98 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
[Moto X] - Обзор и обсуждение Motorola Moto X 1st. generation (Ghost), Разлочка, русский. 1049, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1058, 1060
uncle.gold
сообщение 1.8.2013, 21:03 Закрепленное сообщение!
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
| Обсуждение
| Программы для Moto X
| Игры и Эмуляторы для Moto X
| Покупка различных аксессуаров для Moto X
| Прошивки для Moto X
Главной фишкой Motorola X стала кастомизация – покупатели могут выбрать из 2 цветов передней панели (белая и черная), 7 расцветок кнопок и кольца вокруг камеры, 18 задних крышек (будет и деревянная). В общей сложности возможно создание 504 версий Moto X (и это не считая финальный штрих в виде гравировки имени или фразы) – шансы, что вы встретите обладателя смартфона, аналогичного вашему, крайне малы. Заказы будут приниматься онлайн через сервис Moto Maker.
(информация с http://mobiltelefon.ru/post_1375387610.html)
Кастомизированные крышки будут продаваться (наверное по началу) только для клиентов AT&T, для всех остальных будут доступны только черный и белый варианты.
по цене $199 16Gb версия (2х летний контракт) и $249 32Gb (тоже контракт) AT&T
Характеристики Motorola Moto X:
Стандарт связи: GSM:850, 900, 1800, 1900 MHz
UMTS:850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz
Data:LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS
Размеры: 129.3 x 65.3 x 10.4 мм
Вес: 130 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean)
Процессор: Motorola X8 (Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960), 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 4.7дюйма, 720 x 1280 пикселей, 316 ppi, AMOLED, Multi-touch
Память: встроено 16 ГБ (доступно примерно 12 гб)\32 гб для AT&T
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision с LED вспышкой + (Auto focus, Touch to focus, Digital zoom, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR), Panorama)
Видео камера: 1920x1080 (1080p HD) (60 fps)
Фронтальная камера: 2MP 1080p HD video
Аккумулятор: 2200 mAh
В телефоне используется nano-SIM
Фотографии, сделанные Motorola Moto X:
Видео с Motorola Moto X:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=HnTvmB44Cec[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=xXyCbrdQEyA [/video]
Что такое Clear Pixel в Moto X:
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры, состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Таблица различий между моделями
Сообщение отредактировал J()KER - 11.10.2015, 16:42
Riky
сообщение 1.4.2014, 11:27
Пользователь №: 141 880
Модель телефона: MOTOROLA Moto G
Прошивка: Сток
Люди добрые! Подскажите пожалуйста ссылочку где описан метод обновления 4.2.2 на 4.4 KK с сохранением рута?
Спасибо!
santilo
сообщение 1.4.2014, 13:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Riky,
Получение root прав на первой прошивке.
Метод называется Root/Write Protection Bypass от автора jcase (xda)
Для Moto X это прошивка
AT&T: *** (blur 139.9.51);
Verizon: *** (blur 139.10.53);
На других версиях Moto X можно разблокировать загрузчик и получить рут намного легче.
  1. Скачайте приложение:
    Для Moto X AT&T:
    Прикрепленный файл PwnMyMoto-1.4.3-ATT-IHateToolKits.apk   ( 309.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
    Для Moto X Verizon:
    Прикрепленный файл PwnMyMoto-1.4.3-Verizon-IHateToolKits.apk   ( 309.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
  2. Файл приложения из первого пункта положите в любую папку на телефоне.
  3. Открываем файловый менеджер, если его нет, скачиваем любой понравившийся из маркета. В проводнике находим файл приложения и устанавливаем его.
  4. Запускаем приложение и жмём в нём кнопку. Не трогаем устройство в течение 5-10 минут, в процессе оно перезагрузится 2-3 раза.
  5. Установите supersu из маркета, именно supersu, так как приложение суперпользователь может работать некорректно.
  6. Теперь у вас есть рут, только не так как на других телефонах. Чтобы загрузить систему с рутом, нужно зайти в загрузочное меню и зайти в режим рекавери, телефон в рекавери не зайдёт, а загрузит систему с рут доступом. Чтобы на устройстве был рут, необходимо, после каждого выключения и каждой перезагрузки грузить устройство в режиме рекавери. Родное рекавери при этом методе из устройства стирается, так как рут записывается в раздел рекавери.
Получение root прав на второй прошивке.
Метод называется RockMyMoto от автора jcase (xda)
AT&T: (blur 139.12.54);
Verizon: (blur 139.15.1);
  1. Скачайте и установите Cydia Impactor <a href="http://www.cydiaimpactor.com/" target="_blank">http://www.cydiaimpactor.com/</a>
  2. Установите adb
  3. Включите на устройстве отладку по USB
  4. Подключите телефон к компьютеру через USB и к wi-fi сети компьютера
  5. Посмотрите через adb shell на компьютере ip адрес вашего телефона
    adb shell getprop dhcp.wlan0.ipaddress
  6. Скачайте и распакуйте RockMyMoto-1.1.zipX и положите файлы в телефон по адресу /sdcard/
    Прикрепленный файл RockMyMoto-1.1.zip   ( 63.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
  7. Скопировать файлы вы можете набрав в adb shell команду (перед выполнением команды, положите файлы из архива рядом с файлом adb.exe):
    adb push su /sdcard/
    adb push RockMyMoto.jar /sdcard/
    Либо любым другим способом
  8. Установите стандартный компонент windows telnet. Пуск/ стандартные/ программы и компоненты/ Включение и отключение компонентов windows/ поставить две галки telnet сервер и клиент и нажать "ОК".
  9. Запустите Impactor и выберите "# start telnetd as system on port 2222", и нажмите кнопку start
  10. Как только процесс закончится, запустите telnet в adb shell:
    telnet {your phone's ipaddress} 2222
  11. Теперь запустите exploit через telnet
    dalvikvm -cp /sdcard/RockMyMoto.jar RockMyMoto
  12. exploit попросит перезагрузиться при помощи adb:
    adb reboot
  13. Запустите exploit через telnet во второй раз, после выполнения аппарат перезагрузится сам:
  14. Запустите exploit через telnet в третий раз, после аппарат перезагрузится:
  15. Подождите 0-60 секунд, пока установится su, после этого установите SuperSu из маркета.
  16. Установите именно SuperSu не суперпользователя, с ним могут быть проблемы.
  17. Теперь у вас есть рут, только не так как на других телефонах. Чтобы загрузить систему с рутом, нужно зайти в загрузочное меню и зайти в режим рекавери, телефон в рекавери не зайдёт, а загрузит систему с рут доступом. Чтобы на устройстве был рут, необходимо, после каждого выключения и каждой перезагрузки грузить устройство в режиме рекавери. Родное рекавери при этом методе из устройства стирается, так как рут записывается в раздел рекавери.
Получение root прав на первой прошивке Android 4.4.
Метод называется SlapMyMoto от автора jcase (xda)
AT&T: 13.11.0Q2.X_44 (blur 139.12.54);
Verizon: 13.11.1Q2.X-69-3 (blur 140.45.5);
Если у вас Moto X, вам необходимо сначала прошить 4.2.2.
  1. Получите рут права по предыдущему способу (получение рут прав на второй прошивке)
  2. Необходимо сначала убить защиту записи раздела system при помощи MotoWpNoMo:
    - Перед началом должны быть установлены рабочие драйвера adb и fastboot. Когда подключите устройство к компьютеру, убедитесь, что в диспетчере устройств нет неизвестных устройств.
    -Отключите все антивирусы, антихакеры и прочие сетевые экраны перед началом работы.
    - Скачайте архив motowpnomo
    Прикрепленный файл MotoWpNoMo-0.0.4.zip   ( 21.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
    - распакуйте архив в папку C:/123
    - Запустите файл C:/123wpbegone.exe от имени администратора
    - Следуйте инструкциям на экране компьютера
    - Наберите команду в adb shell:
    adb shell getprop ro.boot.write_protect
    Если вы видите "0", это означает, что всё прошло успешно, то есть защита записи системного раздела убита. После этого можно восстановить родной рекавери. Рут будет как и на других аппаратах при любой загрузке системы. Можете продолжать дальше.
  3. Прошейте полностью официальную прошивку 4.2.2 через RSD или fastboot.
  4. Распакуйте архив SlapMyMoto-1,0.zip и положите jar файл в корень встроенной памяти
    Прикрепленный файл SlapMyMoto-1.0.zip   ( 132.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
    Сделать это можно любым удобным для вас способом, либо через adb:
    adb push SlapMyMoto.jar /sdcard/SlapMyMoto.jar
  5. Скачайте и установите Cydia Impactor чтобы открыть соединение через на порту 2222.
  6. Подключитесь через telnet, и запустите команду
    dalvikvm -cp /sdcard/SlapMyMoto.jar SlapMyMoto
  7. Когда компьютер попросит перезагрузить устройство, сделайте это вручную через adb shell:
    adb reboot
    либо вручную.
  8. Как и раньше запустите Impactor снова и подключитесь через telnet.
  9. После того как аппарат перезагрузится, обновитесь по воздуху до 4.4.
  10. После того, как вы обновились до 4.4, запустите в adb shell следующие команды:
    adb shell
    cp /sdcard/install.sh /data/local/tmp/install.sh
    chmod 755 /data/local/tmp/install.sh
    echo "/data/local/tmp/install.sh" > /sys/kernel/uevent_helper
  11. Ждите. После того как устройство перезагрузится, у вас будет рут.
Получение root прав на устройстве с разблокированным загрузчиком.
  1. Разблокируйте загрузчик
  2. Прошейте неофициальный рекавери, к примеру, TWRP через Fastboot
  3. Скачайте архив SuperSU и скопируйте его на устройство
  4. Откройте на телефоне TWRP
  5. Выберите пункт Install
  6. Найдите файл SuperSU.zip, установите и перезагрузите устройство
    Всё, у вас есть рут.
Источник - devfaq.ru
Сообщение отредактировал J()KER - 9.10.2015, 8:26
Illya09
сообщение 3.4.2014, 19:17
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
сообщение 3.4.2014, 19:49
Illya09,
загрузчик разблокирован ?
Illya09
сообщение 4.4.2014, 20:43
не знаю... как проверить?!
pahan_tver
сообщение 15.4.2014, 17:28
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Пользуемся 4G на примере Билайн Москва
Телефон XT1052, куплен в computeruniverse.net
1. Если у Вас на экране есть значок G, E, 3G, H, H+ это всё не то. Хотя H+ неплохая штука.
4G выглядит так:
2. Идем в офис Билайна, получаем новую симкарту и просим тут же подключить 4G. В первый раз в салоне мне просто выдали нано-сим, на ней были рекламные надписи и я решил что этого хватит. На самом деле сотрудник офиса должен в вашем присутствии замутить на своем компе подключение услуги 4G. Телефонная поддержка этого не делает, но может проверить статус услуги. Хотя проверить можно и самому, не увидев значка.
3. В Настройках телефона: Беспроводные сети - Ещё.. Мобильная сеть - Тип сети выбрать 4G(рекомедуется).
У меня эта настройка и так стояла включенной, тогда делать ничего не придется.
Замеры скорости: утро это H+, вечер 4G на улице.
Сообщение отредактировал pahan_tver - 16.4.2014, 17:19
tirsport
сообщение 16.4.2014, 4:51
Пользователь №: 245 888
Модель телефона: moto x
Прошивка: 4.4
расстроен
Здравствуйте. Извините за беспокойство. Может подскажите что сделать. Купил Мото х 1056 для дочки прошил в него номер сдма работает. Решил купить жене только купил 1060 от веризон. ПРи тестировании сказали, что прошить номер не возможно только руим. Я из Тирасполя Приднестровье(молдова) у нас политика фирмы оператора руим не прошивать.
Жена расстроена капец. Да и получается деньги на ветер. Помогите пожалуйста если можно. Может можно разблокировать телефон отвязать от руим.
Сообщение отредактировал Claus398 - 4.5.2014, 14:22
pahan_tver
сообщение 16.4.2014, 19:44
Мастер Ритма
Включение диода при зарядке
Телефон имеет зеленый светодиод, расположенный позади сетки динамика
Его действия можно настроить при зарядке и когда зарядка окончена, но провод ещё в телефоне.
Для настройки требуется Root и приложение MotoXLED:
При настройках как на скриншоте диод будет гореть при зарядке с яркостью 48 из 255
и когда батарея заряжена будет гореть ничего с яркостью 150.
Также существует приложение Moto_X_LED с похожим названием и меньшим функционалом от другого автора с xda. ссылка
pahan_tver
сообщение 22.4.2014, 19:03
Мастер Ритма
Как отменить Root для приложений Good
Известно, что приложения линейки Good, такие как Good For Enterprise (GFE) (корпоративная почта и контакты), Good Connect (GC) (корпоративная система мгновенных сообщений) не любят телефоны с рут-доступом и отказываются работать, блокируя ваш аккаунт для удаленной связи.
На форуме xda выяснили какие именно шаги проверки делает GFE для ловли рута:
  • Ищет 'su' по всему /system разделу (обычно su лежит в /system/bin/su или /system/xbin/su).
  • Ищет superuser apk и supersu apk
  • Ищет su в adb или shell во время работы. Закрывайте adb и выходите из shell перед запуском!
  • Если вы используете root программы вроде Titanium, перезагрудайтесь перед запуском Good! Titanium иногда оставляет незавершенными root процессы.
  • Для pre-JB, Good может использовать разрешение READ_LOGS для доступа в системные логи и поиска 'root как 'activity'. В JB, такая дырка закрыта и разрешение заблокировано на уровне системы андроид.
  • Проверяет есть ли права на запись в /system.
  • Эта программа настроена никогда не выключаться. Однажды запустите и она будет работать несмотря ни на что. Не допускать ее запуска это неплохая штучка, ИМХО.
  • По непонятной причине, если ES Explorer был в режиме root в любое время до запуска Good, она засекает root. Даже если руками убить все процессы перед разморозкой или запуском Good.
  • Иногда телефон не проходил проверку compliance когда что-нибудь делаешь в ADB перед запуском good. Typically if I was in ADB doing root work, i'll reboot the ROM before enabling good.
  • Отключите 'автоматичкое обновление' прожки super user из маркета.
Что не проверяет GFE:
  • busybox
  • CWM
  • заблокирован ли загрузчик
Есть несколько вариантов, что поделать с GFE, один из них - скачать и установить Xposed хак специально для GFE. от автора Phantasm4489
Но к сожалению, этот хак на сегодняшний момент не чинит другую программу из набора - Good Connect.
Единственным 100% вариантом является откат на стоковую прошивку, для XT1052 из CU это
Android 4.4.2
Blur_Version.163.44.2.ghost_row.Retail.en.DE из хранилища официальных прошивок
Перед прошивкой надо не забыть удалить строку в xml файле: <step var="max-download-size" operation="getvar"/>
После обновления прошивки нужно вновь заказать новый ключ доступа / пин для Good.
pahan_tver
сообщение 1.5.2014, 22:47
Мастер Ритма
Убираем всплывающие новостные сообщения \ алёрты
Если у Вас есть Root-права, достаточно удалить файлы /system/app/CellBroadcastReceiver.apk и /system/app/CellBroadcastReceiver.odex с помощью файлового менеджера, например Root Explorer.
Если Root-прав нет, то используем другой способ.
Потребуется:
- Custom recovery (например TWRP)
- Файл CBRremoveSigned.zip
Прикрепленный файл CBRremoveSigned.zip   ( 148.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Установите zip файл как обновление через ваш custom recovery.
Для опытов:
Файл обновления update.zip можно сделать самостоятельно, тогда нужно добавить команды удаления в updater-script
delete("/system/app/CellBroadcastReceiver.apk");
delete("/system/app/CellBroadcastReceiver.odex");
Не забудьте подписать свой update.zip
[Moto X] - Обзор и обсуждение Motorola Moto X 1st. generation (Ghost), Разлочка, русский. 1049, 1050, 1052, 1053, 1055, 1056, 1058, 1060 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 9:51
