7 страниц V  1 2 3 > »
# Патчи для Z3
Archy
сообщение 7.7.2007, 19:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Итак, мы умеем патчить L7e(i), Z3, K1.
Прошивки практически идентичны, но надо для Z3 и K1 надо искать позиции по паттернам...
Берем в топике Патчи для L7e/L7i паттерны, находим их в прошивке Z3, патчим, проверяем патч, выкладываем тут, имеем респекты.
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
На сегодня мы имеем:
(в списке - патчи для 0DR, для других ищите в постах ниже)
Изменение шрифта часов на рабочем столе
Настройка и описание
Удаление второй иконки в списке Java
Удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений
Удаление гудков при записи разговора
При нажатии на кнопку голосового набора вы (и только вы!) слышите сигнал включения диктофона. При отпускании также присутствует сигнал завершения записи который как и сигнал включения слышите только вы (в самой записи сигналов тоже нет).
Повторяющийся сигнал о записи в течении разговора и на самой записи отсутствует
Иконка входящих вызовов в статусной строке
При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова (картинка)
Автопереключение в медиаплеере
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
Убрать проверку безопасности и адресов
Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs"
Java heap - 2 MB
Сам телефон будет писать как и раньше, 1000к, но на деле объем 2023 кб
Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
"Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу, то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")+"Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом"
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Веб-сессия по умолчанию - зелёной кнопкой
В списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию
Быстрый доступ к фото из видео-камеры
В запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
Передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке
С флешки точно работает,а чтобы работало из памяти телефона приложение надо переустановить через "Установить новое"
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Изменение действия правой софт-кнопки в "Справочнике" на "Редактировать" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку "Выход" вы можете редактировать выбранный контакт, а выход из списка теперь по "красной" кнопке.
Вход в "Главное меню" практически везде по комбинации Меню+*
Везде, где доступно. Полезно при передаче файлов через bluetooth, например.
Оптимизация пунктов меню
Для картинок и фотокамеры, в диктофоне, в видеокамере, в видео, в мелодиях.
Внимание, есть зависимость от бита 1511, соответственно есть 2 версии патча.
Патч для доступа к ФС без запросов
Также надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах "Разрешения" на всех разделах поставьте "не запрашивать"
Изменение масштаба при просмотре рисунков
50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%
Черный цвет фона при загрузке Java
Меняет цвет экрана на черный.
Набор номера с дефисами
Украина [38], Россия [39]
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Увеличение времени обнаружения bluetooth до 15 минут
Тут возможны 2 варианта времени обнаружения:
1) Если надо время обнаружения 3 мин, то просто включаете обнаружение.
2) Если надо время обнаружения 15 мин, то сначала надо включить питание bt, а потом обнаружение.
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Патч изменения раскладки клавиши "1"
Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ :; ( ) на . , ? ! :; ( ) - @ _ ')
Патч для работы DualBoot
DualBoot 1.01 в архиве, новый можно скачать тут Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты
Устанавливать так:
Применить этот патч и добавить в конец прошивки с адреса 1445DD8 файл button_it.bin.
Я пользовался хекс редактором XVI32, через команду "INSERT"
Не забудьте отредактировать меню - добавить пункт Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs
Исправление звуков для SMS и MMS
При приходе SMS или MMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Увеличение времени между пиликаньями о разряженной батарее в 5 раз
Изменение времени повторного срабатывания будильника (после "Дремать")
В архиве подборка изменения времени на 15, 30, 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Изменение действия правой софт-кнопки в "Будильнике" на "Вкл/Выкл" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник, а выход из списка будильников теперь по "красной" кнопке.
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Т.е. теперь можно производить из ява файл-менеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки в память телефона
Изменение защищенных SEEM в PDS черезР2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM. Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
"USB-зарядка" вместо "анимации"
Позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации). Возможно значёк батареи будет мигать - не обращайте внимания на это.
1. Активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
2. Добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Бесшумная съемка
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в настройках стоит щелчок или ещё какой-нибудь звук
Перенос мягкого знака с кнопки 8 на 9
Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap - просто до мягкого знака очень долго добираться, а используется он довольно часто. Чтобы это работало и в Itap, замените в лэнге
4C 04 38 00 00 00 4D 04
на
38 00 00 00 4C 04 4D 04
Убрать DRM-защиту
К сожалению информация о том, на что влияет данный патч, отсутствует. Но он 100% работает.
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Доступ к папке kjava через OBEX
Удаление "ненужных" папок с флэш-карты
Автопатчер для всех прошивок (так говорит автор)
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:39
TEQUILA
сообщение 9.7.2007, 5:27
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Вот сделал патчи для доступа к ФС, дефисов и увеличения картинок(в общем из архива от DANGER86) на 0DR, проверьте кому не лень разбирать тел (мне лень, жду DualBoot) smile.gif
По многочисленным просьбам различных трудящихся назначаем TEQUILA куратором по Z3 smile.gif
UPD: Исправленный Tolyan'ом патч для доступа - теперь должен работать всегда (был прецедент)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:23
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__0DR__fixed.rar   ( 439 байт ) Кол-во скачиваний: 1117
TEQUILA
сообщение 12.7.2007, 20:31
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
По просьбам трудящихся, версии для 01.02 прошивки. Тестируйте.
Прикрепленный файл Java_Black_Splashscreen_Z3__02R_.rar   ( 280 байт ) Кол-во скачиваний: 365
Прикрепленный файл Java_FS_Access_Z3__02R_.rar   ( 442 байт ) Кол-во скачиваний: 397
TEQUILA
сообщение 13.7.2007, 4:58
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Вот патч для увеличения времени обнаружения bluetooth до 15 минут. Сначала надо включить питание BT, а потом обнаружение. При первом вызове обнаружение 3 мин, при последующих 15 мин.
Портировано с патча для L7i
Прикрепленный файл Bluetooth_15_min_Z3__0DR_.rar   ( 369 байт ) Кол-во скачиваний: 1092
ВНИМАНИЕ! В прошлый раз я допустил ошибку! Значения полей [Patch_Code] и [Patch_Undo] нужно поменять местами. Приношу глубокие извинения!!!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 16.7.2007, 6:23
TEQUILA
сообщение 14.7.2007, 6:06
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Выкладываю автопатчер от bigserg555 - Удаление ненужных папок с флэшки (если вдруг у кого нет)
Сообщение отредактировал TEQUILA - 14.8.2007, 19:55
TEQUILA
сообщение 19.7.2007, 11:14
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Патч для изменения времени активности дисплея (описание) от bigserg555
Прикрепленный файл display_activity_101.rar   ( 14.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1278
TEQUILA
сообщение 26.7.2007, 8:20
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Патч изменения раскладки клавиши "1" (описание)
!исправлено!
KSI1979,
дисплей у меня работает как надо. Дефисы изначально не полностью были протированы с Л7
Сообщение отредактировал TEQUILA - 30.7.2007, 11:49
Прикрепленный файл Key_1_layout_Z3__0DR_.rar   ( 400 байт ) Кол-во скачиваний: 852
TEQUILA
сообщение 30.7.2007, 11:00
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
KSI1979,
ты это, выкладывай портированные патчи-то. Думаю у многих до сих пор еще 02 версия
Патч для работы дуалбута 1.01.
GandjaFuzz: обновляю дуал бут.
Сделал, чтобы дуал включался из самой прошивки, посредством фб и других программ.
А так же надо сделать патч для сг1..
Сам бут также в архиве.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 31.7.2007, 4:23
Прикрепленный файл Dualboot_1.01_Z3__0DR_.rar   ( 8.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953
KSI1979
сообщение 31.7.2007, 19:05
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Выкладываю портированые патчи под R452B_G_08.01.02R:
Сообщение отредактировал TEQUILA - 1.8.2007, 20:44
Прикрепленный файл Hyphens_Z3__02R__Ukraina.rar   ( 357 байт ) Кол-во скачиваний: 364
Прикрепленный файл Dualboot_1.01_Z3__02R_.rar   ( 8.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 382
Прикрепленный файл SMS_Ring_Z3__02R_.rar   ( 407 байт ) Кол-во скачиваний: 355
Прикрепленный файл Key_1_layout_Z3__02R_.rar   ( 390 байт ) Кол-во скачиваний: 365
Прикрепленный файл Bluetooth_15_min_Z3__02R_.rar   ( 370 байт ) Кол-во скачиваний: 374
Прикрепленный файл Hyphens_Z3__02R__Russia.rar   ( 352 байт ) Кол-во скачиваний: 363
TEQUILA
сообщение 1.8.2007, 15:55
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Патч для вызова корлета из пункта меню itunes для 0DR. Автор - GandjaFuzz
(описание)
Работает ТОЛЬКО на указанной версии прошивки. Для компиляции под другие версии обращайтесь к GandjaFuzz'у.
Сообщение отредактировал TEQUILA - 2.8.2007, 10:45
Прикрепленный файл iTunes_in_menu.7z   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
# Патчи для Z3 · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 7:49
