233 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы
Cable Guy
сообщение 1.9.2010, 15:02 Закрепленное сообщение!
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Motorola Defy:
| Обсуждение
| Прошивки
| Программы Android market
| SoftUnlock
| HardUnlock
| Defy +
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
| Калибровка батареи
Официальный сайт
Здесь обсуждаем только Эту модель телефона
Характеристики устройства:
Дата выхода: 01.09.2010
Дата начала продаж(США): 03.11.2010
Операционная система: Android Eclair 2.1 с оболочкой MOTOBLUR
Процессор: TI OMAP 3620 800MHz
Экран:
- Тип экрана: TFT
- Тип датчика ёмкостной
- Диагональ 3.7 дюйма
- Разрешение 480 x 854 WVGA
Батарея: тип - Li-Ion, ёмкость - 1540 мАч, Motorola BF5X battery, SNN5877 / SNN5877A.
Карта памяти: microSD, microSDHC до 32ГБ
Масса: 118г.
Размеры: 59 x 107 x 13.4мм
Антенна: встроенная
Вибрация: есть
Трёхцветный диод
Аудиовыход: 3.5мм minijack
Динамик: моно
Материал корпуса: пластик, на экране не убиваемое стекло от Gorilla.habrahabr
Возможности соединения:
- Bluetooth: 2.1+ EDR
- WiFi 802.11 b/g/n WPA2-personal, Tkip, AES - поддерживаются, практические скорости к 8-11.5мбит, от 1.400мбит.
- Micro USB 2.0
Камера:
- Цифровое увеличение
- Вспышка диодная supercap - один диод
- Автофокус
- Добавление к фотографиям данных о месте съёмки по данным GPS (GEO TAGS)
- Разрешение 5 МП, 2592 х 1944
- Видео 30 кадров (640*480 со старым модулем камеры) с новым модулем камеры есть возможность записи 720р
- стабилизация изображения
Кнопки:
Сенсорные:
- Назад(Back)
- Домой(Home)
- Меню(Menu)
- Поиск(Search)
Механические:
Сети:
WCDMA 900/2100, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 7.2 Mbps (Category 7/8), EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSUPA 2.0 Mbps
Дополнительные возможности:
- Преобразование речи в текст
- GPS с функцией aGPS Документация
- FM радиоприёмник
- Датчик освещённости
- Датчик близости
- Защита от пыли и влаги (стандарт IP67)
- Цифровой компас
- CrystalTalk™ PLUS, С двумя микрофонами и интеллектуальным усилением голоса и фильтрации шумов.
Комплектация(T-mobile, Калифорния):
- сам аппарат (с белой полоской)
- проводная гарнитура
- зарядное устройство (выход - 5.1V == 850mA)
Тесты защищённости
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Oono8Pp-SLQ[/video]Специально пролитая вода
[video]http://www.youtube.com/watch?v=x06ozICnto8[/video]Падение с высоты 1.5 м
[video]http://www.youtube.com/watch?v=oAk9uOFCl_E[/video]Имитация нападения на телефон собаки
[video]http://www.youtube.com/watch?v=j1EzUcJA41o[/video]Падение в лужу экраном вниз
[video]http://www.youtube.com/watch?v=XwVKNEqkADk[/video]Купание в банке
Обзоры
Обзор GSM/UMTS-смартфона Motorola Defy MB525 на Mobile-review.com
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FG5kMj0D_pA[/video]Видеопрезентация
[video]http://www.youtube.com/watch?v=m3SUkR3oCuc[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7zi9ZsG8SMo[/video]Презентация от Mobile Gazette
[video]http://www.youtube.com/watch?v=TfyEth_L1U8[/video]Фотообзор хорошего качества
[video]http://www.youtube.com/watch?v=pQLzVGKarGo[/video]Видеообзор
Фотографии девайса хорошего качества
Обзор с фотографиями с камеры
[video]http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=zaf_uK8mIi0[/video]Распаковка
engadget
frandroid
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SSU1DnubA_4[/video]
МиниЧАВО
Работают ли русские смс в Defy?
На стандартной звонилке русские смс не отправляются, но принимаются без проблем. Чтобы можно отправлять и принимать сообщения на русском, к примеру, поставить Handcent SMS
Какие проблемы есть на данный момент? (последнее изменение 08.05.2012 20:34)
1) аппарат русифицирован только на 30% программой morelocale. на стоковой прошивке, на модах 90% русификации
2) слабый сигнал wi-fi и есть проблемы с шифрованием AES(наблюдается не у всех). Возможное решение - переключение маршрутизатора в режим g, может и телефон как то можно.
3) залипание экрана. Возможное лечение, использование стандартной зарядки(для Английской зарядки можно купить переходник).
4) Люфт аккумулятора, опять же не на всех аппаратах. Лечение - вставить подкладку.
При установке launcher pro настройку Accessibility -> TalkBack не включать, после этого телефон начинает глючить
А как вам экран, на солнце не блекнет?
На солнце экран не слепнет.
Есть ли гарантия на телефон и можно ли по этой гарантии будет починить телефон в России?
Гарантийное обслуживание будет только в том случае, если он будет официально поставляться в Россию, если вы не будете его перепрошивать, так как в этом случае в России будет ПО и комплектующие для ремонта. Если будут проблемы, например с динамиком, можно будет отослать обратно в магазин.
Сколько заряжается телефон?
2 часа 30 минут на стандартной зарядке
Как уменьшить энергопотребление?
Помимо этого нужно держать выключенными wi-fi, bluetooth, GPS, частоту процессора ставить на минимум, удалить все программы, которые постоянно запускаются и лезут в интернет, чистим систему от ненужных программ.
Такое бывает, если вы не выполнили требование к зарядке телефона при прошивке. Симптомы: телефон не заряжается, ставите на зарядку, пытаетесь включить, он зависает на логотипе М, после wipe, при загрузке, когда он заряжается, вместо процентов стоит знак вопроса. Это значит, что при прошивке вы не зарядили батарею и она села. Нужно её зарядить, либо во внешнем зарядном устройстве, либо напрямую другим зарядным устройством, либо так:
А кому нибудь удалось заставить, чтобы например уведомления о смс или звонке подавалось через светодиод?
Если имеются ввиду пропущенные, то menu-settings-sound&display-notification LED - ставим галку
Как менять языки в swipe?
В родном свайпе насчитал 9 языков. Кнопка свайп - Options - Language. Также долгое нажатие на Q предлагает изменить язык. Переключение между двумя последними языками — жест от свайп до Q.
Как отключить доступ приложениям к интернет?
1) Использую Toggle Data виджет, работает стабильно.
2) установить стороннюю программу, например DroidWall. Либо удалить точку доступа, при этом уточнив у оператора, подключена ли услуга Интернет без настроек, если подключена – отключить
Подскажите, где включается FM-радио?
Радио появляется в меню только после вставления гарнитуры ( наушников ), при запуске стандартного проигрывателя Music- Radio- FM Radio
Работает ли голосовой поиск на русском?
Работает без проблем, Но только после установки morelocale
Программа для разгона, пока бета-версия. есть 1200МГц!
Как сделать полный сброс(hard reset, wipe)?
DEFY - Master Reset / Factory Data Reset
Когда просит выбрать язык нажать "Start", после проверки соединения появится второе окно, где в выпадающем списке выбрать "Skip for now" и нажать "Next". Появится гневная табличка, оповещающая о том, что без аккаунта блюра пол-телефона не будет работать, но нам всё равно и мы жмем "Done".
Еще способ пропустить ввод аккаунта Мотоблюр
Можно как-нибудь с DEFY вывезти изображение на телевизор?
Да, есть такая функция DLNA, устройство, на которое изображение выводится, должно поддерживать. DLNA
Сравнение размеров Defy с другими телефонами
Ускорение работы motorola Defy на прошивке 2.1 включением jit, пока тесовый вариант, наблюдается само-выключение.
Обсуждение на xda-developers.com
Что такое JIT, и зачем он нужен
Будут ли на motorola Defy ручные(custom)прошивки?
Ручные есть, например, CyanogenMod, MIUI и т.д., но Motorola поставила защиту на прошивку ОС, поэтому нельзя менять ядра ОС, но для рядовых юзеров это не играет никакой роли.
Как и что можно удалить из прошивки?
Приложения находятся в папке - system/app, их данные - data/app/
Что такое MotoBlur?
Работает ли радио без гарнитуры?
Не работает.
И особо интересует меня вопрос с покрытием крышки аккумулятора. Пластик на ней софт-тач или жесткий?
Soft Touсh
Чем лучше gorilla glass против закалённого стекла?
Закалённое стекло бьётся, а горила гнётся! [video]http://www.youtube.com/watch?v=OlbNkPIVIWk[/video]
Будет ли Motorola официально поставлять аппарат в Россию?
Пока такой информации не поступало.
Будет ли обновление ОС до 2.2 или 2.3 ?
Для Motorola Defy есть обновление до FROYO 2.2, так же имеется возможность установки Gingerbread 2.3
Можно ли получить root?
Вариант 1 (без прошивки): Получение Root-прав на Droid 2
Вариант 2 (через ББ): [video]http://www.youtube.com/watch?v=F1LydRyjBYg[/video]Видеоинструкция (на англ. с текстовыми подсказками)
Программа для Root - если ругается на вирус(был замечен касперский), выключайте антивирус, вируса по ссылке нет.(~1,4 MB)
Руководство пользователя
На английском - http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor...8014009001A.pdf
Сколько держит зарядку?
1)Про зарядку - при включённых всех виджетах BLUR, wifi, разговоры через Skype (40 минут), установка программ, музыка 3-4 часа - прожил почти полные сутки.
2)У меня при средней загрузке часа 4-5 в сутки (игры, маркет, плеер, 1 час разговоров где-то) телефон разряжается где-то за сутки. Вот сейчас поставила его заряжаться уже третий раз. Злые Птички его конечно убивают очень быстро.
Как вынуть MicroSD, идущую в комплекте? Там какая-то красная пласт маска её не даёт вынуть.
Ее надо приподнять (она гнется) и вытащить карту памяти.
Тормозит ли Motoblur?
Blur иногда слегка подтормаживает, заменил blur на LauncherPro - теперь вообще плавно всё.
Что лучше: Motoblur или стандартный Android?
Тут сам каждый для себя решает, что ему больше подходит, в принципе любой интерфейс можно настроить под себя.
Поясните про отключение Motoblur/замену на LauncherPro: Blur был отключен, либо автоматом заменен на LauncherPro при установке последнего?
Просто установил LauncherPro и нажал домик. Он спросил грузить Основной экран или LauncherPro. Я выбрал LauncherPro. Теперь MotoBlur даже не видно.
Можно ли русифицировать аппарат?
Можно частично русифицировать Android, Motoblur нельзя. Morelocale - программа для русификации. Подписи (Маркет, Места) и интерфейс части программ (Навигация, Маркет, LauncherPro) станут на русском. Все сторонние программы, поддерживающие русский язык, будут на нём.
Также можно русифицировать клавиатуру поставить например Smart Keyboard
4.Русификация 4.5.1-134_DFP-10 или прошивка МОДа
Защищенные в этом телефоне разъёмы или нет? А если я буду слушать музыку, а телефон упадет в лужу?
При снятой заглушке и вставленных наушниках не защищены. Гарантия в этом случае не действует. Решить эту проблему можно беспроводной гарнитурой.
Как вам громкость и качество звучания внешнего динамика (прослушивание музыки + звуки событий)?
Субективно очень громко.
Если поставить launcher pro будет ли аппарат работать быстрее?
Да аппарат работает заметно быстрее, производительность в quadrant поднимается на 10-15%
Вход в безопасный режим
Точно работает на прошивках андроид 2.3 и на последних версиях андроид 2.2. Когда при загрузке включается анимированная заставка, зажимаем кнопки громкости и держим, пока не появится долгая вибрация, после этого телефон загружает только голую систему без установленного ПО, хотя он и отображается в настройках приложения. Возможно это для того, чтобы можно было удалить программу которая портит систему при обычной загрузке.
Объясните ''при быстром ведении пальца по экрану''? После проведения пальцем по экрану только через сантиметр экран начинает реагировать? И это со стандартной оболочкой или нет?
Оболочка стандартная, Экран реагирует сразу, это разница между положением пальца и маркером датчика. Сравнима или меньше чем у Samsung Galaxy S. [video]http://www.youtube.com/watch?v=hVlsRCMltDg[/video]
Какая зарядка в аппаратах c Clove и handteck?
Зарядка английская, нужен переходник.
Как улучшить работу GPS?
В целом GPS на европейских defy работает отлично - ловит 12 спутников и подключается к восьми за 15 секунд с включённым AGPS. Но бывают проблемы на модифицированных прошивках, и у некоторых с официальными прошивками.
спасибо за мануал newisher
Нормальной работы GPS я добился так(делать это лучше на компьютере в редакторе notepad++):
1) Подредактировал файл /etc/location.cfg следующим образом:
    DL_LCS_SUPL_SECURITY_ON = 0
    hslp_address = supl.google.com:7276
    default_hslp_address = supl.google.com:7276
    DL_LCS_DEFAULT_DATA_PROFILE = ваш_APN
Вместо ваш_APN нужно прописать имя вашей точки доступа, например internet.beeline.ru
2)Удалил файл /data/location/location.cfg
3)В настройках точки доступа в тип APN дописал через запятую supl, в общем у меня там теперь default,dun,supl
4)Перезагрузка.
5)В программе GPS Status: Menu - Tools - Manage A-GPS state сначала Reset, затем Download.
После этих манипуляций на открытой местности в течении нескольких секунд находит до 11-ти спутников, фиксирует чуть дольше - от 30 до 120 секунд. Сделал полный вайп, после чего телефон находит и фиксирует до 12-ти спутников всего от 5-ти до 15-ти секунд в пасмурную погоду!
Так же помогает синхронизация времени, например, "синхронизировать часы через GPS" в ledefy.
Что такое меню загрузки?
Функции:
Необходим ROOT
меню загрузки
Boot
System
UnRooting - удаление рут прав
Recovery
Custom - загрузка в CWM
Tools
Разгон
Clk4: [1100] - частота четвёртой ступени частоты в МГц, работает только на официальных прошивках прошивках 2.3 и её модах
[Save] - сохранить настройки
con_ = conservative
ond_ = ondemand
int_ = interactive
smt_ = smartass (?)
Внимание! Так как в новой версии меню загрузки (0.7.0 и выше) стоит новый CWM 3.*.*.*, который не поддерживает старый формат zip архивов, чтобы установить старые ZIP (radio, 720p итд), которые на новом CWM не устаналиваются нужно использовать меню загрузки 0.6.1
Инструкция по установке:
Способ №1
Устанавливаете приложение SndInitDefy_1.9.apk
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Он предлагает установить версию 0.8.3, хотя на самом деле устанавливает 0.8.6. В версию 1.9 включён CWM 4.0.0.6.
Android Market: market:/ /search/?q=com.pedro...oso.sndinitdefy
Если кому то нужен CWM старой версии ищем SndInitDefy_1.4_2.apk
Способ №2
Установка Через CWM (смотрим Инструкцию по установке zip архивов)
Устанвливаем: bootmenu_v0.8.6.update.zip
Установка CWM 4.0.1.5
Установить меню загрузки, заменить файл в папке system/ bootmenu/ recovery/ sbin/ recovery
Файл, в аттаче, имеет расширение архива, не нужно его разархивировать, просто удалите у него расширение и замените существующий файл на этот, потом поставьте у нового рекавери такие же разрешения как и у старого - буквой П, перезагрузитесь, у вас новый CWM. recovery.rar
Вход в CWM из выключенного состояния:
1. Включаем аппарат как обычно.
2. Через 5-10 секунд на 1.5сек загорится синий светодиод, и пока он горит, нужно успеть нажать кнопку уменьшения громкости.
3. Загрузится Android BootMenu, и далее уже можно из меню выбрать custom Recovery.
за подбор многих мануалов спасибо mainbord
Фотографии, сделанные самим устройством:
Обсуждение motorola defy, обзор motorola defy, обсуждение моторола дефи, анлок код motorola defy, unlock code motorola defy, получить анлок для motorola defy, разлочить motorola defy, анлочить motorola defy, покупка motorola defy, скачать программы и игры для motorola defy, моторола дефай, прошивки для motorola defy, скачать прошивки для моторола дефай
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 19.5.2013, 10:06
Arleckin
сообщение 6.11.2010, 17:41
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
padal попробуй сделать заказ, до стадии оплаты, цена на сайте окончательна.
не верить инфе о ситуации в салоне не имеет смысла, человек не накручивает денег себе, а оказывает мне услугу
3gmobile-net
сообщение 6.11.2010, 18:08
Пользователь №: 218 951
Цитата(padal @ 6.11.2010, 17:23) *
Arleckin,
Странно. На ресурсе 4пда владелец из Калифорнии обрисовал всё немного по другому - 380 стоит в салоне без налогов. С налогами где то 420. Это без контракта, и естественно в салоне тебе должны дать на него код анлока.
Таки да - 420 без контракта включая все налоги. да и на ebay их как собак нерезаных по такой цене и отправят хоть к черту на кулички
Вот только в салоне тебе дадут не анлок код
Право на анлок код от Т-мобайла имеют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕСТВУЮЩИЕ КОНТРАКТНЫЕ абоненты со стажем лояльности не менее 90 дней.
Остальные к негру-продавцу или покупать код на ebay за 20-25 баксов.
А если не пороть горячку, к январю этот телефон на том же ибэй можно будет взять баксов 300.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 6.11.2010, 18:28
padal
сообщение 6.11.2010, 18:24
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Arleckin,
Вот только в салоне тебе дадут не анлок код, а половой орган негра-продавца за щеку.
Хм... Странно, ведь покупаешь без подключения.. Не буду спорить, меня там не было, и наверно никогда не будет sorry.gif
Ну 300 не 300, но если 400 с доставкой, то хорошо.
Воообще дёшево я бы даже сказал...
Добавлено позже (7.11.2010, 0:26):
Arleckin,
Да не обвиняю я твоего начальника pardon.gif просто что услышал - передал.
mainbord
сообщение 7.11.2010, 11:45
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Можно заказать с clove или Computeruniverse. 11 завезут на клов и + 2 недели доставки. Стоимость 14000 с доставкой.
MMkonst
сообщение 7.11.2010, 14:40
Пользователь №: 206 701
Модель телефона: v600
Заказал сабж на Ebay. Нелоченный изначально, под любую сим-карту. Не от T-Mobile, а от Motorola.
Ценник с доставкой в Москву получился 17 800 руб. Думаю, что в России официально (если будет конечно) ценник будет выше.
moto_vision
сообщение 7.11.2010, 20:14
Из: Петербург
Пользователь №: 216 618
Модель телефона: V66>V3>L7>WX180>DEXT
Интересно, что в Польше, являющейся по моему разумения маленьким рынком, анонсирован и готовится к продаже Дефи. И чем же Польша привлекательней России?
mainbord
сообщение 7.11.2010, 20:39
moto_vision,
Думаю, что просто в Росии не популярна motorola, она же всего 1% Российского рынка занимает, а в Россиюпривозят только популярные модели, если посмотреть то за defy мало народу голосует. А насчёт цены,в России всегда цены на телефоны да и не только поднимают до небес на 30% дороже чем в англии к примеру года с 2005 за этим наблюдаю.
kL()p
сообщение 7.11.2010, 20:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Цитата(Morrow @ Вчера, 1:01)
Вообщем, товарищи, сегодня мне позвонили из T-Mobile и сказали, что мол, я не доверенный покупатель, так как только что в Англию приехал и у меня нет кредитной линии. Вообщем, отказали в выдаче телефона. Пошел я потом в Carphone, там тоже самое сказали...
О как... А никто не в курсе - в Германии такие же правила насчет покупки мобил без контракта? Собираюсь побывать там с официальным визитом и даже место уже присмотрел где Defy взять (некая местная евросеть The Phone House, которая судя по сайту и есть тот самый Carphone... или наоборот)
Тем, что Польша входит в Евросоюз. Проще завозить запчасти и организовывать сервис т.к. Европа плотно заселена.
Там народ готов работать за прибыль 10-20%, у нас меньше чем за 100% никто даже не почешется. Плюс полное отсутствие конкурентных товаров, производимых отечественными компаниями. Никто не хочет ничего производить, все хотят качать нефть и пилить бюджет ибо это лёгкие быстрые деньги. Украл, попилил, откатил - на этих трёх китах держится современная экономика России.
Сообщение отредактировал kL()p - 7.11.2010, 21:06
lpmusic
сообщение 13.11.2010, 1:45
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
NOW IN STOCK
http://www.clove.co.uk/motorola-defy#
dreamer7
сообщение 13.11.2010, 5:14
Пользователь №: 156 128
Модель телефона: A1200e
Насчет того что будет и у нас.
http://www.shop.mts.ru/phones/motorola/defy.html
[Defy] - Обсуждение Motorola MB525, Прошивки, разлочка, Unlock, Gsm, русский, Android 2.3.4, программы · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:24
