12 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой
S@modelkin
сообщение 7.7.2008, 10:19 Закрепленное сообщение!
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Пошаговая инструкция по установке ElfPack1
Итак, так как по этой теме возникает очень много вопросов, я попытаюсь ответить на многие из них в этой теме. Буду рассказывать как я делал, у меня всё работает. Поэтому просьба не говорить, что вот так-то можно было проще сделать...
Порядок установки ElfPack2 несколько отличается от такового для EP1, и соответствующая инструкция будет после его релиза.
________________________________________________________________________________
Для того, чтобы поставить эльфпак на телефон, поддерживающий его (буду показывать на примере v3i) нам потребуется:
  1. ПРЯМЫЕ РУКИ!
  2. Flash&Backup 3 (скачать можно тут)
  3. Патчи эльфпака и либа для Вашей модели и прошивки(см. здесь)
  4. MMA Advanced Editor (скачать)
  5. Р2K Advanced Editor (Р2KAE) (скачать)
  6. Последний порткит от Macho (скачать можно тут)
  7. ELFPack Library Editor (скачать можно тут)
Итак, начнём:
1) Открываем Flash&Backup, поключаем телефон, выбираем вкладку : "Чтение Данных", убираем галку с "Убрать пустоту в конце кодовых групп", выбираем в профилях свой телефон.
Скриншоты - под спойлерами:
2) Нажимаем "Чтение данных" и ждём, пока он считает бэкап.
3) Переходим во вкладку "Обработка прошивок", открываем наш бэкап (по умолчанию он находится в C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Backups)
4) Выбираем патчи эльфпака
5) Нажимаем "Быстрая прошивка"
6) Теперь у Вас в телефоне есть эльфпак.
7)Выбираем «Сохранить как», выбираем тип smg и сохраняем в любую папку
8) Открываем Р2KAE, подключаем телефон выбираем "Функции сима 32"
9) Находим бит 653 ставим его (нажмать пробел) и сохраняем («Записать в телефон»)
10) Открываем MMA Advanced Editor, подключаем телефон
11) Считываем с телефона mma_ucp и добавляем в нужном нам месте подпункт «Motomixer»
12) Сохраняем изменения в телефон
Далее, если у Вас самая последняя либа, то можно не делать шаги 13-18
13) Открываем ElfPack Library Editor, выбираем базовый оффсет (в зависимости от платформы)
14) Выбираем файл CG1 прошивки (из пункта 7)
15)Открываем либу, которую мы скачали в пункте 3
16) Для того, чтобы в вашей либе были все самые свежие функции, добавляем в неё свежие функции из порткита Macho (пункт 6). Открываем Functions.pat
17) Ждём, пока добавятся все функции, ошибки игнорируем, если вылезет ошибка о существовании функции и заменить или нет - выбираем нет.
18) После того, как прогресс дошёл до 100% сохраняем либу, и кидаем в /b/elf/. Затем кидаем туда эльфы, auto.run (подробнее о нём тут) и всё! Эльфпак настроен и готов к работе!
Сообщение отредактировал Andy51 - 17.1.2010, 13:07
Joker_mode
сообщение 5.1.2009, 8:42
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Скажите, что может быть:
После применения патча ElfPack.fpa телефон работает, потом применяю Register.fpa и тел не включается. Патчи ставлю FlashBackup2.62.
Папки elf на флешке нет (пробовал с папкой, тоже не влючается), от старых патчей не откатывался, т.к. ставлю на чистую прошу постоянно (из бекапа).
Прошивка R373_G_0E.30.49R(elektro255_mod)_New_Standart_by_Aleks75_Release
Пробовал ставить на три разные прошивки (49r), ни на одной не заработало.
Пытался ставить Elf_komplekt_by_romKA_0.7_multiplatform, Elf_crabik, просто patches_elfpack_and_register.
Раньше когдато ставил нормально, только непомню на какую прошивку.
Всё сделал. Неработало если ставить патчи напрямую. Разобрал прошу, пропатчил 1CG и всё нормально!
Сообщение отредактировал Joker_mode - 5.1.2009, 15:45
Zhook
сообщение 28.1.2009, 12:40
Пользователь №: 112 507
Прошивка: 49R em 0.3
Обыскался, не могу понять, как на мотомиксер посадить MotoCMD вместо fbrowser. Если просто писать в авторане, то он каждый раз загружается...
Сообщение отредактировал Zhook - 28.1.2009, 12:51
Евгений89
сообщение 28.1.2009, 13:19
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Zhook, открой "motocmd.ini" любым текстовым редактором, измени строку
Register=0
вместо нуля напиши ивент мотомиксера, если не ошибаюсь 0x03DC т. е. получается
Register=0x03DC
сохрани и залей в телефон /a/mobile/system/ и пропиши MotoCMD в авторан
fbrowser удали
Сообщение отредактировал Евгений89 - 28.1.2009, 13:20
Zhook
сообщение 28.1.2009, 14:02
[quote name='Евгений89' date='28.1.2009, 16:19' post='1263035']
Так и делал. При включении телефона Motocmd грузится, но на мотомиксер не реагирует.
сообщение 28.1.2009, 16:03
Zhook,
насколько я помню, на мотомиксер не получится, так как его ивент совпадает с ивентом "Картинки".
Вешай на MobileTV, по крайней мере, у меня только так получилось. Правда я L7e ковырял...
Подробнее тут
Сообщение отредактировал noph8 - 28.1.2009, 16:07
Евгений89
сообщение 28.1.2009, 16:14
Zhook, какая версия MotoCMD? fbrowser удалил?
Genius of the Fall
сообщение 28.1.2009, 17:52
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Эта проблема актуальна лишь для L7e и подобных.
Zhook,
Пробуем ставить MotoCMD первым в списке автозагрузки, сокращаем, по-возможности, путь к эльфу(можно кинуть в корень), поверяем конфигурационный файл на предмет правильности регистра в его имени и заполнения.
Zhook
сообщение 30.1.2009, 8:53
Всем спасибо, ничего не получилось. МотоСМД вер. 1.8.0.1. Пробовал и в корень С:. В авторане-то он грузится, а вот метку на него поставить не получается. Может, как вариант кто подскажет как пользоваться sc2elf. Пытаюсь запускать из МотоСМД, никакой реакции. При зажатии в МотоСМД клавиши меню на каком-либо эльфе - ребут.
Сообщение отредактировал Zhook - 30.1.2009, 8:56
BAK
сообщение 30.1.2009, 21:42
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
sc2elf.elf добавляеш его в auto.run и назначаеш на какой тебе надо ельф метку, ну а дальше пользуешся етими метками
Zhook
сообщение 10.2.2009, 7:57
с motocmd разобрался, спасибо. надо было ini файл маленькими буквами писать, а не MotoCMD.ini
Инструкция по установке ElfPack1, Установка и проблемы с установкой · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 4:42
