15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
iTAP Dictionary Editor
kENOD
сообщение 20.4.2006, 15:50 Закрепленное сообщение!
Из: г.Томск
Пользователь №: 49 050
Немного о iTAP
iTAP mod 1&2
1. Словарь iTAP состоит из двух частей: основной словарь(находится в ленгпаке) и пользовательский словарь(находится во флексе в корне диска /а/).
2. Основной словарь iTAP зависит только от ленга, но никак не от прошивки.
3. Полностью расшифрованную структуру пользовательского словаря.
4. Стандартный размер пользовательского словаря 5100 байт. Ограничение в 5100 байт можно снять при помощи патчей (подробнее читаем здесь)
5. iTAP запоминает все, что пользователь вводит с клавиатуры телефона(включая телефонные номера и записи справочника) и хранит в пользовательском словаре.
6. Из 4 и 5 следует, что iTAP, добавляя новое слово в словарь, удаляет самое старое.
7. Полный стандартный пользовательский словарь может содержать максимум 635 слов (при условии, что все слова в словаре состоят из 2-х символов).
8. Программа для редактирования словаря iTAP.
9. Некоторые сведения о структуре ленгпака и основного словаря.
iTAP 6 (L9, k1 и подобные):
1. Небольшие разработки по разбору структуры тут
2. Программа для чтения слов словаря тут
3. Стандартный размер пользовательского словаря 8000 байт.
4. Словари расположены так же как и в iTAPmod1&2.
Так же я выложил недольшой обзор о iTAP в целом и структуру Пользовательского словаря iTAP mod1&2 (прикрепленные файлы).
Темы, схожие по содержанию:
Украинский iTAP - Разработан полноценный украинский iTAP с поддержкой ОС. Ставим, пробуем, делимся впечатлениями.
LangPacks для всех моделей - Здесь вы можете найти языковые пакеты для любой модели телефонов Motorola
Патчи для увеличения ПС iTAP - Здесь вы можете найти патчи для увеличения размера Пользовательского словаря iTAP
Последняя версия iTAP Dictionary Editor:
iTAP Dictionary Editor v2.01 Описание
Программа НЕ работает под ОС Windows Vista/Windows 7
Еще раз хочу напомнить, что программа будет нормально функционировать с телефоном только если на вашем компьютере установлены драйверы для работы с телефоном в P2K режиме. Если не знаете как их установить, или с этим возникли трудности вам сюда.
Рабочий "умный" модуль русского iTAP для P2K:
Прикрепленный файл RUS_iTAP_Main_Dict.rar   ( 149.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2787
Модуль ставить только программой MotoLangEditor работает с е398, е1, L7, v360 возможно с другими.
Как удалить iTAP:
Это можно сделать программой MotoLangEditor
И так же можно сделать программой Delete iTAP.
Описание программы в этом посте, скачивая программу вы соглашаетесь с тем что написано в нем.
Сообщение отредактировал kENOD - 18.1.2011, 11:41
Прикрепленный файл iTAP_Article__24.07.07_.txt   ( 6.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 765
Прикрепленный файл iTAP_UD_Structure_mod_1and2.txt   ( 1.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
krubi
сообщение 30.6.2007, 5:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 139 820
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Iron FX (E0R_RB)
вопрос наверняка не из оригинальных, но ответа нигде не нашел - как узнать размер пользовательсково словаря в установленной на данный момент прошивке?
стоит монстр на Eor_Rb, в описании ево написано что объем словаря - 15 кб, в Itap DE ставлю 15360, нажимаю "Открыть из телефона", прога пишет что "Размер словаря не соответствует .."
и еще, до этого стоял монстр на Aer, с объемом словаря 10 кб. я через DE сохранил словарь, сейчас открываю его, нажимаю "Сохранить в телефон", все проходит норм, но после перезагрузки вновь нажимаю "Открыть из телефона" и вижу что словарь не изменилса. в чем мож быть проблема?
зы: оч извиняюсь есле вопросы уже поднимались.
kENOD: Размер словаря можно определить щелкнув на название модели телефона, когда он подключен, в нижней части окна. А вот вторая проблема не знаю почему возникла. У меня все работает. Еще раз попробую проверить, если у кого-то было подобное, пишите.
Сообщение отредактировал kENOD - 16.7.2007, 11:50
krubi
сообщение 30.6.2007, 19:01
Из: Екатеринбург
размер словаря тут не при чем похоже .. он оказалсо 10кб и на старой и на новой прошивках
а прога у меня просто не работает /
может я чтонибудь неправильно делаю?
-запускаю де
-подключаю телефон
-жду когда де найдет ево
-нажимаю открыть из телефона
>показывает скоко слов в словаре (344, например)
-удаляю/добавляю слова
>количество слов соответственно изменяетсо
-нажимаю сохранить в телефон
-жду
>показывает все те же 344 слова
..идеи?
Sly-Soft
сообщение 2.7.2007, 6:08
Пользователь №: 72 427
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D...01.0AR
kENOD: Да, баг. Приношу извинения, на то она и тестовая версия. Уже понравил, но пока выложить не могу. Ждите к концу недели.
Сообщение отредактировал kENOD - 23.12.2008, 2:32
vadio
сообщение 14.7.2007, 13:43
Пользователь №: 90 525
Модель телефона: Moto V360>SE: W610...K850
Прошивка: пес ее знает
устал...
kENOD,
а я уж разочаровался ждать, ща попробую. Только что такое UniMoto и с чем ее... того? wink.gif
UniMoto - менеджер мототелефонов, с кучей возможностей.
Сообщение отредактировал kENOD - 16.7.2007, 10:09
kENOD
сообщение 16.7.2007, 10:18
Из: г.Томск
Доброго времени суток!
Выкладываю протестированную версию проги.
С вашей помощью, 2.01 TEST версия была протестирована, найденные ошибки исправлены, в целом программа должна
работать стабильно.
Теперь, когда программа доросла до первой релизовой версии, опишу возможности поподробнее.
Итак, версия iTAP Dictionary Editor v.2.01
Общее:
- В данной версии остались практически все функции старых версий 1.ХХ (за исключением инструмента Patch Creater для создания патчей для увеличения ПС, уж больно быстро развиваются изменения в патчах, поэтому, лучше качайте их в соответствующих темах форума)
- Как я уже писал о тест-версии, в проге новый интерфейс.
- Я постарался реализовать все ваши пожелания и предложения, в проге реализована куча новых функций.
Новое:
Теперь, подробнее о новом:
- Языки. Теперь, программа поддерживает 7 языков iTAP(а именно: Russian, English US и UK, Bulgarian, French, German, Italian, Spanish), причем структура находится в отдельном файле и по желанию можно добавить еще. Здесь возможны небольшие ошибки кодировок, так как я не лингвист и предусмотреть всего не мог smile.gif
- Файлы. Программа пишет файлы на диск в форматах: iud, csv. На телефон записывается формат iud, но без расширения. Списки (о них ниже) пишутся в формат csv и теперь вы можете их редактировать MS Excel'ем без особого труда. Только не забывайте указывать количество слов в списке. Программа читает форматы: iud, csv, txt(при чтении инфы из текстовиков, язык слов придется устанавливать вручную).
- Списки. Остались списки статистики, вернул черный лист и теперь есть еще "Белый" лист слова из которого будут в самом верху сохраняемого словаря всегда. Слова в списки можно добавлять из словаря и статистики, а так же вручную в соответствующем окошке(кроме статистики). Два способа добавления слов в словарь из статистики: "дополнить" и "создать".
- Ограничения.Размер словаря может быть не более 65535 байт и не менее 27 байт(таков формат словаря, больше не сделаешь)
- Очистка. Остались старые добрые функции очистки словаря.(хотя они программно
достаточно сильно отличаются) Теперь можно каждую функцию вызвать отдельно.
- Интерфейс.Здесь нового много:
Во-первых, возможноть мультиселекта в листах.
Поиск слов по началу. Программа показывает какие операции она выполняет(только некоторые из них она делает так быстро, что не успеваешь прочитать smile.gif ).
Возможность блокировки слов - слово можно заблокировать от изменений(полезно при очистке).
Размер словаря на вашем телефоне можно узнать кликнув на статусе телефона("Телефон подключен:___").
Программа выводит количество слов и занятое место в словаре, строит небольшую информативную диаграмму о состоянии словаря при клике на статус словаря.
Программа теперь выводит много сообщений, которые я думаю помогут при работе.
В проге есть функции, которые вызываются только с клавы, читайте ReadME файл.
Все листы в отдельных окошках, настройки тоже.
Вот по-моему все, хотя может что-то и забыл smile.gif.
Ну, как обычно, о всех обнаруженных багах пишите на мыло itapde@mail.ru или в личку форума. Очень прошу Вас сообщать о ВСЕХ даже самых мелких ошибках и недоработках.
Спасибо всем кто помогал мне.
Прикрепленный файл iTAPDE_2.01.rar   ( 322.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2534
vadio
сообщение 16.7.2007, 15:54
устал...
Почти для всего есть быстрые клавиши, может добавить еще Ctrl+E - редактировать, Ctrl+N - добавить новое слово (в черном и белом списках, Insert'а на моей клавиатуре нет sad.gif ).
Черный и белый списки, которые были на момент запуска, программой НЕ считываются, зато после выхода из программы она полностью замещает их списками последнего сеанса работы... Таким образом, списки не работают, даже если добавить слово в черный список в текущем сеансе, то оно все равно не удаляеется. Не заметил работы "умной" очистки, похоже не работает.
При повторном запуске прога ругается (см. рис.), но запускается. Ну, и мелкие огрехи в написании команд, ерунда, в принципе.
Интефейс приятный, понравился.
kENOD
сообщение 16.7.2007, 16:50
Из: г.Томск
Так, это несовместимость с экселем скорее всего. Ты открывал файлы им? Если да, то дело в этом. Открой файл блокнотом и удали точку с запятой после первой сроки. Должно заработать, по сути это моя оплошность, исправлю. Пока придется или руками в проге работать или проделывать вышеописанную процедуру.
vadio
сообщение 17.7.2007, 5:43
устал...
да, открывал Execel'ем, но после появления этого глюка и изменения НЕ сохранял. Проверить смогу только на сл. неделе, а может и не раньше 4 августа....
Simpleton
сообщение 10.9.2007, 6:01
Пользователь №: 90 529
Модель телефона: с380 с650 nokia5130
Прошивка: R365-2.23R -3.08R
iTAP Dictionary Editor 2.01.4, из того, что заметил сразу - слова со знаками препинания так и остаются, т.е. знаки не удаляются, цифры тоже. "добавить из статистики", похоже, не работает (у меня там выше всех зарейтингованы смайлы, но они никак в словаре не появляются) Ну и по записи файла в телефон говорит "File not send" (хотя сам файл и записывает). Тело с650, проша 08R, словарь не модифицирован.
Не знаю как вы пользуетесь программой, друзья-товарищи :). У меня вот например все работает.
В новой 2-й версии очистка ведется отдельно! Нажимаем правую кнопку на поле словаря, выбираем - "Очистка->Символы" и символы удаляются. Если вы пользуетесь опцией "Все отмеченные" в очистке, так нужно отметить в настройках те параметры очистки, которые вам нужны.
По поводу статистики, все работает я проверял уже миллион раз, если такое слово уже имеется в словаре прогррамма его НЕ добавляет из статистики, в настройках нужно выбрать режим добавления в словарь слов из статистики. И вообще совет: для смайликов лучше использовать "Белый список".
По поводу бага с сохранением, я уже писал и повторять не буду.
Огромная просьба перед тем как писать здесь жалобы о "якобы багах в программе" :)пожалуйста, попытайтесь хоть немного разобраться самим. Мне же все приходится проверять, а времени и так не хватает. :)
я извиняюсь, ужасно стыдно, но kENOD прав. Вина моя, скачал, толком не разобрался :-( Все работает. Жаль просто, что к отличной проге нет такого же отличного хелпа
Сообщение отредактировал Simpleton - 10.9.2007, 14:42
kENOD
сообщение 12.9.2007, 3:21
Из: г.Томск
Simpleton,
По части хелпа, мне и самому жаль, но только времени его писать у меня совсем нет.
Если у кого-то есть желание заняться, то я это буду только приветствовать smile.gif. Даже плюсов дам. Только если написано будет добросовестно и полностью, ато был тут один товарищ, который своего слова не держал smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:33
