18 страниц V « < 14 15 16 17 18 >
Поиск и выкладывание прошивок на V3m/V3c!, (с описанием)
Targitai
сообщение 25.12.2008, 20:58
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
Скай линк уже не поддерживает стандарт CDMA 800. только 450. Перекидка инфы ничего не даст.
ЗЫ... к тому же я не знаю ни одного способа выдернуть всю инфу с RUIM. Вывод: бросить эту затею. Хотя не буду так котегоричен, может еще кто чего подскажет (но Скай-линк точно отказался от CDMA 800)
dyadyaBOB
сообщение 26.12.2008, 9:41
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
И что это тебе даст???? На сколько я понимаю, RUIM карты используют аппараты, работающие в диапазоне CDMA 450. Так что даже если скопировать все настройки в V3m без руимную, которая использует CDMA 800, толку от этого = 0.
Хотя теоретически есть возможность, что в телефоне CDMA 800 может быть RUIM, но пока с таким не сталкивался, да и большинство здесь, думаю, тоже.
как бы руимки есть и в 800 и таких телефонов вагон
а чтобы считать инфу с руимки тебе нужен аппарт с поддержкой руим,а потом начнешь гемороиться чтобы добраться до всей нужной инфы с нее, или как вариант специальный руим ридер\програматор
ЗЫ: и да скайлин в 450 работает а мотор в 800, так тчо ничего не получиться у тебя
Karab
сообщение 7.1.2009, 16:54
Из: Одесса
Пользователь №: 59 998
Модель телефона: Motorola V3c
Прошивка: GATW_01.18.07
_MetalliC_,
Подскажи, можно ли как-то избавиться от логотипа пелефона при включении телефона? Сорри, если боян.
Targitai
сообщение 9.1.2009, 14:56
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Karab
сообщение 9.1.2009, 15:32
Из: Одесса
Цитата(Targitai @ 9.1.2009, 16:56) *
Нет, не hellomoto, а пелефоновский логотип типа как восходящее солнце, который идет сразу после хеллоумото.
Targitai
сообщение 10.1.2009, 15:28
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Щас уже точно не скажу, но где-то в симах я видел выключения заставки. А вообще на Алтеле я себе заменил заставку да и все smile.gif Наверно на пелефоне тож можно сменить gif-ку на что-то посимпатичнее.
А вот соббсно: 2742 Offset 001d, bit 3 Uncheck - Motorola Animation on Startup пробуй. Не уверен что на всех прошивах будет работать.
Сообщение отредактировал Targitai - 10.1.2009, 15:30
Shaltick
сообщение 5.4.2009, 16:55
Пользователь №: 62 088
Доброго дня!
За ранее извеняюсь за некомпитентность!
У меня Мотор V3C со стандартной прошивкой Интертелеком!
Хочу прошить прошивку с 2 намами так чтобы на первом так и оставить Интертелеком, а на второй позже поставить Пиплнет.
Подскажите точный порядок действий и каким софтом это делается.
Может есть FAQ по этому вопросу, дайте ссылочку буду признателен!
Либо на почту
Targitai
сообщение 5.4.2009, 18:09
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Вам не шиться надо, а отредактировать seem'ы, чтоб появилась возможность залить иннфу о втором NAM. Где-то туи уже есть эта инфы. Попробуйте в ветке о симах глянуть
Shaltick
сообщение 5.4.2009, 18:12
А разве в Варизоновской прошивке есть 2 нам?
Targitai
сообщение 5.4.2009, 21:49
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ну, возможность заливать второй Нам есть на любой прошивки, хотя вот, на Пелефоне, например, seem'ами надо активировать это.
Но вот в Веризоновской настолько изменен весь стиль интерфейса, что там просто могли не оставить пункт меню в телефоне Change NAM... Тогда да, только шить. Но на некоторых телефонах от Веризон есть такие пункты, так что и тут может появится.
ЗЫ... прошивка тогда от Веризон все же, а не от Интертелеком. От него у вас номер wink.gif
PPS...
SEEM для активации второго NAM на пелефоновской прошивке
Seem 2760 rec 0001 bytes 00 offset 0048
изменить 01 на 02
PPPS...
Если все же решитесь шить, вот FAQ
Отличия только в самих прошивках, коих навалом.
Сообщение отредактировал Targitai - 5.4.2009, 22:19
Поиск и выкладывание прошивок на V3m/V3c!, (с описанием) · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 4:46
