12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
47rus
сообщение 30.7.2009, 20:52
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Цитата(Fenja @ Вчера, 23:12)
Грохни все из авторана, кроме эльфраннера...
Вот где была собака зарыта. Наконец-то все заработало. Патчился через Resman, прошивался RSD. Тебе Fenja особая благодарность и всем остальным тоже большое спасибо за участие
47rus
сообщение 1.8.2009, 11:13
Эльфпак установлен, а вот эльфы запускаться не хотят, запускаются только игрушки. Подскажите пож-та, как правильно запускать эльфы, а то я такой инфы нигде не нашел?
Fenja
сообщение 1.8.2009, 11:23
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
А как ты из запускаешь? Эльфы можно запускать из ElfRunner или MotoCmd
47rus
сообщение 1.8.2009, 12:00
В ElfRunner не активируется, а при нажатии MotoCmd возвращается на пункт MotoMixer. Потом пробовал прописывать эльфы в авторане, а потом запускать, но и это ничего не дало.
Fenja
сообщение 1.8.2009, 13:07
Из: г. Пенза
О_о открываешь эльфруннер - меню - все файлы - открывается проводник - выбираешь эльф - жмешь центральную кнопку джойтика - опа, эльф запустился smile.gif но так можно запускать не все эльфы, а только те, которые запускаются не по ивенту ph34r.gif
Хде нажатии? У тя motocmd как должен запускаться, по ивенту?
И пиши лучше сюда Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них
Сообщение отредактировал Fenja - 1.8.2009, 13:10
TyGoDooM
сообщение 20.8.2009, 17:51
Пользователь №: 204 572
Модель телефона: motorola v3i
при установке патча критикал ерор84 што делать подскажыте
или дайте патч нормальный на motaroly V3i
Сообщение отредактировал TyGoDooM - 20.8.2009, 17:51
Fenja
сообщение 20.8.2009, 19:01
Из: г. Пенза
Применить патч в обработке прошивок, сохранить в shx, прошить через RSD Lite.
А есть ненормальные? Не видел.
CbIP
сообщение 14.11.2009, 21:50
Из: М-рн Остафьево г. Щербинка
Пользователь №: 16 665
Модель телефона: VE538, VE66
Спасайте, товарищи!
Ковыряюсь пол дня с эльфами, но пока никаких результатов...
Значится по-порядку:
телефон L7 (ACR); сделал всё по инструкции (либа последняя, патчи естественно для L7 ACR) - прошло без проблем. Залил авторан, либу и файл-браузер (0.6) на флешку в b\elf\. В итоге нажимаю на иконку мотомиксера - никакой реакции... Ставлю informer, прописываю в авторан - бесконечный ребут.
Стёр всё с флешки. Записал MotoCmd (MotoCmd.ini на диск а в систем, по инструкции), новый авторан, либу. Жму на мотомиксер - 0 реакции...
Может быть я что-то не так делаю? Мне бы хотя бы запустить MotoCmd, дальше, думаю, разберусь.
сообщение 16.11.2009, 13:25
какой ивент прописан в MotoCmd.ini ?
CbIP
сообщение 17.11.2009, 19:11
Эммм... Ничего не прописывал... Как был файл - так и залил.
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:43
