В этой теме можно только:
1) Выкладывать патчи для 373 платформы
2) Сообщать о найденных глюках/багах
Все остальные сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения!
Свои предложения по патчам и портам оставлять только здесь Разработчикам - Предложения По Патчам Проши
Все остальные более старые патчи лежат сдесь Патчи для E1 (373 платформа)
- Патч Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве_3_0_X4.fpa только для 373_79
Требует патча включить отладку.
20.09.07 Обновление для нормальной работы с патчем часы в сс.
21.09.07 Исправил глюк с корелтом, + сворачивание явы в фон при вызове меток.
1) Позволяет запускать яву работать в фоне с помощью нажатия на красную кнопку в диалоге, вызываемом по красной кнопке в яве, а также при закрытии флипа. При этом в фон будут отправляться все приложения, независимо от атрибута FlipInsensitive, который больше не используется
2) Позволяет через меню Средства явы -> Подсветка разрешать/запрещать яве контролировать подсветку, а не включать/отключать подсветку в яве полностью
3) Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний. При этом, если у явы нет приоритета, то при соответсвующем событии ява свернётся в фон
4) Позволяет через меню Средства явы -> Функция вибро контролировать наличие статус строки в яве (выкл - статус строки нет, вкл - есть). Не влияет на корелет.
- Патч Пятая группа (Чёрный список ) для 373_46,49,70,79
В меню ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ в пункте ВХОДЯЩИЕ если стоит:
1. ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения
2. Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров,
находящихся в категории №5 (категория игнора)
3. НЕТ - все вызовы блокируются
- pseudo playlist ver 5.0 для 373_42,49,70,79
Настройка автоповтора управляет направлением перехода треков для режима next/prew
Настройка: перетасовка вкл = вкл next/prew, иначе тот же трек
Использует дополнительную память за пределами СГ1
Author=AlexKooper
- Часы_в_статус-строке1.56 только для 373_49 FIX,79
*Положение часов можно регулировать при помоши проги PatchMaker Status Line (on two screens), часы всесто иконки местоположение размер для часов 32*16.
*Цвет часов задается в скине -- текст (ввод текста, ежедневник: обычный день/заголовок дня недели)
*Цвкт контура - это CLI_OUTLINE_TEXT из приложеного csv для skinner4moto
+ Немного изменённая версия для 79 ( часы без контура ) здесь
Author= Rek>pth порт Мачо
- Убрать_статус_строку_в_ява_49_.fpa - версия адапртирована для патча часы в СС но может работать и без него
- Озвучка клавы вместо экономии для 373_46.49.70.79
Author= Мачо
*патч позволяет переключать Режим озвучки клавиатуры с Гудков на Шелчки из меню телефона вместо экономии батареи. Пунк меню экономия батареи включается в 32 симе 238 бит.
- Нарастающий звонок - вместо предпочтительной карты для 373_46.49.70.79
Author= Мачо Идея= ОМ2804
Пунк меню предпочтительная карта включается в 32 симе 224 бит.
- Переназначение клавиш для 373_49.79
При удержании зелёной в режиме ожидания открываются входящие вызовы.Требует патча включить отладку.
Author=Rek>pth Порт Мачо.
Next play2 (аналог pseudo playlist ver 5.0) для 373_49.79
Author=GanjaFuzz mod Мачо
настройка: перетасовка вкл = сортировка по дате выкл= сортировка по имени,
управление через настойки звука - таймер ( включается 32сим 892 бит) сам вид таймера теперь не меняется.
не использует место за сг1
-Изменение шрифта часов на рабочем столе для 373_49.79
Author=Azt59 порт Мачо
Образец
Если используйте 6 шрифтов то ставьте в патче цифру 6 ( часы рисуются шрифтом набора номера),
если нет ( стандартный ленг) то можно и 1, и 6
для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34
-Новый вид списков вызовов для 373_49.79
Author=Мачо Идея = LigaLayz777
Как на новых моделях.
Иконки в дрм есть ( если кончно их не удалили при сборке монстра)
446(15x15).GIF - Входящий
447(15x15).GIF - Не принятый входящий
669(15x15).GIF - Исходящий успешный
670(15x15).GIF - Исходящий без ответа
-Сворачивать яву при СМС для 373_49
Вырезка из патча Ява в фоне. (Позволяет через меню Средства явы -> Приоритет -> Приоритет напоминания задавать в т.ч. приоритет явы/сообщений, а не только напоминаний)
-Иконка пропущеного вызова в сс для 373_49,79
--Иконка будильника в сс 1.01 для 373_49,79
Теперь иконка чуть левее, сразу значек будильника ( не надо менять дрм )
-размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 1100 Кб , и на оборот Heap для мидлетов 1100 кб, для корелетов 1496 Кб для 373_49.79
Автор Osta, мод Мачо
Отобрал у системы ещё 220 кб Хипа, теперь всё работает как надо.
-Смена mma_ucp вместе со скином 3.0 для 373_49,70,79 а также для v3i,v360,l7
Author=elektro255,GanjaFuzz,Мачо
изменения относительно версии 2.0
+ максимальное Имя скина увеличено с 16 до 76 символов.
+ оптимизация кода
+ патч отладка больше не нужен
-размер Heap для мидлетов 1300 кб, для корелетов 1496 Кб для 373_49fix.79
Автор Мачо
Расширение диапазона регулирования яркости подсветкой для 373_46.49.70.79
Автор Мачо
сборник патчей для 79
-в архиве патчи которые стоят у меня
+ Эльфпак с последней либой (эльф Tunes работает)
+ автопатчер для добавления пустоты в конец сг1 для патчинга залпом через ФБ3
- пс у меня 79 оригинал поэтому на EM79 некоторые патчи не пойдут
Патч для работы телфона с 2х Gb флешкой для 373_49.70.79 + порткит на остальные прошивки
42, 49, 79, Other
Скачал патч --> Отблагодари, Почисти тему от своих старых не актуальных постов
Сообщение отредактировал Fenja - 4.12.2009, 22:35
java79_X4.zip ( 3.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1848 |
5grupa.ZIP ( 3.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2852 |
pseudo.zip ( 14.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2682 |
Author=AlexKooper
clock_in_SS.zip ( 19.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3885 |
clock_in_ss_mod79.zip ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1287 |
status_in__java_49_.zip ( 1.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2313 |
key_sound.zip ( 1.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1966 |
Author= Мачо
Ring.zip ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1948 |
green_in_call_fix.zip ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1758 |
Next_play2_macho_mod.zip ( 997 байт ) Кол-во скачиваний: 2231 |
Font_Clock.zip ( 967 байт ) Кол-во скачиваний: 3016 |
Образец
new_recent_call.zip ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2548 |
javasms49.zip ( 334 байт ) Кол-во скачиваний: 1968 |
icon_rc_in_ss.zip ( 2.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2646 |
Alarm_in_ss.zip ( 5.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2381 |
Heap_New_FIX.ZIP ( 2.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4576 |
+ оптимизация кода
heap1300.zip ( 25.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2963 |
update_Heep_1300_1496.zip ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 1613 |
Автор Мачо
Brightness.zip ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2222 |
Автор Мачо
79stable_pack.zip ( 49.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2058 |
2gb_ready.ZIP ( 110.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2970 |
Цитата(J()KER @ Сегодня, 1:04)
42, 49, 79, Other
