8 страниц V « < 6 7 8
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile
сообщение 4.5.2009, 9:21 Закрепленное сообщение!
Самые "популярные" проблемы MPx200 и MPx220:
Аккумулятор. Батарея на mpx200
Проблемы при перепрошивке, убил Motorola MPx200
Объединенная тема: MPx200 - проблемы с сетью
Gsm-fix для MPx200
Разлочка MPx200. Unlock
Проблемы при прошивке, убил, умер MPx220
Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 18:59
Letnab
сообщение 31.3.2010, 16:28
Пользователь №: 215 700
Модель телефона: MPx220 2003SE
Здрассьте.
Проблема у меня, возможно, обычная, но от этого она решаться не хочет wink.gif
При включении (выключен был с отключенной сетью ("самолет") вылазит окно "Сбой СИМ-карты! Включен режим самолета. Отключите его и повторите попытку" Ниже имеется поле, куда можно ввести 8 цифр.
Теперь, собственно, вопрос: что делать? uzhas2.gif Если нужен какой код - подскажите... ПУК пробовал - не подходит. ХР делать очень неохота.
сообщение 31.3.2010, 18:57
Letnab,
по идее, должен быть пин. Может просто отошла симка? Или отошла в мир иной. :) Что, если вставить другую?
Letnab
сообщение 1.4.2010, 15:50
пробовал пин, пин2, пук, пук2 - не работает.
А может, какой спец. код нужен? Но что-то ничего не слышал про такой...
сообщение 1.4.2010, 16:36
Letnab,
нет, ну телефон запаролить-то можно. Только это больше похоже на залочку под оператора О_о
Наверное всё-таки без ХР не обойтись...
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2024, 8:30
