15 страниц V  1 2 3 > »
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow POG: (V3x, E770, E770v)
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 11:07 Закрепленное сообщение!
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Все наработки лежат на свн: http://mcore-elf.googlecode.com/svn/
Все наработки переехали на GitHub: https://github.com/zeDDer/mcore-elf
Сборки EP2
Либы
Эльфы
AutoWebSes
Автосменщик веб-сессий. При регистрации в сети, эльф меняет веб сессию.
Имя веб-сессии должно совпадать с именем оператора. (Например MTS.BY). Полезен для тех, кто часто меняет сим-карты.
Выход через ProcessManager
Зайти и скачать
BattBrightness
При разряженной/заряженной батарее эльф устанавливает соответствующее значение яркости дисплея из конфига.
В момен начала зарядки батареи эльф установит значение яркости дисплея для заряженной батареи.
Закинуть config.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура config.cfg:
1 байт - значение яркости дисплея для разряженной батареи (1..6)
2 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи (1..6)
3 байт - значение яркости дисплея для заряженной батареи берётся из телефона (0 - нет, любое другое значение - да)
При использовании 3 параметра, значение яркости дисплея для заряженной батареи равно текущему значению яркости дисплея установленному в телефоне при запуске эльфа!
Зайти и скачать
BlackList
Блокирует входящие звонки от контактов находящихся в определённой категории.
Категория и код ответа на звонок задаются в конфиге blacklist.cfg.
Закинуть blacklist.cfg в /a/mobile/blacklist.cfg сохранением регистра!
Структура blacklist.cfg:
1 байт - режим работы (0 - выключен, 1 - блокировать всё, 2 - блокировать категорию)
2 байт - номер категории которую нужно блокировать.
3 байт - код ответа.
коды ответа описаны в skd в dl.h (DL_SIG_CALL_CAUSE_T)
некоторые коды:
0x15 - Пользователь занят (DL_SIG_CALL_CAUSE_USER_BUSY)
0x16 - Как бы быстрый сброс (DL_SIG_CALL_CAUSE_NO_ANSWER)
0x17 - Абонент временно не доступен, перезвоните позже (Возможно что-то другое будет) (DL_SIG_CALL_CAUSE_CALL_REJECTED)
0x1A - Абонент временно не доступен, перезвоните позже. (DL_SIG_CALL_CAUSE_SIGNALING_ERROR)
0x1F - Короткие гудки + возможно сообщение о ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_UNAVAILABLE)
0x20 - Короткие гудки (возможны какие-то непонятные гудки) + возможно сообщение об ошибке соединения (DL_SIG_CALL_CAUSE_SERVICE_NOT_SUPPORTED)
0x23 - Короткие гудки + шум? (DL_SIG_CALL_CAUSE_INCOMPATIBLE_DEST)
лог заблокированных вызовов записывается в /a/mobile/blacklist.log в формате "НОМЕР ВРЕМЯ ДАТА"
Выход из эльфа через ProcessManager
Зайти и скачать
CallPostStyle
Эльф переключает стиль звонка на "Вибро и звонок" и увеличивает громкость вызова до 7 после заданного в конфиге кол-ва пропущенных вызовов, если:
1. Текущая громкость меньше 4
2. Текущий стиль "Вибро" или "Бесшумный"
Закинуть callpoststyle.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура callpoststyle.cfg:
1 байт - кол-во пропущенных вызовов.
По умолчанию (без конфига) кол-во пропущенных вызовов равно 3.
Зайти и скачать
CLRTimersAndNotepad
Эльф чистит таймеры разговора, жизни телефона, последнего вызова и блокнот.
Перезагрузка не требуется!
Зайти и скачать
Dictaphone
Диктафон. Записывает аудио в формате amr.
Закинуть dictaphone.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура dictaphone.ini:
LineHeight - Высота линии.
TabLenght - Длина табуляции.
Indent - Отступ от краёв экрана.
RecordFolder - папка для записей. Папка должна существовать, иначе запись будет производится в папку с эльфом. Путь может быть как полным (file://b/recs/), так и относительным папки эльфа (/recs/).
Зайти и скачать
DRMChanger
Эльф меняет DRM-графику вместе со скином.
В папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи. Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Зайти и скачать
EmuVolKeys
Эмулятор кнопок регулирования громкости.
* - увеличить громкость
# - уменьшить громкость
Зайти и скачать
EventsLog
Выводит в лог мидвея и в файл EventsLog.log список ивентов.
Подробнее читаем в теме Ивенты . Event - всё о них только тут !
Закинуть eventslog.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура eventslog.cfg:
1-4 байты - фильтр для ивентов (F1)
5-8 байты - фильтр для ивентов (F2)
F1 >= x <= F2
где x- выводимые значения инвентов
9 байт - сохранять ли лог в файл (0 - не сохранять, 1 - сохранять)
Выход через ProcessManager или по нажатию на '*'
Зайти и скачать
FlashLight
По двойному нажатию клавиши включает вспышку.
Закинуть flashlight.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура flashlight.cfg:
1 байт - код клавиши. Коды клавши можно посмотреть в dl_keypad.h
Зайти и скачать
FunLight
Ритм подсветка. Моргает фонариком, клавиатурой, дисплеями при входящем вызове.
Отключается нажатием качельки при входящем вызове.
Закинуть funlights.pat в папку с эльфом с сохранением регистра!
Для редактирования funlights.pat используйте программу FNLEditor.exe
Зайти и скачать
GetMyPDS
Сохраняет ваш PDS в файл в папку с эльфом в файл pds.bak
Зайти и скачать
HeadSet
Меняет назначение кнопки гарнитуры при входящем вызове.
Если у вас на кнопке гарнитуры стоит переход к следующему треку, то данный эльф при входящем вызове позволит ответить на звонок кнопкой гарнитуры
Зайти и скачать
HexEditor
16 ричный редактор
Зайти и скачать
iTVolume
Исправляет дэбильную проблему с регулировкой звука в iTunes.
Запускаем эльф, запускаем iTunes, нажимаем качельку, изменяем громкость кнопками 2/8, нажимаем качельку ещё раз
Зайти и скачать
IView
Просмотрщик картинок.
Зайти и скачать
JavaTransfer
Передача установленных ява приложений по блютузу.
Можно передавать приложения пачками. Для этого центральной клавишей выделяем необходимые приложения и выбираем параметры > отправить.
Если ничего не выделено, то передётся приложение на котором остановлен курсор.
Если не хватает памяти для передачи нескольких файлов, то передача осуществляется только по одному.
Зайти и скачать
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации.
Зайти и скачать
MultiBkg
Через заданный промежуток времени меняет обоину на рабочем столе.
Обои (*.jpg, *.gif, *.png, *.bmp) берутся из папки e:/mobile/picture/multi/.
Промежуток задаётся в конфиге multibkg.cfg.
Закинуть multibkg.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура multibkg.cfg:
4 байта - задержка перед изменением обоины. Задаётся в мс.
Пример: задержка в 30с = 30000мс = 00007530(HEX). Это HEX значение заносится в multibkg.cfg
Да и ещё, не получится поставить задержку менее 10 секунд. Все значения меньше 10 секунд игнорируются и остаётся значение по умолчанию (60 секунд)
Зайти и скачать
MultiFont
Меняет шрифты в телефоне, которые есть в лэнпаке.
Лэнгпаки со шрифтами берём из темы Шрифты для V3x Е770 E770v (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=122234)
Для работы этого эльфа необходимо установить пачт для своей прошивки
Так же необходимо добавить в меню пункт iTunes и прописать эльф в автозагрузку.
Зайти и скачать
RedMenu
Вместо выключения телефона выводится дополнительное меню.
Картинки:
положить в папку с эльфом
Зайти и скачать
SeemEditor
Графический эльф предназначенный для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Управление:
Джойстик вверх, 2, джойстик вниз, 8 - изменение положения "курсора"
Левая софт клавиша, * - загрузить сим
Правая софт клавиша, # - сохранить сим
Красная - выход
Возможности:
Изменение значения сима (Value)
Изменение одного бита сима (Bits)
Примечания:
Значения сима задаются в формате XXXX XXXX XXXX, где вместо XXXX - значения seem, record и offset соответственно.
XXXX задаётся в HEX формате. Между значениями должен быть минимум один пробел. Все лишние пробелы после ввода будут удалены.
При удачной загрузке сима появится надпись "seem is loaded", в противном случае - "seem is not loaded"
Сим не сохраняется, если есть надпись "seem is not loaded"
Зайти и скачать
SkinManager
Эльф для управления скинами. Необходимо добавить пункт меню "Темы".
Умеет применять скины, применять обоину для скина (положить файл "имя скина.jpg" в папку со скином).
Есть функция превью (preview.gif в папке со скином). Применяет mma_ucp лежащий в папке со скином (аналагично патчу "Смена скина с mma_ucp")
Зайти и скачать
SyncTime
Синхронизатор даты и времени через интернет.
Закинуть synctime.ini в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура synctime.ini:
server - сервер с которого будем обновляться
utc - часовой пояс
Для работы эльфа необходим запущенный SynSock!
Зайти и скачать
SynSock
Менеджер сокетов. Используется для доступа в интернет.
Зайти и скачать
Tunes
Первый плеер на эльфе.
Зайти и скачать
USBMode
Эльф выводит дополнительное меню при вставке кабеля.
Умеет переключать режимы работы USB на лету (без отключения кабеля).
Конфиг положить в file://a/mobile/system/usbmode_cfg.bin
Структура конфига (5 байт):
1 байт - реакция телефона на кабель (1 - вылазит меню, 0 - не вылазит)
2 байт - ID кабеля
3 байт - ID режима "карта памяти"
4 байт - ID режима "модем"
5 байт - ID режима "система"
При отсутствии конфига используются значения для v3x R252211LD_U_85.9B.E6P
Зайти и скачать
USBMode_SJAL
В отличии от обычной версии USBMode, есть пункт меню "Загрузить Java". Удобно для снятия логов через MIDWay
2 байт - ID кабеля
Зайти и скачать
VibroMenu
Закинуть vibromenu.cfg в папку с эльфом с сохранением регистра!
Структура vibromenu.cfg (1 байт):
1 байт - длительность вибрации.
Зайти и скачать
Утилиты
elfchk
Утилита предназначенная для проверки эльфов.
Проверяет наличие всех необходимых функций, констант, ивентов в либе.
Формат вызова: elfchk.exe имя_эльфа.elf имя_либы.bin
Пример вызова: elfchk.exe Tunes.elf lib.bin >> result.txt
Результат работы (result.txt):
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: udbgf
Undefined: UIS_CanvasIsImageAnimated
Undefined: UIS_CanvasPauseAnimation
Скачать
lib2asm.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в исходник на assembler.
Скачать
lib2def.exe
Утилита предназначенная для конвертации либы в старый формат
Скачать
LibraryEditor.exe
Утилита предназначенная для редактирования (добавления, удаления, изменения) либы.
Скачать
MIDWay.exe
Утилита предназначенная для снятия логов.
Скачать
Инструкция по установке EP
1) Собственно скачать сборку EP для вашей модели и прошивки
2) Удалить с телефона ldr.bin, lib.def, auto.run
3) Применить патчи к CG1 из архива и прошить телефон
4) Включить телефон и убедится что он работает.
5) Закинуть файлы из архива из папки /loader/ в телефон в папку /a/elf/ с соблюдением путей и регистра!
6) Отредактировать mma_ucp, добавить пункт меню InfuGames (для запуска эльфов).
Часто задаваемые вопросы
В: Сделал всё по интсрукции, добавил пункт меню InFusio Games, но вместо него появился пункт "Приложения". Так должно быть?
О: Да, так должно быть. Эльфлоадер сам переименовывает InFusio Games в "Приложения".
В: Пытаюсь запустить эльф, а он не запускается. Что делать?
О: Обновитесь до последней либы и попробуйте запустить эльф.
В: Обновил либу, но эльф всё равно не запускается. Почему?
О: Возможно в либе не хватает функций. Снимите лог запуска через MIDway и выложите в эту тему. Разработчик посмотрит в чём проблема.
В: Можно ли перезагрузить либу не перезагружая телефон?
О: Да, можно. В меню "Приложения" выберите Параметры > Reload Lib
В: Можно ли кидать эльфы по подпапкам?
О: Да. Можно закинуть эльф например в /a/elf/BlackList/BlackList.elf и рядом с ним закинуть конфиг
В: Как добавить эльф в автозагрузку?
О: В меню "Приложения" на выбранном эльфе нажмите 0. Должна появиться галочка справа от имени эльфа.
В: Добавляю эльф а автозагрузку, а он не добавляется. В чём проблема?
О: Скорее всего проблемы с auto.run. Удалите этот файл с телефона и добавьте в автозагрузку всё по новой
В: Добавил эльфы в автозагрузку перезгрузил телефон. Теперь он постоянно перезагружается. Как исправить?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения (автозагрузка будет проигнорирована). Уберите из автозагрузки кривой эльф
В: Обновил либу, теперь телефон постоянно перезагружается. Что делать?
О: При включении телефона зажмите 0, дождитесь включения. Откатитесь к старой либе.
В: Пытаюсь завершить эльф через ProcessManager, но ничего не происходит. Почему?
О: Разработчиком не был предусмотрен выход через ProcessManager. Попросите чтобы он добавил такую возможность в эльф.
PS: Изначально эльфы пишутся под v3x, так что в некоторых случаях могут не работать на e770. Если вдруг эльф не работает, снимаем лог через MIDway и выкладываем его на форум. О том как снять лог читаем в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. третий пункт в закреплённом сообщении.
Сообщение отредактировал zeDDer - 30.12.2016, 21:05
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 15:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Cтруктура svn:
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/compiler/ - компилятор для эльфов (GCC)
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/ldr/builds/ - сборки EP2
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/ldr/sources/ - сырцы EP2
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/elf/- эльфы
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/lib/ - либы
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/sdk/ - сдк
http://mcore-elf.googlecode.com/svn/util/ - утилиты
В папке с эльфом есть ещё 3 папки:
bin - собственно сам эльф
res - конфиги, иконки, патчи и т.д.
src - сырцы эльфа
info.txt - описание эльфа
Изменения в загрузчике:
1. Исправлена работа с памятью
2. Исправлена релокация секции .BSS
3. Добавлен контроль запуска эльфов
4. Добавлен ProcessManager
Никаких больше изменений я не вносил. Главной целью было исправление ошибок и написание Process Manager'a.
Запуск ProcessManager'a через пункт меню "Приложения" > Параметры > ProcessManager.
Эльфы с темы Rainbow POG SDK & Portkit не будут работать с этим загрузчиком и наоборот!!!
Теперь о самих эльфах и процессе их написания...
Я пытался оставить минимально различий с эльфами на LTE, для легкого портирования. Но всё же различия есть.
Итак, начнём:
1. Точка входа.
на LTE:
ldrElf * _start(WCHAR *uri, WCHAR *params);
на RAINBOW POG:
UINT32 ELF_Entry(ldrElf *ela, WCHAR *params);
Если раньше было неважно что возвращать, то сейчас важно.
RESULT_OK - всё хорошо, ошибок нет.
любой другой результат, отличный от RESULT_OK - где-то произошла ошибка.
В последнем случает эльф будет выгружен из памяти!
Появляется логичный вопрос: как получить путь к эльфу?
//описание эльфа
typedef struct tagldrElf
    UINT32           evbase;    //Ивент запуска
    char             *name;     //Имя приложения
    APPLICATION_T    *app;      //Указатель на APP
    DL_FS_MID_T      id;        //Физический идентификатор эльфа
    UINT8            *image;    //указатель на образ эльфа в памяти
    struct tagldrElf *next;     //Указатель списка
} ldrElf;
Используя id можно получить путь к эльфу с помощью ф-ции DL_FsGetURIFromID(const DL_FS_MID_T *id, WCHAR *uri);
2. Реализация выхода через ProcessManager
на LTE:
static EVENT_HANDLER_ENTRY_T any_state_handlers[] =
    { EV_PM_API_EXIT,        HandleExit    },    // PM API: cmd EXIT
    { STATE_HANDLERS_END,        NULL        },
на RAINBOW_POG:
    { STATE_HANDLERS_PM_API_EXIT,   HandleExit    },    // PM API: cmd EXIT
    UINT32 reserve;
    reserve = ela->evbase + 1;
    reserve = ldrInitEventHandlersTbl(any_state_handlers, reserve); // !!!
    return RESULT_OK;
Есть ещё минимальные различия, но их я думаю описывать не стоит.
Те кто заинтересован в написании/портировании эльфов для mcore, разберутся без проблем. Тем более сорцы всех эльфов я выложил smile.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 17.8.2011, 11:34
baat
сообщение 24.8.2010, 17:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
сообщение 24.8.2010, 19:12
мне вот эти Зайти и скачать уже поперек одного места
выкладывайте И на форум!
Правка от baat: Уважаемый Osta , всё, клал одной кучкой прямо на форум, эльфы...
Сообщение отредактировал baat - 29.8.2010, 10:01
zeDDer
сообщение 24.8.2010, 22:00
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Osta, все эльфы и сорцы я выложил на nm.ru одним архивом. Так сказать на всякий случай.
Позже выложу каждый эльф отдельно на форум. Инет просто у меня щас очень очень плохой (2 кб на скачку :() Как поеду на учёбу, так сразу залью всё на форум...
baat, да, косяк))
DOMAN
сообщение 28.8.2010, 7:26
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
чет когда ставлю MultiFont в автозагрузку тел не грузится, ребутит постоянно. а если не ставить в авто рун просто ручками включить то все работает, и шрифты меняются.
Добавлено позже (28.8.2010, 13:51):
Просмотрщик картинок как работает? не понятно. FlashLight зачем он? ведь фонарик включается на двойное нажатие на С, и это причем патч.
Добавлено позже (28.8.2010, 14:07):
и можно как то настроить помягче VibroMenu? а то как бешенный моторчик крутится. пару оборотов хватило бы. smile.gif
baat
сообщение 28.8.2010, 10:34
Самый Наглый
Группа: В отставке
DOMAN, нельзя эльф MultiFont и патч MultiFont одновременно использовать, иначе будет ребут... ещё откат при добавлении патчей в прошивку не делай, а то неправильно добавить может, у меня так было...
Просмотрщик картинок, так же как на лте, только файловый браузер не написан, или другой эльф, чтобы запускать этот эльф с именем картики в строке параметра..
FlashLight, чтоб был, не все себе пачт этот будут ставить, может кому эльфом удобнее...
настроить помягче VibroMenu? пока никак, он не настраивается, только из исходников пересобрать с другим значением в соответствующей функции, или автора просить сделать конфиг...
citroen
сообщение 28.8.2010, 10:50
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
беруться из папки /mobile/picture/multi/ создай на дисках e и b
но скорее всего беруться с диска е.
baat
сообщение 28.8.2010, 11:25
Самый Наглый
Группа: В отставке
citroen, нет, ты не прав... наверное спутал с эльфом, что обои меняет...
посмотри исходники внимательно...
#include "main.h"
//в ELF_Entry, вторым параметром (params) идёт физический идентификатор файла (картинки)
DL_FS_MID_T f_id;
UINT32 ELF_Entry (ldrElf *ela, WCHAR *params)
UINT32 status = RESULT_OK;
UINT32 reserve;
elf = ela;
elf->name = (char *)app_name;
//Check if application is already loaded
if(ldrIsLoaded((char *)app_name))
PFprintf("%s: Application already loaded!\n", app_name);
return RESULT_FAIL;
//Initialize state handling table
reserve = elf->evbase + 1;
reserve = ldrInitEventHandlersTbl(main_state_handlers, reserve);
//Save args
memcpy(&f_id, params, sizeof(DL_FS_MID_T));
DL_FsGetURIFromID(&f_id, uri);
app->dialog = UIS_CreateScreenSaver(&app->port, uri);
DOMAN
сообщение 28.8.2010, 11:44
SyncTime обновляет только время. а дату он не должен обновлять?
AutoWebSes не работает почему-то..
и как то на нервы действует что MultiBkg картинки переключает как бы со второго раза. я имею в виду. например картинка уже поменялась, и через секунду опять как бы обновляется через белый фон на уже установленую.
Elf's for M·CORE, Эльфы для платформы Rainbow POG: (V3x, E770, E770v) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:24
