89 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5985
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
chinitopex
сообщение 27.12.2011, 16:15
Из: Argentina
Пользователь №: 199 310
Модель телефона: Rocker@e398
@ om2804
hello tell me please
what`s about the files Bgmanager
how work this in Moto L7 Eor?
Greetings!!
om2804
сообщение 27.12.2011, 21:57
МотоКодер
Из: Архангельск
Manager background applications (MRA, Jabber .
Facilitates the application output from the background.
For Calling of GUI press * + red.
Elf is not unloaded!
L7 not tested
here
chinitopex
сообщение 27.12.2011, 22:48
Из: Argentina
@om2804
Yeah i copy inmy fhone L7
and selected the aplicacion my fhone is restart
you know about this ??
maybe you can ported this aplicacion to Moto L7 Eor
om2804
сообщение 28.12.2011, 9:04
МотоКодер
Из: Архангельск
no some functions in the library
I can not help here.
You need to look functions of Elf. And test them in your library.
PS: fhone = phone
Сообщение отредактировал om2804 - 28.12.2011, 9:09
Pieeer
сообщение 28.12.2011, 13:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Теперь место положение показывает, НО только тогда, когда запустишь информер вручную(( Т.е с автозагрузки почемуто не грузит sorry.gif
Лог-
asan74
сообщение 28.12.2011, 21:06
Из: Крым Евпатория
Пользователь №: 230 997
Прошивка: Dar test15
с песней по жизни
Цитата(om2804 @ 25.12.2011, 20:26) *
Поправил Гуглопереводчик скачать
Большое СПАСИБО! Здорово выручил,привык а то.Слушай а он только с английского и русского переводит,или можно с других языков делать перевод?Если да,то объясни пожалуйста как это сделать?
om2804
сообщение 28.12.2011, 21:50
МотоКодер
Из: Архангельск
asan74, Список языков есть в help, Нужно заменить 2 буквы, например, для немецкого - DE
Pieeer, существуют горячие кнопки для перегрузки базы wink.gif юзай их.
Сообщение отредактировал om2804 - 28.12.2011, 21:52
Pieeer
сообщение 29.12.2011, 16:18
Из: Нижний Новгород
А сделать так чтобы при старте телефона они стартовли нельзя???
om2804
сообщение 31.12.2011, 8:52
МотоКодер
Из: Архангельск
дак так и сделано, просто у вас другой ивент регистрации в сети. надо его найти и перекомпилить для вашей прошивки
// регистрация в сети
#define EV_REG_NETWORK                 0x8200B
Pieeer
сообщение 1.1.2012, 14:21
Из: Нижний Новгород
А как найти этот ивент
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 0:08
