[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010
Enigmatic
сообщение 2.2.2010, 17:03 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 202 254
Responsorium 1.1
от Enigmatic & Ant-ON
К сведению пользователей - у меня сломан экран (а может быть не только экран), поэтому разработка временно (а это как получится, может и не временно, экран брать негде) прекращена
Список основных возможностей:
Прикрепленное изображениеПолная поддержка нативных приложений:
1. Запуск lin, sh, csh, txt ... скриптов из Файлового Менеджера (далее - ФМ), в 2х режимах:
  • запуск
  • запуск в режиме совместимости (для приложений предназначеных для е8 или работающих с ошибками)
2. Установка MGX приложений
3. Запуск установленных MGX приложений в MgxBox, с последующей возможностью расположения их в меню
Прикрепленное изображениеВозможность установки и управления дополнениями (пакеты *.zpk). Подробнее здесь
Прикрепленное изображениеВозможность распаковки архивов из ФМ
Прикрепленное изображениеИнструменты для работы с текстом из ФМ (большинства форматов, а так же скрипты):
1. TextViewer
2. TextEditor v1.6
Прикрепленное изображениеПоддержка всех основных видео форматов:
1. Просмотр видео из ФМ с помощью Стандартного проигрывателя или mPlayer
2. mPlayer как отдельное приложение в Мультимедиа
Примечание: рекомендуемые параметры видео для mPlayer: разрешение 320x240, аудио: 48000KHz.
Битрейт, кодеки и размер файла практически не имеют значения и устанавливаются
по собственному усмотрению.
Прикрепленное изображениеОтображение и установка ttf файлов шрифтов из ФМ с помощью FontManager
Прикрепленное изображениеВозможность запуска нескольких java-приложений
Примечание: всем java-приложениям автоматически дан полный доступ на любые действия, кроме отправки СМС (для безопасности)
Прикрепленное изображениеФункция копировать\вставить во всех полях ввода текста (вызывается по кратковременному нажатию зеленой кнопки)
Прикрепленное изображениеИнтеллектуальный разгон процессора (zCPUOverclock), имеет 3 режима:
1. Частота при полной подсветке
2. Частота при полу-погашеной подсветке
3. Частота при отключеной подсветке
Прикрепленное изображениеАвтоматическая установка скинов из папки skins (на любом из дисков) и svg из подпапки скина
Примечание: svg стандартного скина можно так же изменять, располагая модифицированые файлы в папке /телефон/Нераспознаные файлы/svg
Прикрепленное изображениеИнструменты для поддержки раздачи интернета через ПК (UsbNet):
1. zPand
2. zNet BT
3. zNet USB (*nix & windows)
Подробнее здесь
Примечание: необходимые файлы (hosts, resolv.conf) находятся в папке /ezxlocal/USBnet/
Прикрепленное изображениеВозможность редактирования меню с помощью MenuEditor
Примечание: MenuEditor и MgxBox доступны из меню по нажатию стрелочки и клавише вызова соответственно
Прикрепленное изображениеzConfig - настройка некоторых функций телефона:
1. Включение\отключение функций копировать\вставить
2. Включение\отключение иконок собственным типам файлов в ФМ
3. Включение\отключение файла подкачки (только если он создан на 2м разделе карты памяти)
4. Включение\отключение compcache. Подробнее здесь
5. Настройка Частоты процессора (zCPUOverclock)
6. Настройка функций голосовой и боковой клавиши
7. Настройка Меток (кн.Функции на рабочем столе)
Список дополнительных особенностей:
  • Диспетчер задач в метках
  • SysRegistry, SysMime, mime.types (/ezxlocal/download/appwrite/am) и системные звуки(/Память телефон/Музыка/ui_sounds) доступны для редактирования
  • Добавлены все существующие на данный момент шоу-модули, некоторые утилиты, такие как bash и busybox_full и др.
  • 4mb heap ява приложениям по умолчанию
  • Фикс на скорость в русском лэнге
  • Возможность отключения даты на рабочем столе
  • Убраны ссылки в плеере (download %name%), видео и т.д
  • Активирована боковая панель (HSA)
  • При отключенной HSA и свернутом плеере/радио на рабочем столе горят красные клавиши
  • Режим "В Самолете" в профилях вызова
  • Плеер индексирует только музыку и только с карты памяти, "Поиск медиа" заменен на "Музыка",
    возможно добавление wav в фонотеку
  • Работа без сим карты
  • Разблокированы все настройки эквалайзера
  • Увеличен размер обложки альбома на стдандартном скине
  • Удален Почти весь стандартный контент
  • Мелкие фиксы, о которых конечному пользователю можно не задумываться
Дополнительно (важно):
  • Автоматическое монтирование ФС:
    Файл Подкачки (SWAP) - 2й раздел карты памяти
    Любая другая ФС (предпочтительно ext2, ext3) - 3й раздел карты памяти
  • Доступ к телефону с ПК:
    1. Telnet - telnet 192.168.16.2 в консоли (cmd.exe), логин - root
    2. Samba - \\192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ
    3. Ftp - ftр://192.168.16.2 в проводнике или другом ФМ, логин - root, пароль пустой
    4. WebRoot - httр://192.168.16.2 в браузере
  • Замена анимации запуска и отключения:
    /mmc/ext/poweron.gif
    /mmc/ext/poweroff.gif
  • Замена шрифтов:
    /mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
    /mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
    Примечание: шрифты лучше устанавливать через ФМ программой FontManager
  • Автораны:
    /mmc/mmca1/first.txt
    /mmc/movinand1/first.txt
    /mmc/ext/first.txt
    /ezxlocal/autorun.txt
    /mmc/mmca1/autorun/S??*
    /mmc/movinand1/unKnown/S??*
    /mmc/ext/autorun/S??*
  • Суперавтораны:
    /ezxlocal/superstart.sh
    /mmc/mmca1/superstart.sh
Инструкции:
1. Перед прошивкой убедитесь что установлен NoRSA бут
2. Удалите все автораны (если есть), сохраните нужные данные и прошейте RSD Lite`ом.
3. Удалите все данные(не сбросить, а удалить) (если на флешке есть 3й раздел его может очистить, вытащите флешку), подождите немного и перезагрузите (можно 2 раза для надежности) телефон.
4. Установить mPlayer.zpk из архива, ждать сообщения об удачном завершении операции.
Дополнения, исправления, патчи:
1. zPand Fix - исправляет ошибку в зпк, когда не возможно раздавать интернет на телефон через БТ. спасибо K()T за предоставление zpk пакета.
Скриншоты
В этой категории пока ничего нет
Скачать
Скачать старые версии (Vacuum)
Вклад в создание монстра вложили: Ant-ON, Zorge.R, Chacha_Ivanov, BeZ,
tulanix, nikhil007, Nestor M, eklim, Sandip_2u, ILove3D,
Deepack (kimifan316), kidscracker, wanggjghost
и другие.
Просто преогромнейшее спасибо TiM_22R за все его работы в области меню и за терпение.
Спасибо тестерам: feuermensch_, TaMeRLaN1991, VoiD
Сообщение отредактировал noph8 - 15.10.2013, 19:03
108 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Миша77
сообщение 2.2.2010, 18:56
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
OlegST
сообщение 2.2.2010, 19:28
Пользователь №: 210 367
Модель телефона: EM30
Прошивка: Imperfecto v10.3 rus
буду ждать для 04,06
UnrealT
сообщение 2.2.2010, 20:58
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
просба не по теме: можна будет потом выложить скин (тот что на скринах) в тему про скины? smile.gif уж очень он красивый grin.gif спасибо grin.gif
mPhoneR
сообщение 3.2.2010, 1:57
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Кто ставил, просьба отписаться в теме, как обстоят дела со скоростью и функционалом, желательно в сравнении с Перфектом.
Ant-ON
сообщение 3.2.2010, 6:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
С разгоном скорость не думаю, что будет ниже) Причем разгон действует не всегда, а только при включенной подсветке.
UserRokr
сообщение 3.2.2010, 8:46
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
так.значит..де моя 03_06г
Добавлено позже (3.2.2010, 13:40):
Enigmatic
сообщение 3.2.2010, 10:27
UPD: Добавил версию под 04.06r_c, не тестировал, разряжен телефон, но далжно быть нормально.)
П.С. Скин будет, но позже, я там чуть чуть напортачил, пришлось делать заного, может завтра-послезавтра выложу.
П.П.С. Если вдруг вам кажется что в монстре мало софта, могу добавить, нет проблем, хоть и считаю что все можно добавить самому, благо есть целая тема mgx программ, а так же, вожможно вам нужны прочие свистелки-перделки твикеры, такие как вкл/выкл сетевых служб и т.д, тоже пишите. Помимо всего прочего могу зделать ленг или CG52(usr/data_resource) в jaffs2, для быстрого их редактирования, но тогда свой не вошьете, как это сделано на перфекте.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 3.2.2010, 10:47
VoiD
сообщение 3.2.2010, 10:48
Пользователь №: 167 152
Прошивка: 04.06e
Что есть hab_error.sbf?
hab_error.sbf понадобился после прошивки (было несовпадение чексумм).
04_06 работает на ура, единственное что не понравилось, так это шрифт (ну с этим проблем нет, поменять быстро ручками можно).
Прошивка работает быстрее Perfect и Imperfecto (особенно шустро запускается zTaskMan), единственное что, так плеер мне показался более медленным.
И небольшой вишлист:
Хотелось бы, чтобы различные видеоформаты были бы по дефолту привязаны к mplayer.
И на боковую кнопку на главном экране можно поставить что-нибудь другое, ибо zTaskMan можно на удержание зелёной вызвать.
Баг: после смены темы на RedBlackROKR на ГЭ правый софт вместо rokr стал иконкой Youtube (следствие экспериментов с будущим дефолтным скином.
Сообщение отредактировал VoiD - 3.2.2010, 11:59
zerooo
сообщение 3.2.2010, 11:57
Из: Рязань
Пользователь №: 202 070
Модель телефона: c380l7l9em30zn5e8
Прошивка: разные
после того как поставил монстр сместился экран куда то вниз и при нажатии кнопки меню выходит меню но нельзя никуда зайти скажите что делать?
[mp] Responsorium 1.1, 21.05.2010 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:18
