170 страниц V « < 166 167 168 169 170 >
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы
Smeshilka
сообщение 26.4.2006, 22:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 119
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы, смогли задать их сюда.
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать закрепленные темы.
А также помните, что существует мгновенная помощь - "Поиск".
Удачи вам!
ВНИМАНИЕ! Сегодня (15.02.09) начинаю формирования нового FAQ. Список вопросов-ответов постепенно будет пополняться, старый FAQ можно найти ниже
  • Что такое WM, ББ, ХР (HR), СР (SR), PPC (КПК), КМК, SP? FAQ для начинающих
    WM - Windows Mobile - операционная система для мобильных устройств
    ББ - от "Большой Брат", компьютер, попросту говоря.
    ХР или HR - Хард-Ресет (Hard Reset) - процедура полного сброса настроек телефона. После этой операции телефон становится "как с завода": удаляются все пользовательские данные (контакты, СМС, программы и т.п.) за исключением файлов, хранящихся на флешке (для MPx200 c WM5-6.X чистится и флешка, будьте внимательными). ХР - это практически аналог переустановки Windows на ББ. Необходим, когда по каким-либо причинам телефон отказывается загружаться. О том, как его сделать - ниже
    СР или SR - Софт-Ресет (Soft Reset) - процедура перезагрузки телефона (аналогично кнопке Reset на ББ). Выполняется, как правило, с помощью стороннего софта (Celetask, Quickreset и т.п.) или передёргиванием батареи. На современных устройствах (MPx'ы к ним уже не относятся :)) обычно присутствует специальная кнопка для этого.
    PPC или КПК - карманный персональный компьютер. Как правило, обладают сенсорным экраном и не имеют телефонного модуля.
    КМК - коммуникатор: КПК с телефонным модулем.
    SP - от SmartPhone - смартфон.
    Программы для смартфонов обычно подходят и для КПК/КМК. Программы для КПК и КМК, за редким исключением, не подходят для смартфонов. Исключения составляют программы, изначально разработанные под оба типа устройств. Но нет ничего невозможного :)
    Дополнительная информация <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37331" target="_blank">Базовый Faq Mpx220</a> и <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37329" target="_blank">Базовый Faq Mpx200</a>
  • Как устанавливать программы для Windows Mobile-устройств?
    1. Если вы скачали cab-файл: просто скопируйте его на ваш телефон и запустите с помощью проводника
    2. Если это exe-файл:
    а) запустите его на ББ. Пойдёт установка - откроется activesync, далее действуйте по инструкции. Если при запуске exe-файла Вы видите сообщение вида "Программа не является приложением Win32", значит Вы скачали уже установленную программу:
    б) Просто скопируйте этот exe-файл в телефон и можете его запускать.
    Вопросы\ответы по теме:
    Q: Можно ли запустить программу для ББ у меня на телефоне?
    A: Нет. Существуют исключения, которые запускаются и там, и там + есть способ запускать очень простенькие программки для ББ на телефоне, но для большинства программ это невозможно.
    Q: Я скачал zip\rar-архив распаковываю его, а там куча непонятных файлов, что делать?
    A: Вы скачали cab-файл (см. п.1). Возможно ему нужно сменить разрешение на "cab"
    Q: Куда копировать cab для установки - в память телефона или на флешку?
    A: На Ваше усмотрение, это не имеет никакого значения (кроме, естественно, наличия свободного места :))
    Q: Почему установочные файлы после того, как я их запускаю, пропадают?
    A: Таковы настройки WM (по крайней мере 2003) - cab-файлы удаляются после установки (точнее - после их запуска), для того, чтобы экономить драгоценное место в Вашем телефоне. Для того, изменить эту настройку, можно воспользоваться программой Easy Tweak или назначить атрибут "Только чтение" для cab'а
    Q: При установке программы у меня появляется сообщение о том, что программа не предназначена для этого устройства и установлена не будет. Что делать?
    A: Возможно вы скачали файл для PPC либо для более поздней версии ОС (программы для WM6 скорее всего не запустятся на WM2003) либо не поддерживается тип процессора вашего устройства. В любом случае - лучше поискать другую программу
  • Как мне подключить телефон к компьютеру?
    Для начала, давайте определимся: для чего Вы хотите подключить телефон к компьютеру?
    1. Для того, чтобы устанавливать программы, копировать в телефон мелодии/картинки и т.п.:
    Вам необходимо установить ActiveSync (если у Вас Windows XP) или Mobile Device Center (если у Вас Vista). Найти их можно тут
    2. Я хочу синхронизировать свой телефон с компьютером: скопировать контакты на ББ, синхронизировать события календаря и задачи с компьютером.
    Для этого Вам, в дополнение к пункту 1, необходимо иметь на ББ установленный Microsoft Oultook (тот, что устанавливается с MS Office)
    3. Я хочу перепрошить телефон или использовать его в качестве модема
    В таком случае, Вам необходимо установить драйвера для модема. Найти их можно в этой теме
  • Как мне можно прошить мой MPx?
    Вам понадобятся: кабель, компьютер, драйвер модема для вашего телефона, прошивка и программа-прошивальщик. Ссылки на последние три элемента, а также подробная инструкция по прошивке находятся в теме Всё для прошивки моделей данной ветки, FAQ по прошивке, ссылки на всё необходимое
  • У меня MPx220, могу я прошить его на WM5-WM6.X?
    Нет. Для MPx220 существует только WM2003SE и недоработанный Linux. Если Вас интересуют причины, то поиск по форуму несомненно даст результаты. Только не разводите флуд.
  • Как настроить интернет/ммс в моём телефоне? Как настроить телефон, чтобы использовать его в качестве модема?
    Подробности здесь
  • Как мне можно установить java-приложения в мой телефон?
    В этой теме - JAVA на MPx220 и MPx200, рассмотрены основные способы решения этого вопроса
  • Как сделать ХР?
    ВНИМАНИЕ! Эта процедура удалит все ваши программы, записи телефонной книги, смс, и т.п. Не забудьте сделать бекап всего необходимого!
    1. Заряжаем телефон в выключенном состоянии до 3 вибр (пункт необязательный, но лучше его сделать, чтобы было потом не было проблем. Или, по крайней мере, убеждаемся, что батарея заряжена максимально).
    2. Зажимаем синюю кнопку (центр джойстика) и не отпуская её нажимаем кнопку включения.
    3. Появится запрос: у 220-го - это просто вопрос "Master reset? (y/n)", у 200-ки - это список опций (форматировать флешку или нет и т.п.). Отвечаем Y и терпеливо ждём окончания процесса: он может длиться несколько минут!
Старый FAQ:
1. Как поставить свою милодию на смс и какого формата должен быть файл?
Формат wawe или midi, кидать в storage> aplication data>sounds
2. Какие дата-кабели и сетевые зарядные устройства можно применять?
На MPx220, E398, V300-V635 разъёмы одинаковые, а на MPx200 (Сххх, V150-220, V3x) mini-USB
3. На сколько тысяч цветов дисплей на MPX 220 ?
65536
4. А можно ли сделать так, чтобы при подключении MPx220 к компу, он не заряжался?
отламывай пару контактиков на своём кабеле для синхронизации и заряжаться не будет... тебе нужна распиновка этого разьёма... вот, смотри схемы распиновка
5. Как сделать хард резет на mpx220?
Заряжаешь телефон в выключенном состоянии до 3 вибр, затем, при включении, зажимаешь синюю кнопку и кнопку включения, отвечаешь дадададада!!!!
6. Что такое X-bar и как с ним работать?
Запускается он с загрузкой винды, далее удерживаем центральную(синюю) кнопочку и открывается панелька с запущенными задачами. Чтобы перейти к задаче просто жмем на ее иконку, чтобы задачу снять жмем на иконку и удерживаем кнопку пока она(иконка) не выделится, потом отпускаем, и о чудо! задача закрыта! , также там есть функции быстрого перехожа к калькулятору, а также опции выделения и копирования текста(просто листаем ниже(крестом:)(работает только на 2002 и 2003 прошиве (это про копирование и выделение:). Задачи прекрасно снимает и на 2005
7. как настроить Яву на МПХе?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
8. Как сделать чтобы мелодия на СМС не играла полностью?
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...st&id=64376 тут прога.
9. Все ли будут работать приложения и игры если их перебросить на флешку sd? в Storage куча каких то файлов образовалось с расширениями .vol че с ними делать чем чистить?
не все будут работать, одни будут просить регистрации, другие не откроются, а третьи откроются без проблем.
А про файлы vol...я не знаю зачем они, но рекомендую их не трогать.
Про чистильщик посмотри в теме "Софт для смартфонов"
10. Подскажите,пожалуйста,могут ли в Windows Mobile быть запущены сразу несколько приложений(например ICQ и Opera),как в настольных ОС?
Да, такое вполне реально работает!
11. Как сделать, чтобы окна Пуск, Контакты и Вызовы автоматически закрывались через определённое время или при закрытии флипа, или хотя бы не были видны в xBar-e???
1) Пишется макрос для Xbar с названием hibernate.xmc следующего содержания:
\Storage Card\Program Files\Oxios\Hibernate\Hibernate.lnk
xmacro=s2000,d112,s50,u112,
2) В файл crontab.txt добавляется нижеследующая строка:
0 -1 -1 -1 -1 \Storage\Program Files\xbar2
\xmacro\hibernate.xmc
3) Перегружаем Xbar и теперь каждый час автоматом освобождается драгоценнейшая память.
11. Ускорение передачи файлов по БлюТузу.
Медленный Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth На Mpx220Поиск
Поломалось или что-то не работает? Вам в Самые известные проблемы и их решение
Не забудьте также просмотреть Важные темы ветки WM-моделей!
Сообщение отредактировал noph8 - 9.4.2010, 14:47
MutoMoto
сообщение 23.2.2013, 9:04
Пользователь №: 240 346
Модель телефона: ex300. q9h.
Скажите, а сигнал разряда батареи можно убрать или нет?
Добавлено позже (23.2.2013, 9:43):
Читал в обзорах что на Q9h есть функция усиления басов и улучшения звука, так это или нет.
сообщение 23.2.2013, 9:49
Цитата(MutoMoto @ Сегодня, 11:04)
* Скажите, а сигнал разряда батареи можно убрать или нет?
понятия не имею, никогда не видел в этом нужды.
* Читал в обзорах что на Q9h есть функция усиления басов и улучшения звука, так это или нет.
есть. В настройках есть. Насколько влияет не пробовал - у меня нет наушников под микроЮСБ. Да и толку от этого? У вас смартфон. Выбирайте любой плеер, например, отсюда: Программы и игры для смартфонов и играйтесь со звуком, как только хочется.
MutoMoto
сообщение 23.2.2013, 9:57
Я так понимаю что в установленном плеере этих настроек нет? надо ставить сторонний Что бы залезть в эти настройки?
сообщение 23.2.2013, 11:19
MutoMoto,
ну да. На то это и смартфон, чтобы дополнять недостающую функциональность.
yarik027
сообщение 31.3.2013, 15:53
Пользователь №: 241 399
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5.0[RUS]RC3
in good we trust
Всем добрый день, замечательные обладатели этого чудного гаджета MPx200.
Приобрел его вчера. В связи с чем возникли проблемы.
1. Стоит Windows 8, не получается подключить для перепрошивки. Телефон не определяется компом как надо. Драйвер не спрашивает. Что делать? Как самостоятельно драйвер подключить и какой нужен?
2. На телефоне стоит WM5.0[RUS]RC3. Не ловит сеть. На экране надпись "ПОИСК...", при этом на антенне есть полоски, они меняются. Но сеть не определяется и позвонить я не могу. Как это вылечить? При том что GSM FIX я поставить не могу (так как см. п.1).
Что можно сделать? Может отредактировать в реестре? Если ХР, то где ставить YES? Оператор Билайн, Россия, Красноярск.
P.S. По форуму все облазил, но первую проблему ни кто не обсуждает в силу того что в 2005-2009 годах ни кто не использовал Windows 8. А на счет второй проблемы под себя решения не нашел.
сообщение 31.3.2013, 19:03
yarik027,
добрый. Начнём с того, какая именно версия Win8 у вас установлена: 32 или 64-разрядная?
Пробовали ли вы способы установки драйвера для Win7?
yarik027
сообщение 1.4.2013, 2:52
in good we trust
Цитата(noph8 @ 1.4.2013, 3:03) *
yarik027,
Добрый день. У меня 64 разрядная версия. 2-ядерный процессор. Способ установки как для Win7 не пробовал, так как не нашел. Где его можно глянуть?
сообщение 1.4.2013, 19:14
Цитата(yarik027 @ Сегодня, 5:52)
* Способ установки как для Win7 не пробовал, так как не нашел. Где его можно глянуть?
а там в общем-то пробовали способ для висты smile.gif Попробуйте подсунуть вот эти драйвера: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=204305
Хотя наиболее простым мне кажется способ с VMware Player...
yarik027
сообщение 2.4.2013, 3:08
in good we trust
А, пробовал этот вариант. Не получается. Когда подключаю устройство, компьютер издает звук что подключено устройство, но оно не определяется. В Диспетчере устройств оно так и отображается - неопределенное устройство. Пытаюсь поставить драйвера, он пишет, что производитель неизвестен и не устанавливаются. Там нет ни какой кнопки как пишут здесь типа "все равно установить". Что делать не знаю. Думаю может дело в плохой батарее, заряд совсем не держит.
сообщение 2.4.2013, 3:33
Цитата(yarik027 @ Сегодня, 6:08)
* Пытаюсь поставить драйвера, он пишет, что производитель неизвестен и не устанавливаются.
ага, на 64разрядных Win7\Win8 нельзя установить неподписанный драйвер. Это как-то ломается на уровне системы, но опять же - по-моему легче раз заморочиться с виртуальной ХР.
* Думаю может дело в плохой батарее, заряд совсем не держит.
Да, если заряда не хватает, радиомодуль может отключаться. Но, по логике, тогда бы при подключении зарядного устройства всё работало нормально.
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 9:10
