2 страниц V  1 2 >
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile
сообщение 4.5.2009, 9:21 Закрепленное сообщение!
Самые "популярные" проблемы MPx200 и MPx220:
Аккумулятор. Батарея на mpx200
Проблемы при перепрошивке, убил Motorola MPx200
Объединенная тема: MPx200 - проблемы с сетью
Gsm-fix для MPx200
Разлочка MPx200. Unlock
Проблемы при прошивке, убил, умер MPx220
Объединенная тема: MPx220 - Пропала Сеть
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 18:59
palach
сообщение 5.7.2005, 12:05
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
В темах "Самые известные проблемы и их решение" пишутся только ссылки на важные для пользователей темы, никаких вопросов.
Оффтоп и флуд в подобных темах наказывается двойным предупреждением.
Подборка от x-stas
В общем и целом:
Faq по Motorola Mpx200
Faq по Mpx200
Скорая помощь новичкам
Wm 2002 И Wm 2003 В Чем Различия?
Wm 2002
Smartphone 2003
Какая последняя версия ПО для Mpx200
замена прошивки
Мега новость 2003(10$) совершенно бесплатно
Прошивка МРх200 под WM 5.0 и пара твиков
Русификация:
Руссификатор к Win2003 с поддержкой T9
Windows 2003 И Руссификатор Ленгсмарт
Русификатор WM2003 от www.MPX-Land.com
Русский ввод
Настройки, твики:
Изменение сист. шрифта
StorageMem или 28мб оперативки
Полезные Советы
Настройки mpx....???
Ик-порт
Mp3 в роли звонка
Железо:
схемы распайки
Долгоиграющий аккомулятор.
Камера Для Mpx200
Можно ли использовать в качестве Mp3 плеера
Проц какой у мрх 200
Гарнитура:)
Адаптер На Две Симкарты
Карты Памяти
Программы:
Софт для смартфонов
Софт
Сайт Где Есть Софт
У кого что стоит на телефоне ;)
Куча игр, тем, софта и утилит совершенно бесплатно
ЭМУЛЯТОР ДОС ??? мрх200
Могу помочь с софтом для Mpx
Betaplayer Released : 0.094
Просмотр Swf Файлов Mackromedia Flash
Icq для Mpx200
Fizz Traveller кому интересно?
Echo
Карты
Читалка книг для Mpx200
офис и не только
Игры:
Игры для наших смартов
Игры
мрх200
Worms World Party
Старые добрые Doom и Quake
Темы, звуки, видео:
Skins
Темы для mpx 200
Ну че у меня с МИДИшками такое?
Видео
Нужны Темы Для Телефона!
Решение проблем:
mpx200 не синхронизируется с компом
Грузиться до заставки и виснет
Бобик сдох. Недолгие мучения 200-го
Проблемы при синхронизации с компом !
ощибка при прошивке...
Проблема синхронизации
Глюк При Отправке Sms... Помогите...
MPx200 vs. MPx220:
Плюсы и минусы МРх200/220 - обсуждение
Mpx220
вопрос
Cтоит ли покупать mpx200??
MPx220: Не всё так радужно
Хочу MPx220
Внимание! Вы можете добавить свою ссылку или выложить свою версию подоборки. Она будет рассмотрена и добавлена.
Прямо в этом сообщении.
AndrewSh
сообщение 8.7.2005, 9:46
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Может, есть смысл положить сводный лист всяких твиков реестра. Не могу вспомнить, где его взял... Так что благодарность автору выражаю не персонифицированно, а в общем...
Прикрепленный файл Редактирование_реестра.rar   ( 11.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10539
Персональная инфо на homescreen
P.S. Еще хотел бы вынести пару- тройку информационных тем:
Базовый Faq Mpx220
Базовый Faq Mpx200
Что такое реестр?
Что такое IMEI?
Как прошить МРх220
и по самоделкам для телефона
Внешняя Usb батарея для МРх
схемы распайки
Гарнитура Для Мрх200
Не идет заряд батареи от зарядника или USB
Сообщение отредактировал AndrewSh - 18.2.2006, 19:48
n025
сообщение 25.8.2005, 7:23
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
1) FAQ по MPx220
2)Про GPRS
3)IRDA
Вот.
Сообщение отредактировал Ognemm - 28.12.2006, 17:38
AndrewSh
сообщение 17.9.2005, 8:54
Редактирование реестра МРх220 - как бороться с locked keys
P.S.
Еще парочка твиков
Camera Tweak
1. run regedit program
2. go to HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Arcsoft/Camera/
3. Set Contrast value 5 and Brightness value 3
restart your phone
then some values must be adding if there are values then just change it.
4. from menu command new value and pushing dword value name is Saturation value data is 3
5. from menu command new value and pushing dword value name is Hue value data is 5
6. from menu command new value and pushing dword value name is Sharpness value data is 3
7. restart your phone then you can test your camera now.
Changing the Font Size in Accessibility ( Not available on Asian ROMS )
HKCU\ControlPanel\Accessibility\FontSize
1 = Small
2 = Big Same font size, larger margins.
Change Timeout setting for the External Display ( LCD )
HKCU/Controlpanel/Backlight/CMCS_SLCDTimeout
Set the value in milliseconds ( 6,000 = 6 seconds, 70,000 = 70 secs )
Reboot to take effect..
Increase\Decrease the brightness of the Main LCD screen (Gamma)
HKLM\System\GDI\Gamma\Gamma Value
I have mine set at 2000, increase this value sparingly. If you increase it to much your screen can turn totally white and you will have to do a hard reset to get it back to normal.
Сообщение отредактировал AndrewSh - 10.12.2005, 8:57
Прикрепленный файл Твики_реестра_МРх220.doc   ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2678
AndrewSh
сообщение 18.11.2005, 9:29
Цитата(darkpro @ Пятница, 18 Ноября 2005, 0:51)
FIX.IMG  261KB
Вот этот файлик и выложи, пожалуйста! Все остальное, как бы, есть в наличии у всех!
P.S. Кстати - линк сегодня умер... Нет такого файла на сервере... Хотел сам сдуть и выложить.
P.P.S. Линк заработал. Сейчас сдую, посмотрю... Сам добавлю.
English manual
Prepare and place on your hard drive the following:
1. Motorola Upgrade Wizard
2. smartfon.inf
3. Fix.img (see the file attached)
No memory card and make sure batt is full
Installation of USB driver for Handset
Power off the phone.
Hold the left direction key.
Plug in the USB cable.
Windows should launch a splash which indicates that a new USB device is found.
Then a hardware wizard is launched.
Press Next to continue.
Search for a suitable driver and press next button.
Check “Specify a location” and press Next.
Browse and select smartfon.inf from where you saved the file on your hard drive to install Smartphone 2002 Wireless Modem driver.
Press Yes to continue the install.
Finally check the computer manager, and a Smartphone 2002 Wireless Modem should appears in Modems.
Starting Mobile Upgrade Wizard
Simply execute the Motorola Upgrade Wizard file from your Programs Menu
Follow the menus
When prompted for a file to use, open the browse button and click the Fix.img file
Once complete – unplug your phone
Done
The only issue - this method will destroy the IMEI of your telephone. Check via *#06# will return "Failed" message. That does not affect on the quality of network detection or other basic features of your phone.
Выкладываю файл.
Инструкция
Как разлочить:
Телефон подключить и приготовить согласно стандартной процедуре прошивки с помощью файла smartfon.inf и утилиты Motorola Mobile Upgrade Wizard.
Начать прошивку. Когда спросит про ром, указать FIX.IMG
(см. пристегнутый зип)
darkpro, respect & thanx!
P.S. Важно!!! Данный упрощенный метод имеет один минус: так как файл FIX.IMG сгенерирован не под конкретный телефон, а является "общим" для всех - это безусловно означает, что при снятии лока вы также лишаетесь одной мелочи: вы уничтожаете IMEI, что, в принципе не есть good, хотя на качество связи абсолютно не влияет. Но каждая хорошая вещь имеет свои теневые стороны (как сказал муж, когда умерла теща, и от него потребовали денег на похороны).
Способ сохраняющий IMEI
Сообщение отредактировал noph8 - 24.10.2008, 15:21
darkpro
сообщение 21.11.2005, 9:49
Пользователь №: 55 104
Модель телефона: v600/v3 Razr
Если чесно я половину непомню что для чего,но ты та наверняка знаешь.
Просмотри может что хорошее увидишь а потом можешь стиреть этот список,чтобы место незанимал. А ringers and wallpapers я тебе линк пришлю как с предыдущим софтом и ты скачаешь в RAR а там сам отсортируешь что стоящее,звонки все в основном в MP3.
MotoTools_3.23
PST_6.7_GENERAL
seem editing
motorola-tool
keypad_boot loader
Motorola_unlocker_2005_free
motorola vxxx unlock-mpx200,Vxxx
drivers_p2k
Motorola V525 - V600 java games
chfaken_moto_unlock
P2KAE
P2KMenuEditor_22
p2kseem
triplettoolcompilation
xvi32
Bin-Editor
MSS_3[1].6
SeemPlayer2[1].8
Unimoto
1R372_G_0E.20.95R
TRIPLETS_G_0B.09.35R_reflash
TRIPLETS_G_0B.09.38R_lang0039_reflash
TRIPLETS_G_0B.09.38R_reflash
TRIPLETS_G_0B.09.1FR_A1_full_flash.vf3
TRIPLETS_G_0B.08.A5R_A_LP0037_JPG_0B_TRIPLET_04_05R_SE6508AXXB70FE_1FF
TRIPLETS_G_0B.09.1DR_A1_LP0039_JPG_0B_TRIPLET_04_05R_SE6403AXXB30F3_1FF
TRIPLETS_G_0B.09.1DR_VA1_LP0039_JPG_0B_TRIPLET_01_06R_SE7411AXXB50DD_1FF
V300
TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash.shx
TRIPLETS_G_0B.09.72R_lang0039_reflash.shx
TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0034_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6519AXXT11D4_1FF.shx
TRIPLETS_G_0B_1_[1].09.72R_lang0039_reflash
V300_TRIPLETS_G_0B_1_[1].09.72R_LP0034_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6519AXXT11D4_1FF
V220
R364_G_0B.D1.09R_LP002E_DRM0001_JPG_0B_V220_06_00_45R_SE8509AXXU1098_1FF_reflash
R365_G_0B.D2.23R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V220_06_05_54R_SE8509BXXU1113_1FF
V3
01.BR.R374_Bootloader_08_26_replacer
R374_G_0E.40.9CR_PDS004_LP0021_DRM0003_JPJAVA_G_0E_V3_04_05R_GSMV3xxT674TA09E_1FF
R374_G_0E.40.9DR_reflash
R374_G_0E.40.98R_PDS003_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8615BXXH1097_1FF
R374_G_0E.40.79R_PDS003_LP0034_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8607AXXT1088_1FF
R374_G_0E.41.C0R_Lang0039_reflash_MOTOX
R374_G_0E.42.08R_PDS004_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_06_03R_GTMV3xx000AALV0C3_1FF
R374_G_0E.42.08R_reflash
R374_G_0E.42.09R_LP0003_Reflash
R374_G_0E.42.09R_MLP_Reflash
SE8609AXXJ804C_1FF
SE8636AXXF104F-Mod
Retail_V3_SE8636AXXF104F
Retail_V3_SE8636AXXF104F-Mod-fьr-V35600
JAVA_G_0E_V3_01_09R
New_V3RAZR_flex_full_1[1].2
R374_G_0E[1].40.3CR_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_07R_SE8617AXXF104C_1FF
R374_G_0E[1].40.3ER_A_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_09R_SE8616AXXN104D_1FF
R374_G_0E[1].40.79R_Lang0039_reflash
R374_G_0E[1].40.79R_PDS003_LP0039_DRM0002_JPJAVA_G_0E_V3_01_10R_SE8632AXXF4081_1FF
R374_G_0E[1].40.98R_PDS003_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8615BXXH1097_1FF
R374_G_0E[1].41.C0R_reflash
R374_G_0E_1_[1].40.3ER_A_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_09R_SE8616AXXN104D_1FF
razr flash lang039
razr_flash_lang039
RAZR_V3_Retail_FullFlash
xR374_G_0E[1].40.3CR_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_07R_SE8617AXXF104C_1FF
TRIPLETS_G_0B.09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF
TRIPLETS_G_0B[1].09.4AA
TRIPLETS_G_0B[1].09.38R
TRIPLETS_G_0B[1].09.38R_AM
TRIPLETS_G_0B[1].09.38R_O2
TRIPLETS_G_0B[1].09.38R_VF
TRIPLETS_G_0B[1].09.45R
V600_TRIPLETS_G_0B_1_[1].09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF
v525v535…
TRIPLETS_G_0B.09.38R_V_LP0039_JPG_0B_TRIPLET_01_06R_SE6416AXXF413B_1FF
R376_G_0E.65.25R_PDS001_LP0239_DRM0002_JPJAVA_G_0E_R376_06_00_01I_SE6630AXXD8070_1FF
V535-R376_G_0E[1].65.25R_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_00_05R_SE7495AXXH1082_1FF
V600
Aston Martin V600 Extras
TRIPLETS_G_0B.09.1DR_A_LP0039_JPG_0B_TRIP_0B_04.05R_SE6446AXXF10F8_1FF
TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP0039_JPG_0B_TRIPLET_04_05R_SE6446AXXF1148_1FF
TRIPLETS_G_0B.09.45R_lang0039_reflash
TRIPLETS_G_0B.09.45R_reflash
TRIPLETS_G_0B.09.72R_reflash
V600_TRIPLETS_G_0B[1].09.72R_LP0032_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_04_05R_SE6424AXXT11D4_1FF
TRIPLETS_G_0B[1].09.75R_LP0003_Candyman_reflash
GSM_Cingular_V600-071305
V600_TRIPLETS_G_0B[1].09.75R_UNBRANDED
TRIPLETS_G_0B.09.4FR_reflash_russ
Powerflex7_Vxxx
powerpack9
V620
R376_G_0E.65.25R_LP0024_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_05_00_03R_GSRV620T673NZ070_1FF
V620_Core_SE5109AXXXX056
V635
R474_G_08.48.6DR_PDS009_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5154AXXH10E6_1FF
R474_G_08.48.24R_A_PDS007_LP0039_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5154AXXH10B0_1FF
Mpx220
Motorola MPx220 System Update v1.0.0.43
MPx220Rom 1.49
Motorola_Mobile_Upgrade_Wizard_V1.8.5_setup
2002 version of the firmware
English version of the 2003 firmware
Motorola MPx220 System Update v1.0.0.43_cingular
Firmware 1.43
7002-CMCC
1.43_Generic_PTB_US
3.50 Asian ROM update
220_1.47 generic rom
20051018054213_1946_HeatBreaker-3Dgame
ActiveSync4.1_build4807
AeroMission3D
Asian 3.46 ROM
Extreme Air Snowboarding 3D
MotoSkin
smartmoto1.04
v180
R364_G_0B.D1.1FR_A_LP001B_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_01_02_45R_GSIV180EDG01NA0C6_1FF.shx
R364_G_0B.D1.1FR_LP001B_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_01_02_45R_GSIV180CBW01NA105_1FF.shx
R364_G_0B.D1.1FR_LP0003_DRM0001_JPG_0B_V180_01_05_58R_GSIV180DST01NA0CB_1FF.shx
R364_G_0B.D1.1FR_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_01_05_58R_GSIV180DOBSONNA115_1FF.shx
R364_G_0B.D1.1FR_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_01_05_58R_GSIV180DST01NA112_1FF.shx
R365_G_0B.D2.2ER_PDS004_LP001B_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_01_02_62R_GSIV180CGEN1NA161_1FF.shx
R365_G_0B.D2.2ER_PDS004_LP0003_DRM0001_JPJAVA_G_0B_V180_01_03_63R_GSIV180M0CIN04NA16D_1FF.shx
b0rg
сообщение 20.4.2006, 4:38
Пользователь №: 55 463
Модель телефона: MPX220
Прошивка: 1.49
хай, пипл
может кто-то уже встречал такое - принесли интересный МРХ220 на перепрошиву, при подключении пустого тела (без батареии/симки/карты) UpgradeWizard не смог с ним сконектиться. причем по звуку системы (при USB подключении) тело то подключалось, то отключалось. прошил таки тело но со вставленой батареей - только нужно тело подключать в UpgradeWizard после нажатия на ОК (где просит вставить кабель), а не до. так как с батареей он ждет где-то 5 сек и включается на зарядку :D
а так UpgradeWizard успевает перевести тело во флеш-мод. дерзайте, господа rolleyes.gif
spoin
сообщение 1.7.2006, 19:54
Пользователь №: 86 118
Модель телефона: c650
Прошивка: r365_2.2fr
Сегодня наконец-то настроил свой mpx200 как модем. Информации с форума мало, и я скачал откуда-то faq по настройке. В нем оказалась пара ошибок, из-за которых соединение обрывалось а наборе номера. Вот, делюсь опытом, и выкладываю немного подправленный faq. (автора оригинала не знаю)
Настройка GPRS модема mpx200 (На основе Windows XP)
Установка GPRS-модема
1. Качаем драйвер GPRS-модема. См. прикрепленный файл.
2. Выключаем на вашем компьютере Active Sync ВНИМАНИЕ телефон не должен быть подключен к компьютеру! В диспетчере задач завершать процессы wcescomm.exe и wcesmgr.exe.
3. В телефоне идем в Стандартные - Модемная связь (Accessories - Modem Link)
4. Там выбираем способ соединения телефона с компьютером (USB). Нажимаем Menu - Activate. После этого НЕ ЖМЕМ Done, иначе связь сразу порвется.
5. Только после этого вставляем кабель в телефон.
6. Windows обнаружит новое устройство. Появится Мастер нового оборудования.
7. Выбираем Установка из указанного места. Жмем Далее.
8. Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер. Выбираем ранее сохраненный драйвер.
9. Появится предупреждение о том, что ПО не тестировалось на совместимость с Windows. Жмем Все равно продолжить.
10. Жмем Готово.
11. Теперь отключаем телефон от компьютера, снова активируем Модемную связь (см. п. 3, 4). И опять подключаем телефон к компьютеру.
12. После этого, если все получилось, наше новое устройство (Smartphone Wireless Usb Modem) должно отображаться в окне Диспетчера устройств.
Примечание если соединение прерывается, следует повторять процедуру, описанную в п. 3, 4, 5.
13. Жмем Пуск - Панель управления - Система - Оборудование - Диспетчер устройств - Модемы.
14. Открываем Smartphone Wireless Usb Modem (двойной клик). Идем во вкладку Диагностика и жмем Опросить модем. Если опрос пройдет без ошибок, то можно смело считать, что модем установлен успешно!
15. Закрываем окно. В Панели управления идем в Телефон и модем. Выбираем Smartphone Wireless Usb Modem. Жмем Свойства.
16. Открываем вкладку Дополнительные параметры связи и прописываем там строку инициализации. Для большинства операторов сотовой связи это необходимо. (следует уточнять на сайтах ОпСоСов, в справочных службах). Строка должна иметь такой вид +CGDCONT=1,"IP","APN","",0,0 где APN - точка доступа. Например, internet.mts.ru или internet.beeline.ru (уточняйте у своих операторов)
17. Жмем ОК.
Создание нового подключения
1. Пуск - Панель управления - Сетевые подключения - Создание нового подключения.
2. Откроется Мастер новых подключений. Жмем Далее.
3. Выбираем Подключить к Интернету и жмем Далее.
4. Установить подключение вручную, Далее.
5. Выбираем Через обычный модем, Далее.
6. В открывшемся окне выбираем установленный модем Smartphone Wireless Usb Modem, Далее.
7. Имя поставщика услуг - что угодно. Например, Beeline GPRS.
8. Номер телефона *99# Далее.
9. Имя пользователя и пароль уточняйте у поставщика интернет-услуг. Галки можно все оставить. После ввода всех данных жмем Далее.
10. Всё, жмем Готово. Откроется окно вновь созданного соединения.
11. Свойства. Подключиться через ... убедитесь, что галка стоит напротив Smartphone Wireless Usb Modem. Выделяем его и жмем Настроить.
12. Наибольшая скорость (битс) 115 200. Убедитесь, что галки стоят напротив Аппаратное управление потоком, Обработка ошибок модемом, Сжатие данных модемом. Жмем ОК. Вкладку Параметры настраиваем по своему усмотрению.
13. Вкладка Безопасность. Выбираем Обычные параметры - Небезопасный пароль.
14. Вкладка Сеть. Тип подключаемого сервера удаленного доступа PPPWindows 9598NT42000, Internet.
15. Жмем Параметры. Оставляем галку только напротив Включить расширения LCP. Жмем ОК.
16. Компоненты, используемые этим подключением Протокол Интернета TCPIP, планировщик пакетов QoS.
17. Нажимаем Свойства. Чаще всего IP-адрес и DNS-сервис принимаются автоматически. Следует уточнить у поставщика интернет-услуг.
18. Жмем Дополнительно и убеждаемся, что во вкладке Общие сжатие IP-заголовков отключено. Жмем ОК.
19. Все, настройки завершены! Скорей всего, Модемная связь разорвалась. Следует опять повторить процедуру, описанную в пунктах 3, 4, 5 Установки GPRS модема. После этого снова повторить пункт 11 раздела Создание нового подключения.
20. Жмем Вызов. Соединение обычно устанавливается в течение 10 - 15 секунд.
Прикрепленный файл smartphone_gprs.rar   ( 4.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 860
Пароль
сообщение 2.7.2006, 12:07
Из: Омск
Пользователь №: 77 082
Модель телефона: MPx220
Прошивка: WinCE 4.21
Такие настройки забивают в телефоны, а на смартфонах, даже если и подключится, будет глючить и ошибки выдавать. Эти настройки лежат на сайте МТС, поздравляю первый у кого получилось. На 2003-2005 мобайлах номера *99# достачно для подключения, юзера и пароль если попросит при подключении.
Но если на компе есть второй модем, лучше отключить (2 модема конфликтуют).
_____________________________________________________________________________________
Скину я здесь ссылку Faq по возврату в магазин может кому и пригодится.
Пароль
сообщение 15.9.2006, 9:02
Из: Омск
сюда загляни: http://www.wce.by/forum/
несколько топиков оттуда, авторам спасибо там можете сказать:
для начала попробуй перезагрузить комп... мне один раз помогло... Еще говорят, что можно попробывать на другом компе запустить прошивальшик (назад на 2003=)) )...
попробуй поменять программу-флэшер...
Всё заработало. Весь софт и драйвера я тоже удалял - не помогло. Установил по новой Windows 2000 и о чудо! телефон без проблем прошился. Интересно что блокирует Мотороловский прошивальщик?
а знаешь почему? У тебя бэкап батарея разрядилась, та самая которую я вынимал... тоже метод не разбирать а подождать пару часиков и всё заработает.
У меня телефон иногда тоже не включается сразу. Я сначала офигел, думал все, кранты... Долго мучался, дергал флэшку, SIM-ку аккумулятор и т.п. В результате выяснил, что если зажать кнопку включения и держать ее долго, то рано или поздно аппарат всетаки включится. Под словом "долго" я имею ввиду минуту-две. Дольше ни разу не было.
удалось для себя решить проблему с незапуском телефона после прошивки на него 2005-й винды таким образом
1. пользовался прошивальщиком 1.8.5 а не 1.2 как раньше
2. устанавливал на 2002-ю (0940-024) а не на 2003-ю как раньше
3. запускал без ХР
у меня тоже по началу после заливки 2005й не реагировал ни на что!!! я вытащил батарейку, подождал минут 5, потом тел поддался и я ему зафигачил ХР)))
у меня была такая ситуация ты попробуй так:
1 Достань аккум
2 вставь кабель
3 зажми кнопку в лево и неотпуская вставь аккум
комп должен издать звук подключения устройства, и попробуй запустить прошивальщик!
попробуй перед прошивкой достать бэкап батарею, после сделать хард ресет под 2002-й и устанавливай 2005-ю. После прошивки второй части кабель доставать не нужно! просто открывай опять визард и заливай тертью часть. Прошивку из 3-х частей ставить нет смысла - ещё никому не помогало - это в принципе тоже самое.
Кстати после прошивки можно не доставать батарею - а просто сразу включать - при этом желательно чтобы симка уже была в телефоне - а вот например карточку памяти можно и потом вставить - когда деревья появятся..
я в последний раз вообще вставил карточку на которой уже ранее была винда - и тел просто загрузился - даже не висел совсем - как будто во внутреннюю флэшку он ничего не разворачивал..
проблемы аналогичные - как только после выключения телефона достаю питание или карту памяти - тел больше не включается - совсем - приходится откатывать к 2002й и потом опять шить 2005-ю..
такое впечатление что тел просто до конца не выключается - выключение контролировал по внешнему экрану - ждал некоторое время.. но всё равно - тел умирает
У тебя в процессе всех манипуляций с перепрошивкой просто разрядился аккумулятор. И как я понял в телефоне сейчас залитой 2005 винда осталась, которая у тебя незапустилась. Так вот в таком состоянии ты своим телефончиком батарею не зарядищь и не мучай его. Совет один ищи другой телефон заряжай на нем свой аккумулятор потом сможещь откатиться на 2002 или 2003 винду.
В безуспешных попытках установить 2005 винду я тоже попадал в твое положение. Проблему решал так, сносил из системы Smartphone 2002 Wireless USB Modem и Motorola Mobile Upgrade Wizard 1.85, затем перезагружал компьютер и переустанавливал Motorola Mobile Upgrade Wizard и Smartphone 2002 Wireless USB Modem. После этих манипуляций телефон виделся системой и прошивался без проблем. Так что не паникуй.
На счет сырости прошивки полностью с тобой согласен, там умельцы недокрутили именно загрузчик что находится в part3.
WerGena
сообщение 2.2.2008, 19:23
Из: Беларусь Поставы Заслонова 41
Пользователь №: 115 396
Модель телефона: mpx 200
Прошивка: WM2003
Компьтер не видит mpx200, как решить эту проблему?
сообщение 3.2.2008, 13:30
WerGena,
Activesync установлен?
motofank
сообщение 8.2.2008, 16:44
Пользователь №: 162 708
Модель телефона: mpx220
Помогите кто нить пожалуйста!!! Уже неделю бьюсь не могу разлочить mpx220 от привязки к оператору, sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 8.2.2008, 17:02
motofank,
к сожалению, бесплатно это сделать вряд ли удастся. Более подробно тут: simlock mpx220, зашит на забугорного оператора
Сообщение отредактировал noph8 - 8.2.2008, 17:02
dj_mad
сообщение 10.2.2008, 15:12
Пользователь №: 163 109
Модель телефона: Motor mpx 220
Люди спасайте!!!Не видет сеть 220й ph34r.gif на 3 х симах разных операторов
сообщение 10.2.2008, 15:46
dj_mad,
симки той стороной вставляешь? По-моему, 220-ка единственный тел, из тех, что я видел, где симку можно вставить не той стороной...
ErikPRJ
сообщение 29.4.2008, 13:27
Пользователь №: 170 787
Модель телефона: mpx200
Недавно приобрел 200 мотор, так что еще не сильно разобрался... Вопрос возможно не расматривался, т.к. чтоб не флудить пересмотрел почти все темы... Короче: тел загружается, пишет все заставки и когда появляется "рабочий стол" пишет поиск сети (сёрченг) и вырубаетсО?! Ай ниД Хелп плиЗЗ!!
satelitte
сообщение 29.4.2008, 14:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
ErikPRJ, нужно шить и фиксить. А вообще не знаю, извините т.к. проблема старая и ниодного толкового ответа нет. Вообщем читаем Это, вот это и вот это, а вообще на многих форумах обсуждалось, но конкретного лекарства нет. mad.gif
LDirol
сообщение 16.9.2008, 7:27
Пользователь №: 180 361
Модель телефона: MPx-200
Прошивка: super-Moto
Не знаю, насколько это сейчас актуально, но может, кому-нибудь пригодится..
Самая частая проблема, возникает, обычно, после прошивки или хардрезета:
МРх-200 не определяется компом не прошивается (или начинает прошиваться, но пишет bad news ...), не включаеся, при включении возможно зависание на логотипе с последующим отключением...
Причина: сильно разряженный аккумулятор, при прошивке и хардрезете, зарядки через USB не происходит, а процедуры это весьма энергозатратные. Li-ion аккумулятор состоит собственно из банок и маленькой платки, контролирующей заряд/разряд и не позволяющей допустить полного разряда, ибо для Li-ion полная разрядка - это приговор ...Не зря советуют зарядить до трёх вибр..
Решение:Не надо сразу вынимать бэкап батарею (маленькую) и прочие танцы с бубном...
Вариант первый - снять аккум и дать ему отдохнуть часов 10-20...если он не ушатан до
полусмерти - может повезти, и тело прошьётся...хотя лучше не рисковать..
Вариант второй (основной) - зарядить аккум на стороне, лучше через универсальное
зарядное устройство (лягушка)
(ищем в сети), но можно и на рабочем МРх-200...После зарядки аккума всё
получится..
Весьма серьёзная проблема, хоть и нечастая..
Телефон (МРх-200 ) изначально залочен на конкретного оператора (чаще буржуйского), либо произошла залочка из-за кривых рук при манипуляциях с прошивкой, телефон не хочет искать оператора, о чём честно предупреждает "your phone...disabled" при этом телефон не заряжается даже во включённом состоянии - на значке батареи рисует крестик...при этом его можно прошить на любую прошивку(пока жив аккум-см. выше) -но проблема сохраняется...
Решение: Если аппаратная часть не пострадала (имхо, перепрошивкой, даже самой кривой, даже прерванной по любой, причине убить аппаратную часть невозможно) аппарат безусловно лечится за три минуты... Для начала прочитать в сети про MPx200_unloking_toolss она же программа МРх200Backup -прога жутко кривая, китайская и с непонятной раскладкой, но при грамотном применении в строгом соответствии с инструкцией - (есть на английском с картинками, есть на русском) безусловно лечит проблему..
Есть более упрощённый вариант - скачать в сети готовый результат работы предыдущей программы - файл FIX.IMG и прошить им телефон через обычный визард..данный метод называется "ленивый анлок" и, в общем считается сомнительным, но опять- таки возвращает телефон в рабочее состояние...
Программа МРх200Backup создаёт в результате своей работы файл FIX.IMG содержащий IMEI вашего телефона...Соответственно при прошивке чужим FIX.IMG (из сети) ваш IMEI меняется на чужой, что может в дальнейшем вызвать проблемы... Поэтому решайте сами...
Сообщение отредактировал LDirol - 24.9.2008, 10:56
bomba
сообщение 24.10.2008, 14:12
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
а можно его еще раз переложить? а то не качается
сообщение 24.10.2008, 14:37
bomba,
так у тебя же вроде MPx220? Он что - залочен?
Если да, могу только посочуствовать - 220-ка программно не разлачивается.
Если нет, и интересует именно 200-ка - советую обратить внимание на пост, который находится несколько выше: там указан способ разлочки MPx200 без потери IMEI
Сообщение отредактировал noph8 - 24.10.2008, 16:06
unshaven
сообщение 26.10.2008, 22:00
Пользователь №: 184 656
Прошивка: WM6.RUS.v2RC4F
Люди помогите плз.
У мя 2 трабла:
1) мрх200 не видит украинский билайн(чо эт моет быть и как это решить)
2) все тот же мрх200 ну очень тихо звонит. Как его мона заставить быть погромче.
Заранее спс
satelitte
сообщение 27.10.2008, 8:22
Из: Днепропетровск
unshaven,
щас угадаю проблемы начались после перепрошивки на WM6?
unshaven
сообщение 28.10.2008, 19:30
100% верно єт все вина прошивки?
supertruba
сообщение 22.1.2009, 7:30
Пользователь №: 181 155
Модель телефона: e770v
У меня mpx200 и вот какая проблема батарея садится за 2 чеса, батарею поменял и всё равно садится быстро. Винду поменял и калибровку батареи делал непомогло. Что делать? Помогите кто может?
CkrueL
сообщение 22.1.2009, 17:07
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Цитата(s !! прочтите правила форума Motofan !! ba @ 22.1.2009, 7:30) *
Зайди в настройки - ИК-порт - и сними галку напротив включить ИК-порт.
supertruba
сообщение 23.1.2009, 9:11
Ты закого меня щетаеш коненечно выключил. Я даже в ремонт сдавал и не чего страного не нашли.
CkrueL
сообщение 23.1.2009, 11:00
Цитата(s !! прочтите правила форума Motofan !! ba @ 23.1.2009, 9:11) *
Ну а как с приёмом, может контакты антены отошли и постояно заряд уходит на коннект с вышками?
Антена находится на заднем корпусе возле механизма флипа и контакт с платой пружинный.
Сообщение отредактировал CkrueL - 23.1.2009, 11:01
supertruba
сообщение 26.1.2009, 7:59
Я даже с включёным режимам самолёта гонял и всё равно садится быстро.
supertruba
сообщение 2.3.2009, 15:13
ну дык что мне делать с моим телефоном насчёт батареи, описаный выше.
Alex-motoL9
сообщение 4.3.2009, 13:30
Пользователь №: 161 701
Доброго времени суток.У меня MPx220-тихо звонит и музыку проигрует(тише С380--раза в два примерно),прошивку не менял,звук повышал в реестре,но это почти нечего не дало,только в наушниках стал громче играть.Так было с самого начала как я его купил(б/у).
Стоит ли менять динамик,и какой лучше?Или всё можно ренить софтово?
Зарание спасибо!
сообщение 4.3.2009, 15:24
Alex-motoL9,
замена динамика практически ничего не даст, софтово не решается.
При желании поищи по ветке по слову "звук", были темы про это не однократно, где в том числе и я отписывался про замену динамика smile.gif
BeMiC
сообщение 18.3.2009, 11:07
Пользователь №: 68 797
Модель телефона: Motorola Z6
Всем привет! У меня наболевшая проблема с 220-м телом.
Почему тело выключается само? Спонтанно!!! Работает, работает, опа и уже выключенно, включаешь и снова работает и работает...
сообщение 18.3.2009, 15:08
BeMiC,
прошивка?
AlexXPS
сообщение 22.3.2009, 11:07
Пользователь №: 122 402
Модель телефона: Motorola mpx200
Есть очень неприятная проблема с телефоном, в MPX220 перестала работать клавиша увеличения громкости сбоку, в итоге что звонки что все процессы на телефоне стали на минимальной громкости, и в мало-мальски шумном месте я банально почти ничего не слышу во время разговора... Можно ли как-то программно поднять громкость трубки во время звонка? Достало глухим себя чувствовать, заранее благодарен
сообщение 22.3.2009, 21:01
AlexXPS,
а как насчёт подредактировать текущий профиль? Т.е. Пуск - профили - {выбираем нужный} - меню - правка - накручиваем все на максимум. Вроде бы должно помочь
AlexXPS
сообщение 22.3.2009, 23:08
Не, феня в том что громкость трубки во время разговора профилями не редактируется, в том-то и оно, впрочем как и громкость трубки во время игр и т.п.
сообщение 23.3.2009, 19:03
AlexXPS,
ну, общая громкость меняется в HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Volume, значение Volume (hex=ffffffff - это максимум).
А из-за чего кнопки громкости работать перестали, может проще их починить?
AlexXPS
сообщение 23.3.2009, 19:43
Тише-работает, а громче-нет, не знаю, сначала через раз начала работать, а потом и вовсе перестала
HiperTreding
сообщение 24.3.2009, 9:15
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
Чтобы не разбирать,окуратно выколупай резинку которой добавляешь звук,и попробуй понажимать на нужную кнопочку!
Самые известные проблемы и их решение, mpx200/mpx220/mpx и прочие на Windows Mobile · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:19
