт выключен по умолчанию.
P.S. патч лучше ставить совместно с патчем Зарядка от USB вместо Анимации, т.к. без него могут проявится некие глюки, в связи с графикой. (Так как этот патч освобождает оффсет 0х08, а без этого патча будут читаться настройки Анимации). После изменения сима обязательно перезагрузить телефон.
Убираем кружку из списка Java приложений
В списке Java приложений не видно кружки
Вход в главное меню с любого места
При нажатии на Меню+** вы попадаете в главное меню. Предупреждаю попасть в меню можно не со всех мест, а только там где это доступно.
Передача установленой Java
Теперь установленная явы будет видна в списке Новых приложений, также будет один красный кружок, это папка Installed на нее не обращаем внимания
Следующий трек или повтор в плеере!
Если включен повтор трека, то будет играть тот же трек, если он выключен, то будет воспроизводиться следующий трек, по-порядку...
Веб-сесии по умолчанию!
Веб сесии устанавливаются на нажатие центральнокй клавиши, джойстика.
Сохранение фотографий в picture/foto
Сначало надо создать папку foto на диске E, B в папках picture. все фотогарфии будут сохраняться теперь в папке foto
"Состоянии телефона/Обновление ПО" телефон будет заходить в Boot Loader
P.S. код стринга для замены в ленге 1438
SOS - Моргание фонариком
Принцип действия: на рабочем столе вводите ## и телефон начинает моргать вспышкой: три точки, три тире, три точки. ...---... SOS
Сохранение снятого видео в папку /mobile/video/capture/
Создайте папки capture на диске /B и диске /E в папке /mobile/video
Новый формат названия файла фоток и видео.
Изменен с DD-MM-YY_HHMM на YY-MM-DD_HHMM.
Удаление ненужных папок с флешки .
Перед приминением патча нужные папки с флеш скопировать на компьютер , после применения патча отформатировать флеш , нужные папки скопировать обратно на карту , в папке temp создать папку eopu .
Удаление пунктов "Общий сброс" и "Сброс до заводских установок" из меню Основной настройки
Удаляет 2 ненужных пункта из Основной настроки, "Общий сброс" и "Сброс до заводских настроек"
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 8.1.2008, 9:49
Прикрепленный файл Time_non_sleep_5_minutes.rar   ( 296 байт ) Кол-во скачиваний: 592
Прикрепленный файл In_Boot_key_changes.rar   ( 246 байт ) Кол-во скачиваний: 566
Прикрепленный файл Display_timeout_10s_20s_40s_1m.rar   ( 402 байт ) Кол-во скачиваний: 508
Прикрепленный файл emerg_ncy_call_off.rar   ( 266 байт ) Кол-во скачиваний: 536
Прикрепленный файл Bluetooth_avaliable_10_minutes.rar   ( 289 байт ) Кол-во скачиваний: 546
Прикрепленный файл Best_work_battery_.rar   ( 305 байт ) Кол-во скачиваний: 781
Прикрепленный файл Auto_redial__7_second_.rar   ( 260 байт ) Кол-во скачиваний: 486
TrojanWorm   Патчи e770v на R252211_U_85.92.701P   21.7.2007, 16:45
GandjaFuzz   1) Автоблокировка клавиатуры версии 2.0 3DC086: 70...   18.11.2007, 16:58
Chik_v   2) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01...   18.11.2007, 18:19
GandjaFuzz   5) Патч на разрешения смены клавиш блокирования кл...   18.11.2007, 19:03
GandjaFuzz   6) Не вызывается при установке приложения диалогов...   18.11.2007, 22:13
GandjaFuzz   7) Включение вспышки на СС E0D72A: 25 F0 00 79 24 ...   24.11.2007, 22:50
TrojanWorm   8) Корелеты в списке явы 7513B6: F0 01 76B1F2: F0 ...   25.11.2007, 9:24
kyk24   11) Не удаляются звонки при смене симкарты 64FD6...   25.11.2007, 13:36
TrojanWorm   12) Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07 ...   25.11.2007, 14:10
kyk24   16) Доступ к системным файлам 74F666: F0 05 74F71...   27.11.2007, 21:03
TrojanWorm   17)Нет сигнала о разряженной батареи 399714: 60 1...   28.11.2007, 18:57
kyk24   18)Перенос мягкого знака на цифровую клавишу 9 B23...   2.12.2007, 23:23
TrojanWorm   19) Цвета в яве B7213E: 60 03 FE0412: 60 0C FE049...   7.12.2007, 12:24
TrojanWorm   28) Смена MMA_UCP вместе со скином 3C8F4C: 70 01...   18.12.2007, 8:16
TrojanWorm   30) Убираем кружку из списка Java приложений 5FB5...   22.12.2007, 10:37
TrojanWorm   33) Следующий трек или повтор в плеере 44A478: 12 ...   24.12.2007, 20:01
MIG~   34) Веб-сесии по умолчанию AC7EA8: 10 63 29 C4   24.12.2007, 23:31
TrojanWorm   35) Следующий трек или повтор в плеере Обновление...   25.12.2007, 20:44
MIG~   36) Сохранение фотографий в picture/foto E08366: ...   28.12.2007, 20:14
TrojanWorm   42) Удаление пунктов "Общий сброс" и ...   8.1.2008, 9:31
citroen   Теперь входящие вызовы можно вызвать зажав GREEN к...   28.1.2008, 11:07
Dimtir16   35) Следующий трек или повтор в плеере Обновление...   8.2.2008, 17:20
MIG~   Вместо FA во второй патерне у меня было F2 , работ...   8.2.2008, 18:24
elvis   а патч на выполнение функций из корелета будет или...   28.6.2008, 11:00
Патчи e770v на R252211_U_85.92.701P, Только на эту прошивку · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:19
Форум живёт: 8092 дней
