227 страниц V « < 96 97 98 99 100 > »
Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут...
olulik
сообщение 7.9.2008, 14:50 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Если вы не нашли ответа на свою проблему в ветке форума, прошу задавать свой вопрос тут. Вам будет дан ответ насколько возможно бысто! Цель даной темы собрать все проблемы пользователей в одном месте, чтобы быстро на них реагировать и помогать. Можно сказать, тема представляет собой некую вариацию службы 911, в тоже время ответы на проблемы даются опытными пользователями чисто на добровольных началах.
Потому, настоятельно рекомендуем описать детально возникшую проблему, указать версии прошивок, модель телефона, детально описать, что привело к проблеме. Только детальное описание проблемы даст возможность вам быстро ответить.
И еще раз напоминаем, что 90% ответов уже есть в форуме, надо только уметь искать.
Важно: Ccылки на важные темы раздела
Восстановление телефонов V3x & E770
Faq для 3G телефонов
Faq Motorola V980
Faq Motorola v3x
Faq Motorola V6 MAXX
Софт для 3G телефонов
Архив Cтандартных Файлов И Seem Для 3g
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Прошивки
Старая тема: "Скорая помощь"
Администрация
Сообщение отредактировал citroen - 17.3.2009, 10:13
citroen
сообщение 19.12.2009, 13:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
P@$l-l()l{,
можно.
Pr0Bka,
по ходу из-за перехода бута не работает камера. Попроси в теме по v6 чтоб скинули еще симов. Бут уж у тебя стоял необычный.
Hanzo,
я так и не понял. ты брал бут с етмы что я тебе давал ? ставил его ? через что ставил ?
moto_flasher
сообщение 19.12.2009, 13:15
Пользователь №: 211 317
Прошивка: WM 6.1 Final
Люди, поскажите что делать. Е770 не определяется компом вообще никак, просто не видит тело. Перепробовал всё на свете, ничего не помогает. Пытаюсь включить его, загорается подсветка клавы на 2-3 сек. и ничего больше не происходит. С зажатыми (*)+(#) и кнопка включения, выходит в бут, но всё равно ничего не помогает. Если как-то можно решить этот вопрос, поскажите плиз!
Hanzo
сообщение 19.12.2009, 18:03
Из: Эстонец из Израиля
Пользователь №: 211 252
Модель телефона: Много
Цитата(citroen @ Вчера, 15:06)
Hanzo,
citroen,
Ставил бут 5F1,611,631 (6-ки из темы).
Прошиться у мну не выходило, т.к. пытался от А1000.
На данный момент прошивается, в буте версия проши меняется, но ...
При подключении питания и при нажатии на Power экран зажигается на долю секунды и гаснет.
При Power-е, появляется лого Моторолы.
Ставил 3 разные проши из темы.
К сведению, FREE STYLE by Tow3k падает на checksum.
Шился через RSDLite
Лого Моторолы и мигание при вкл. питания появилось после заливки этого, правда вследствии чего, я заимел Error:0 и "разлочил" снова (Эта операция помимо всего еще и откатывает Бутлоудер на 5-ку.)
P.S.
У этого аппарата (мне сегодня сказали) были проблемы с батареей. Заведётся ли девайс с мёртвой батой?
Сообщение отредактировал Hanzo - 20.12.2009, 11:58
Pr0Bka
сообщение 20.12.2009, 11:28
Пользователь №: 211 134
Модель телефона: V6
Да я как раз по этому бут то и поменял что думал что из-за старого не работала камера! Но прогресс есть,вчера мне дали карточку на 256 и камера и функции с ней связанные заработали,но иногда тупит жестко,аж телефон виснет пока карту не вытащишь! Самое интересное что даже с картой и еще одной перепрошивкой(вместе с картой памяти) на экране как горела так и осталась надпись "Память переполнена!" А что могут дать мне Seem-ы??
Hanzo
сообщение 20.12.2009, 12:00
citroen,
Я так думаю, что мои посты можно перенести в Помогите Поднять Е1000
964, 966, 967, 969, 974
citroen
сообщение 21.12.2009, 10:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Hanzo,
итак. поставил бут через рсд. ошибок никаких ? если есть пиши что за они. далее заходишь в бут. все что там написано пиши сюда. далее заряди батарею (или через другой телефон или через универсальную заоядку). далее шьешь прошивку под свою платформу. выдает какие-нибудь ошибки на этом пункте тоже пиши их сюда. Делай все через рсд.
P.S. Насчет постов. Пусть лежат тут.
Сообщение отредактировал citroen - 21.12.2009, 10:32
Hanzo
сообщение 21.12.2009, 11:09
Нет.
Boot Loader
0.5.F.1
SW Version:
R26LD_U_83.39.24I_A
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
Serial RS-232
Нету ни того, ни другого. Кабель USB+зарядник (подключение или сбоку в USB, или напрямую).
Ошибок ноль.
Перешивка не меняет картину, кроме смены "SW Version:"
Сообщение отредактировал Hanzo - 21.12.2009, 14:37
Pr0Bka
сообщение 21.12.2009, 12:51
Модель телефона: V6
2 Citroen, а мне то что подскажешь!?
Hanzo
сообщение 21.12.2009, 15:18
Телефон после этого при нажатии Power так-же "мигает" sad.gif.
Версия в буте сменилась на :
R26LD_U_83.39.27I
Сообщение отредактировал Hanzo - 21.12.2009, 15:20
Will Rock
сообщение 21.12.2009, 20:37
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Есть Е1000 при старте прошивки выскакивает FAIL . Прошивка CAAP043_N_04.04.01.+uis_39 . Скриншот прикрепил,вот после этого пункта выскакивает FAIL. что делать ?
Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут... · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:18
